#4321 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
![]() Inace, koga zanima, trenutno je i Razer Viper ultimate za 100eur https://www.amazon.de/Ultimate-Wirel...8-1&th=1&psc=1
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#4324 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 333
https://www.mikronis.hr/katalog/?&at...a||razer-bozic Imaš tu nešto. Ne znam jel akcija ili "akcija". Sent from my SM-A715F using Tapatalk |
#4325 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,833
Sam punjač djeluje kvalitetno i bogme se i osjeti težina u ruci, za razliku od onih šupljih kutijica koje pune mobitele. |
#4326 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Koliko vidim, na istu foru sam nasjeo kod Ankera. Piše 65W, ali u moru marketinga ispod, nigdje ne piše da 65W daje na jedan port nego kombinirano (45W na USB-C i 15W na USB-A). Ako ti laptop ima 45W punjač, onda će ti biti ok, ali ako ima 60W, ovo će puniti sporije ili lagano prazniti bateriju (ako radiš nešto zahtjevno tijekom punjenja). Opis na Mikronisovoj stranici sugerira da svaki od USB-C portova ima mogućnost dati 60W, ali mislim da to nije istina ako se pogleda službena stranica Baseusa.
#4327 | |
Postovi: 2,833
https://baseus.com.bd/product/baseus...v-5a-1m-white/ Product parameters: 1. Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A 2. Type-C 1 output: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A 65W 3. Type-C 2 output: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A 65W 4. USB output: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 20V-3A, 4.5V-5A, 5V-4.5A 60W 5. Dual Type-C output: 63W (45W+18W) 6. Type-C 1 + USB output: 63W (45W+18W) 7. Type-C 2 + USB output: 5V/3A 15W 8. Dual Type-C + USB output: 60W (45W+15W) Znači, po jedan port u pogonu daje 65W, kombinacija ruši snagu po portovima u upotrebi, što je i logično jer je elektronika predviđena za 65W maksimalnog izlaza. |
#4328 | |
interferometar
Postovi: 768
Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#4329 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Onda super, ja sam kod naručivanja bio malo prebrz na okidaču, pa sam kupio 60W koji ima 45W na USB-C pa je Thinkpad izbacivao poruku o neoptimalnom punjenju i tražio da ga spojim na 65W punjač. Treba paziti
#4330 |
Lokacija: Pula,Croatia
Postovi: 148
Da li je netko slao robot usisavače preko mailboxa? Uzeo bi sa Ebay-a de Roborock S5 , pa me zanima da li mailbox šalje robot usisavače jer imaju bateriju ? |
#4333 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
Brand: Baseus Name: GaN2 Pro Quick Charger Model: CCGAN65E2 Input: AC 100V-240V~, 50/60Hz, 1.5A Max. Type-C1 output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A Max. Type-C2 output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A Max. USB output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A, 4.5V/5A, 5V/4.5A Max. Type-C1+Type-C2 output:45W+18W(63W Max.) Type-C1+USB-A output:45W+18W(63W Max.) Type-C2+USB-A output:5V/3A 15W Type-C1+Type-C2+USB-A output: 45W+15W (60W Max.) Sent from my GM1917 using Tapatalk |
#4334 |
Postovi: 519
Kolko je dobar/koristan onaj echo dot? Vidim da je na solidnom popustu na amazonu. Nakon kupnje fire sticka fora mi je ta Alexa al se pitam kolko će me dugo držat te glasovne komande, pa čisto da pitam nekoga tko već ima dot. |
#4335 | |
Postovi: 96
Sent from my Xiaomi Poco X3 NFC using Tapatalk |
#4336 |
Postovi: 10,185
Imao, koristio godinu dana, osjecao se ko debil, prodao, ne fali mi. Rekao bih da moras probati da bi znao sto ti treba i dal ti pase ![]() Tl;dr imao sam velikih planova s voice asistentima, ali srecom ljubav je pukla prije nego sam utukao paru u pametne pizdarije. Koristim google asistenta na mobu, ali i on mi ide na k jer svako malo da bi nesto odradio, prvo me upozori da moram otkljucati mobitel. Iritantno do bola. Jednog dana kada dodje hr jezik to ce mi mozda imati smisla. Zasad mi je prenaporno i sansa da te ovaj nece razumjeti isprve su 50-50. Dot mi je bio oke za muziku jer sam ga mogao spojiti na zvucnike, ali je nacin interakcije s Alexom naporan. Kako da joj kazem da mi svira nesto ljubavno od hladnog piva. Moras nauciti komande napamet (tipa mozes napraviti rutine da pali radio i sl.). Kasnije sam presao na chromecast audio i preko mobova/kompova castam sto i kako zelim. Rucno naravno. Razmisljao sam uzeti google home speaker jer sam u tom ekosustavu, ali s obzirom da mi i asistent na mobu ne treba tako cesto (i pomolim se prije svake komande da je ne moram ponavljati), a muziku pustam na cc, ne vidim smisao.
#4339 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
ja sam spojio svijetla (tuya wifi bez kontrolera), multimediju (preko logitech harmony prvenstveno jer imam malo starije "glupe" uređaje), usisavač, maltene sve šta sam mogao na alexu i radi ok. Ponekad me ne Čuje/ne razumije, ali ponovim naredbu pa bude ok. Sve u svemu preporuka s moje strane. Nedavno sam dobio i google assistanta ali nisam još stigao sve na njega pospajat da vidim dal radi. |
#4343 |
Postovi: 1,657
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#4344 |
Datum registracije: Nov 2019
Postovi: 26
Hvala @kasku i od mene za Baseus punjač u Mikronisu. Pokupio danas na zadnji dan akcije, bolji je od kasnije linkanog Xiaomijevog jer ima tri outputa. |
#4345 |
Tehničar
Postovi: 1,089
osim alexe nemam niš drugo od amazona, a povezao sam 15ak raznoraznih uređaja na nju...razmišljam eventualno firecube još uzet u dogledno vrijeme da zamjenim mibox, ali otom potom. Nemože se sve povezat nažalost ali puno toga ide. Recimo ful sam razočaran da se lidlov smart asortiman neda povezat preko lidlovog huba na alexu, radi na google home uređajima na alexi ne, bar ne još. Amazon echo onaj veći ima zigbee pa je još lakše povezat uređaje bez hubova, sa ovim malim dot si ograničen na wifi uređaje ili smart hub koji je podržan od strane alexe... |
#4346 | |
Postovi: 4,069
. Sad će ovaj cijelo vrijeme kempat u torbi...Sent from my Pixel 5 using Tapatalk |
#4347 | |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Ili obratno, kupim pa mogu podijeliti sa dodatne 1-2 osobe, javite se u poruke |
