#6361 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Definitivno Binace sa jednom kartom modana 5600xt pravi od 38 do 42 mh/s zavisi kakva te zapala recimo prosjek 40mh/s ako ostane ovakav difficulty mjesecno ces praviti 0.01805 etc a na vecini pool-ova je 0.05 do cak 0.1 etc za isplatu... pa racunaj koliko ces cekati, dok binance daje na dnevnom nivou koliko god da si nakopao.... novcanik uzmi zvanicni ako ces skupljati eth... binance ako ces da se igras sa kupi prodaj... i lokalna mjenjacnica ako ces isplacivati (u svakom slucaju vidi da imas sto manje transakcija sa novcanika na novcanik jer su skupe transakcije) sto se tice minera vidi sam koji ce ti biti najbolji, sve je to subjektivno, ja predlazem phoenix, drugima je odlican lolminer.. dok se treci kunu u TeaRedMiner... tako da ces to morati sam istraziti, za pocetak pogledaj na kojem najlakse mozes izmjeniti miner.bat fajl (svaki miner ima svoj nacin ispunjavanja bat fajla) kada se malo ustelis oko toga prvo probaj More Power Tool pogledaaj YT oko mjenjanja biosa... radis na svoju odgovornost... pregledaj i igorslab za Red BIOS Editor.. ja sam modao jednu bez problema ali nisam mogao izvuci vise od 36mh/s, dok sam citao da su mnogi imali problema oko biosa... |
#6362 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,840
5600xt daje 42 Mh/s ... sa micron memorijom ... Naravno prije fleshanja, skini originalni bios i spremi ga negdje, za nedaj bože ... :-) https://mega.nz/folder/vrAD0IaK#k1zU9-x-2znirvX6WTWSIA NAPOMENA : SAMO MICRON MEMORIJA |
#6363 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Universe
Postovi: 24
Puno hvala na odgovorima, jako korisne informacije za mene. Probati cu sve to napraviti kroz koji dan pa javim rezultate. Jos jedno pitanje, kada modam bios, dal onda ostavljam te stock frekvencije od modane GPU ili mijenjam voltazu i frekvencije? |
#6364 |
Postovi: 212
ako si na win onda koristi afterburner (bar sam ga ja koristio) a u pretrazivac trazi RX 5600 xt eth settings (ili tako nesto) i kao osnovu vidis koje podesavanja su ljudi koristili, ti ces tu jos malo da se poigras dok nenadjes idealno podesavanje za svoju gpu (nesto je cini mi se od 1100 do 1130 ca clock a mem oko 1820 do1860.. voltaze oko 700 do 800.. ovo je onako ugrubo) |
#6365 | |
Postovi: 2,840
Oduzimaš na voltaži ... Tako da bi dobio čim više hasha za čim manju potrošnju ... https://drive.google.com/file/d/1n6G...ew?usp=sharing Ovo ti je link za amdb flash .... |
#6367 |
Postovi: 2,840
Vrlo zanimljivo, da sam sad primjetio da mmpOS sa istim postavkama daje više nego HIVEos ... Pool je isti,štaviše hiveov pool ... Miner t-rex, ista verzija (zadnja) ... Hive os mi daje 34 za 3060 LHR, dok mmpOS 37 ... |
#6368 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
Pozdrav, imam 2 laptopa koji imaju integriranu grafičku Vega 3 4GB i 8 rama memorije. Instalirano je win11 i podignut driver novi. Nemogu učiniti PATCH jer prijavi da nema lokaciju drivera. Pokušao sam RVN šta dobro kuzžim. Pitanje dali je problem šta su win 11 , illi se uopće nemože vrtiti sa integriranom grafičkom šta mi nije logično- Molim pomoć imam 2 laptopa potpuno nova. Možda da stavim win 10 kao jer mi NORMALNE kartice tako rade ili win nema veze Hvala |
#6370 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dok se ne ukljuce majstori odnosno experti, ja po mojoj logici mislim da se s tim laptop grafickama to ne moze rudariti. Ili ako se i moze onda to ne moze biti stabilno. Jer graficka trotla kad se zagrije, a ja jos nisam vidio laptop u kojem graficka nije vruca. Kad se rudari, evo recimo kod mene, sva kucsita su otvorena, rudarim na vise kucista GPU + CPU. I ako bi zatvorio bi se to sve dobro kuhalo unutra, pa sad zamisli kako bi se to tek kuhalo u laptopu. No za testiranje, ako se ova dva laptopa ne koriste ja bi dignuo linux, ali pod uvjerom da se kuzis u linux jer sloziti rudarenje na linuxu je pravi science fiction...
#6371 | |
Postovi: 111
Linuks me satra prije par godina, nebi to opet pokušava. Pokušat ću slođit win 10 pa vidit Hvala na odgovorima |
#6374 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Pa ovisi kojima, meni RTX3070 u Lenovo Legionu radi 60MH/s tako da, da, može se kopati sa laptopom Ali sa integriranom Vegom teško da će se usrećiti
#6375 | |
Postovi: 111
Piše dq ne nalazi lokacijh drivwra. počme rudarit alu kada treba punir DAG prekine. Molim može savjet |
#6376 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Vjerojatno driveri, ili nisi dobro ocistio ili nisi dobro instalirao. preporucio bi totalni wipe drivera i onda instalacija onih za koje si siguran da su dobri... Ako ni onda ne radi e onda mozda OS ne valja... Definitivno bi poslusao kolegu NBDY32 jer je to njalakse i najbezbolnije i najbrze za napravit...
#6377 |
Postovi: 111
sorry ponavljam se ali imam puno iskustva s normalnim karticama. Ovi novi laptopi sa integriranim karticama sada sam stavija win 10 i jednostavno ne mogu PATCH napravit. Počme kopat RVN pa stane kad treba punit DAG Pacher ne nalazi lokaciju druvera a driver je instaliran o.kMođe savhet* Hvala |
#6378 |
Postovi: 2,840
Jesi povećao virtualnu memoriju ??? Veliš da imaš toliko iskustva, pa ja bi onda po iskustvu složio taj USB stik i vidio da li uopće to radi kako treba na linuxu,koji sve ima u sebi ... Ako on proradi, išao bi tražiti uzroke na win ... Win i nije baš neka idealna platforma za majnanje ... Probaj još sa DDU-om maknuti drivere, pa zatim ručno instalirati drivere (makni se sa interneta,da ne povuče sam drivere) ... Popratiti kod instalacije gdje sprema drivere ??? (kajaznam sad bubam ovo) ... |
#6379 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 516
Pozdrav. Trebam pomoć. Majnam Raven sa Polaris 4gb karticama. I sad, kako je raven težak algoritam i potrošnja je veća nego na etc npr. Problem mi je da neke kartice jednostavno ne žele ići preko određene potrošnje. Npr jedna gigabyte rx570 ne želi ići preko 89W, dok jedna msi rx470 neće preko 77W. Bez obzira kakve god clockove i voltaže stavio. I naravno, hash je niži. Ima neko iskustva sa tim? Os je linux RaveOs i na svim karticama je odrađen "One time click patch" sa Polaris Bios editorom |
#6383 |
Postovi: 516
Nikako mi nije praktično mijenjati os, ali možda pokušam. Čitam malo po netu da power limit kod ovih kartica nema smisla. Kao, core i voltaža je dovoljno. Nije mi jasno zašto ne želi povući više od 89w? EDIT: Modificirao bios tako da sam podigao Max Power Limit sa 90w na 125w. Nema baš neke pomoći. Potrošnja uspije malo porasti, ali ne postiže taktove. Core pada na 800-850. Najbolje što sam uspio je: core 1070, mem 1925, core voltage 780, mem voltage 800. Tu imam oko 13 hash. aj dobro je ![]() Sa onom msi armor rx 470 hash je na 10-10,5. Ne mogu joj core natjerati preko 860. To mi je slabo. EDIT 2: Riješio po ovim uputama:https://forum.hiveos.farm/t/rx-570-l...te-solved/3459 Dakle, podigao TDP i Max Power, ali nije pomoglo dok nisam digao i TDC (amperažu). Sad se ponaša kao i ostale kartice. core drži na 1150 Zadnje izmijenjeno od: frezer. 11.01.2022. u 19:54. |
#6384 |
Postovi: 212
taman mislio napisati da dignes mV na 900 pa da probas... ako je mala voltaza nece clock i mem da radi dobro ------------------------EDIT-------------------------- Moje 570 4GB rade na 900mV - Sapphire idu od 1150 do 1210 a mem 2130- 2150 - Gigabyt 1144 mem2030 Doduse kopam ETC Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 12.01.2022. u 09:47. |
#6385 |
Postovi: 516
Nije pomagalo ništa. Dizao sam voltažu i na 950. Tako bi mi core još više išao dole. Problem je u biosu nekih kartica. Otvorio sam bios od kartice koja radi punim hashom i bios od ovih problematičnih kartica. I velika je razlika bila u "Max power limit" i TDC-u. Podigao sam te vrijednosti i flashao nazad na karticu. Sad su kartice ok. Valjda u windowsima driveri to upogone kako treba, neznam. Dok za linux neke rx4xx/5xx kartice treba dodatno editirati. Za neke je dosta samo "One click patch". |
#6386 |
Postovi: 174
Jel vrijedi uzeti Inno3D 1080 ti za mining? Ili bolje uzeti nekog asusa ili gygabitea? |
#6388 | |
Postovi: 516
Ako se misli i gejmati, onda je 1080ti možda bolji izbor. Cijene računam prema njuškalo prosjeku |
#6390 |
Postovi: 111
Molim dva odgovora. Mo6e li se rudariti laptopima od 2 Gb grafička bitcoin ili neka druga valuta ( znam da je isplativost nikakva ali mi "leže bez veze. Laptopi novi. Drugo molim kako bi vi sliźili rig do koji bi bija najisplativinuj CIJENA NIJE VAŽNA mislim nqjbolji optimu CIJENA-POVRAT. Hvala na odgovorima unaprijed |
