Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
(riješeno) Resetiranje drivera od GPU-a na laptopu
Pozz ekipa! Imam jedan užasno iritantan problem na laptopu. Jedan do dva puta na dan mi se zblesiraju driveri od grafičke. U praksi to izgleda tako da sve aplikacije koje koriste GPU se ili ugase ili jave nekakvu grešku, vanjski spojeni ekran se ugasi pa upali i nakon cca 15 sek je sve opet ok (osim što moram ponovno pokrenuti sve aplikacije koje se zblesiraju). Event Viewer veli: "Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered." Laptop je bio već 2x na reklamaciji svaki put su zamijenili mbo (ne znam dal to uključuje i GPU/CPU ili to odleme, pa opet zaleme). Probao sam već i mijenjati kabel od vanjskog monitora (Iiyama G-Master Red Eagle GB3461WQSU-B1, 3440x1440 144Hz), sto drivera za GPU, update BIOS-a i ne pali. Ono što sam primijetio u Event Viewer-u, da svaki put kad se to desi javi i poruku "Touch/Touchpad Hardware Quality Assurance verification succeeded." Pitanje je dal se desi GPU driver kvar od touchpada ili touchpad od GPU drivera?!?! Napomena da kad se to desi, laptop nije u nekom load-u. Autocad i eventualno neki popratni programi. Nikad mi se to nije desilo kada sam se igrao (mada, to malo što igram je zanemarivo). Svi programi (a ima ih) na laptopu kao i W10 su 100% legalni i ne surfa se na sumnjivim stranicama (ako je ta informacija bitna). Windowse nebi išao nanovo instalirati ako ne trebam upravo iz gore navedenog razloga. Kućište laptopa je aluminijsko i primijetio sam da nekad kada štekam mrežni kabel (onaj kaj ima metalnu kvačicu) malo zaiskri. Je moguće da se nešto zbrejka u tom trenutku i s*ebe GPU? Desio mi se i jedan BSOD. Laptop je: (Schenker) XMG Core 15 R7 4800H 64GB DDR4 3200 RTX 2060 SX8200Pro 2TB A2000 1TB ![]() ![]() ![]() ![]() Ideje? |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
probaj ovime na čisto instalirat drivere https://www.guru3d.com/files-details...-download.html
Postovi: 12,602
Bez vanjskog monitora je isto?
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
Nisam primijetio s obzirom na to da laptop koristim ili na terenu za kontrolu podataka (to kratko traje) ili u uredu spojen na Iiyamu. Ako radim cijeli dan, to se desi 1 do 2x. (napomena da moj radni dan traje obično debelo preko 8h ![]() EDIT: još jedan info - to se počelo dešavati random nakon 8 mj od kako imam laptop. info 2: BSOD se desio kada sam bio doma spojen na 34" Samsunga LS34J550WQUXEN |
Postovi: 33,926
Da se GPU driveri nvidije za tvoju grafu kolju sa grafom. Ako ni oni ne budu dobri, onda je do grafe koja trokira. Šalji (opet) na RMA.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.01.2022. u 14:12. |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 310
Imam slicno na jednom asusu doduse starijem, downclockam gpu i sve radi, vmem nediram, probaj spustit za 20-30%… Sent from my iPhone using Tapatalk |
Postovi: 310
Dobio si to da saznas u cem je problem, a ovako neznas nista Sent from my iPhone using Tapatalk |
tiki
Postovi: 2,726
Kada imaš dvije GPU nekad se ti driveri znaju blesirati prilikom prebacivanja grafike i slično. Najbolje da očistiš i AMD i Nvidia drivere sa DDU i instaliraš one sa stranice: https://download.schenker-tech.de/pa...-id-xco17ae21/ Ako i dalje zeza ne bi bilo loše dići novu instalaciju Windowsa na drugi HDD/SSD. Imaš opciju kad napraviš desni klik da je pokreneš s jačom karticom (nvidijom)? Ako imaš, probaj sve programe koje koristiš pokrenuti na taj način pa prati situaciju... |
#16 |
Postovi: 33,926
Razmišljao sam malo o tvom problemu. Kako imaš 2 grafe, Vega integrirka i RXT 2060, pitanje je koja od njih radi probleme. Veća je vjerojatnost da je RTX problem. Ako bi u BIOSu isključio istu i ostavio laptop da radi samo sa integrirkom, saznao bi koja je problem - ako sve radi ok, problem je RTX, a ako imaš problem i sa Vegom, onda je do matične ploče. Da bi 100% bio siguran da je problem u hardveraju, instaliraj si live Linux. Ako i na njemu imaš problema, definitivno je do hardvera.
#17 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
Puno hvala svima na korisnom savjetima, al idemo redom: 1. Danas testiram drivere 2. Ova generacija XMG Core nema Optimus, navodno je do hardverskog ograničenja, ali mogu u driveru (tj. control center) kao je kolega gore napisao 3. Ako ove 2 metode ne upale idem na downclock RTX-a 4. Friška instalacija windowsa |
#19 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
#22 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
UPDATE: nije mi vrag dao mira i kopalo me zašto mi se to ne dešava kada je laptop doma spojen na Samsung preko HDMI kabela. I tako sam ja instalirao najnoviji video driver, ali sam preskočio HDA driver (nvidia HD audio) - to sam ostavio od onoga drivera iz 2020. I gle vraga - radi bez greške. Iiyama je spojena preko dp-a i ima ugrađene zvučnike i očito je tu bio problem ![]() Već par dana radi bez greške, neka tako i ostane... |
