#2791 |
Postovi: 8,390
Ako ti treba NFC plaćanje, nećeš se usrećiti s trajanjem baterije jer satovi koji podržavaju NFC plaćanje su više manje satovi s baterijom koja traje max 2-3 dana. Na donjem linku imaš listu možda nađeš nešto što ti paše https://jarvisvillage.com/best-smart...-nfc-payments/ |
#2792 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
A neznamo što očekuješ od pametnog sata. Taj je ok ali nije sigurno mogućnostima na razini "punokrvnih" pametnih satova tipa Ticwatch 3 ultra/pro ili Galaxy watch 4. Huawei watch 3/pro je bliži njima ali je Harmony OS, nije wear OS. Samo što ovi koji nisu "punokrvni" dulje drže s baterijom. Logično. |
#2793 |
Postovi: 8,390
Jesi li siguran da si kupio taj model? Imas GT3 ili Watch 3 pro. To su dva razlicita modela. Ako je titanium pretpostavljam da je Watch 3 pro. Ako jest, nisi se bas usrecio ako ti treba NFC plaćanja, ili ako želiš kompletne funkcije smartwatcha. Ja bih kupio ili gt2 pro da mi treba baterija ili sw4 da mi treba kompletan smartwatch |
#2794 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
#2795 |
Postovi: 10,008
Samo ovo je vrlo uzak filter, bez da uopce gledas cijenu ili vodootpornost ![]() Ovo te ogranicava samo na WearOS satove. Na Ekupi bi to bio Galaxy watch 4 od najjeftinijih koliko vidim (ako dobro vidim izbor WearOS satova im je vrlo mali). Stariji Samsung satovi nisu imali WearOS, cisto da se ne zaletis i kupis neki jeftiniji Samsung sat...
#2796 | |
Postovi: 572
#2798 |
Postovi: 10,008
40/42mm modeli imaju manju bateriju. 44/46mm imaju nesto vecu (42 i 46mm su velicine za classic modele). Preporuka, ako vec biras sat za muskarca, idi barem na 42mm ili probaj kako tebi stoje ti manji satovi. Pogotovo ako ti brat ima jacu ruku, izgledat ce kao igracka. Nije da ce se previse usreciti autonomijom koji god model odabrao, 1-2 dana ako 24/7 koristi bt notifikacije i eventualno AOD. Osobno sam fan samsung satova i svidja mi se sto idu u wearos smjeru, ali ne mogu prihvatiti u kojem smjeru ide autonomija. Sve mi je downgrade po pitanju autonomije naspram prvog galaxy watcha 46mm kojeg imam. Al da valjaju, valjaju (govorim za Tizen modele). Koristimo doma i active2 modele, sve bez greske. Puni se svaku ili svaku drugu vecer i prst u uho, stvar radi mjesecima bez reboota.
#2799 | |
Postovi: 978
#2800 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Pametni satovi
Garmin ima par modela u toj kategoriji. Garmin Pay jedino ima ograničen broj banaka čija se kartica može spojiti (Revolut radi pa me dalje ne zanima), ali ima daleko najjaču bateriju. Novi 5 Plus (običan ili 5X Plus) bi se mogao naći po okej cijenama ako je negdje ostao na lageru, ako su ostali preskupi. Vivoactive 4, Venu 2 i sad su neki Venu 2 Plus izbacili
#2801 | |
Postovi: 978
#2802 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 153
#2803 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Pametni satovi
Ja bih radije uzeo starijeg Fenixa, makar i rabljenog u dobrom stanju, samo zbog mogućnosti dodavanja ruta i navigacije po toj ruti. Razlika mi vrijedi svake lipe kad se uputim u brda ili negdje biciklom ili znam da neću imati interneta da dignem Google Maps ili mi se da vaditi mobitel iz torbe/džepa svake sekunde. Ako čovjek vozi bicikl ili planinari, zaboravi sve ostalo…samo Garmin. Ako ne, onda bilo što navedeno dosad. Frendu reci da resetira sat, ako to ne pomogne, nek ga reklamira, neispravan je. Događa se, dobit će novi sat. 5 mi je držao dva tjedna, sad imam 6X i drži tri tjedna ako ga podesim da senzori ne rade 0/24 nego samo kad ga imam na ruci. Sa svim čudima na on - 2 tjedna. Pulse Oximeter pije bateriju ko blesav ak je ostavljen da radi stalno. Citiraj:
Običnu karticu ne, ali ako otvoriš virtualnu, prihvatiti će je. You’re welcome ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 13.01.2022. u 16:42. |
#2804 |
Postovi: 8,390
#2805 | |
Postovi: 978
#2806 |
Postovi: 10,008
#2807 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
#2808 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
18.01. Će garmin nešto predstavit. Procurilo je na nekoj finskoj stranici specifikacije i cijena. A pošto je global launch, ljudi se nadaju i nekakvoj novoj/redizijaniranoj app. Ili barem sa još više funkcija. Definitivno bi volio namještati ekrane za pojedine aktivnosti na mobitelu a ne ovako kako je sad. https://imgur.com/a/scsssbS |
#2810 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Netko je provukao kroz translator pa evo, ovo nas valjda čeka... A week is seven days, and 7 Fenix collection multisport GPS watches are intended for each of them. Mm. Class training features, sports applications, continuous monitoring of well-being and health of the corresponding future challenges for all sports activities in nature and is moving forward. Reliable buttons and a new touch screen interface work well together and facilitate the use of menus. The clock provides tips and information that will help improve performance in the long run, manage stress and build stamina. optimizing your recovery and overall well-being will help your heart rate, respiration, stress levels, sleep, etc. follow-up data. Precise navigation sensors will guide while moving in remote areas. Clock access features include intelligent notifications, music recording and Garmin Pay -lähimaksu. The main new features: PERFORMANCE elegant design - Updated, sporty design. Clear 1.3 inch screen and a 47 mm body; the clock has been tested in the US Army to heat, shock and water resistance standards. LONGER BATTERY LIFE - fenix 7 wearable battery life is excellent. Some of the models is the possibility of the solar battery, which allows the battery life may be extended by a further 30% on average in normal use. High quality materials - the clock's appearance is adaptable to your lifestyle by choosing a stainless steel clock circumference or PVD-coated watch circumference. TOUCH SCREEN AND BUTTONS - Reliable, in all circumstances, act as buttons are connected to the new, adaptive touch screen. The menus and map functions can be reached quickly. SETTINGS SYNC - wearable settings can now be adjusted smartphone (Garmin.Connect) and / or bell. Options are synchronized in real time between the devices. REAL-TIME STAMINA - profile help you track and manage your stress. To better understand the variation in durability during performance and avoid subjecting yourself to too much running race or a sports performance early stages. HIIT-EXERCISES - Lajiprofiilissa is different timers, with easy to follow HIIT exercises, for example. AMRAP-, EMOM-, Tabata- and custom workouts. Set the number of rounds, training / rest intervals, etc. VISUAL ESTIMATE KISA - Action tells the basis of the running history and general fitness level estimate of the speed of running as planned way. Trend Data explains how training affects the long-term. AHEAD ROUTE - Check the route in front of the selected POI checkpoints at a glance. Following completion information, intermediate and distance / height. You'll also see the summary of becoming the most important waypoints. Topo maps from several continents - TopoActive Download maps from around the world. Select the desired areas and conveniently download and Wi-Fi® connectivity directly to the clock. The terrain will appear Topo-map, elevation, mountain peaks, parks, coastline, rivers, lakes and other geographic objects. SKIVIEW ™ Maps - The device is preloaded with more than 2,000 global ski-in SkiView maps, which are marked with the names and levels of difficulty slopes. Technical information: Frame size: 47 mm Display: 1.3 "(33.02 mm), a transflective MIP, 260 x 260 Weight: 56 g, 79 g of the bracelet with The body kuitulujitepolymeeria and silicone wristband Cuff circumference 125-208 mm QuickFit 22 mm watch bracelets, Touch screen + buttons Wrist heart rate sensor (Gen 4) Pulse Ox sensor Maximal oxygen uptake monitoring (VO2 max) Built-in GPS Turn by turn navigation PacePro technology Pace Respiratory Monitoring hydration, monitoring The restoration of Assistant Preloaded golf course maps Constant stress level tracking Sleep quality monitoring Bluetooth, ANT + and Wi-Fi Garmin Pay -lähimaksu intelligent Alerts Music storage and playback Water resistance: bathing, 10 ATM / 100 m Battery: älykellotila up to 18 days, the GPS mode up to 57 hours, expedition GPS mode for up to 40 days Product Package includes: Garmin Fenix 7 -urheilukello The charging / data cable Manual Lajkam touch u kombinaciji sa dugmićima... Navodno je to, jer su mape valjda sad standard za fenix seriju, da je lakše se koristit istima na satu. |
#2811 |
Postovi: 978
Šteta što je Samsung krenuo rutom "ajmo napravit manju bateriju da nam sat bude tanji". Bezveze. Jer za mnoge on donosi dovoljno (a ispod 2tkn) a veća baterija bi dala i robusnost odn. muškiji izgled kod veće varijante sata. |
#2812 |
PRO
Postovi: 4,717
Mene živo zanima koliko će manje ružno garmini sada izgledati. @Delavi, apsolutno se slažem, samo im nedostaje bolja baterija, satovi su u svim ostalim aspektima čist pogodak.
#2813 |
Postovi: 245
Pitanje za vlasnike SGW4 (imam classic 46mm ali pitam opčenito za bilo koji tip): Dali se dešava ikome neobjašnjiv "battery drain" najčešće nakon punjenja? U aplikaciji se ne vidi da nešto cucla bateriju ( sve je manje više oko 1.4% potrošnje baterije) ali trajanje baterije se i s ovako skromnih 2 dana zna skratiti na 3-4 sata do maksimalno koliko sam vidio danas 1d i 8 h (znači od 100% do 9%) i onda se pojavi poruka da je baterija na izdisaju i dali želim uključiti "battery saving feature". Nakon gašenja i paljenja sve je jedno vrijeme normalno i onda odjednom se ponovi.
#2815 |
Postovi: 245
#2816 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,532
Prvo kontaktiraj support, mozda mozes uzeti logs kad se to dogadja/dogodi i poslati im. Ili ne objasnjavaj nego jednostavno reci da se baterija brzo potros. Edit: Sad tek vidim da je Sasmung. Onda uopce nije cudno, zapravo tako mora biti :feature: ![]()
#2817 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Masva, ti si nekoć prevodio MIUI/XIAOMI, zašto nemamo hrvatski jezik na Xiaomi satovima? MI FIT aplikacija već 5 mjeseci ima AE umjesto č/ć unutar aplikacije, dok ZEPP uopće nije na hrvatskom. Kupio sam MI GTS 2 mini, u postavkama samog uređaja ima slovenski, srpski, ali nema hrvatskog. To ne prevodiš? Mislim, daj neki kontakt pa ja prevedem, nije problem. ![]() ![]() Sviđa mi se GTS 2 MINI, zamijeniti će mi starog Amazfita, ekran se dobro vidi na suncu, morao sam ručno uklj AOD
#2819 | |
MIUI HR Translator
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
https://drive.google.com/file/d/1t7u...ew?usp=sharing mob treba biti na hr jeziku da bude i aplikacija na hr (ako uočiš koju grešku, cimni PM) i mi band 6 imam na hr (napravio i za 5 ali nemrem testirati pošto nemam 5-ce) https://geekdoing.com/threads/croati...rces-mb6.2843/ kaj se tiče sata, prije tjedan dana uputio mail amazfitu što se tiče ali dobio odbijenicu uz obrazloženje da nemaju open source platformu za prijevod tražio da me upute na nekog ko mi može reći što je potrebno da amazfit satovi imaju hr prijevod ali nema odgovora
MIUI HR Translator |
#2820 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
jel bi radilo na cetvorki? uber zadovoljan sam cetvorkom, a vidim dalje kak su dodavali vise opcija, tak se trajanje baterije skracivalo... tak da ostajem na cetvorki. cak sam bio kupio jos jedan za rezervu, i prvi poceo rikavat ovih dana.. (rasturen doslovce, staklo se odljepilo i touch sve slabije i slabije radi)
slow is smooth, smooth is fast... |
