#61 |
Postovi: 10,037
Upravo to, u istoj smo situaciji. I ja sam na ~5 godina starom non-smart fhd lcd-u i još nemam u planu upgrade, savršeno dovoljan za sve što mi (zasad) treba. Ne podržava ništa od novih codeca, tv je glup ko barbika, ali sam mu zato spojio firestick (kasnije se upgrejdao na shield tv). Sutra da hoću mogu investirati u kućno kino/soundbar i lako dobijem sve atmos điđe miđe i dignem doživljaj stepenicu gore. I nema brige s appovima. Sve dok ne uvjeriš samog sebe da npr želiš hdr ili veću dijagonalu, onda ti ne gine novi tv ![]()
#62 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Imam isti OLED kolega i firetv 4k, sve 5. LG TV aplikacije praktično ne koristim, jedino Youtube jer je djeci tako lakše. TV je što se tiče slike super. Jedina mana mu je sporost sustava i to što redovito trokira po 5-10 sekundi pa ne možeš kanal prebaciti dok se ne sredi. |
#63 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
pa trokira samo nakon kod boota ![]() Slika je realno fenomenalna kad se usporedi s IPS/VA televizorima. Znači, odem danas kupiti ovo i život mi je opet u ravnoteži? edit: gledam po netu razliku između 4K i MAX i navodno na MAX se može i gledati live tv pa ne moram žonglirati daljinskim? Zadnje izmijenjeno od: Problem. 24.01.2022. u 09:54. |
#64 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Da, mislim da imaš i na forumu u prodaji jedan ili dva. Što koristiš od aplikacija? Youtube, Netflix, Prime i Plex ćeš instalirati bez problema. HBO GO ćeš se morati malo potruditi, ali ide. ![]() Ako ti treba samo gore navedeno, onda nemaš problema. |
#65 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Ja i žena Netflix i HBOGO, a beba Youtube ![]() EDIT: i jedna bitna stavka - dal radi daljinski od fire TV-a ako je stick iza TV-a. Imam clean setup (TV na zidu bez ikakvih vidljivih kablova) i nebi da me ovo bode u oko kad gledam tv (znam, OKP) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Problem. 24.01.2022. u 10:05. |
#66 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Radi. Ne moraš ni uperit prema TVu daljinac će radit |
#68 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Imam također na mobitelu Firetv daljinski aplikaciju, ako nekada zatreba, ali rijetko je palim. |
#69 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
mda? Želiš reći da i radi LG miš? |
#71 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
To sam se ponadao ![]() Još 3 pitanja prije kupnje ![]() 1. Dal mogu preko sticka gledati live TV programe? 2. Dal ima smisla kupovati MAX ili je 4K uvrh glave? 3. Od 1 do 10 kolko je komplicirano instalirati HBO GO? |
#72 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,532
4K je okej, Max ne nudi ništa vrijedno dodatnih para. Za ostalo odi u temu o Fire Stickovima, imaš FAQ u drugom postu. |
#73 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
2. Ne, za naš tv je dovoljan i obični Firestick. Ja sam išao na 4K jer je nešto jači pa da ne mijenjam kasnije. Uzmi 4K ili 4K max, koji možeš brže ili jeftinije dobiti. Biti će ti potpuno isto. 3. Instalirati nije komplicirano. Komplicirano je skinuti APK na FireTV stick. ![]() |
#76 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 99
...o kako je lijepo biti glup... ![]() |
#78 |
Postovi: 10,037
"8. ožujka 2022. godine HBO GO postat će HBO Max na svim podržanim uređajima. Prilikom pokretanja usluge, prijavi se pomoću svog HBO GO korisničkog imena i lozinke te aktiviraj svoj HBO Max korisnički račun. Kao HBO GO pretplatnik, prilikom pokretanja usluge HBO Max automatski ćeš ostvariti popust od 33 % na novu cijenu od 6,99 €/mjesečno. To znači da ćeš plaćati*samo 4,66 €/mjesečno*i imati popust od*33 %, sve dok imaš mjesečnu pretplatu! Tvoj popust od 33 % primijenit će se na prvo obračunsko razdoblje nakon 8. ožujka 2022. godine i vrijedit će samo za mjesečnu cijenu, koja se tijekom vremena može mijenjati." Izvor: newsletter postojecem preplatniku (preplata preko bankovne kartice, ne operatera)
#79 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Čekaj a HBO go nama koji imamo preko operatera ostaje ili? Nisam baš skužio da li se on ukida |
#80 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
HBO GO se gasi sa 8.3. Svi s aktivnom preplatom prelaze na HBO Max samo je pitanje kako će to operater odraditi. I mene konkretno zanima za A1 ali vjerujem da ćemo se logirati s postojećim podacima na HBO Max platformu i kreirati račun ili nešto takvo. Bumo vidli, rekoše slijepci P.S. Ovo sam provjerio od strane HBO Go podrške. Zadnje izmijenjeno od: votkavisnja. 01.02.2022. u 14:46. Razlog: Korekcija |
#81 |
Postovi: 10,037
Par detalja na koje sam naletio, mogucnost godisnje pretplate i kreiranja profila: "...pored mjesečne pretplate bit će dostupna i nova godišnja pretplata po cijeni od 54,99 €, koja će biti vrlo isplativa i omogućiti 12 mjeseci pristupa usluzi po cijeni osam mjeseci." "HBO Max nudi mogućnost personalizacije do pet profila, gledanje sadržaja na tri uređaja istovremeno, registraciju neograničenog broja uređaja po pretplati..." https://www.tportal.hr/showtime/clan...stati-20220201
#83 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Istovremeno gledanje na 3 uređaja, je li to na jednoj IP adresi ili mogu biti i različite kao na Netflixu? Poslano sa mog Redmi Note 9 Pro koristeći Tapatalk |
#84 |
Postovi: 10,037
Rekao bih da su razliciti IP inace bi moralo biti naglaseno. Barem sada na HBO GO vrijedi za razlicite adrese, testirano.Nadam se da ce profili funkcionirati kao kod Netflixa (odvojen sadrzaj itd).
#85 |
Postovi: 436
Pozdrav, Imam hbo go u sklopu t-coma. Primjetio sam da mi ne radi na mobu, nije da ga nešto puno koristim. Veli da je istekla pretplata, u postavkama nemem niš. Normalno se logiram preko browsera, preusmjeri me na app i onda ne radi. Ima to veze sa tim novi hbo max? EDIT: Uspio, očistio cache od aplikacije i izbrisao podatke i proradilo. Zadnje izmijenjeno od: sokre10. 01.03.2022. u 20:25. |
#87 |
Postovi: 10,037
Tranzicija sa Go na Max prosla u redu (inicijalni login na Max websajt s kompa, verifikacija maila), appovi postali dostupni na mobu i shieldu. Napravio odmah profile za korisnike i to je to. So far so good. Beware! Ako imate sadrzaj na to-be-watched listi, to se ne prenosi sa Go na Max! Niti continue watching lista se ne prenosi koliko vidim, prazna mi je. Srecom, Go app mi je jos bio logiran/aktivan na mobu i uspio sam screenshotati listu. Go na kompu/browseru mi vise ne radi. Ljudi prijavljuju bugove sa hr i sr titlovima - ne rade ni kod mene. En i ostali titlovi rade ok. Ps: koristim preplatu preko kartice, ne operatera.
#88 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
Samo da javim, na PS4 rade svi tilovi ![]() |
#89 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ja imam dva pristupa na HboGo, jedan Iskon i s tim acc sam se uspješno spojio na HboMax. Drugi je A1 i s njime neide. Jel netko uspio? Znači mi jer se Iskonov ubrzo gasi, vjerojatno već na kraju mjeseca.
#90 |
Postovi: 47
Evo ja sam uspio bez neke frke upogoniti HBO Max preko A1 na mobu jutros (iPhone). Kad sam ga ujutro instalirao nije uopce bilo opcije preko providera no u nekom trenutku dok sam gledao po postavkama skuzim da mi je aktivna preplata i da mi pise da je mjesecna preko A1. Kreirao profile, sve radi super. Titlovi isto tako. Baš gledam Liga pravde Zacka Snydera u 4K UHD (Dolby Vision, Dolby Atmos)… Za sada sve super. Isto tako radi i preko WEBa. Na telki (C9 oled) i Firesticku 4K nisam stigao još probati. Moj tip probaj se logirati s username i passom bez da ides na opciju preko providera. Meni je tako proslo preko weba… |
