#2402 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
bas mi krivo sto sam zaboravio ubosti ovaj set na BF https://www.ekupi.hr/hr/Dom%2C-vrt-i.../p/EK000306286 bio je cca 240kn mislim Ima li tko za preporuciti nekakav dobar set svrdala za obicnu busilicu, ne SDS? |
#2403 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,933
Evo ti ga za 208 kn |
#2405 |
Postovi: 2,260
Tenks ekipa, onda gledam nekaj drugo, niej dam i treba hitno išta, imam sve skoro ![]() BTW, vidjeh da spominjete kako svako malo ima baterija i punjača za kupiti u Lidlu, i to je istina, ali za 20V alate i baterije, ali za 12V nema ništa preko godinu dana. Ja sam si morao naručiti sa https://www.kompernass.com/hr i bateriju i punjač jer sam htio $a 12V verziju baterije, a stari punjač i bateriju sam proslijedio dalje skupa sa starijom bušilicom, pa nisam mogao čekati, ali ni na webu nemaju sve punjače dostupne, imaju ali sa UK utičnicom. Tako da kad dođe, ako dođe nešto za 12V team alate u Lidl, kupite da imate zalihu aJa znam da ja hoću ![]()
![]() RedGreenBlue |
#2406 | |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
#2407 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako ima ekipe koja bi si uzela nešto kvalitetnijeg alata mozemo organizirati neku grupnu narudžbu. Konkretno uvijek naručujem famag svrdla za drvo, jednom probao i sve ovo prije je mučenje naspram njihovog alata. https://www.fine-tools.com/index.html
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2409 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Da ne otvaram posebnu temu, nema smisla za jedan upit, pa nek prodje pod "akcijsko" pitanje. Jel danas uopce ima za kupiti u HR, a posebno me zanima, koji im je bio proizvodni naziv. Zute petarde, "petarde" u nedostatku preciznijeg termina. Sjeca li se tko iz 80-tih, zutih fuckalica, koja kad ste zapalili fitilj, one bi ko blesave isle gore dole na sve strane. Uz sumanuto i nepredvidivo letenje, fuckale su ko blesave. Nisu radile ikakvu stete, nisu cak ni pucale, neka serija je bila doduse, koja bi na kraju leta, malo pucnula, ali vise ko papirnata bombica nego, znaci tiho i beznacajno. Kako se to cudo zove? Na kutiji je bio brod, kao i na zelenim piroticama iz tog vremena. Jel to cudo uopce postoji danas? Ako da, kako se zove? Neki dan smo pricali o tome, nitko se nije mogao sjetiti naziva. Mislim da uopce nisam ni obratio paznju na naslov, inae bi ga zapamtio. ... |
#2413 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Stos je bio (tada) zavezati tri ili vise komada zajedno u fitilj, pa bi onda svaka vukla na svoju stranu, pa bi dobio rotirajuci efekt pijavice ![]() Vidim kutiju do navednih, na kojoj pise bumbar, pa vidim i debelu malu na kojoj je ista slika. Onda se one ne zovu bumbarice, jer moje fuckalice, najvise lice na zute koje sam oznacio. Dakle fuckalicu zapalis, bacis u zrak, a ona ko blesava poput NLO-a, skace s jedne na drugu stranu, te proizvodi zvuk fuckanja dok leti. ... |
#2414 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
To sto si opisao je sve kak se i bumbar ponasa. https://m.youtube.com/watch?v=awcx5jhLu1o A ovo je onda neka tanja verzija toga I guess.. nesto su mi poznate i te dugacke, slimsice, ali ne znam dal smo ih kak zvali, bile su rijetke. Sent from my SM-G996B using Tapatalk |
#2415 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
nije to bumbar bumbar se vrti i ispušta boje ibruji ovo je ova tanka žuta i proizvodio ju je pirat bila je sa kordom i običnim fitiljem,neznam jel se to više može kupit baš ta oznacena Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#2416 |
Postovi: 772
mi smo te zute zvali čičolinke |
#2417 | |
Postovi: 2,721
Zvizdeci pirat Evo, mislim da sam našao, odgovaraju originalnom opisu https://www.abrakadabra.com/hr-HR/Ka...irat/p/I00AK72 Čičolinke su bile petarde, zar ne? On priča o nekima koje šište i vrte se... čičolinke su pucale normalno? |
#2418 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Probat cu do navecer naci na youtubeu, valjda je netko snimio istu. Samo da komentiram Elvena i ostale. Sad sam vidio bumbara u akciji na videu kojeg si postavio. Ma kakvi, bumbar je statican vrti se na podu. Zute fuckalice imaju veliki fitilj, kao mali tanki dinamiti. Bas da ti da moment da je mozes dobro zabaciti. Ona kad pocne goriti, njen let je potpuno nepredvidiv. Recimo, bumbar se mirno rotira na podu. Fuckalica leti kao okrznuti metak koji se odbija po zidovima. Toliko brzo leti, da je moras loviti pogledeom. Ona se s poda moze nekoliko metara u zrak dignuti. Kad je bacis u zrak, moze krug oko tebe napraviti koliko je dinamicma i brza. Ali sustinski nikakvu stetu ne radi, ne da bih preporucio, ali ona cak iz ruke moze biti upaljena, jasno, malo tko bi imao mira drzati tako nemirnu igracku u ruci, ali hocu reci, ona je vise stos nego u klasicnom smislu pirotehnika. Istu fuckalicu su prijatelji znali namjerno kod nekoga u stanu ili kuci (u osnovnoj) baciti, te se smijati efektu koji je radio. Nikad se nista nije zapalio, jer ona nigdje ne moze mirovati, najcesce vec u zraku, zavrsava njen efekt i akcija. Jedino, ne znam, da je namjerno bacis u zavjesu ili da joj nesto preprijeci put. Izrazito neagresivna stvar, te mi je zato ostala u pamcenju kao najbolja stvar u blagdanskom stimungu. Izvana malo koga moze bukom prepasti, jer sve se svodi na fuckanje. Zadnji put sam u Leibnitzu, ha, 1989, rekao bih, uzeo kutiju tog cuda, te skroz zaboravio na istu. Nadopuna : bas gledam video1, video2, te nekoliko ostalih na temu pretrazivanja to bi, recimo, bilo najblize. Samo moje iz 80-tih, nisu pucale na kraju, te su osjetno duze letjele od ovih iz videa. Mi smo ih iz ruke bacali u zrak, nikad s poda. Sad, samo neki znalac pirotehnike bi znao, koja je marka to proizvodila vani. Piratice, pirat to je pretpostavljam marka? Koju onda po licenci drugi rade? Ili samo termin za seriju proizvoda? ... ... |
#2419 |
Postovi: 305
Mi smo ih 89 ih nabavljali iz de.uvijek bi kum ili susjed prešvercao par kutija to je onda bilo ko da si največi baja u selu,pirat je bila serija zelenih petardi nisam siguran kako se zvala firma koja ih proizvodi Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#2420 |
bok, imamo kompresor einhell bt-ac 200/24 of, i sada bi na njega trebali spojiti još jednog potrošača. odnosno da istovremeno budu dva potrošača spojena. što trebamo kupiti ? dali je moguće na postojeći izlaz spojiti nekakav t-komad ili već što ? hvala |
#2421 |
Postovi: 2,933
Običan razdjelnik kupiš. Ima svugdje |
#2422 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Imaj na umu ako se dva potrošača učestalo koriste, i osobito ako se koriste u vrijeme, kako će dobava komprimiranog zraka biti otežana (oscilacije u tlaku) te će vjerojatno kompresor raditi non-stop, ako već i sad praktički tako ne radi s jednim što u prijevodu znači kraći radni vijek kompresora...
__________________ |
#2423 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#2424 |
bok, hvala na odgovorima. uglavnom se ne koristi istovremeno pa to neće biti problem. mislio sam kupiti ovo: https://minifarma.hr/proizvod/spojni...brza-ms-88354/ |
#2425 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
To je spojnica za vodu, ne zrak. ![]() |
#2426 |
Postovi: 2,933
#2427 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
@chief_wolfinjo Tih spojnica za zrak da se nac u lidl-u i to s 2 ili 4 izlaza |
#2429 |
Postovi: 772
