#5161 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
neznam da li je netko već dobio, ali t-com daje na optici gpon router. optički kabel ide direkt u router, nema više ont-a. router po specifikaciji izgleda moćno (2.5gbit lan, 3x3 2.4ghz + 4x4 5ghz MIMO ax standard...) , ima bridge mode, dalje nisam istraživao. malo me smeta šta sad moram tu grdosiju držat upaljenu vs mali ont-ić kojeg bacim iza svega i troši pol vata. za one koji žele kemijati, ploam password je direktno vidljiv u sučelju routera, dok za pppoe ipak treba cimnut szk. konfig je kriptiran. radi se o technicolor FGA 2233. čini se da će bit dobar za buduću brzinu do 2gbita, sudeći po 2.5gbit lan portu. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 26.01.2022. u 18:50. |
#5162 |
Postovi: 23,512
Netko je spominjao da testiraju više modela, bumo vidli za kojeg će se odlučiti. |
#5163 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
pa kažem, technicolor. evo ga kod mene doma. ima i usb 3.1 usb port i klasičan 2.0. dlna, samba usb sharing, printer sharing... od korisnih stvari. drugo je sve zaključano. wifi je 4800mbit na 5ghz (160mhz AX standard, 4x4 mimo), šta je trenutno nešto šta bi spadalo u gornju klasu. ne izgleda loše ali je full zaključan. za one koji će ga koristiti u router modu, ima par korisnih opcija. DMZ je tu, port forward se podrazumijeva. remote management NIJE tu, nema toga. dynDNS je tu i ima preko 20 providera na popisu uključivo i duckDNS šta je super. ima i WAN failover (ako pukne optika, prebaci na wan port ako na njemu nešto postoji) pa bi se dalo složit nekakav failover ali džabe sve to ako acs svako malo rokne sve na default. nadam se da sad kad je u bridge modu, to se neće dešavati. |
#5165 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Kakve su brzine preko usb samba servera ? |
#5166 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
nisam testirao, ali mogu preko vikenda ako stignem... za sad sam složio čisto internet pristup. |
#5167 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Ako imaš volje i ako ti se bude dalo, mene bi zanimalo, hvala svakako unaprijed. |
#5168 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
#5169 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Daj sliku da vidimo kako to izgleda |
#5170 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
pa u postu gore su. 2 screenshota |
#5171 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Mislio sam na sliku routera. Jesi to dobio kao novi korisnik optike ili imaš od prije optiku? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.01.2022. u 23:17. |
#5172 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.01.2022. u 23:18. |
#5173 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Code:
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.1256] (c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\WINDOWS\system32>ping 195.29.144.5 -t Pinging 195.29.144.5 with 32 bytes of data: Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252 Ping statistics for 195.29.144.5: Packets: Sent = 22, Received = 22, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data: Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52 Ping statistics for 1.1.1.1: Packets: Sent = 19, Received = 19, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 8ms, Maximum = 9ms, Average = 8ms Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data: Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=8ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=8ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118 Ping statistics for 8.8.8.8: Packets: Sent = 19, Received = 19, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 7ms, Maximum = 8ms, Average = 7ms |
#5174 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 119
Iz ovih slika vidim da nisi spojen kabelom na router. Mozda zato imas packet loss jer si na wifiju? |
#5175 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
#5176 |
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 26
Da nije mozda problem u tvoj WiFi driveru? Ja sam imao problem slican ovome i popravio sam kada sam driver za mreznu karticu instalirao. Probaj sa mobitela da li isto vidis packet loss ili ne. |
#5177 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ima li taj technicolor sfp modul koji se može izvaditi za optiku, ili je konektor dio rutera? Google nalazi neki tekst na mađarskom da bi taj ruter trebao imati sfp+ modul. |
#5178 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
@Delboy zas bi vadio modul? Stavio u svoj ruter? ![]() |
#5179 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
Slika je od čim je došao. Nije wifi, na žicu je, i u bridge modu. Mikrotik sa openwrt je iza. |
#5180 |
Postovi: 26
#5181 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
Imam packet loss na routeru odmah (mikrotiku) pa wifi nema smisla jer je to ionako nakon routera. |
#5182 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Može neki info za produzni opticki 'kabel'. Imam raisecom u do njega optika. Trebao bih jos 10m da prenesem router na drugo mjesto. Sta uzeti i gdje, da nest neuzmem krivo. Zahvaljujem |
#5183 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
dakle, problem je valjda u implementaciji bridge moda. nije mi dalo mira, prebacio sam router natrag u router mode , podesio dmz a mikrotika prebacio na static ip. za sad više nemam packet loss. pustit ću ga da vrti još neko vrijeme ali ovako na prvu - nema ga više. sad moram preraditi skriptu za dynamic dns jer mi je prije vukla sa wan porta, a sad više nemere. pa tako ne mogu više testirati i ne kanim (šta je šteta) dotični router jer kako je sad u router modu, ne mogu više ništa uštekati u njega jer ja taj subnet ne koristim u mreži. rađe bih da mogu dobiti običan glupi ONT a ovo da mi glumi AP. čim dodam još jedan kabel do tog routera (iz mog switcha), javlja mi se loop i mikrotik javlja Code:
br-lan: received packet on eth0.1 with own address as source address ovo mu je interfejs ![]() prijaviti ću kvar ht-u pa vidjeti šta kažu. može bit da je samo bug u firmware-u. |
#5184 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
neće bit, ne stane. zakeljio sam router na zid pa ga neću više skidat, ali sfp modul ne stane ni po visini, ni po širini (jer bi udario u rupu za vidu). kroz rupice se vidi matična ploča , a da je sfp modul - vidio bi se modul. |
#5185 | |
Postovi: 4,327
#5187 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Nemam prozirni što spominješ. Da li ide onda ovaj sa linka ili neki drugi treba? Zanemarite prašinu ![]() https://www.dropbox.com/s/x56k9dq4k6...91603.jpg?dl=0 THX ![]() Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 29.01.2022. u 09:19. |
#5188 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
a da pitaš HT produžni? dobiješ pigatail od 10 ili 20m, i spojnicu. PS, koji vam je MTU vama koji imate raisecom? |
#5189 |
Postovi: 905
Pitanjce... U ulici su prolazili podizvođači i gurali optiku do svake kuće, kod mene je bio problem da ne mogu provući jer se valjda nekak stisao postojeći bakreni kabel... Koji broj ili gdje se javiti da dođu i nastave raditi? Rekli su doći 03.01. a prošlo je praktički mjesec dana od toga... |
#5190 | |
Postovi: 4,327
Bilo bi najbolje komplet zamjenit sa potrebnom duljinom. |
