Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
[Test] HT optika: OpenWrt + SFP GPON
Obećao sam ovo napraviti "jednog dana" kad mi mrežne potrebe sazriju i prerastu ISP-ov ruter. Kako je taj dan došao, nabavio sam opremu i krenuo na posao. Radi se o Iskonovoj usluzi, ali budući da je infrastruktura HT-ova, princip i rezultati bi bili isti i da se direktno radi s HT-ovom uslugom. Iskonov ruter Innbox V80 i Raisecom ONT su zamijenjeni s Mikrotik hex S ruterom (500-ak kuna) kojemu je u SFP slot uštekan Huawei MA5671A (50-100 eura, ovisno o sreći) u kojeg je uštekana dolazna optička nit. HT-ova optika je SC/APC pa je MA5671A pravi izbor, za ostale module treba provjeriti jesu li APC prije kupnje. Wi-Fi odrađuje UniFi spojen na PoE out port (eth 5). Premda Mikrotik nativno pušta samo 24V van, moguće je koristiti 48V modele na način da se s 48V napaja i Mikrotik preko porta 1, koji onda tu istu voltažu prosljeđuje dalje na port 5. Na Mikrotiku je zadnji snapshot build OpenWrt-a. U 21.02 postoji bug na ramips targetu zbog kojeg ne radi SFP port, pa je za sad potreban snapshot build. MA5671A je otključan i konfiguriran po uputama na ovom forumu. Treba otvarati i lemiti modul. MAC, serial i PLOAM password su izvučeni iz Raisecoma. Napomena: izgubio sam vremena s PLOAM passwordom, Huawei očekuje 10 znakova za password, a HT koristi 8 (potvrđeno s tri Raisecoma), pa je potrebno dodati padding, "0x00 0x00". U attachmentu je zip s bootloaderom i otključanim FW-om ako će se još netko igrati s ovim, pa da ne kopa jer su originalni linkovi mrtvi. Kad se Huawei podesi i vrati PLOAM state 5, OpenWrt se dalje konfigurira kao i u slučaju da ostaje Raisecom ONT. Za WAN se uzima SFP port umjesto etherneta, na kojem se postavlja VLAN ID za PPPoE konekciju. Kod HT-a sfp.100, a kod Iskona sfp.3967. Rezultati testiranja: Između Innboxa, RouterOS-a i OpenWrt-a nema razlike u pingu i brzini prema HT-ovom SpeedTest serveru, odnosno beznačajne su - ping 2-3 ms, a brzine variraju u decimalama. Svaka kombinacija izvuče maksimum downloada i uploada. Zanimljiviji dio testa su rezultati speedtesta kombiniranog s pinganjem jednog HR servera, odnosno rezultati jittera i packet lossa dok je zakucan upload. Innbox + Raisecom: Code:
50 packets transmitted, 42 received, 16% packet loss, time 49169ms rtt min/avg/max/mdev = 2.192/4.002/9.564/2.102 ms Code:
50 packets transmitted, 41 received, 18% packet loss, time 49209ms rtt min/avg/max/mdev = 1.428/3.131/9.210/2.063 ms Code:
50 packets transmitted, 48 received, 4% packet loss, time 49075ms rtt min/avg/max/mdev = 2.400/3.704/8.523/1.499 ms Code:
50 packets transmitted, 48 received, 4% packet loss, time 49086ms rtt min/avg/max/mdev = 2.056/3.587/8.260/1.686 ms Code:
50 packets transmitted, 46 received, 8% packet loss, time 49127ms rtt min/avg/max/mdev = 2.100/4.067/9.122/2.048 ms GPON SFP je malo podigao packet loss, ali i dalje je dosljedno bolji u kombinaciji s OpenWrt-om od ostalih uređaja. RouterOS + SFP kombinacija još nije testirana, bit će možda naknadno. Zaključak: staviti Mikrotik s OpenWrt-om umjesto ISP-ovog rutera se definitivno isplati za ove brzine, a plafon mu je navodno oko 800 Mbps kod rutanja (NAT). GPON SFP se baš i ne isplati osim u svrhu smanjivanja broja uređaja i adaptera (plus klasične FOSS/libre spike o slobodi i kontroli )Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 09.02.2022. u 20:25. Razlog: update linka na forum |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Ali mi je nejasno kako ti je kod pinga samo nekog servera došlo do promjena (ovisno o opremi) a kod drugih servera (opet različiti routeri i os) nema promjena. Po meni bi onda svi serveri morali imati podjednaki loss ovisno o opremi
#3 | |
Postovi: 510
Edit: skužio sam što te zbunilo. Rezultati koje sam zaljepio se odnose na jedan te isti server koji je pingan u vrijeme dok se vrti speedtest DL/UL. Prepravio sam post da bude jasnije. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
kombinacija hexa i openwrta radi bolje od originalnog softvera... nego, jesi išao direkt na snapshot openwrta 21 ili si pokušao starije verzije? ja sam zapeo na 19.07 i ne kanim se micat zbog količine softvera koji mi je gore instaliran, ali neznam šta v21 donosi. i daj neki screenshot kad stigneš... tnx |
Postovi: 510
I mene je iznenadilo. Odvrtio sam test više puta i nije greška, OpenWrt stvarno radi bolje od originala. Instalirao sam 21.02, ali kad sam skužio i izguglao što je problem, prebacio sam se na zadnji snapshot, fix za SFP je star par mjeseci. Ne znam hoće ga backportati u 21.02. Starije (19.07) nisam isprobavao. Najveća razlika je da su mrežnu konfiguraciju i swconfig zamijenili s Linuxovim DSA-om, i sysupgrade nije moguć za ništa što je prebačeno na DSA, ide samo čista instalacija. Nakon malo privikavanja, konfiguriranje mreže je jednostavnije nego na 19.07, i nema više posebne "Switch" stranice gdje se podešavaju VLAN-ovi. |
Postovi: 3,507
@Blagus Na kojoj verziji RouterOSa si testirao? v6 ima problema s bufferbloatom, tek u 7-ici su digli noviji kernel itd. Ovo tvoje speedtest + ping me baš na taj problem asocira. Tako da me ne čudi da je openwrt bolje radi. I da li si testirao negdje ROS v6 vs v7 u sličnim uvjetima? |
#9 | |||
Postovi: 510
) da testiram ROS v6 i v7 sa SFP-om, ako budem, stavit ću rezultate ovdje.Mali update, sad već nekih tjedan dana ova kombinacija pogoni internet bez pucanja i zastoja. |
#10 | |
Datum registracije: Jan 2022
Postovi: 1
Pozdrav, imaš možda skinute upute s tog foruma? Forum je taman ugašen 2.1.2022. |
#11 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
imam ont koji očekuje 10 znakova, pa sam na početak passworda stavio 00. je li to to ili je neka druga caka? imam i polje za serijski broj, ali pišeš da još nije potrebno to mijenjati? |
Postovi: 23,571
Pa napisao je, ne na početku nego na kraju je stavio hex "0x00 0x00". Tako string ima ukupno 10 karaktera. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
on je dodao hex. ja moram ascii. polje traži 10 znakova. uopće ne kužim kamo je dodao taj nastavak kad polje ne prihvaća ništa iznad/ispod 10 znakova. |
Postovi: 23,571
A jesi kompliciran 😁 Imaš 8 karaktera + na kraju dodaješ 2 da popuniš uvjet od 10 karaktera. Problem će ti vjeronatno biti unos u txt obliku, nije isto hex 00 i blenk / razmak karakter, zavisi kakva je kontrola unosa. |
Postovi: 510
Nigdje nisam napisao da ne treba mijenjati serijski. Za HT treba ispravno postaviti i serijski broj i PLOAM password. Ovisi o GPON-u. Ovaj Huawei s OpenWrt firmwareom prihvaća hex, pa je lako dodati 0x00 padding. Ako tvoj prihvaća samo numeričke vrijednosti, morat ćeš raskopati firmware, tj. fajlove i skripte da vidiš kako mu možeš uvaliti null vrijednosti. Koji modul koristiš? |
#16 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
nemam sfp, imam zhone ont. ali neda, moram imati 10 znakova u polju za ploam password. trebam raisecom nabavit pa sam na miru... |
#17 | |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
https://www.computerbase.de/forum/th...modul.2061989/ |
#18 |
Postovi: 89
Raisecom Ploam & serial
Pozdrav, ima li negdje tutorial kako izvući ploam&serial iz raisecoma? Slažem RB4011+zyxel pmg3000. Da li je potrebno promijenit i mac? |
#19 |
Postovi: 89
RB4011+PMG3000
Složeno danas RB4011+PMG3000. Za sada radi kao podmazano. Mikrotik je na ros7.8. |
#21 |
Postovi: 89
#22 |
Postovi: 683
Blagus, jel ti se povecao upload i download? Kako i gdje to regulira ISP? |
