Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
O-ring proračun
Radim jedan rebuild i ne mogu nabaviti, niti saznati točnu specifikaciju jedne brtve. Dimenzije utora za O-ring: vanjski promjer: 85.6 mm unutarnji promjer: 79.9 mm dubina: 2.4 mm širina: 2.85-2.9 mm Stara brtva je bila pravokutnog presjeka (znači nije bio O-ring). Kad ju sad mjerim ovako uništenu: 2.4mm (dubina utora) x2.3mm. Sklop izgleda ovako (95% identičan): klik Zanima me ako je moguće staviti neki O-ring, X-ring ili V-ring u taj utor da imam super brtvljenje. Ovo je tzv. "static face seal". Pronašao sam ovaj O-ring: https://www.o-ring-stocks.eu/o-ring-...a-black-ors830 (iako je out of stock i treba ih kupiti 300+ kom) Nije moja struka, ali koliko sam istraživao za 2.8mm ili 3mm O-ring utor treba biti širi od debljine O-ringa. S tanjim O-ringom ne smijem ići zbog dubine utora od 2.4mm. Ako ima netko ovdje da može pomoći ili mi makar reći koga i gdje da pitam za pomoć. Kad sam kontaktirao proizvođača te vakuum pumpe i pitao za brtvu, odhebo me. Neko tekuće brtvilo ne mogu staviti zbog pokretnih dijelova koji idu skroz do stjenke pa bi eventualni višak takvog brtvila iscurio prema unutra što se ne smije dogoditi. Ako ništa ne pronađem, zna li netko kako se zove materijal iz kojeg su se "nekad" rezali dihtunzi po mjeri (izgleda kao siva ploha veličine A4 papira debljine nekoliko milimetara)? |
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
https://www.trelleborg.com/seals/-/m...FC1BAF876C91CD stranica 59 Pogledam popodne ako stignem. Materijal - "klingerit"? |
Postovi: 519
Prema tablici na stranici 60 za O-ring koji ima dubinu utora 2.4mm treba imati širinu od 4mm (a ja to, nažalost, nemam). Ali bih mogao izrezati distancu iz klingerita da smanjim dubinu. Ili sve iz klingerita. Pitat ću ih iako sumnjam za isplativnost toga jer meni treba jedna brtva. Ne znam kako ih proizvode. |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Aliexpress 80x3mm o-ring? Kosta dolar, mozda upali. Edit: sori tek sad vidim ovih 2.4mm |
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
Mozes dat tokarit custom O-ring... |
Postovi: 23,615
Ako se ne varam, postoji medicinsko silikonsko brtvilo koje se koristi za te namjene, trebao bi ga imati svaki serviser ronilačke opreme (oni koji rastavljaju i servisiraju regulatore). Za doziranje treba malo iskustva, namaže se zapravo o-ring i kada se sve sastavi, stisne, brtvi bez problema. To je O-ring, nebitno šta je izvedba sa pravokutnim presjekom. Osim (preciznih) dimenzija bitna je tvrdoća gume (definira se sa Sh - shore). Za tu namjenu predpostavljam da bi trebala biti std. 60 Sh. Tvornički se ti O-ringovi rade lijevanjem gume u kalupu. Ova tvoja je izvedba sa pravokutnim presjekom pa bi se možda moglo ručno izraditi kada bi našao komadić gume "u ploči", odg. kvalitete, mada je dosta pimplavo i poželjno imati odg. alat. E sad kako zakrpati ? Ako namjena nije medicinske naravi (gore spominjani ronilački tegulator ili sl.) onda se može: - ako je O-ring pukao > može se zalijepiti sa Loctite 406 > samo treba imati mirnu ruku - nabavi gore spominjani med. silikonsko brtvilo ili Loctite ima "brtvenih kemija" koje će odraditi posao bez problema (blizina pokretnog djela nebi trebala smetati) That's my 5 cents ![]() |
noob in da game
Lokacija: karlovac
Postovi: 138
Pogledaj na ovoj stranici da li postoji o-ring koji ti odgovara. Ako ne nades, imas o-ring traku, pa sam mozes skrojiti prsten koji ti odgovara. A mozes i nazvat ili poslat upit ovoj firmi za pomoc. https://pkl.hr/kategorija-proizvoda/...ring/page/130/ |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
Trebaš 2,8x80 pravokutni O-ring. Zovi www.gumiimpex.hr prije nego ih kontaktiras ili kupis išta online, moraš znati koji materijal trebaš... S kojim je medijem brtva u kontaktu i koja je radna temperatura? Zrak, gorivo, voda, kiselina? Bitno je zbog odabira materijala. Ako je gorivo, mora biti NBR. Ako je gorivo i visoka temeratura, mora biti HNBR. Ako je voda mora biti EPDM itd itd.
Postovi: 519
Hvala ekipa! @rendula i @the-rider Ma mislim da to ni ne trebam pokušavat kad je utor manji od 3mm. Nema šanse ga toliko stisnuti. @blazer Tokariti? Nije malo premekan da se može tokariti? Iz kojeg materijala onda to napraviti? @Nikky O-ring nije pukao, ali nije ni deblji od 2.4 mm (toliko je i dubina utora). Jednostavno više ne drži. Ljepljene nije opcija, rotacijski dio smeta. @On1X i @Franf Hvala za linkove. Sigurno ću pitati. Do sad sam jedino znao za Lager Commerce, ali oni nemaju tako velike O-ringove. Znam za materijale i tvrdoću. NBR bi trebao biti OK. Temperatura bi bila od -25 do +95, a medij bi bio ulje. Ako ne pronađem što treba, napraviti ću iz klingerita jer to mogu bez problema dosta precizno napraviti. |
#13 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 249
