#571 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,534
Postoji li neki povoljni AP ili router koji bi imao bolji 5 GHz radio od Asusa RT-aC87u ? Bitan mi je samo što snažniji WiFi, na Asusu je 5 GHz diesjblan zato što se signal slabo probija kroz zidove ( stara kamena kuća ). Možda ostaviti Asusa i probati opet 5 Ghz sa 7dBi antenama ? |
#572 |
Postovi: 23,579
RT-aC87u je pristojan komad hw, evo par review - a: https://www.tweaktown.com/reviews/66...iew/index.html https://www.smallnetbuilder.com/wire...t-look?start=1 Probaj: - nabaviti kvalitetne 8 - 10 dBi antene, bilo bi dobro da su specificirane za dual band (2.4/5 Ghz), gdje nabaviti ne znam, često dobiješ čajniz šroteks koji je gori od originala - na 5 Ghz postavi niži radni kanal, cca 36 - 40 jer se ove više pali / gasi ona radar detection logika - ako imaš takvu situaciju (stara kamena kuća, debeli zidovi) možda jedino rješenje je više AP - ova pametno raspoređenih (svakako Lan kabel do svakog a nikakve repeter kombinacije) |
#573 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
nemoj se trudit. jedino ako ćeš ciljat s nekakvim repeaterima /mesh sustavom da se probijaju kroz vrata... kroz takav zid nikakav 5ghz ne prođe. uzmi u obzir da 5 ili 7 dBi antene su samo 2 dbi razlike. dal ćeš ti imat -80 ili 82dBm signala, zaista neće raditi nikakvu razliku. za takvu kuću, samo utp. ili bolji powerline + ap-ovi. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 24.11.2021. u 21:04. |
#574 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,534
Tnx, Sutra ću probati razne kombinacije. Mislio sam prodati Asus i uzeti neki novi AP ali sve što nalazim za ok cijenu djeluje lošije od njega. Kad sam prije par godina postavio router, tadašnji mobitel i tablet od staroga su gubili signal na 5 GHz. Ali su se u međuvremenu zamijenjeni i mob i tablet za bolje uređaje. |
#576 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,534
Evo malo sam se igrao sa položajem routera i radnim kanalom za 5 GHz. I radi to dosta dobro. U svim bitnim prostorijama imam dobar 5 Ghz, a u ćenifi i dvorištu se 5 GHz izgubi i mob automatski spoji na 2.4 GHz. Kad sam testirao prije par godina, S8 mi je u spavaćoj lovio 5 GHz svugdje osim iz kreveta ![]() Sad na S10 radi bez problema. Zidovi su kameni ali podovi drveni pa se signal nekako probije, a router je na kraju na položaju odakle bi najmanje očekivao dobar signal. |
#577 |
Postovi: 29
Yo ekipa, molim preporuku: Trebam samo wi fi router, net/modem imam kabelski (Vip/Bnet). Ja i žena radimo remote, tako da bi bilo krasno da je ipak neš malo bolje da nam ne crkavaju teams sastanci. Računam na to spajat cca 15ak uređaja. Spojena nam je i optika na zgradu, pa se planiram na to prebaciti prvom prilikom ne znam jel što znači to u životu. Dosad sam imao Linksys E1200, ali čini mi se da je počeo malo krepavat. |
#578 | |
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 26
#580 |
Postovi: 26
Access point ti daje samo WiFi. Spojis ga na router, na routeru ugasis WiFi i to je to. WiFi6 access pointevi znaju biti oko 90+ eura, ali bi trebali biti dosta solidni. Ako ti spoje optiku mogao bi imati max brzinu preko WiFi-a. |
#581 |
Postovi: 29
#582 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,901
Da ne otvaram novu temu, treba mi wireless AP koji podrzava PoE. Vidim neke aktivni PoE pasivni PoE sto ti ja znam sta to znaci. Trenutno je situacija ovakva Imam Mikrotik AC2 i TP-Link AC900. Bio je plan uzet AC3 i sa njim napajat AC2 na drugom kraju kuce. Taj plan ce biti jednog dana zasad ne jos ![]() AC900 vidim ne podrzava PoE iako bi bio vise nego dovoljan za moje potrebe. Ja sam mislio uzet ovo https://www.nabava.net/routeri/mikro...1bgn-101612411 i ovo: https://supernet.hr/proizvod/E_MIK-HS24-2400 I to je to, nema sta tu ne radit? 50/50 mbps mi je vise nego dovoljno. Voljan sam platit manje ako može, ako treba platit cu i vise. TP linka cu sutnit u garazu skupa sa powerlineom nek se kisele ![]() |
#583 |
Postovi: 23,579
Koje je napajanje tog AC900 ? Možda mu možeš složiti aftermarket / alternativni PoE ? |
#584 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,901
Nisam siguran, nije mi sad pri ruci, ali vrlo vjerojatno je 12V, no planiram ga stavit u garazu, imam kameru nadzornu doli koja jedva hvata signal, tako da ce joj pojacanje dobro doc, pa ga ne zalim otpremiti dole, a u matere provuc nesto sta ce raditi stabilno i pristojno. Trenutno ovaj tplink radi preko WDSa, to je lose. Vidim da ima za maje para CAP lite ali ima. samo 1.5dbi antenu dok ovaj gore ima 10, drastična je razlika to. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 03.03.2022. u 23:50. |
#585 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
Dakle potpuno krivi uređaj za to šta tebi treba. Gledaj tplink eap modele. |
#586 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,901
Mislio sam ostat u mikrotiku kad vec guram njih, ali ako nemaju nista konktetno onda ok. TPlink eap 115 isto ima samo 1.8dbi antenu. Jel ito dosta za 11x6m kroz 3-4 zida? A skuplji modeli kostaju ko hAP AC Lite TC koji ima 2dbi, pa jeli mi bolje onda to uzet? taman se upari sa hAP AC2? Mislim ne znam puno o mrežnoj opremi ko šta se vidi iz priloženog, ali znam da bi tio na mikrotik se okrenit što više moguće ![]() Ta kombinacija bi me izasla 445 kuna (hAP AC Lite TC + mikrotik PoE adapter) |
#587 |
Postovi: 3,511
Nakon nedavnog cirkusa s kompatibilnosti mtika i nabadanja po 1521 parametru dok se ne pogodi kombinacija, da mi treba AP, ne bi niti razmišljao o mtiku. Router to već da, ali kućni wireless AP, nula bodova. Za routanje mi se mtik pokazao ok, ali ne i za kućni AP. Za AP hoću da bude klik-klik-next-next-finish, a ne 3 tjedna dr*anja dok ne proradi tamo neki mobitel. Dok za to vrijeme najobičniji tplink router prebačen u AP mode radi bez problema s xy uređaja, niti ne znam da je tu ![]() Ak malo pročitaš po mtik forumu iskustva s wirelessom, nije baš bajna situacija ![]() |
#588 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,901
Da imaš pravo i ja sam imao cirkus sa Wirelessom sa njima. A nista onda cu EAP110 (ima jacu antenu od 115, cini mi se da je taj 1 za jednu sobu) I mikrotikov POE adapter jer je TPlinkov troduplo skuplji. 350 kn, prihvatljiva cijena. |
#589 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,092
ja sam uzeo mikrotik hap ac3 i isto prvih par dana sam imao slab wifi po stanu, ali kad sam skužio da podržava wifiwave 2 i da ga se naknadno treba instalirat (mikrotik newbie sam ) situacija se malo popravila. Sad mi drži cijeli stan (kroz 2 zida probija, prije jedva 1) 5ghz wifi, ali nekako čudno radi. mislim da mi prebacuje u 2.4ghz spektar, jer mi signal se spusti do 1-2 crtice i onda skoči na 4. Ali neznam kako jer sam razdvojio 2.4 i 5ghz mrežu i namjestio fiksnu frekvenciju. Glavno da radi |
#590 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
imaš ga u mallu za 244kn (+pošta). ja sam gledao jači dualband model za jednu kuću pokriti i taman kad mi je stranka potvrdila - odoše, nema ih više. a single band neću stavljat jer je na lokaciji 500mbit net i dosta na gusto sam razvukao žice, prilagošeno za 5ghz i max brzinu. ako je netko uočio negdje dualband eap225 za ispod 100eur, nek javi |
#592 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
za eap110 piše da dolazi sa poe adapterom. Citiraj:
ima smisla, jer eap110 se napaja sa 24V. eap115 je af/at kompatibilan šta je defacto poe standard pa vjerojatno ne dolazi sa adapterom, odnosno ja još nisam naišao na af/at opremu s kojom dolazi i strujni adapter. |
#594 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Moze samo informacija sto se tice ovog Eap 110. vidim da na adapteru ima 2 prikljucka Poe i LAN. Dali to znaci da Poe ide direkt na antenu, a LAN mogu zakaciti na switch? Te se povezat s glavnom mrezom? Ili Lan znaci da samo mogu spojiti s kompjuterom kako bi konfigurirao postavke. Konkretno u radioni imam nesto slabiji signal ali hvatam mrezu. Imam u radioni switch i ako bi probio prema tavanu LAN kabal onda bi zakacio ovo malo cudo. Udaljenost izmedu EAP110 i glavnog rutera bi bila cca 15m maksimalno, kroz 2 zida. Hvala unaprijed
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#595 | |
Postovi: 2,230
Sent using Tapatalk |
#596 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
![]() Ovo je iz njihovog uputstva i to mi je jasno, ali me zanima dali mogu dobiti internet konekciju preko zice koja je ubodena na switch. ![]()
#597 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Da, pustiti će internet normalno, naravno poslije konfiguracije ![]() Data ide iz switch-a u PoE adapter i onda iz njega ide data+napajanje, s napomenom da ti je mreža u tom slučaju 100mbps jer napajanje koristi 4 žice u mrežnom kabelu. Ako imaš POE switch onda bi izbacio PoE adapter. |
#599 |
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Zagrebačka županija
Postovi: 26
Pozdrav. Trebam preporuku za 4g mobilni hotspot. Trebam mali prenosivi uređaj sa baterijom.. Imam uslugu od HT Internet po svuda i njihov mali Alcatel. Jako loše radi. Brzine su mu do 30 Mbps u centru ZG, a ako stavim karticu u mob odu do 200. |
#600 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Molim pomoć i savijet Da li uopće trebam dodatni ruter za kućnu mrežu u slučaju ako imam neki smart switch na koji bi spojio ruter od ISP-a za slijedeći setup: Upravo sređujem kuću i trebat ću oko 18 LAN priključaka od čega 4 koja imaju PoE pa sam mislio ubost neki 24 port switch i na njega spojiti ISP ruter (A1 optika). Često opterećenje mreže i internet veze će izgledati ovako: - 2 kabelom spojena uređaja istovremeno će igrati online - bar 1 mobilni uređaj preko wifi-a će biti u kontantnom VoIP pozivu (na whatsapp) - NAS spojen kabelom će vršiti download sa torrenta - PC spojen kabelom će kopirati sadržaj s NAS-a ili će bar dva PC-a biti spojeni na treći koji je kućni dedicated server za npr. minecraft Trenutni ruter od T-com-a (optika) ovo ne podnosi najbolje i recimo simultani download s interneta te kopiranje s NAS-a na PC u ovakvom setupu totalno blokiraju rad rutera do mjere da sve prestane raditi (i wifi i sve) Razmišljao sam kupiti Mikrotik CRS328-24P-4S+RM i na njega spojiti sve uređaje a onda na njega spojiti ISP ruter tako da switch odrađuje sve do rutera a onda ruter samo zahtjeve prema internetu. Napomena je da bi na switch bili spojene kabelom i dvije kamere te dva wifi AP-a (zato treba imati bar 4 PoE izlaza) a gdje kamere ne bi bile radile u full modu već bi se palile isključivo s detekcijom pokreta. Glede rutera, posjedujem i RB2011UiAS-2HnD-IN koji mi trenutno skuplja prašinu i zato pitanje jel mi treba uz ruter od ISP-a i ovaj koji imam jer se bojim se da možda ISP ruter ne bi baš najbolje podnosio zahtjeve pa bi ga možra stavio u bridge mod a mikrotika da odrađuje zahtjeve od switcha prema internetu? |
