Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
Problem s DPmini > HDMI kabelom
pozdrav. molim savjet jer neznam sta vise probat. slozili frendu novi komp: ASRock B450M Pro4-F R2.0 R5 5600G 16gb RAM gpu PNY Quadro T1000-SB, 4GB problem je sto ta grafa ima samo DP izlaze i to mini ![]() daklem jedino rjesenje koje ja vidim za to spojiti na njegov monitor koji ima samo HDMI jest kabel DP mini to HDMI i to smo kupili. ponekad uspijem dobit sliku, a ponekad ne. BIOS je nocna mora svoje vrste, slika je nekad kako treba nekad vidi kao samo dio slike. probao prckat po BIOSu i nis ne pomaze. jel imate neki savjet nesto jer ja neznam sad jel to do kabela il nest ne stima sa sistemom. komp je slagan u ducanu, sve izgleda ok spojeno/napravljeno. ![]() |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Fleshao zadji bios na ploču ???? Da li je 100% DP na HDMI kabel ??? da nije HDMI na DP ili tak nekak .... Daj sliku adaptera ... |
Postovi: 4,130
valjda su u ducanu dovoljno pametni da su fleshali latest, neznam nit cu to dirat covjeku jer ne zelim upast u jos veca potencjalna gofna. ovo je kabel: https://www.links.hr/hr/kabel-sbox-h...m-2m-200600438 jedini koji je nasao u Ri. iskreno prvi put sam cuo za mini DP. sad su poceli s*at stime ko sa HDMI mini pred par godina. izmisljaju toplu vodu da naprave promet proizvodacima kabela/adaptera lol. neznam sta se tu desava. sad trenutno spojen na taj kabel i imam sliku u win-u, al bios ne. istekam kabel i prebacim se na drugi ulaz/izlaz (DVI/DVI sa interne grafike) dobijem bios pri boot-u. ako prebacim u BIOS-u primary gpu na ext onda sam u gofnima jer nemrem vise dobit sliku biosu nikak osim clearCMOS. dal se moze ostavit primary na integrated i da to ne dela neke problem u win-u down the line? pa onda kad treba u BIOS uletit cupa se kabel iz grafe i koristi VGA/DVI/HDMI sa integruse. to je jedini nacin kolko ja vidim. ![]() edit: provjerio, latest bios je gore v2.90 https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%...index.asp#BIOS |
Postovi: 2,816
Da kako sam i mislio HDMI na mini DP port, a ne obratno, moguće da je i do samog kabla, opekao sam se na nekoliko njih ne pazeće da li je HDMI na VGA ili VGA na HDMI (karikiram) ... Sad bi bilo idealno da možeš isprobati kabel na kontra stranu ... |
Postovi: 4,130
ma cek malo. oces reci da u ovom slucaju, kad ides sa HDMI na DP, il obratno, je bitan smjer odnosno izvor/display? za to jos nisam cuo. nemogu kontra probat nikako jer nisam u zivotu ni cuo da postoji mini DP. nemam ga gdje drugdje ubost. mislim to radi sad, imam sliku, al bios hebe, tak da nisam siguran da to ima ikakve veze sa kabelom na koncu... vidjet cemo kak ce se ponasat u win-u i oce radit neke problem il ne. ak ne onda je za bios jedino rjesenje ono gore sto sam na napisao. prelose. a i ovo sto spominjes, VGA-HDMI, to je analogija na dig i obratno (nisam ni znao da to moze samo kabelom, ocekujem tu neku elektroniku izmedu), AFAIK DVI/HDMI/DP bi trebali bit kompatibilini. bar su meni uvjek bili sto se tice HDMImini/HDMI/DVI. VGA ne koristim vec godinama. |
#7 | |
Postovi: 12,602
Znaci, radi samo ako je izvor dp/miniDp, a na monitoru HDMI. Suprotno nece. Nabavi ovo https://www.uzishop.hr/adapteri/1956...+dp&results=55 Makar je uz grafu mozda trebao doc koji miniDp adapter. PACKAGE CONTAINS NVIDIA T1000 professional graphics card Unattached low-profile (SFF) bracket Attached full-height (ATX) bracket NVIDIA Turing Quick Start Guide NVIDIA Turing Support Guide 4x mDP to DisplayPort adapters https://www.pny.eu/en/professional/e...1-nvidia-t1000
Postovi: 4,130
hm. neznam, sad dela sve evo. cak i bios vidim. valjda kako mu dode lol. nemam pojma sta se tu desava. instaliram sve/podesim sve i saljem to dalje da ne gledam vise u to. tvrdi da nije dobio nikakav adapter, sto je i meni cudno, a onda opet i nije jer danas nis vise nedaju dodatno ko nekad... bilo mi je hitno zato je uzeo u RI. ak bude problema vidimo za dalje uzet taj adapter. ovo sto je na listi miniDP to DP opet mu nis nebi pomoglo jer monitor koji ima za spojit na taj komp (novi) ima samo HDMI nekim cudom. hvala. |
Postovi: 8,380
Stvar je kabla. Ja sam ih probao sigurno 10 razlicitih. Fujitsu je radio extra , sbox kako na kojem monitoru. Probao sam joa par npr Asonic i slicno. Taj sbox koji mi je stekao radi na Benq monitoru bez pardona. |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Kako su ti već rekli, krivi kabel,... ako uspiješ naći (a bilo je kupiti kod nas) ovaj: ![]() ... će ti raditi bez problema (isprobano na ThinkPadima, MacBook Proima i nekoliko grafičkih sa mini DP izlazom samo kaj je bio od nekih 150 kn na više ovisno o dužini. EDIT: Evo našao u Protisu i što je najbolje sad je duplo jeftiniji nego prije par godina ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 16.01.2022. u 00:36. |
