Staro 31.12.2021., 10:01   #511
Bradobradi
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Narode...
jedno pitanjce...
uzeo sam dva napajanja (HS-1235E HS PSU 850W)
da li idem izlaz za GPU direktno ili moram imati neki regulator napajanja?
Bradobradi je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2021., 12:06   #512
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,831
Autor Bradobradi Pregled postova
Narode...
jedno pitanjce...
Nisam te skužio s pitanjem, kakvi regulatori napajanja ???
Staro 31.12.2021., 12:53   #513
Bradobradi
Postovi: 212
ma mislim izvucem samo +12 i masu i to direkt na grafike.. netreba nesto izmedju kao neko regulator da pegla napon i sl?
vidim da su mnogi stavljali neku plocu, moja ideja je direktno izvuci imaju 3 plusa i 3 mase koliko sam vidjeo - povuci sa svake linije napajanje za riser i gpu, za 3 gpu da namjestim... ima 70A
Staro 31.12.2021., 13:03   #514
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Smanji droge, uštekaj konektore direktno u grafe i vozi
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 31.12.2021., 14:29   #515
Bradobradi
Postovi: 212
Hvala kolega alfista.. tako sam i mislio.. za svaki slucaj prvo test na grafikama od 4GB pa onda na rig od 8GB
Staro 21.01.2022., 11:19   #516
Bradobradi
Postovi: 212
doslo vrijeme da se namikare napajanja.. koje debljine kabal uzeti?
Staro 23.01.2022., 10:26   #517
Nbdy32
Postovi: 2,831
Kablovi za šta????
Staro 24.01.2022., 09:14   #518
Bradobradi
Postovi: 212
Autor Nbdy32 Pregled postova
Kablovi za šta????
imam serversko napajanje a stigli mi i konektori 6+2 pina... sad trebam kablove napraviti i zalemiti na napajanje....
Staro 24.01.2022., 19:00   #519
Nbdy32
Postovi: 2,831
Ček,ček, jel imaš onaj adapter sa konektorima ???
Ak imaš onda ti ne preporučam lemljenje, nego krimpanje kablova ...
Staro 25.01.2022., 09:23   #520
Bradobradi
Postovi: 212
gdje su konektori krimpovanje.. a ova druga strana na napajanju moram lemiti.. imaju tri linije.. tri x +12 i tri x masa....
nemam tu nikakve konektore...
Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 26.01.2022. u 09:21.
Staro 26.01.2022., 09:13   #521
Nbdy32
Postovi: 2,831
Aaaaaaaa, nemaš onaj adapter za ta serverska napajanja ....
Inače na njima ima odma konektora (6 pin), pa samo štekaš kablove ...
Staro 26.01.2022., 10:19   #522
Bradobradi
Postovi: 212
znam.. ali sam vidjeo samo za HP napajanja.. ne i za druga...
uglavnom mislio sam izvuci deblji kabal direktno sa pinova u tri linije nekih 30-40 cm.... i na svaku tu liniju uraditi krace kablove sa dva konektora za grafiku i jedan konektor za riser.....
Staro 27.01.2022., 21:08   #523
Nbdy32
Postovi: 2,831
Tak sam ja nešto slično napravil ...
Čeka da vidimm imam li slike ...
Nemrem ih nać, poslikam za vikend moje djelo, s time da sam ja smao izvukao kablove za grafe (8 pin) ...
Staro 28.01.2022., 13:28   #524
Bradobradi
Postovi: 212
Ovako sam nesto zamislio.
ovo je sematski prikaz jedne linije i mislio sam tako tri linije uraditi..
samo sam kontao koliko debele kablove staviti... radi w koje ce prolaziti kroz to
Staro 28.01.2022., 18:29   #525
Nbdy32
Postovi: 2,831
Ja sam našao malo deblje aluminijske licnaste kablove, pa sam na svaki stavio po 2 konektora, baš kak i ti misliš napraviti ...
A drugu stranu sam riskirao kablove sa alija i odcvikal konektore :-)
Staro 28.01.2022., 23:06   #526
Bradobradi
Postovi: 212
Narucio jednom y kablove (sa jedne strane 6pin a na drugoj dva puta po 8pin) to je tanko nedaj boze.. ali mi je pomoglo na grafama do 90-100w (sapphirke 570 mi traze dva kabla)... i izgorilo mi je tri takva.....
sad sam narucio 50 kom konektora 6+2pin sa sve onim limicima sto dodju unutra za krimpanje..... pa cu sam kablove iskemijati....
Staro 29.01.2022., 09:08   #527
Nbdy32
Postovi: 2,831
Da i ja imam kliješta i konektore i pinove, ja sam krenu s time sa ventilatorima, da 3/4 pinske prebacim na molex ... :-)
Staro 16.05.2022., 15:26   #528
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 509
Ima netko ideju kako da ovo sredim?
Napajanje Seasonic M12 II 850W. Na njemu bile spojene 3 Polaris kartice. Majnalo manje od godine i ovako se rastopilo. Ovo je dio koji dođe na napajanje. A i ostalo je rastopljene plastike u utorima tako da je veselo. Primjetio problem jer je rig počeo ludovati. Kartice ispadale nasumce. Izludilo me dok nisam skužio da je do napajanja.
Kako se inače sređuju ovakvi problemi? Mogu li se kabeli lemiti direktno?
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2022., 15:29   #529
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
To se definitivno ne bi smjelo dešavati na tako slabim karticama, što bi bilo da si spojio 3 Vege npr (a to napajanje bi i to trebalo odraditi bez problema)
kako si spojio napajanje na riser, ovo izgleda kao da preko risera nije dolazilo ništa pa se sve prebacilo na 8-pinski konektor
Staro 16.05.2022., 15:43   #530
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 509
Riseri bili: 2 na molex i 1 na sata
Staro 16.05.2022., 16:13   #531
Nbdy32
Postovi: 2,831
Probat na samome napajanju iščeprkati plastike van (Ono kaj je višak u konektoru) ...
A ova dva kraja nanovo prekrimpat sa novim konektorima ...
Koje su kartice bile na tome, kak su bile spojene ??? koji V limit si imao ???
Staro 16.05.2022., 16:32   #532
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Čudno, nebi se to smilo dogadjat, Seasonic nije neko smeće napajanje.
Sad si me pripa, ja imam na Evgi 1000W gold 2x 3080, 1x 3060ti i 1x 1660s
Nekih 700w iz zida
webstartm je online   Reply With Quote
Staro 16.05.2022., 18:08   #533
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 509
To je ovaj rig:
Ništa extremno. Nisam pretjerivao. Ionako ne majnaju ništa
Rx 570-1x8pin
Rx 470-1x6pin
Rx580-1x8+1x6pin
Rx 580 je imala kabel samo za sebe. Ove druge 2 su dijelile 1 kabel.
Sad sam spojio 2, ajmo reći, slabija napajanja. Nisu modularna, pa će valjda biti bolje.
Staro 16.05.2022., 22:28   #534
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor frezer Pregled postova
Rx 570-1x8pin
Rx 470-1x6pin
Rx580-1x8+1x6pin
Znači zrele za prodaju
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.05.2022., 22:30   #535
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,437
Ako ti se rastopilo jednom, rastopit ce se opet. Mijenjaj napajanje ili provjeri karticu po kartici koja se grije na utoru pa mozda prenosi nekakv spoj u napajanje
Staro 16.05.2022., 23:03   #536
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ja sam 90% siguran da nije do napajanja, nego većina struje stiže preko 8-pinskog konektora...recimo 130W, umjesto 65/65
Staro 16.05.2022., 23:19   #537
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Ali 8-pin kabel je ok do 288W, tako pise po internetovima.
https://prnt.sc/r_3z9Bk9iKK3
A 8-pin utor u grafama vuče max 150W
Npr 3080 ima 2x8pin utora, može povuć max 300W + 60W sa PCIE/risera
Ne znam kako su njegove 570/580 spalile taj 8 pin, ako je ima samo jednu spojenu grafičku, povukla je max 150W, a realno i manje, jer ne troše toliko.
Jedino ako je sve 3 priko splitera spojia na taj jedan 8pin iz napajanja, onda su teoretski mogle povuč 3x150W
Staro 16.05.2022., 23:28   #538
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor webstartm Pregled postova
Nema veze kabel, nego spoj na PCB-u na grafičkoj koji se vjerojatno previše zagrijava...kabel od napajanja se nema razloga zagrijavati, ali PCB od grafičke je vjerojatno baždaren na manju struju nego što mu stiže
A jedini razlog koji mi pada na pamet zašto više stiže je da preko risera stiže manje
Staro 16.05.2022., 23:33   #539
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Al opet, 8pin pcb na grafičkoj bi trebao držati 150W , valjda ima neki standard po kojem se radi.
A njemu se otopia i utor sta ide u napajanje i utor sta ide u grafičku... weird
Staro 16.05.2022., 23:34   #540
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 509
Rx 580 na jednom kabelu.
Drugi kabel je držao rx 570 (8 pin) i rx 470 (6 pin).
Na oba kabela rastopili se konektori koji idu u napajanje. Konektori do kartica su ok. Bili uključeni jedan do drugog. Istopili se svi +12.
Kartice sad rade normalno.
Pokušat ću nabaviti nove kabele. Ako nabavim, ide jedan kabel-jedna kartica. Imam eps na pciex adapter, pa ću treću tako spojiti.
