#11791 |
izgooglao sam neke tutoriale od napisanog, https://think-clan.com/think_view_tu..._configure_fps http://www.codjumper.com/forums/view...php?f=4&t=9243 FPS Effect on Silent Walk: This listing shows how long your footsteps are silent while walking compared to default. 76 FPS: 6% longer 111 FPS: - 21% longer 125 FPS: - 21% longer 250 FPS: - 37% longer 333 FPS: - 28% longer 500 FPS: Noiseless 1000 FPS: Noiseless svašta ![]() ![]() |
#11792 |
..starija garda
Postovi: 3,278
vecina servera je nekad imala ogranicenje na 250FPS .. podesava se CFG file , uklanjaju se detalji, i posljedice su da meci bolje lijepe, mozes skociti na neke krovove gdje inace ne ide, nesto si tisi iako to mi je nekako najmanje bilo bitno jer sam znao kamuflirati hod izmjenjujuci crouch uzastopno hopsajuci gore dole, i uz malo tehnike budes poprilicno necujan kada to zelis ![]()
#11794 |
imam dva problemcica ako netko ima rjesenje iz prve ruke, neke google metode ne pomazu, igra je na steamu, 1. shortcut call of duty 2 na desktopu ulazi samo u single player, pa onda treba prebacivanje u multiplayer... pokretanje preko MP exe filea u instalacijskom folderu javlja "failed to find steam" 2. imam oko 1min crnog zaslona prije konacnog ulaska u multiplayer i jel moguce mijenjati FOV u multiplayeru? samo u single playeru uspijevam. |
#11797 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Svakim danom od 21h Balkan Crew udara.. ko želi pridružiti se IP Servera : 95.178.243.180 Discord : https://discord.gg/26PNyGr |
#11798 |
#11800 |
Postovi: 1,207
Ako ima ko negdje u 23 krećemo večeras za sve nas koji nemamo života ![]() ip : zvontech.ddns.net discord : https://discord.gg/26PNyGr |
#11801 |
#11802 |
Postovi: 16,744
Ja sam to mogao kada sam imao ogroman FPS ili s bombom. FPS je jako važan bio u COD2 za skokove. Ali nekad sam to bez brige radio. Bomba jump ili ogroman FPS. |
#11803 |
Lokacija: NY
Postovi: 505
#11805 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
250 fps i strafe jump...znaci ides po paralelnom rubu od tamo gdje zelis skocit i u trenutku skoka naglo u desno..pribaj sa 333fps da skuzis kako pa onda sa 250 jer je to lock na vecini servera..
#11806 |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Moram podignut temu i pohvalit igru da je i poslije 16 godina zabavna. Dok sam u obveznoj karanteni 7 dana rekao idem proc SP kampanju opet i navukao se hehe ne treba nikakav remaster. Sent from my SM-G996B using Tapatalk |
#11807 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Rokam COD2 na serveru iz potpisa. ![]() Za igrat na serveru treba vam COD2 Patch 1.3 http://www.callofdutyview.net/files/.../cod2-v1.3.zip ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#11809 |
Postovi: 251
Ja sam počeo pičiti na ovom serveru: https://www.gametracker.com/server_i....35.252:28961/ Ne znam čiji je server, ali pretežito je Balkan ekipa, S&D PAM, evo već par dana sam se baš fino naigrao... Nevjerovatno koliko je igra "igriva" i koliko me zalijepila za ekran i nakon cca. 15 godina. Imaš par oružja, crouch, prone i lean left i right, jednostavno, a toliko zabavno i kompetitivno...možda sam ostario i pere me nostalgija, ali današnje igre mi ne daju taj osjećaj... Čak sam razmišljao o pokretanju vlastitog pub servera s ciljem pokušaja okupljanja stare garde koja je ovo pičila još kad je igra tek izašla, ali sam odustao jer ne razumijem baš najbolje kako konfigurirati server modove, itd., iako bi cilj bio da bude što više vanilla. Ali ovaj Sparta server mi se za sad čini ok jer je najviše vanilla i vrti se dosta mapa, a ne samo Toujane.
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#11811 |
Postovi: 251
Ja svaku večer pičim, budem pun server 32/32. Zašto moraš piratsku verziju radi 1.3, ne razumijem taj dio? Ja imam original ključ od prije ali ga ni ne koristim, ionako su gotovo svi serveri "cracked" tako da nema nekog benefita..
#11813 |
Postovi: 251
Nešto je gametracker.com zalegao, proradit će vjerovatno kasnije. Sparta S&D PAM: /connect 168.119.35.252:28961
#11815 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,403
Jeste imali kakvih problema na Windows 10? Od toga da mi traži macromedia flash player na kraju instalacije (nema uopće onog "finish" na kraju instalacije nego baci error) do nekog ddl errora pa crash pri pokretanju mp-a...
Hala Madrid! |
#11816 |
Postovi: 251
Imao sam problem s Windows 10 ali ne tokom instalacije nego kod pokretanja. Problem je riješen tako da sam stavio compatibility mode na Windows XP SP2 i čekirao 'Run this program as an administrator' opciju: ![]()
#11817 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
SP mi radi odlicno, ali MP ne mogu pokrenuti. Cak ni sa ovim postavkama kako je kolega predlozio smrc Edit1 Control Panel>Sound>Recording>StereoMix>Enabled Edit2 Sad mi je samo ekran crn kad pokrenem MP i not responding u task manageru ![]() Edit3 Ustekao mikrofon i proradilo o.0 BTW Windows 11 Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 28.12.2021. u 19:08. |
#11818 |
Postovi: 2,183
Dignem vam COD2 SD server na VPS-u (koji je u Njemackoj PING 48-50) ako hocete, dam vam rcon i sl. ![]() Ocete public ili private sa šifrom da vam ne dolaze citeri ... Mogu vam staviti novi fixani pam 3.2 https://github.com/eyza-cod2/zpam3 ![]() ![]() ![]() Fiksani toujane https://github.com/eyza-cod2/mp_toujane_fix kad skacete tu nece se slucajno popesti kao prije ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fix za Burgundy https://github.com/eyza-cod2/mp_burgundy_fix ![]() ![]() ![]() Blocking stuff removed from the ground ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 28.12.2021. u 19:18. |
