#3781 | |||||||||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
@Fanatik i OuttaControl, sto mu jarebica, da nisam slucajno odgovorio danas (cak ni tada nisam vidio) uopce ne bi znao da ste mi odgovorili, te adresirali pitanje s konkretnim detaljima. Email dojava nije dolelujala, uopce nisam znao. ![]() Velika hvala. Prije nego odgovorim po citatima, nasao sam tu famoznu firmu iz VZ-a, na koju su me neki dekorateri naveli iz ZG-a, rekavsi da krivo razmisljam o izvoru nabave, te da trebam po narudjbu tocan motiv dati napraviti, tocno ma milimetar koliko trebam. Tako da nemam rezanja ili bilo kakvog podesavanja od idealne mjere. Tako sam kroz dva VZ kontakta dosao do L-D-a Ovaj motiv je odabran. Idem po redu, po citatima: Citiraj:
Na email mi je vlasnik rekao, da su tapete matt, otporne na habanje, sve je ista deblina 100mcr. Citiraj:
Mactac koje navodis treba oruzani list od kemikalija i dizanje krovista da se prozraci? Ili suvremenija formula za koju ne trebas gas masku? ![]() Citiraj:
Ima jakih imena u PVC-u, ali su na glasu kao kriminalni nakon postavljanja, kad te vise ne dozivljavaju. Zato sam bas cuo da ovi s zenskim imenom nisu pohlepni, te da cesto idu po gradu i popravljaju greske koje drugi ostave kod instalacije. Ali nemrem se sjetiti imena, Valeta? Valena? Valjda ce netko prepoznati naziv pa ti potvrdi. Citiraj:
Znam da je ovaj detalj mnogima bezveze, ali ako ides na (meni odvratan) suha montiranja s pjenama, trazi da vidis koju pjenu tocno koriste. Na kojoj temperaturi postaje labilna, jer ima dosta pjena koje su respiratorno visoko kancerogene na temperaturama iznad 50 - na vise, ovisno o tipu. 90-tih su bile cesto koristene u autoakustici, kad jos uopce nije bilo toliko svijesti o sastavu, a kao sto znas, auto bez problema moze dostici na suncu u stajanju i 70c. Tko ne vjeruje, nek pita danasnje prezivjele informiranije instalere, koji su ih odavno izbacili iz upotrebe. Ne dvojim da su prisiljeni danas bolje deklarirati, mozda ima i vodenih ili inih ciscih baziranih solucija, ali ti svakako provjeri, te bjezi od nacelnih odgovora, - ma kaj se brinite i slicnih krilatica. Citiraj:
#3782 |
Postovi: 3,477
Pitanje oko nape?
U proljeće smo zamijenili staru napu (recirulacija, bez vanjskog izlaza) novom ugradbenom Faber Inka neki model s izlazom van. Iz kuhinjskog elementa direkt van, ima valjda 50cm cijevi fi 100 ukupno. Kako je došlo hladnije vrijeme primjećujem da mi se kuhinja dosta rashlađuje kroz napu ![]() Doslovno, osjeti se kako je hladnija napa i kao da lagano struji zrak. S vanjske strane je u poluzatvorenom, natkritom dijelu i nije direktno na udaru vjetra, ali ipak se osjeti. Vani je obična plastična rešetka. Što bi se tu moglo napraviti? |
#3784 |
Postovi: 3,477
Misliš na ovo? https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=1132 Jer to nisam dobio na napi, još se čudim za što je to ![]() Ili ima i nekih vanjskih onih rešetki s klapnom? |
#3785 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,797
https://www.bauhaus.hr/pribor-za-ven...apa/p/13509759 ja sam tu stavio, ima poklopac samo kad je prava bura klapa i ona. Malo sam je doradio, stavio sam komaricu i malo vrućeg ljepila da tiše klapa Ali bi rado i tu stavio na svoju, ali nisam to dobio, niti vidio u uputstvu |
#3786 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Pa iz iskustva, većina napa ima tu klapnu ugrađenu u sebi. Kad je napa uključena, protok zraka ju otvara, kad ne radi, zatvorena je i zrak ne ulazi. Ako nemaš, staviš neku fasadnu rozetu s pomičnim krilcima.
#3787 | ||
Postovi: 3,477
Ako je isto Faber napa, imaš kod uvoznika: https://www.gemma.hr/proizvodi/nape/odvodni-elementi/ Npr. za ugradbenu promjera 120 je ovaj prvi na linku. Ako nisi siguran, zovi i pitaj pa ti po modelu nape nađu koji je. Ja pokušao danas naručiti ovaj D120, ali nemaju na lageru, idući uvoz negdje oko 20.01.2022. Citiraj:
Faber ugradbene nape - pi*de talijanske ne daju taj dio. Bio sam se zakačio s Harvey Normanom gdje je kupljena jer u uputama taj dio nije naveden da se posebno kupuje. Od svih dijelova navedenih u uputi za montažu samo toga nema. U međuvremenu mi je i uvoznik potvrdio da se to ekstra kupuje ![]() |
#3788 | |
Postovi: 16,783
Ja imam Faber INka plus, klapna radi svoje, zrak van ide, unutra nikakav vjetar/propuh/hladnoća. |
#3789 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Konacno smo zavrsili sve vezano uz kupatilo! Slike saljem cim dodem u Os, hvala svima na pomoci. Ima li negdje povoljnija staklena stijena od ovih u Fero Termu cca 1400 kn 80x200? Nasao sam i ovu u ikei, ta je oko 999 sto je super ali moram pregledati odgovara li nam tih +10 cm. ![]() |
#3790 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
VidaXL, ako ti se da čekati dostava.
__________________ |
#3791 | |
Postovi: 3,477
https://www.faberspa.com/hr/nape/inka-smart-c/ Vrlo je sličan tvojemu, hoćeš reći da si ti dobio tu klapnu ili si ugradio vani na izlazu? Ne ide niti kod mene vjetar jer je kako sam napisao izlaz u zaklonjenom i poluzatvorenom prostoru, ali osjeti se da je hladnije ispod nape i da malo struji zrak. Mrežica dolje je jako hladna na dodir. Idem sad tražiti i vanjsku rozetu s klapnama i ovo naručim čim dobiju. |
#3792 |
Postovi: 8,214
Imam grijanje na plin (kondenzacijski bojler) i ovaj princip grijanja s termostatom u boravku me totalno živcira i ne zadovoljava. Da li ima kakvih prepreka da koristim bojler na način da nafrljim termostat tipa na 35, tako da mi stalno cirkulira voda i grije, a da si reguliram temperaturu u sobama pa i u boravku s termostatima na samim radijatorima? Imam debilne situacije da mi je u boravku sauna a u sobi pokraj štenara jer grijanje ne radi pošto je u boravku toplo.
Sent from AS/400. |
#3793 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mogao bi postaviti termostatske ventile na radijatore u druge prostorije, u dnevnom ostaviš obični ventil (dakle ne termostatski ventil + termostat u istoj prostoriji). Tako osiguraš da bojler ima cirklulaciju barem kroz jedan krug radijatora, a ne da mu svi termostatski ventili na radijatorima zatvore, pa onda baci krug pumpe bojlera u standby... Ovaj sistem funkcionira ako u drugim prostorijama želiš nešto nižu temperaturu. Npr. dnevni oko 22-23 °C, ostale sobe oko 20 °C. Valjalo bi se poigrati i s prigušnicama na radijatorima, odnosno balansiranjem sustava. Ako ga nafrljiš na 35 i stalno grije vodu, naravno prije će doći vrijeme za servis plamenika te će sigurno progutati više plina nego što bi inače trebalo.
#3794 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 135
izbaci termostat i ubaci ventile s termo glavama u sve sobe osim u kupaonicu. tamo nek bude obican ventil i taj radijator nek radi skroz. a ovdje na termo glavama podesavas od sobe do sobe kako ti odgovara. |
#3795 |
Postovi: 187
Pozdrav. Jedno brzinsko pitanje ako netko zna. Trebam kupiti električni radijator za kupaonu, čisto za dogrijavanje , jer iako imam podno, ne zagrije dovoljno jer je mini kupaona, pa je i taj krug podnog mali. Postoje dvije opcije. Radijator koji nije punjen tekućinom i unutra je samo grijana žica, i druga opcija, koji je punjen tekućinom. Po nekoj logici ovaj koji nije punjen tekućinom bi se trebao brže zagrijati, ali isto tako brže i hladiti. To mi se čini kao bilja opcija budući da bi se koristilo isključivo za dogrijavanje dok se ide tuširati ili tako nešto, znači nebi stalno bilo upaljeno. Pa ako mi netko može potvrditi jel to bolja opcija za moje potrebe. |
#3796 |
Postovi: 8,214
Kod frenda smo premjestali klasicne ‘ljestve’ radijator i kupio je grijac na struju koji se stavi u jednu stranu i napuni vodom. Radijator cijeli se zagrije u roku keks. Tako da tu nema bojazni da ces cekat dok se raijator ugrije.
Sent from AS/400. |
#3797 | |
Postovi: 187
Hvala puno na odgovoru. Onda mi je zapravo svejedno na koju opciju idem ![]() |
#3798 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Termostat nuzno nemora biti u dnevnoj nego u najhladnijem dijelu, recimo ako ti je hodnik u sredini kuci logicno da nece nikad vidjet 23C (osim ako i tamo imas radijator) kad je termostat ispred njega. Opcija B koja jos uvijek zna bolje raditi od ovih pametnih naprava je da podesis da se krivulja na termostatu regulira po vanjskoj temp ali da unutarnji termostat neutjece na kontrolu pumpe. U postavkama isto treba vidjeti brzinu pumpe, u 90% slucajeva je namjesteno ako je voda 20C razlike (polaz/povrat) pumpa vrti velikim protokom kako bi cim prije ugrijala vodu, kako se ta razlika smanjuje varijabilno i pumpa vrti sporije, sporija voda veci prijenos topline, ako polako zagrijava vodu i manje plina trosi. Idealan svijet bi bio kad bi ti se voda stalno vrtila kroz radijatore sa sto manjim plamenom. Ono s cim se ja borim a vjerujem i svi drugi koji imaju termostat u dnevnoj je da svojim ulaskom u tu prostoriju jednostavni ti podizes temp, kako nas je 4 u kuci odmah dobijes disabalans na sistem, svojim ulaskom u sobu smanjis temp za 1C to znaci da ce sad bojler stojati narednih 1h bez da se upali, izgubio si energiju koju kasnije mora nadoknadit, pa izades iz sobe onda on opet napici temp ti udes on se ponovo hladi. Malo je ovdje drasticno prikazano ali to se moze osjetiti nakon sto ekipa ude u sobu a radijator hladan nakon 30min, ako u ovom slucaju nije na termostatu ukljucena kontrola s unutarnjim termostatom on ce nastaviti piciti vodu koju stalno potrazuje to je +. Vidio sam da na nekim termostatima sad ima cak kao senzor koji prati pokrete pa otrpilike racuna koliko ljudi je u sobi pa kompenzira sto nije lose zamisljeno, samo kako to funckionira u praksi bog dragi ce znat. Citiraj:
Bitno je da bojler neroka punom parom to ce ga unistiti, ako lagano gori sumnjam da bi imao veliku stetu. Samo poveznica na nesto nizu temp i duzi rad, dosta se ljudi svadalo oko toga da se stvara kondenzacija ako plamenik u bojleru radi ispod 65C stvara se rosiste. Ako uzmemo u obzir da nakon 5 god treba promjeniti tu cijev koja je otisla k jarcu, a da si za 5 god ustedio plina koliko kosta 10-20 cijevi onda je racunica vrlo jasna. ------------------- I napomena ako radi kod mene nemora kod tebe svakak kuca/stan je totalno drugacija. Netko te grije od dolje pa ti to remeti sustav, ili nije krov izoliran pa gubis na nekim dijelovima vise energije itd. Ali svuda je nekako isti da se postigne konstantan protok vode uz sto manje oscilacije na temp. Mislim da sam ovo vec stavljao pa si pogledajte koga zanima kako izgledaju novi sustavi pod ispiranjem i balansiranjem. A da negovorimo o majstorima kojima su upadale matice i gumice u cijevi pa kuku se ga meni nevalja cijeli sustav. Nije moj fah graijanje ali sam i sam muku mucio kako su mi majstori u startu odradili,kod mene je mulj izlazio punih 5min. Nije reklama nemam nista od toga cisto da vidite probleme i na novim sustavima. https://www.facebook.com/presisp/
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#3799 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Temperatura na kondenzacijskom treba biti ispod 56 a ne ispod 65. Vjerujem da je tipfeler ali čisto da se ne zbuni netko. Ako si na to mislio naravno |
#3800 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Trebao bih informaciju, dali netko ima iskustva s pipom koja ima ugraden grijac kao sa donjeg linka ili od nekog drugog proizvodaca. Radim starijoj osobi kuhinju u kojoj nema tople vode par godina, pa mi zao da zena grije vodu na stednjaku koji je na drva, pa trazim alternativu. Stari bojler postoji ali neradi i ljudi su imali problema s majstorima, a ujedno im uzima i puno prostora, a ovo mi se nekako cini prakticno, nemaju potrebe za velikim protokom vec povremeno oprat koji tanjur i ruke. https://mediteranshop.com/products/s...32265063989379
#3801 |
Postovi: 2,929
Imam na vikendici. Radi sasvim ok za kuhinjicu. Uzeo sa m davno sa aklliexpressa |
#3803 |
Postovi: 2,929
Imaš i one Delimano. Ja kad sam uzimao delimano nije bilo na stanju a imao sam neke pare na Revolut pa sam naručio sa Alija i radi već evo 2 godine a svaki tjedan se koristi skoro HRK 209.03 30%OFF | Tankless Instant Electric Water Heater Temperature Display Water Heating Kitchen Hot 3000W Water Heater with LED EU Plug https://a.aliexpress.com/_vsEZyL To je ista kao ova tvoja sa linka |
#3804 |
Postovi: 16,783
Frend ima delimanovu u viksi, kaže da nema ni jedne zamjerke. |
#3805 | |
Postovi: 3,477
Ima moja punica u vikendici na selu nešto slično. Vrlo slična bijele boje jer ima i bijeli onaj kvazi-kameni sudoper. Njoj je ok, meni ne odgovara baš. Ručka ne ide gore dolje nego samo lijevo-desno. Desno hladna voda, lijevo topla, ali to kao da je na prekidač - Ili grije ili ne grije. Jedini način da se dobije lagano topla voda je da se pusti jaki mlaz kako grijač ne bi stigao zagrijati. Nema šanse da se pusti tanki mlaz malo tople vode - uvijek ispadne jako vrela u tom slučaju. Nadam se da sam dobro objasnio ![]() |
#3806 |
Postovi: 2,929
To je nešto neispravno ili ti nije ventil za dovod vode dovoljno otvoren ispod sudopera Meni normalno radi na srednjim položajima na kojima najviše i koristimo, ono na cca 35 do 40 |
#3808 |
Postovi: 16,783
Momci, pitanje. Kupio sam dosta led rasvjete za stan, i sad imam jednu glavnu led lampu koja je došla s daljinskim jer jer rgb. Daljinski ne radi praktički od prvog dana, znači kako svijetli, svijetli. Da li postoji išta što mogu napraviti? (opcija reklamacije i vraćanja nije opcija na žalost), kupljena 800km od kuće. ![]() Tipa, drugi daljinski ili nešto slično? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 31.12.2021. u 13:23. |
#3809 |
Postovi: 3,477
Jesi probao daljinskim gađati iz više kuteva? Ako reklamacija nije opcija, probaj otvoriti i vidjeti gdje je (obično IR) senzor. Imam nekakvu ne-RGB lampu, ali daljinski je IR i hvata samo pod određenim kutevima. Moja reagira i na prekidač, gašenje pa ponovno paljenje u nekom kraćem intervalu, tada switcha s zadnjeg preseta na full osvjetljenje, tako nekako. Ja imam drugi problem - kupio nedavno LG TV i ispalo da ta lampa na stropu radi na istoj frekvenciji i istim kodovima daljinskog kao i TV ![]() Upalim TV, rasvjeta se prebaci na noćni mod. Rasvjeta ugašena, ugasim TV, upali se rasvjeta. Stisnem neki od presetova za rasvjetu, iskaču izbornici na TVu ![]() |
#3810 |
Postovi: 16,783
I moja reaigra na prekidač, ali opet ne mogu dobiti ono što želim. Moja ima 2 opcije, ili ultra bijeo ili utra žuto, ja trebam nešto između. Pod "trebam", mislim, imam još 2 lampe koje svijetle malo druge nijanse, pa bi htio nekako dobiti slične boje. Probao sam iz svih kuteva, mogu se slikati. |
