Staro 13.12.2021., 18:30   #1231
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Pa ja imam 5900x na x470 još od beta biosa, bez problema
MojSkuter
Staro 13.12.2021., 18:42   #1232
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Hvala momci,gledat ću 5800X,meni dost.
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2021., 07:23   #1233
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Staro 20.12.2021., 11:43   #1234
Postovi: 8,147
Eto, 2022. je na pragu, a sudeći po ovome, AM4 će pet godina nakon službenog predstavljanja podržavati sve Zen generacije uz potencijalnu podršku za 3D cache modele.
Staro 20.12.2021., 11:58   #1235
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Kad bi bar 3d zen3 bila opcija za x470 to bi mi bilo super zanimljivo, hm..
MojSkuter
Staro 20.12.2021., 12:05   #1236
Postovi: 8,147
Moglo bi čisto ispasti da bude pasalo, jer Zen 3 arhitektura ostaje ista, pa sve kaj podržava Zen 3 može onda i 3D cache modele.
Staro 20.12.2021., 12:19   #1237
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
To je sad situacija u kojoj Intel mira stvoriti pritisak AMD-u da ne bude umjetnog zaključavanja kompatibilnosti.
Staro 20.12.2021., 13:52   #1238
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,433
Ajde ako neko nabode 5xxx na 3xxx ploču javi ode kako je prošlo...
Sent from my M2012K11AC using Tapatalk
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 21.12.2021., 18:47   #1239
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,251
A spika im je vrh, za stare ploče, prastari BIOS. Glavno da se pokreće, na stranu USB problemi i slično...evo vam, ali prastari i bugoviti BIOS. A za A320 su dali najnoviju AGESU.
Poluciganska posla.
Slika nije moja.
EDIT: Dok Gigabyte za svoje 3xx ploče nudi noviji BIOS nego npr ASUS za voje 5xx...kakav kažin je ovo...
I da, ako sam dobro shvatio, GB je izbacio podršku za zen3, dakle šibaju valjda samo novi BIOS zbog zakrpi (što je zapravo isto dobro, tj bolje nego ovi potezi od ASUSa), ali ništa od ubacivanja novijih CPU-a.
EDIT2: Na reddit temi, jedan veli ovo (dakle niš od virtualki, ili je to samo za akceleraciju?):
Just a note on this bios - it seems the SVM toggle has been removed and it's set to disabled by default.
So if you're doing any VM work at all, or intending on using Windows subsystem for linux - don't upgrade (or at the very least, make sure you set the board into single-bios mode and only update one bank)
Sve neki vrhunski potezi.
LINK na reddit temu, gdje se prati i čeka da netko proba vermeer na x370 gb ploči, cezzane je proban i ne dela.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 26.12.2021. u 08:28.
Staro 28.12.2021., 01:54   #1240
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Staro 28.12.2021., 20:35   #1241
jaguar1611
jaguar1611's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: croatia
Postovi: 94
Da li je bolje uzet Ryzen 5 5600G ili Ryzen 7 PRO 4750G
Namjena gaming, grafu mislim uzet kad se cijene unormale do tada nemam nikakvu zato bi i uzeo procesor sa grafom
Svaki savjet dobrodošao
Hvala
jaguar1611 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2021., 00:15   #1242
Tomy9
Ja
Tomy9's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 169
Definitivno 5600x radi puno boljih single core performansi, a ima i veći cache.
Trenutno je 6 coreova dosta za gaming, a većina igara nije dovoljno (dovoljno dobro) paralelizirana.
Tomy9 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2021., 03:34   #1243
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,504
Doesn't work!!!!
Ok I just updated to the latest bios on the ga-x370 gaming 5. My 1600 still works fine but my 5900x does not. Time to derail this hype train, sorry guys.
I've tested booting my Aorus GA-AX370-Gaming K7 with latest BIOS F51e and Ryzen 7 5700G and it doesn't post, stops with post code 33...
Staro 29.12.2021., 08:37   #1244
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,251
Eto, dakle samo zakrpe, a bilo bi fino da Asus, a i ostali puste te nove BIOS-e barem onda zbog zakrpi...
Staro 29.12.2021., 13:32   #1245
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Autor Disco Pregled postova
Zakrpe, ali i zadnja agesa. To nije beznacajno. Pizdunski do kraja sto umjetno zakljucavaju 5xxx podrsku, ali ja nekako mislim da ce to sigurno otkljucati s vremenom. Ionako mi se ne zuri....1600x na 1440p i 60Hz jos uvijek sve normalno gura, plus ionako nemam normalnu grafu i necu ju imati sve dok se cijene ne unormale jer ove pare ne bih davao ni da mi 100k kn samo ovako ispada iz dzepa.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
piydek je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2021., 16:57   #1246
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,312
Sad će otključati za one najupornije/najhladnokrvnije, za koje su sigurni da će prije ostati na staroj ploči i starom procu.
Staro 30.12.2021., 05:34   #1247
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,251
Ne nego su znaju da im je svejedno kod upgradea na novo jer će morati kupiti i novu ploču pa slobodno mogu i na Intel jer AMD nema odgovor u best buy klasi.
Staro 05.01.2022., 00:02   #1248
scap
scap's Avatar
Postovi: 200
Pozdrav,
hoće li fsp AC601 (windale 6) moći hladiti r9 5950x?
ty
____________________________________
Ima ih dosta koji nisu napisali ništa nakon kupnje/prodaje, no redom koji jesu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
scap je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2022., 02:36   #1249
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
https://www.tweaktown.com/reviews/82...iew/index.html
https://www.techpowerup.com/review/fsp-windale-6/6.html
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 05.01.2022., 15:46   #1250
scap
scap's Avatar
Postovi: 200
ram nije visok, pa neće biti problem.
Doduše rekao bih da su linkovi sa testovima za i7 :=)
Staro 07.01.2022., 07:53   #1251
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,251
AMD: We're Exploring Supporting Ryzen 5000 on 300-Series Motherboards
Nadam se da stvarno bude nešto, pa si možda piknem zen3 tako da mogu lakše preskočit zen4/ddr5 beta testiranje.
Staro 07.01.2022., 09:30   #1252
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,504
Koji korporativni bullshit.
Sve je jasno ko sunce.
Ako dobijemo 5000 podršku, bit će to zbog Alder Lake efekta a ne zbog ljubavi majke Lise.
Staro 07.01.2022., 11:56   #1253
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Koja glupost, šta se tu ima "istraživati"? Osim ako ne misle na bulšiterske marketinške i ekonomske razloge, a ne tehničke razloge.
Staro 09.01.2022., 21:00   #1254
Blue Spirit
Postovi: 2,181
Ryzen 9 5950X Spikes to 5 GHz on Old $60 A320 Motherboard
https://www.tomshardware.com/uk/news...20-motherboard
Kolko vidim Asus je samo spomenuo podrsku za nove procesore sa novim(zadnjim) BIOS -om, a nije striktno naveo da podržava Ryzene serije 5 , tj Zen 3 https://www.asus.com/Motherboards-Co...HelpDesk_BIOS/
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 09.01.2022. u 21:43.
Staro 09.01.2022., 21:15   #1255
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Još je zanimljivije što na toj matičnoj fura DDR4-4000 i 2000 MHz FCLK
Staro 10.01.2022., 19:33   #1256
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
320 ploča dođe oko 400kn. Pitanje je koliko je to stabilan sustav dugoročno. Ako postiže 5Ghz, onda sa nekim vodenim hlađenjem je možda isplativ.
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2022., 05:22   #1257
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,251
Autor Starsylph Pregled postova
Specifičan kao i uvjek.
Daj mi objasni poantu korištenja odvratno skupog procesora, sa prilično skupim hlađenjem na najjadnijoj i jeftinijoj ploči?
Ovdje je frajer samo htio pokazati da to radi, za sve drugo, nitko normalan neće (valjda) slagat takvu besmislenu kombinaciju.
Staro 11.01.2022., 07:08   #1258
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Uštediš da nekim komponentama da kupiš bolji proc ili grafu.
Ako mu ploča još danas radi onda nije za bacit. Piše da ima Wraith Spire pa bi mu 5950 trotlao.
I mislim da ljudi općenito precijenjuju matične ploče. Možeš napraviti stabilan i hlađen sustav i sa jeftinijm pločama. Sve radi.
Staro 11.01.2022., 11:54   #1259
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,312
Opet ne vidim smisao kupovanja 5950X, štednje na ploči u tolikoj mjeri da bi se kupila bolja grafa. Onda se može uštedjeti još više i kupiti još bolja grafa za sveukupno bolje gaming iskustvo tak da kupiš 5600X, gledajući generalno.
Staro 11.01.2022., 16:54   #1260
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Matična ima na sebi ono sto ima, ako je to sto treba kupcu to je to..
Veci je problem sto ljudi masovno kupuju overkill ploce s hrpom stvari koje ne trebaju, nego sto realno ploce s vremenom kao riknu zbog kao jakih procesora
MojSkuter
