#1231 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#1232 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
imho izbjegavao bi mideu, ako želiš dobar presuši ariston to jest whirlpool ima jako dobre modele. imaš i gorenje sa 5gg i ok su ja imam 10kg doma i zadovoljan sam.
#1233 |
Postovi: 238
Nije kupnja bijele tehnike već pomoć oko sušilice. Pa ako smeta nek moderator prebaci/obriše post. Model je Candy gch 980na1t znači kondenzacijska sušilica s toplinskom pumpom. Sušilica je radila ok cijelo vrijeme (negdje oko 4 godine), i redovito se čisti po uputama proizvođača . Sad sam skužio zadnjih par puta da se na donjem filteru (kod kondenzatora- na slici u prilogu) skuplja voda , nije puno ali dovoljno da filter bude vlažan (negdje oko deci vode rekao bih odokativno). Sušilica je u špajzi gdje je hladno dosta, na podu je na kojem su pločice tako da problema s izbacivanje toplog zraka ne bi trebalo biti... Ima li tko iskustava koja bi mi mogla doći do razloga zašto mi se to događa? Hvala unaprijed. |
#1234 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Meni se to dogodilo kad je oslabila pumpa koja kondenzat odvodi u ladicu gore Prvo je počelo mokriti na filteru a onda kasnije jednostavno nije punila vodu gore u ladicu nego je stala sa greškom. Serviser je htio mijenjati pumpu , 1500 kn sa plovkom i elektronikom ali sam ja pokušao skinuti crijevo od pumpe do ladice gore da ga ocistim i vidim da li je ono problem te skužio da dok je crijevo dolje pumpa radi. Onda sam skratio crijevo i spojio ga na odvod od mašine za rublje i sad radi normalno i više nema više tamo na filteru dolje. Provjeri ako možeš da li je ista stvar kod tebe. |
#1235 |
Lokacija: javni wc
Postovi: 43
Trenutačno gledam perilice posuđa, pa me interesira kojim brandovima najviše vjerujete i kakvi su im servisi? Ima li neko preporuku za perilicu posuđa da je dobar omjer kvalitete i cijene, s time da trenutačno nemam neki cijenovni rang jer ni sam nisam siguran što je od svih onih funkcija i addona korisno, a šta je čisti marketing. I ako ima netko ko posjeduje one malo drugačije brandove (pod tim mislim Miele, KitchenAid, LG, Whirlpool) kakva su vaša dosadašnja iskustva i kakvi su im servisi? Hvala ![]() |
#1236 |
Postovi: 8,223
Za perilice suđa kažu da su Bosch najbolje, s tim da tu imaš opet njemačku i poljsku mislim (iako postoje i turske i kineske). Njemačk perilice u pravilu imaju čelično dno, ove druge plastično. Mi smo uzeli poljsku kao neki kompromis cijene i kvalitete, iznimno tiha, to me iznenadilo, pere dobro uz adekvatne tablete. Ako su tablete random, zna biti svašta. Peremo svakodnevno, od žlica do ranjgli i tepsija. Ako je nešto zagoreno, našpricam permetalom i tutnem unutra. Ne sjećam se kada sam zadnji put oprao nešto na ruke. Godinu i pol je imamo, bez zamjerki za sada. Minus je samo 2 godine jamstva. Jedan Whirlpool se može redovno uhvatiti s 5 godina tvorničkog, a bilo je akcija i sa 7. S druge strane, starci imaju najjeftiniju gorenje već 15 godina, pere ko i prvog dana. Imala je par sitnih kvarova koji su otklonjeni u jamstvu. Punica ima Candy jeftiniju, isto pere ok. Generalno, skuplje perilice imaju sustav protiv izljevanja, i još neke sitnice, tipa za bolje sušenje, otvaranje perilice na kraju programa za brže sušenje, whirlpool mislim da ima na mlaznicama dodatni dio koji se rotira za bolje ispiranje. Sad, pitanje što ti treba od toga, i da li ima vidljive razlike u pranju?!
Sent from AS/400. |
#1237 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Je li ovo normalna buka u programu sušenja? Troši 1300W u sušenju. Cca 5min troši 1300W, pa 40W (dok samo okreće bubanj) 5min pa opet (pali grijač valjda). Svaku minutu čujem zvuk izbacivanja vode po nekoliko sekundi. Nije pretjerano bučno, prije nisam imao perilicu-sušilicu. Nakon što sam sušio ručnike bilo je puno mucica. Roba je suha nakon 1h i 20min (toliko sam namjestio da suši). Ne smrdi. Za sada zadovoljan s Mideom.
#1238 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Za Mideu je to normalno. Nama centrifuga buči ko da lokomotiva ide, a sve je u vaservagu. Čak i serviser veli da je to kod njih tako. Baš je nepodnošljivo glasna, da živim u stanu brijem da bi me susjedi zatukli. Razmišljam da napravim povrat robe, prošlo je 2mj i nisam zadovoljan, ne radi kako treba, a ispravna je. Ne znam da li uopće imam pravo na to. Ne moraju mi vratiti sve novce, ali bar razmjerno vremenu trošenja.
#1239 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
#1240 |
Postovi: 2,940
Ja bi se propucao da mi toliko buke pravi. Pa moja gorenje stara 6 godina je 3x tiša |
#1241 |
Postovi: 7,488
Ja imam Slim model Midea 8kg i moja je tiha na cetrifugi. Dapače, sama centrifuga i motor je puno tiša nego na staroj Gorenje (stara 6 godina). Ono što je glasnije, jest samo izbacivanje vode. Ta pumpa za izbacivanje nije tiha. Ali dapače, baš sam bio u wc-u i po glasnoći sam jedva primjetio razliku između 1400 okretaja i obične vrtnje. Tiha je. Više preveladava zvuk izbacivanja vode nego centrifuge.
#1242 |
Postovi: 2,065
Mišljenja oko filtracijske nape? Starcima je prozor iznad šporeta-štednjaka pa se ne može instalirati ekstrakcijska sa otvorom prema van. A filtracijska bi se mogla staviti, pa me zanima jel je tko ima i jel odvlači vlagu od kuhanja?
Thinkpad T430 running Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 15.02.2022. u 23:40. |
#1244 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Imam ja takvu. Radi dobro, fino vuče zrak i filtrira ga sasvim solidno. Moja je malo bučnija (starija pa zato valjda), ali ništa što se ne može preživjeti. Mislim da je moja Bosch, ne znam točno model. |
#1245 |
Postovi: 2,065
Thinkpad T430 running |
#1247 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Jel može netko preporučit frižider, visine preko 180, širina može 70 ili onaj dvokrilni, da ima dolje koju ladicu škrinje, No Frost, da nije bučan, da ne služi ko radijator kad radi... Ledomat i dispenzer hladne vode je prednost ali nije neki uvjet. I da se od cijene ne userem. ne mora bit 2000kn, al ne mora ni 10000. |
#1248 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,894
Evo samo da neko zamine zakone fizike nabrzinu pa ce moc tako. Toplina mora negdje ici tio ti to ili ne, ne može nestati. Sto se tice no frost i nema buke je jos jedan oksimoron mora bit buke sa no fostom, nezz zasto ali nešto se očito dogadja dok on topi led. |
#1249 |
Postovi: 1,541
Ma ne mislim da je nečujan, ali isto tako da ne bude ko da sam kompresor za pneumatski odvijač upalio. Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#1250 |
Postovi: 2,940
No frost nemaju stalnu buku nego nekad cvile malo, nekad kupka lagano ali 99%vremena ja svoj uopće ne čujem. Ja imam gorenje side by side. Glasan je kad pravi kockice leda, onda svakih 2 sata proizvede neki glupi zvuk gdje odlomi led i sipa ga u dozator. Ali to ako ne koristiš puno ledomat se dogadja jednom do dvaput na dan. Kad ga ne koristim uopće onda ni ne znam za frižider a kuhinja i dnevna su mi u jednom prostoru |
#1251 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 11
Pitanje,razmak izmedu dva kuhinjska elementa je 60cm,na to mjesto bi trebala doci samostojeca zidna napa.Uzeti napu da bude na knap(60cm) ili da ima malo lufta sa strane (55cm)? |
#1252 |
Postovi: 2,938
Ja bi uzeo na knap. Rupe su ružne ![]() Tako je bar kod mene. Koji je najjeftiniji široki frižider kod nas? Tražim nešto od 90-110cm širine, ali čim jeftinije... Hisense dvokrilni je 4000kn na akciji u Elipsu i ne nalazim ništa bitno povoljnije od toga.
#1253 | ||
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
bude često onaj VOX u mall.hr ispod 4000 kn al ne znam kakva je kvaliteta toga, a više od kvalitete bi me brinula buka... |
#1255 |
Postovi: 11
I meni se cini od 55cm nekako mala i da ostavlja puno praznog prostora izmedu elemenata(Faber Daisy Plus),bacia sam oko na Bosch.Hoce li biti dovoljna za kuhinju zapremine 32 kubika,kuhalo(staklokeramicke ploce) bi bile sve na struju.Min ekstrakcija 256m3/h. https://www.bosch-home.com/hr/popis-...x=accessories/ |
#1256 |
Postovi: 10,187
Postoje li susilice s gornjim punjenjem i ima li to smisla gledati po pitanju kvalitete? Gledam nesto srednje-vise kvalitete, kondenzacijska s pumpom. Problem je sto nemam prostora za susilicu (iznad masine mi je bojler) pa bi je morao staviti negdje u kupaonu i htio bi da mi ne zauzme bas previse mjesta. Alternativa su mi one slim susilice (manja dubina), ali to mi je bas gornja granica.
#1258 |
Postovi: 10,187
Koristim troteka ga vec godinama za susenje robe, ali u prosjeku mu treba jedna noc da osusi makinu robe. Dolazi beba pa moram skratiti taj proces ![]() Kombinirana masina nije opcija. Uspio sam nesto ispretumbati i uspjet cu ugurati full size 60cm masinu tako da je slucaj zatvoren. Bacam se u potragu. Edit: Uzeo na kraju AEG T8DEE48S s 2+3 god za 4500kn
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 20.03.2022. u 12:23. |
#1259 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Kojim sredstvom cistite pecnice? Imam aeg parnu sa pirolizom. Prvo sam ju sa nekim deterzentom oprao i obrisao pa pirolizu upalio. Stavljate resetke i nosace u perilicu ili na namakanje u posudu? Zadnje izmijenjeno od: axo. 20.03.2022. u 13:16. |
#1260 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Osim unutarnjeg stakla, sve drugo piroliza riješi. Kad završi program samo pepel obrišeš i ćao. A rešetke ubacim u suđericu i kasnije izribam sa grubom stranom spužve i deterđentom za suđe, skoro sve se ukloni. Mene zanima čime unutarnje staklo dobit da bude ko novo?
