Staro 20.10.2020., 17:39   #1741
Kizo
Kizo's Avatar
Postovi: 99
Poz ekipa, malo da podijelim friški setup.
Sve je entry-level, počelo je prije cca 2g kad sam uzeo
AE Neo 1 V2
i
Denon avr-x540bt
za stan nešto što će zamjeniti TV zvučnike i naravno za uživanje u glazbi jer su to moji prvi bolji zvučnici.
Sad sam se prebacio u kuću pa imam više prostora, a i decibeli su dosta manji problem nego u stanu.
Tako da je složen 5.1 sustav sa:
QA 3050i – main
DA Balthus 10 – centralni
BK P12-300SB-DF – subwoofer
AE Neo 1 V2 – ide odotraga
Ostalo: TV je sony 55xf9005
Evo par slika:
Malo izgleda čušpajz od setupa, ali sve se dobro slaže i gledanje filmova je prava uživancija.
Da se pohvalim, zadnji put smo gledali Sonica i ekipa je komentirala kako im je zvuk puno bolji nego u cinestaru, a ovdje na forumu sam vidio ekipu sa pravim atmos setupom, mogu zamisliti koja je to brutala.
Za glazbu prebacim qa3050i na full range bez suba. Ionako večina pjesmi nejde ispod 40Hz pa je to ok, a zvuk nije naporan za duže slušanje, iako je bas mesnatiji sa subom. Zanimljivo kako qa3050i nema problema sa gubljenjem tiših detalja u full rangeu za razliku od NeoV2 koji “prodiše” kad se stavi crossover na 80Hz.
Za sad ne planiram neki upgrade, sa ovim sam zadovoljan, eventualno jednog dana zamjeniti stražnje za qa3010i ili slično.
Kizo je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2020., 20:57   #1742
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Nice setup.
Takoder sam vlasnik qa3050i i to je nesto prelijepo 🥰
Za glazbu ne moras ici u postavke da omogućiš full range.
Odaberes direct mod, on ce ti ugasiti sub kanal i prebaciti fronte u full range to je klasicni 2.0 passthrough bez ikakvog utjecaja na zvuk.
Stereo mod ce ti raditi s 2.1 kanalima i prima sve postavke i kalibracije.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 21.10.2020., 21:13   #1743
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
dasi uzeo malo više grebalice mogle su lijepo i korisno poslužiti za surrounde a bass reflex rupa u zvučnicima prikladno skrovište za mišove
Staro 22.10.2020., 21:45   #1744
Kizo
Kizo's Avatar
Postovi: 99
Autor Ziiky Pregled postova
Nice setup.
Da, odlični su, meni je jedina mala zamjerka na bas kojeg ima dosta, ali nije onako brz i precizan, kao na subwooferu, nego je malo muljav, ali bar nije iritantan. Jel ti svoj bass reflex port čepiš sa onom spužvom što dobiješ ili ti je otvoren?
Thx za tip za direkt mode, nisam znao da prebrika i crossover postavke.
Autor smirnoff Pregled postova
Haha, nije uopče loša ideja, samo me jeza hvata kad vidim da se mišovi muvaju oko zvučnika, volim mrežice nepodrapane.
Staro 23.10.2020., 10:43   #1745
donkimizer
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Autor Kizo Pregled postova
To ne zvuči kak treba, ako si obavio kalibraciju ona je poprilično konzervativna s basom. Probaj isključit Dynamic EQ ako ti je uključen, pa slušaj sa subom. (i Dynamic Volume isto, iako njega možda želiš ostavit kad gledaš programe sa reklamama, ali općenito je bolje ugašen )
donkimizer je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2020., 12:32   #1746
Kizo
Kizo's Avatar
Postovi: 99
Dynamic volume je stalno isključen jer ga čujem kako radi u pjesmama gdje je veća dinamika, a reklame onda trpim.
Sa uključenim/isključenim room correctionom nema neke promjene isto.
Nije bas na qa3050i nužno loš, nego kad uspoređuješ kruške i jabuke, puno mi se više sviđa zvuk kad stavim crossover na 80Hz i čuniram gain subwoofera taman da fino popuni low end. Dobije se utegnut i čvrst bas, no kako P12-300SB kopa preduboko, nakon pol sata mi postane teško na uši, a ne slušam preglasno (-30 do -25dB). Nez kako da drugačije opišem.
Za slušanje samo 3050i bez suba, u mom slučaju je pomoglo kad sam stavio spužve u port, bas malo manje mumlja. Zvuk je mekši i ugodniji za duže slušanje za razliku od suba.
Staro 23.10.2020., 13:57   #1747
donkimizer
Postovi: 318
A nisi spomenuo Dynamic EQ.
No možda ti samo ne paše dublji bas, štajaznam, ja recimo kad namjestim sub da bude flat...to zapravo i bude malkicu više basa nego što Audyssey napravi, na nekoj normalnoj glasnoći (pogotovo ak pozadinski slušaš) to bude jako nenametljivo.
EDIT: aha nekako sam preskočio da prčkaš po gainu od subwoofera. Jel to radiš na subu ili u postavkama receivera?
Staro 24.10.2020., 20:33   #1748
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Bas ti je muljav jer su zvucnici u ćoškovima.
Odmak ih u orostor barem tih minimalnih 20-30cm koliko trazi sam proizvođač.
Kako je sa bas port plugovima?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.10.2020. u 20:40.
Staro 26.10.2020., 10:54   #1749
Kizo
Kizo's Avatar
Postovi: 99
U pravu si Ziiky, problem su ćoškovi. Malo sam se igrao ovaj vikend, puštao sinuse, gledao response i odmicanje od zida mi samo stvara peek na nekoj drugoj frekvenciji, sve dok ne odmaknem metar od zida i pogodim točno mjesto, ali onda mi to nije praktično za smještaj u sobi, a i dalje je problem na nekoj drugo sjedećoj poziciji.
Jedina stvar koja je riješila problem je kad sam u ćoškove iza zvučnika stavio kamene vune koje mi je ostalo dosta kad sam radio ove panele po zidu.
U početku je prostorija imala akustiku kupaonice. Nikakvi kauči, tepisi i debele zavjese nisu pomogli da ubiju jeku, sve dok nisam stavio 8kom panela 50x50x3cm. Kad uhvatim vremena, morati ću još složiti dva bass trapa iza zvučnika, pa se nadam da će to donekle riješiti stojne valove.
@donkimizer: Ovaj avr nema dynamic EQ. Za gain sub stavim na jednu crticu manje od pola i odradim room correction. Gain riktam na avru, za muziku -3dB, za filmove stavim +3dB, to bude taman.
Staro 29.09.2021., 16:28   #1750
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Pozdrav ljudi, čini se da lagano idem sa projektora na 83" OLED pa će mi projektor + platno ići na prodaju uskoro.
Pa rekoh ako je netko zainteresiran - nabacite mi poruku
1. projektor - Sony VPL-HW65ES
https://www.projectorcentral.com/Sony-VPL-HW65ES.htm
2. platno - HiViLux 3D/4K/UHD ALU Rahmen Leinwand 16:9/135"
https://www.ebay.com/itm/HiViLux-16-...eff&rmvSB=true
Platno je doslovno kao novo, a projektu je lagano krenula krepavati lampa (doslovno potrošni materijal, za one koji misle da je to nešto strašno ).
Naručio sam zamjensku lampu (ali od njemačkog proizvođača koji bi navodno trebao biti dobar) pa ću je promjeniti kroz par dana i vidjeti da li daje jednako dobru svjetlinu kao i origigi.
Ako je nekom bitno da baš i lapma bude "origigi", možemo i to dogovoriti pa ju ja ugradim.
Projektor se trenutno u EU prodaje od nekih 2000-3000EUR, i koliko vidim početne cijene za koliko je stvarno dostupan u nekom "ne-presumnjivom" shopu je 2350EUR (ovi bolji shopovi kreću od nekih 2500EUR pa na gore), a platno ide za 445EUR, dakle nekih 21000HRK je trenutno minimum za koji se može sve skupa nabaviti.
Ja bih dao sa 52.5% popusta daklem za okruglo 10000HRK.
Odnosno kad maknete cijenu platna, ispada da dajem projektor za nekih 6500kn što je iskreno stvarno smiješna cifra za ovaj uređaj.
Evo kako to trenutno izgleda kod mene
IMG-4750
Stavim nove fotke kad preuredimo prostor i dođe TV
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2021., 13:06   #1751
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Kad već radim izmjene na cijelom dnevnom boravku, spustiti ću strop malo sa ugradnjom knaufa zbog izrade ambijentalnog osvjetljenja.
Pa mi je šansa za preći na pošteni 7.1.4 sa stropnim zvučnicima.
Marantz SR6012 ima 9 kanalno pojačalo ali može procesirati 11 kanala, pa sam mislio iskoristiti starog SR6008 i iskombinirati 2 receivera da svaki vrti podset zvučnika.
Na SR6012 sam mislio staviti 5 "glavnih" (prednji L/R, centralni, bočni L/R) i sa pre out poslati signale za stražnje L/R i 4 komada stropnih, koje bi SR6008 primao na analogni 7.1 in.
Na ovaj način bih dobio 11 kanalni zvuk a i pošteno bih rasteretio SR6012 (5 zvučnika na njemu, 6 na SR6008).
Ne znam samo detalje, u smislu:
1. pretpostavljam da SR6008 boli briga što ću 7.1 in iskoristiti na način da u front inpute ubacim stražnja 2 zvučnika od outa sa SR6012? Bitno je samo da zvučnike točno spojim i da ja znam što ide gdje?
2. kako ide situacija sa pojačanjem zvuka? Smijem na SR6008 pojačati zvuk do kraja, pa će onda SR6012 upravljati sa glasnoćom?
3. jesam možda zaboravio nešto bitno?
5.1.4 setup:
Staro 28.12.2021., 12:17   #1752
Carpe Diem
Postovi: 27
AV receiver 5.1
Pozz ekipa,
vrijeme je lagano pregazilo moj stari Marantz SR5003, imate kakvu preporuku u sličnom cjenovnom rangu (800€, 6000Kn)? Zvučnički setup je 5.1 s Monitor audio Silver RS6, RSLCR, RS1 (iza) + RSW12 (sub).
Uživajte i iskoristite dan!
Carpe Diem je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2021., 15:42   #1753
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Ne znam da li ima što pametnije od DENON AVR-X2700H za te pare.
Svi/većina modernih featurea za stvarno razumne pare, a koliko sam popratio po netu - prošao je odlično u većini recenzija.
Imaš ga kod nas u sonus arta ili možeš proći malo jeftinije i naručiti od braće Slovenaca
5.1.4 setup:
Staro 29.12.2021., 08:28   #1754
Carpe Diem
Postovi: 27
Hvala @Igorr, Marantz iste klase iz iste kuće izgleda nudi manje za +2000Kn, Yamaha RX-V6A slične cijene, DENON mi izgleda bolje.
Staro 29.12.2021., 10:34   #1755
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
Autor Carpe Diem Pregled postova
Pozz ekipa,
vrijeme je lagano pregazilo moj stari Marantz SR5003...
može objašnjenje kako vrijeme može pregaziti audio pojačalo? po pitanju čega ga je pregazilo?
pitam kao laik koji već 15 godina koristi isti sony receiver i ne vidim razloga da ga zamijenim.
Staro 29.12.2021., 10:47   #1756
Carpe Diem
Postovi: 27
Nije problem u audio segmentu, radi već 10-tak godina bez problema.
Privlačna mi je povezivost (mreža, Bluetooth), procesiranje novih formata i "fičeri" (4K, HDR, FLAC, DAB radio, Spotify, TIDAL...).
Staro 29.12.2021., 10:50   #1757
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Ma da, ne bi se previše nećkao na tvom mjestu.
Da je Marantz do max max 1000kn skuplji, još bi i rekao da pogledaš detaljnije i razmisliš o svemu, ali ovako...
5.1.4 setup:
Staro 29.12.2021., 12:16   #1758
matija.gubec
Postovi: 113
Ako ti išta pomaže mi imamo X4700H, spojeni u njega PS5 i Xiaomi MiBox S.
Mi smo zadovoljni, sve uredno radi. Ja sam isto gledao uzeti X2700H ali dobio sam cca 4000kn popusta pa sam se rastegnuo.
HEOS radi uredno ali npr. ipak nema sve feature unutar app-a kao punokrvni Deezer, ne znam je li ti to bitno. Mi smo za sada spojili 2 prednja zvučnika i to je to.
Za naše potrebe ovo je overkill, ali kako smo piknuli Grundig OLED na akciji prošle godine a HDMI portovi mu nisu jača strana, razliku za planirani budžet za telku smo ubacili u receiver i MiBox i super mi je drago, mislim da smo mirni neko dugo vrijeme sa svime (pretpostavljam da će telka prva odapeti). Kako je tema slike home theatra obečajem da ću okinuti jednu dvije kada dođem doma
matija.gubec je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2022., 12:56   #1759
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor robee Pregled postova
Prednji zvucnici bi trebali biti izvuceni u prostor, ispred suba. Na taj nacin bi zvucna slika bila puno bolja.
Ovako kako si ih postavio ubio si 5icu koju su dobili na testovima
Nitko ništa ne stavlja pa da nabacim mali update nakon razmještaj-a
Nikako da realiziram veći tv, jos jedan svs pb1000 i svs prime elevatione na atmos pozicije pod plafon 😁
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 14.01.2022., 12:59   #1760
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Fino fino
Volim dizajn q acoustics zvučnika!
Nego, gdje će ti stati još jedan SVS? I što stvarno osjetiš potrebu za njim?
5.1.4 setup:
Staro 14.01.2022., 13:42   #1761
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Nikako da realiziram veći tv, jos jedan svs pb1000 i svs prime elevatione na atmos pozicije pod plafon ��
Haha, ko da gledam svoju sobu. No moje je "mini" verzija. HW brandovi - isti. q3020, svs, denon ali imam one male atmose od onkya na q-ima.. Uzeo bi vece no ne stanu atm.
svs pb1000 necu zamjeniti tako skoro. Najbolji ulog za HT ever.
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2022., 14:27   #1762
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Fino izgleda, jos koji " veci tv i vrh
Inace za taj pampas u kantunu
https://www.independent.co.uk/life-s...-a7764796.html
Staro 15.01.2022., 13:54   #1763
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor Igorr Pregled postova
Fino fino
Fala svima ...
Da. Lijepi su, a zvuk je odličan. Osjeti se ogroman skok sa starih Heca zvucnika na QA, a pogotovo sa starog SW Jamo250 na SVS sub. To je nebo i zemlja u pogledu basa.
Dizajn QA i svs pb1000 ... kao da su ista serija istog proizvođaca.
Jedino me iritira sto QA u ponudi unutar serije nemaju neke pristojne atmose. Ovako si osuđen miješati proizvođače jer su mi i najmanji 3010i nekako preveliki za atmose ... bolje reci preduboki pa su to poprilične hrge na zidu kad se sve načička gore.
Opcija je da od rigipsa napravim 20-30cm spuštenog stropa po rubu cijele sobe pa ugradim QA cieling drivere i diskretno ambijentalno led osvjetljenje. Time bi zadržao neku jednostavnost i zadovoljio formu.
Jedino bolje od pb1000 su 2x pb1000 😁 ... stane još jedan s desne strane, al to je bila više šala. Veći ekran mi je prioritet pa atmosi ...
@ranez
Jesi zadovoljan onkyo atmosima? Nabaci koju sliku
@webstartm
Swingeri po horoskopu 😁
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 15.01.2022. u 14:06.
Staro 16.01.2022., 16:07   #1764
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,250
Odličan setup i lijepo, minimalno, ali ili sam ja lood (možda me oči varaju) ili ti TV nije u vagu!!!! Mene bi to izjedalo, ja to vidim iz aviona ako je kod mene
Sorry na tech OCDu
RedGreenBlue
Staro 16.01.2022., 19:30   #1765
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Moguće je sve. imam 2 vraga kod kuće ... Nedavno sam se bacao ko Casillas da uhvatim pilates loptu prije tv-a 😁
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 16.01.2022., 21:13   #1766
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Top! Bas je onako fino, clean setup.
Staro 17.01.2022., 08:25   #1767
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,309
Pa šta nije da se uz svaki zidni nosač za TV dobije ona mala libela?
Ali ako klinci jašu po telki, dobro da stoji uopće na zidu.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 17.01.2022., 08:35   #1768
Postovi: 10,109
Eh, sve je to divnobajno dok ne ubodes busilicu u zid, upalis cekic i podupres se u nj
Kod mene je nosac ispao u vagi, ali me ujebala polica iznad tva. Em ima 2 metra pa se svaka greska multiplicira, em sam maaalo fulao jednu rupu i sad si zamisli kako to izgleda.
Staro 17.01.2022., 09:56   #1769
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 826
Autor Disco Pregled postova
Dodje nažalost,
kad sam stavljao svoju 65" na zidni nosač sam stavio sam tu libelu i naravno nosač stoji nakoso.
Naravno da sam to skuzio nakon sto smo digli TV na nosač.
Staro 17.01.2022., 10:53   #1770
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor 2 die 4 Pregled postova
Sorry na tech OCDu
Tv je u vagi ...
... ali komoda nije
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 17.01.2022. u 15:23.
