#3901 |
Postovi: 1,674
#3902 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#3903 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#3904 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Lokacija: krajnji jug HR Projekt: adaptacija kata od poda do stropa Godina zadnje adaptacije: 60ih-70ih Postojeće stanje: drveni pod (daske na drvenim gredama) na kojem je laminat. Pregradni zidovi od miksa sture, klaka, čega sve ne (što se tad stavljalo). Visina sa postavljenim laminatom oko 294cm. Ispod kata je prizemlje sa kamenim zidovima. Grede (dobro osušeni čempres) su duge oko 3.6m (ostale dimenzije na slici). Idu od ruba do sredine (gdje je nosivi stub na jednom dijelu kuće, a na drugom (kameni) zid). Dakle 2x3.6m. Slike: https://postimg.cc/HcHmKsfZ https://postimg.cc/7ffWgrJd https://postimg.cc/hQG3yHyJ Prizemlje ispod kata izgleda ovako (crveno su kameni zidovi, a zeleno su betonski stupovi): https://postimg.cc/pmnD6fgC Kat izgleda ovako (crveno označeni zidovi "leže" na duplim gredama, a zeleno označeni zid "leži" na betonskoj gredi/stupu): https://postimg.cc/t7rcZ4JF Ideja: skinuti laminat, srušiti sve zidove (nema nosivih), staviti OSB pod, zidove odraditi sa knaufom, ostaviti postojeće otvore/stolariju, dobiti otprilike ovakvo nešto: https://postimg.cc/zLpD4468 Pitanja: ima li netko iskustva s ovakvom adaptacijom iz prve ruke? Kako, kojim redoslijedom i što postaviti na pod? Po nekim prikupljenim informacijama sam shvatio da bi se moglo izvesti na sljedeći način (a možda sam mašio ceo fudbal): - ostaviti daske - rubna traka na vanjskim zidovima s unutarnje strane - staviti OSB 18mm preko dasaka (ušarafiti) - napraviti pregradne zidove (knauf) - rubna/brtvena traka od prvog sloja OSB-a uz pregradne zidove - tvrda kamena vuna 5cm ili Termosilent - 12mm OSB (ne šarafiti) - 12mm OSB okomito na donji sloj (šarafiti?) - laminat/parket/pločice Pucajte prijedloge, iskustva, ispravljajte me, uputite me ![]() |
#3905 |
Postovi: 8,218
Trebam par savjeta od kolega stolara Radio bih jednostavniji ormarić. Više manje sam si sve složio u glavi, sad lagano prebacujem na papir. Međutim imam par nedoumica.Ako mi je ormarić širine 75, visine 100, dvoja vrata, kolika vrata naručujem? I da li mi tko može izrezati rupe za pante da ne kupujem onu glavu za bušenje. Vrata bi bila da pokriju okomite stranice. A dolje bi išao da mi se vidi rub, a gore mora biti "blenda" zbog svijetla na stropu, da mogu otvoriti vrata. tnx
Sent from AS/400. |
#3906 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 15
Racunica je jednostavna. Ako je element 600 vrata su 596 Ako je element 600 a imas dvoja vrata svaka su 296 Znaci 4mm manje od sirine elementa, a ako su dvoja vrata onda 8mm. Ako je tvoj element sirine 750 i hoces dvoja vrata svaka su po 371 a visinu moras napravit da se zatvaraju ne pod, strop ili policu inace ce otic prema unutra. |
#3907 | |
Postovi: 8,218
Kako najlakše riješiti "leđa" u domaćoj radinosti? I kako/što uopće naručujem? Onaj tanki prešani papir? Neznam mu ime.
Sent from AS/400. |
#3910 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,868
Treba mi neka ideja, imam neku "šupu" amo tako nazvat, na kojoj su bila vrata od punog drveta. Materi su bila ruzna pa je od meštra trazila da tu montiraju stara sobna vrata koja smo bacali zbog renovacije. Naravno ta sobna vrata su od iverice koja se istopila na kiši i umalo su pala na dijete od 2 godine. Treba mi ideja za najjeftiniju zamjenu za ta vrata, može i komad plastike ako ima tako velik(1.9m visok, cca 80cm široko) samo da je postojano na kiši i na suncu. zavidat ću ga sa najobičnijim šarnirima i zakačit kukom. |
#3911 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
inace bi radije sa zubom da lesonit lijepo sjedne. |
#3912 |
Postovi: 8,218
Sigurno je bolje sa zubom, samo je to punoo teže napraviti bez odgovarajućeg alata. A sad da čekam glodalicu u lidlu, jer i ove Ero su skuplje nego ormarić kojega pravim.
Sent from AS/400. |
#3913 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 244
#3914 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,868
Ma previse mi je to para, to su prava vrata, meni treba nešto doslovno sam oda mačke i miševi ne ulaze unutra, ne triba mi ni ključ ni ništa. Nema u ništa vrijedno. Kupis cijelu vrtnu kucicu za 1700 kn ![]() |
#3915 | |
Postovi: 244
#3916 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
#3918 |
Postovi: 142
#3919 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,943
Plastika ti ne bu baš otporna na atmosferilije, sigurno bu se spigala od sunca, znači morao bi ih ojačati sa nekim profilima, a sve diže cijenu. Uzmi neke daske (bauhaus, pevec, njuskalo mozda jos bolje), zašarafiš poprečne na njih i to je to. Možda i prođeš unutar 500kn. Evo u bauhausu jedna 200x1900 je 67kn. Tebi treba takvih 5. I još 50ak kuna za neki bajc.
#3920 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
On treba nešto da po potrebi može uć, dakle na neki način otvorit i zatvorit. To nemre s gips pločom, koja god bila. Sve i da ga ide zašarafit, taj vodootporni knauf nije tako vodootporan kao što ti misliš. Ako kiša pada po njemu, raspast će se. Ajd da si rekao Aquapanel ploča, to bi još prošlo.
#3924 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
ja sam od osb ploče složio tablu za košarku, pofarbo ju 3x nekim malo boljim lakom. Stalno je na kiši, sad će bit 6 godina. Još se drži dosta dobro. Moja procjena da će izdržat 10 godina bez dodatne zaštite. |
#3925 | |||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
DIY opcija ti je iveral nesto duzi od komada koji treba "Nut/zub" i 2 stege. Najcesce su rucne pile s odmakom 75-80mm i debljina im je 2,2mm. Nut/zub u vecini slucajeva bude od ruba 20mm do 17mm. Veci cnc strojeva i veci stoalrski alati imaju pile koje su 3,2mm i oni to iz jednog prolaza rijese, posto imate vjerovatno rucne cirkualre moras na dva puta. Sto ce reci... 20mm (krajnji rez) + 80mm od ruba podnozja do lista pile. Stavis letvu na 100mm stegnes stegama, dubina ti netreba biti veca od 10mm povuces rec. Pomaknes vodilicu za punih 1mm ili si zaljepis komad platike u debljini 1mm na podnozje povuces drugi put bez da si mrdnio vodilicu i imas rijesenje. Tko ima volje i zelje za kasnije moze si sloziti nesto kao ovo https://www.youtube.com/watch?v=d81qIn-oT2o Citiraj:
https://www.easypalletideas.com/door...ut-of-pallets/ Lak za camce na kraju i to je plafon 200kn
#3927 | |
Postovi: 142
#3928 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,868
Ma OSB plocom cu ja to i prilakirat i gotovo, bit cu gotov za 20 minuta, testirat jeftini AliEx impact driver Iden samo vidit dimenzije, ako bude srice necu je morat ni rizat ![]() Edit ipak ocu meni treba min 85x180 a ima dimenzija 62x183 i 125x250, al dobro nema veze. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 28.01.2022. u 16:58. |
#3929 |
Postovi: 993
pozdrav, da li netko ima iskustva sa Max Compact pločama u kupaoni, konkreno u blizini tuša. Radim preuređenje kupaone, u dogovororem rasporedu sa arhitetkom tuš (120 x 80) sa naslanja na kupaonski ormar. Prijedlog arhitekta je da stražnja strana tuša bude ujedno i bočna stranica ormara te da se izvede iz max compact ploča. Načelno mi to ne smeta, mislim da će malo dati ljepsi izgled samom tušu. Ovako bi to trebalo izgledati u praksi, crveno je bočna strana ormara: https://ibb.co/hsFChXF Ima tko iskustva s ovakvim nečim i koliko je pametno ovo raditi? Možda se bolje ipak odlučiti za standardno staklo na tom dijelu? |
#3930 |
Postovi: 15
Ja radim s maxcompactom vec sigurno 15 godina. Inace radim sanitarne kabine, pulteve. Pregrade prostora i balkona te ventilirane fasade. Jako cvrst i zahvalan materijal za odrzavanje. Puno dekora makar su rokovi isporuke sve duzi za nestandarde dekore a i dimenzija ploce koju trebas ti ovisi o tome kolko ces imat otpada a kao sto znas jako je skup materijal. Da skratim pricu ne vidim razloga zasto bi to bilo lose. |
