#4171 |
Lijep avatar, jel da?
Postovi: 67
@Mommistake, hvala na prijedlogu. Nije mi bitno 144hz (sad sam baš tu preko foruma nabavio monitor koji to ima to) Sad mi je samo bitno ips panel za photoshop, 144hz refresh rate nije bitan. |
#4172 | |
Postovi: 17,041
Uzmeš bilo koji IPS monitor koji ti cijenovno odgovara. Dell radi dobre monitore. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.12.2021. u 15:33. |
#4173 | |
Postovi: 180
Sent from my SM-G960F using Tapatalk |
#4175 |
Postovi: 180
#4177 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Za tu namijenu ne bih kupovao novi 24" 60 Hz monitor. Za te novce se dobije 24" / 27" IPS 144Hz gejmerski monitor od kojega ti neces imati nikakve koristi. Ne bih tražio dalje od rabljenog Dell-a od 600 do 800 kn sa odlicnim stalkom na njušci. https://www.njuskalo.hr/?ctl=search_...800&sort=cheapZa tu lovu skoro pa kupiš 3 rabljena Dell-a sa odlicnim stalkom , ili 2 rabljena Dell-a + 2 monitor arma pa imaš monitora ko u prici. ... Kupio prijateljima više komada, osobno ih dostavio i slao ih autobusom i td ..., svi su bili zadovoljni cijenom i kvalitetom te što je najbitnje nije bilo kvarova. ![]() Ako vec ideš na novi monitor onda uzni jeftini veci 27" 2K ( veci monitor , veca rezolucija, više toga možeš radit na njemu) + monitor arm sve za nekih 2000 kn, ... a trenutni monitor bi ti vjerojatno postao sekundarni pod uvijetom da je on 24" i 1080p rezolucije. Ako ti trenutni monitor ima pivot onda bi mogao njega rotirat a novi glavni 27" 2K monitor ti onda ni ne treba imati pivot. Mogao si barem okvirno napisat velicinu i rezoluciju glavnog monitora kojeg sad imaš. Ovako moram pokrit sve opcije te pogađat i davat možda glupe sugestije ako veci imas neki veci monitor sa 2K rezolucijom.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 05.01.2022. u 00:24. |
#4178 | |
Postovi: 603
#4179 |
Postovi: 2,195
E to ... tako si odma trebao napisat da imaš Xiaomi monitor 34" i treba ti još jedan manji 24" kao sekundarni monitor a da obavezno ima pivot. Uglavnom imaš 2 izbora. Rabljene na njušci ili neki jeftin novi iz trgovine 24" 1080p 60/75 Hz IPS , ako nema dobar stalak sa pivot -om onda gledaj da barem ima tj da mu piše VESA jer onda trebaš uznet neki arm za njega preko kojeg ga možeš rotirat.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 05.01.2022. u 02:02. |
#4180 | |
Postovi: 603
#4181 |
Postovi: 2,195
Zaboravio sam napisat ... Dell monitori sa njuškala koje sam ti pokazao imaju odlican stalak koji naravno ima pivot te standarno podešavanje po visini : gore dolje te te podešavanje nagiba tj tilt i da ne zaboravim odlicne boje. Ono što je bitno da su serije P ili U. npr Dell P2414H ...; P - professional series , 24" 14 - 2014-ta godina proizvodnje , H - FHD (Full High Definition) npr Dell U2415 ...; U - Ultra-sharp , 24" , 15 - 2015-ta godina proizvodnje
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4182 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 17
Pozz svima ![]() Kupujem glavni monitor za 15'' laptop koji bi mi onda bio sporedni. Laptop je i7 8750H, GTX 1060 3GB 8 GB RAM. Nakon čitanja po forumu odlučio sam uzeti neki arm za monitor da si oslobodim mjesta na stolu i našao sam U2415 na njuškalu koji mi se činio kao solidan izbor ali nema ga više pa sam u potrazi za nečim drugim, novo ili rabljeno cijenom do oko 1500kn. Namjena: office plus gaming koliko je to moguće s ovim laptopom. Ne znam ima li smisla gledati neki 27''1440p ili 24''1080p s refresh rateom većim od 60Hz obzirom na hardver kojim raspolažem na laptopu i cjenovni rang. Unaprijed zahvaljujem ![]() Zadnje izmijenjeno od: Enthuslast. 18.01.2022. u 21:46. |
#4184 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ej ljudi, uzeo 27GN800 i jeben je al čini se da mi je stari displej crko (ili možda sam zajebava malo, al nebi zna jer sam glup) pa me zanima jel ima neki tak 24-27" monitor da nije bankrot, sam da ima dobar anti glare ili štagod? 2 monitora imat je blaženo
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#4185 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
Momci trebao bih pomoc Trebao bi mi jedan 24 incni monitor, da je IPS i da ima 2 hdmi ili 1x hdmi + 1x DP konekciju. Sto jeftinije jer bi sluzio kao drugi monitor. Gledao sam onaj Xiaomi Mi 1c ali ima samo 1x hdmi i vga. |
#4187 |
Postovi: 2,195
However, since most gamers won’t be able to notice the difference in response time between the LG 24GN650 and the AOC 24G2, we think AOC’s monitor will suit them better as it’s considerably cheaper (given that you can find it at MSRP $180). The AOC 24G2 also supports a wider color gamut (with a provided sRGB mode) and has a more ergonomic stand. While it’s not quite as bright (250-nits), it will suffice under normal lighting conditions for most people. https://www.displayninja.com/lg-24gn650-review/ ![]()
#4188 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Znam za tu stranicu ali nisam gledao konkretno opis,vidim da je LG trenutno prva preporuka a AOC naveden kao alternativa. Trenutno nije velika razlika u cijeni. Btw dobra akcija u centru tehnike na taj AOC tj 1439 kn za gotovinu što je izgleda najniža cijena dosad pa eto dobra prilika ako nekoga zanima. |
#4189 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
#4190 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 323
Imam Asus VG248QG, i želim imati 2 monitora na stolu. Grafička je GTX 1660 6GB Ghost. Ima jedan hdmi i display port. Da li bi ta grafa mogla držati 2 monitora za laganije igre? I molim preporuku da li da uzmem još jedan asus monitor ili da uzmem 2 neka druga? Budžet 4000kn
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#4191 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Ima netko viewsonic xg2405-2 pa da kaže nekoliko riječi kakav je monitor. Razmišljam o kupnji tog monitora. Jel ima šta bolje, isplativije. Aoc 24g2u mi se ne sviđa.. Kakav je uopće viewsonic brend ovako, jel su kvalitetni.. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#4192 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Trebao bih preporuku za monitor, do sada sam imao U2412 Della i kalibriram ih s vremenom na vrijeme jos uvijek su mi broj jedan za novce koje sam izdvojio. Trebam sad 2kom za drugu lokaciju, volio bih da je omjer 16:10 navikao sam se. Dali ici na P2423 ili U2419H (koliko vidim ovaj je 16:9) ... ako netko ima bolju preporuku ili savjet slušam DELL-U2422H - isto mi se cini dobar zbog 100% sRgb raspona, al je manji panel 1920 x 1080 Cijena ako je moguce da bude za obadva do 3500 max 4000kn
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#4193 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
Probaj naci Fujitsu P24W-6 LED, ili provjeri njegovog nasljednika ako ga ima, u istom omjeru. Na drugoj adresi stanovanja, imam tri komada u setu. Temu prijasnjeg modela sam davno otvorio. I dalje jedan od najboljih 24" monitora na trzistu. Eizo ili Sony monitori su prilicni vruc pored njega na dodir, P24W hladan i u sobi bez klime. Najbolji onboard video ulaz koji sam vidio do dediciranih video monitora. Na Malesnici kod prijatelja, ima 2x stara HP Dream Colora, video ulazi su bojom razocaravajuci, jer kolor preseti nisu bas najprecizniji, usprkos fami modela. Spominjem, jer Dell video ulazi su mi jedni od najgorih koje sam vidio kod sebe, posebno kad direktno spojis nesto linijski. Ergonomija naspram Della, znatno bolja, jer imas dedicirane presete na masci, za profile svjetla koji ti odgovaraju, bez da ronis po meniju. Imas dedicirani gumb za svjetlo koje mozes odmah podesavati, sto je rijetkost uopce. Naravno onboard senzor svjetla, koji ti konstantno suptilno podesava naspram vrijednosti u interijeru, sto znaci manje umaranja ociju i vecu ugodu u radu. Mozda ti netko prodaje na oglasu, koji hoce vece, novije... pa i ne zna sto ima, a ti dobijes za bagatelu. Jer satnica lampi mu je dostatna da se ne bi trebao brinuti, ako je sve ostalo ispravno. ... |
#4194 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#4195 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,125
#4196 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
@Pogi, bas gledam, na prvu me je zbunila oznaka modela, pomislio sam da je iza navedenog modela, a onda vidim nema LED-a, te model 2008.. Datumski, jesi ga novog kupio, ili ti je uletio? Nadam se da te dobro sluzi. . |
#4197 |
smeghead
Postovi: 3,175
planiram uzet aoc 24g2u, mislim da nema nista bolje za tu lovu ako ima dajte link pitanje u vezi usb conektora na monitoru ako zelim da mi rade ostala 4 usb konektora trebam spojit na ovaj kabel s pcom? |
#4199 |
smeghead
Postovi: 3,175
ipak uzeo alienware 2521 umjesto 24g2. 350 kn razlika u cijeni, a dobijem malo vise Hz ako ikad zatreba aoc mi ne pase izgledom s tom crvenom bojom, dok dell mi ljepse izgleda, ima meni joystick i usb utori su mu prakticnije postavljeni jedino sta mislim da ce na stalak na zid jer je preglomazan, a nemam preveliki stol bas me zanima kakav je u usporedbi s g7 od 32" koji mi je super za igru/filmove |
#4200 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,885
Neka preporuka za monitor, sa zvučnicima, ne moraju bit nešto spešl al da su bolji od laptopovih. Ekran da je ok, da nisu isprane boje i da je dobar kut gledanja. USB port je dobrodošao na ekranu. |
