#8401 |
Postovi: 8,436
Šta nisi mijenjao bateriju za 140kn u ovlaštenom? Bila.je akcija do 31.12. Sto se tice s21FE ako je SD, sigurno je bolji od p30 i to dosta, ali je i dosta veci. P30 je za ruku odličan a FE ce biti cigla. Plus baterija na p30 (kad je zdrava) je odlična. Takvo trajanje ima s20fe 4g Snapdragom verzija. Ako ti ne smeta veličina, i upitno trajanje baterije (ne znam koliko je tvoja degradirala) , s21fe ce ti biti dobar skok |
#8402 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
E hbga nisam ovo znao za bateriju, šteta. Da, to me i brine, toliko sam se navikao na kompaktnost da će mi u principu sve biti cigla nakon njega, šteta što nema nešto manje, a da ipak naginje nekom med-flagshipu. Btw neki dan probam noćni režim kamere kod kuma na MI 11T pa onda na mome, P30 ga sahranio... |
#8403 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
I ne znam baš kolika cigla može biti S21 FE sa svojim 6.4" ekranom, u današnje vrijeme pogotovo. BTW, 6mm je viši (visina i ne igra neku ulogu), 3mm širi (širina igra no ipak se radi o samo 3mm) i samo 12g teži od P30. Mislim da ćeš imati neko vrijeme prilagodbe kao i na sve ali ništa strašno. Daleko od toga da je mob cigla jer taj pojam je IMO rezerviran za mobitele visine 165+mm i težinom od 210g+ ![]() U svakom slučaju, najbolja preporuka koju ti bilo tko može dati jest da odeš u lokalnu trgovinu i isprobaš mob u svojoj ruci - to je najbolji pokazatelj... |
#8404 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Ali su u današnje vrijeme ruke veće nego prije pet-deset godina? ![]() Nekad nije ni u dimenzijama sve, neki mobiteli imaju čudno težište. Meni žena svako nekoliko prigovara zbog S20 Fe da je pretežak. Onda kad uzme u ruke Oneolus 6t da je puno lakši, a razlika svega 15g. No i težina je bolje raspoređena u Oneplusa, kamera po sredini mobitela... Od mobitela sa 200g meni spadaju šorcevi ljeti, 150g je idealno. ![]() |
#8406 | |
Postovi: 8,436
Kad bih našao s20 ili s21 snapdragon odmah bih ga uzeo. S22 mi također upada u oči ako bude trajanje baterije pristojno, ali tek kad padne cijena. Ženi nije smetalo ali sad kad radimo obiteljski vodoravni selfie popizdi jer joj kliže mob iz ruke. Kako kaze kolega iznad, tezina je također problem. Eto npr xiaomi mi 11 lite 5G NE je lagan kao pero, i djeca mogu slikat s njim, i selfie i obično. Danas su mobovi doslovno teže cigle, nekome ne smeta ali znam jako puno ljudi kojima smeta. |
#8407 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 390
Inače, mislim da je S20FE u telemachu baš verzija sa Snapdragonom. U globalu, sad bi svaka verzija trebala bit sa Snapdragonom, ali se lako provjeri. Oznaka Snapa je G780G, dok je exynos G780F. Ukoliko sam u pravu, a mislim da jesam (glede toga koju verziju prodaju), mislim da je S20FE bolja kupovina od S21FE, ako vam 5G nije od presudne važnosti. Zadnje izmijenjeno od: zig. 18.01.2022. u 22:10. |
#8408 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
#8409 |
Postovi: 390
Da, sad sam provjerio i rekli su mi da je Exynos. Samo mi nije jasno, kad sam na njuškalu peovjeravao, par ljudi mi je reklo Da je G780G, jamstvo iz telemacha. S druge strane, Exynos varijanta tog uređaja se više ne proizvodi, jedino ako su ostale stare zalihe. Zadnje izmijenjeno od: zig. 19.01.2022. u 08:45. |
#8411 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
I instarinformatici ima s20 fe sa snapdragonom PLATFORM OS Android 10, One UI 2.5 Chipset Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Gledao sam zadnjih dana s20fe ili realme gt neo 2, umalo kupio s20, no nakraju sam uzeo realme, radi veće baterije i bržeg punjenja, što mi je bila primarna stavka za promjenu mobitela. Naravno i manje cijene, oba moba su preskupa. Morat ću ga malo više paziti samo, jer ovaj stari s7 koji sam imao je padao, močio se , bio šutan i sve je preživio, naravno uz zaštitu na njemu, ali nije mu bilo lako. Odličan mobitel. |
#8412 |
Postovi: 390
#8415 |
Postovi: 8,436
Zovete i pitate koja je oznaka modela. Procitaju na kutiji i riješeno. Ako želite online uzeti uz pretplatu, i ako kazu da ne mogu pregledati, recite da necete uzet/produzit pretplatu. Ili odete u ducan. |
#8416 | |
Postovi: 390
Ispada da ili su specifikacije na netu ostale stare ili imaju dva modela u prodaji ili jednostavno ljudi što rade na info nisu u toku sa realnom stvari ili su pojedinci lagali što su kupili. Opet kažem, G780G, odnsono Snapdragon, dolazi kao zamjena za G780F, odnosno Exynos. Dakle, Exynos model se više ne proizvodi, već ga je zamijenio Snapdragon 4G model. Dali je još negdje ostalo stare zalihe, to ne znam. Ali po onom što sam čuo, ljudi su dobijali Snapdragon verzije. Najbolje bi bilo otić na lice mjesta u neku od trgovina i pogledat direktno na kutiji koji je model. Ako se radi o Snapdragonu, onda je defefinitivno isplativija kupnja od S21FE, osim ako niste netko kome 5G život znači Zadnje izmijenjeno od: zig. 19.01.2022. u 17:55. |
#8418 | |
Postovi: 390
Inače, moj glas još uvijek radije ide za SD865/SD870, nego SD888 ili bilo koji Exynos, bez obzira koliko ovi bili noviji ili nešto brži. U globalu se slažem, S21FE je ono što se kaže, nikakav napredak u odnosu na S20FE sa Snapdragonom, osim što je osjetno skuplji. Zadnje izmijenjeno od: zig. 19.01.2022. u 20:10. |
#8419 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Je ako se gledaju cijene u trgovinama, ali ako se gledaju po oglasnicima onda i nije baš previše. Dosta sam recenzija po YT odgledao o S21 Fe sa SD (meni je zanimljiv jer je manji i lakši) i ne žale se baš na pregrijavanje. A jedan Indijac je poludio na svog sa Exy 2100 baš po tom pitanju. (Sjećam se da Jerry rig jednom kod rastavljanja tih Samsunga sa SD i Exy vidio da ima razlike i u vrsti hlađenja, možda je to još uvijek tako i u novim modelima).Većinom su im zamjerke na cijenu jer je po trgovinama ili kod operatera skuplji od 'normalnog' S21. Ako ništa drugo, bar će onaj tko kupi S21 Fe imati dužu službenu podršku jer je novi model, možda je nekome i to bitno. |
#8420 |
Postovi: 390
Kako misliš razlika u oglasima nije baš ? Pa i ako ga preko oglasa kupuješ, opet uštediš 1000+kn. Šta konkretno na njemu vrijedi 1000+kn više ? Štoviše, razlika na oglasima je puno veća, nego recimo kad ga uzimaš na preplatu. Recimo to nisam ni znao, kad je konkretno telemach u pitanju, a telemach se i spominjao. Naravno, s tim da je po oglasima dosta manje ovih Snapdradon varijanti. SD888 se najviše spominje kod nekih zahtjevnijih stvari, tipa kod igranja igara. A Exynos meni osobno ne leži i moš ga xxbat. SD865 i SD870 su se pokazali odličnim o više nego dovoljnim za današnje potrebe. Sve ostalo nije vrijedno nadoplate i spomena, imho. Zadnje izmijenjeno od: zig. 19.01.2022. u 21:33. |
#8421 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Mislim da g780g nema uopće na oglasima, tako da je moja usporedba sa S21 fe (3800 su najjeftiniji) sa njih i S20 Fe iz trgovine, to je onda 200-300kn. Jasno mi je da to nije fer, no ako ih nema tamo za usporedbu jbg... Meni bi vrijedilo platiti razliku zbog onog što sam već naveo, tebi ne bi jer cijeniš sd865 više, no neka i tog mobitela na tržištu, bolje da ima izbora. |
#8423 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Probao sam u kolege nekidan S21FE i meni koji sam minja jedan-dva mobitela godišnje je sve to došlo isti vrag (makar u ovima segmentima šta su meni bitni) - tako da ne vidim smisla uopće ovaj Mi10T što je godinu dana u mene minjat. Jednostavno pukli su u zid kako mi čini i ništa bitno se više ne dešava - jednostavo recikliraju i prodaju iste stvari. |
#8425 |
Postovi: 852
Nemam odličan je u svim segmentima - jedino taj proxy senzor nekad zna neodradit kako treba ali to me ne mori toliko. |
#8426 |
PRO
Postovi: 4,809
instaliraj ovo i to je to. Call Proximity Sensor Fix Aplikacija ti automatski zaključa ekran kad ideš pričati, pa nećeš ništa klikati facom.
#8427 |
Postovi: 1,431
Poz, trebala bi mi zamjena za p30 kojem je otisao touch. Naglasak na kameru i 128GB prostora, baterija mora moci izdrzati cijeli dan. Ostalo mi je relativno nebitno. GMS i SafetyNet su mi isto obavezni pa ce Huawei morati otpasti do daljnjega. Gledam nekih 300E ali bojim se da nis od toga. A52s mi je bio nekako najuzi izbor u tom rangu ali ekran bez DC dimminga mi je u praksi neupotrebljiv pa sad trazim alternativu. Idealnim mi se cini Xperia 5 iii ali 850E za mob (700E za 5 ii) mi je s one strane psiholoske granice novaca koju sam spreman izdvojiti za mob. Trenutno gledam Pixel 5a ali ga ne mogu nigdje naci. Di se to kupuje, sto propustam ![]() I naravno, slusam preporuke ako sam propustio neki model s kamerom barem blizu p30. |
#8429 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,617
u Linksu Redmi Note 10s 6/64 za 1650kn. Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/128 u MP Elektronici za 1990kn. |
#8430 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
A52s malo bolje kamere,3.5 mm jack. Oba su amoled,stereo zvučnici,HDR+,dobar soc itd. Poslano sa mog Mi 11 Lite koristeći Tapatalk |
