#243 |
Postovi: 1,431
Ostavi ga upaljenog na 60% u nekoj sjevernoj i/ili slabo luftanoj prostoriji bar koji dan. Povuc ce ti i iz zidova vlagu ako je ima. |
#247 |
Postovi: 3,507
Čekaj kad dođe južina i preko zime bude tjednima ružno i kišno. Imati ćeš vlage sasvim dovoljno ![]() Ja sam se slično "zeznuo" i prvi trotec kojega sam kupio je bio negdje u proljeće, krenule one marčanske bure pa ljeto i ništa od toga. Riješio ga se, ali sam nabavio vlagomjer. Došla jesen i zima i tek sam onda vidio pravi % vlage. Nakon toga kupio drugi odvlaživač i taj mi sad stoji veći dio godine, ali preko zime je itekako koristan. Treba sušiti robu od djece, vani kišno 3 tjedna u komadu, sušilica odradi većinu, a za onu delikatnu robu koja ne ide u sušilicu, samo izbaciš u neku prostoriju i pustiš odvlaživač, do jutra suho i litra vode u kanti ![]() |
#248 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Dada susenje robe je jedan od razloga zasto sam ga uzeo. Meni je problem sjeverni zid, koji je napravljen od betonskih blokova, na njemu obicna bijela fasada nema izolacije nikakve, i kad pada kiša bitće blokovi usišu svu tu vodu i onda naravno dođe pljesan. Do sad sam gurao TTE 10 al on je slabo radio, bar sam ja mislio, ali ocito je i on dobro sve to posušio, jer plijesni nema, a prosle godine je bilo nenormalno puno ali i vlaga na tom zidu iza kuzine je bila 95%+ Moja armada vlagomjera: ![]() |
#249 |
Postovi: 2,583
uzeo sam Trotec TTK68 jer 69 više nema. Ja sam imao preko noći u sjevernoj sobi (kuća izgrađena ove godine) 80+% zračenje je pomoglo ali ne puno jer pred spavanje ne možemo zračiti jer imamo malu bebu. Pljesan se sakupljala u čošku gdje se zid nakon gletanja nije osušio do sredine travnja. Nakon mjesec dana odkako imamo trotec vlaga ne prelazi 55% preko dana a noću oko 65-70% što je woow. Vjerovatno mi se ni zidovi nisu osušli od gradnje. Fasada je rađena prošle godine u 12mj i hrpa vode je ostala zatočena u zidovima. Veš neću spominjati jer je ajme stvar za to za 2h osuši veš full mokar bolje radi od sušilice. Isto tako topla preporuka za xiaomi senzor za vlagu i temperaturu super se vidi vlaga i temp u sobi i može se fino popratiti kad je najveći problem da se upali odvlaživač |
#251 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Moguće je. Natopljeno je sve a nije se moglo zbog fasade osušiti prema van nego vlaga ide unutra. |
#252 | |
1
Postovi: 3,595
Zanima me i dali smijem ona perca šta su iskriveljna na saćama ispraviti sa pincetom jer su dosta iskrivljena. EDIT: Evo reko idem ja to sredit danas pa sam napravio sljedeće. Posušio i pošpricao prvo sa izopropilnim alkoholom mjesto di je hrđavo nakon toga sam sa štapićima za uši počistio dobro i malo sa pincetama ostrugao koroziju nakon toga sam počistio opet dobro to mjesto i našpricao WD40 pustio sam da odstoji 10ak min da natopi malo koroziju i nakon tog opet ponovio sa čišćenjem i bome je sad sve fino čisto i nema tragova korozije. Nadam se da sam uspio zaštitit bar neko vrijeme da se ne stvori opet.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.12.2021. u 20:09. |
#253 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Uzeo bi odvaživač Gorenje za kuću, ima ga u pevexa u zadru, zato mi je on zapeo za oko. jeli bi bilo moguće snjim sušiti više prostorija u isto vrijeme da ga recimo stavim u hodnik ili je bolje seliti ga iz sobe u sobu? Imam 3 sobe iz kojih bi trebalo vlagu izvačiti, stim da su na dvije etaže...
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#254 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Kad je na etazama bolje ti je iz sobe u sobu. Meni iza kuhinje osusi zapadni dio na 40%, a na istocnom je vlaga 80% Mozda uz dodatne, obicne, ventilatore bi to moglo funkcionirati ali pazi na kvadraturu, a jos bitnije kubikazu primjer izracuna sa troteca podobno za veličine prostorije s površinom do 45 m2 podobno za veličine prostorije sa volumenom do 110 m3 |
#255 |
Postovi: 10,184
Kod mene ttk 69e stoji u hodniku i isusuje povezanu sobu, kupaonu i dnevni/kuhinju (50m2). Sad ovih zadnjih dana kad je uzasno vlazno vlaga ne prelazi 55%. Prostor je jednoetazni i nesto iznad specifikacija kubikaze. Ne bih se kladio da ce jednako dobro raditi na 2 etaze.
#256 |
Postovi: 494
U potrazi sam za odvlaživačem za vikendicu na otoku. Bitno mi je da ga mogu automatizirati, kontrolirati na daljinu na neki način i da ga mogu spojiti na odvod. Vikendica ima 36m2 sa otvorenom galerijom, cca 140m3. Imate preporuke? |
#257 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Jap jap na Shelly Plug S, ali gasim ga samo kad se temp popenje preko 30 na H&T. Jednom do sad samo mislim da se ugasio upalio, ali radi ok. Stanje kako radi vidim po potrošnji (20w samo. ventilator, 150w kompresor) |
#260 |
Postovi: 3,507
Apropo ove bure vani i vlage u zraku... ne treba ovih dana nikakav odvlaživač više ![]() Kako je lijepo i sunčano vani, ugasio grijanje u spavaćoj i otvorio prozor na kip da se malo prozrači. Par sati kasnije unutra temp 21°C i vlaga 30% ![]() Otvorim jedno krilo prozora, nakon niti 10 min vlagomjer prikazuje 26%. Vani je trenutno na mojoj lokaciji u Istri cca 20% vlage i temp 12°C. Stvano je vani za pršute objesiti ![]() |
#262 |
Postovi: 2,938
#265 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Iza kuhinje je, kuhinja je komplet zatvorena sa maskama i gore i dolje, pa valjda zrak ne cirkulira, iako sam jedan element otvorio, izrezao ono zada i tu stavio odvlazivac zraka, svejedno ne dolazi do drugog kraja kuhinje 3m dalje. Pričao sam sa ljudima iz Draco kazu kondenzacijska vlaga. Ja misim. da mi se zidovi nasupaju vode kad pada kisa i onda to izbacuju na kuhinju. Sjeverni zid, fasada obicna bijela na kamenim blokovima, nema izolacije... |
#266 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ae, to je vec zajeb. Ja bi rastvoria tu kuhinju cilu noc da stoji otvorena sad na buri. Zatvoris vrata prema hodniku/sobama ,a u kuhinji promaja ![]() Zalipi fasadu, bar taj sjeverni zid, mos i sam, nije raketna znanost. Osim ako ti triba gadna skela (3.+ kat), onda jbg |
#267 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
A stan u kuci, ruzno bi bilo da samo svoj kad fasadiram ali ocu ako bude tribalo, a izgleda da oce. 1 kat je moj od sad ne zelim rastvaraz nista zbog tromjesecne bebe al. tribalo bi rastvorit i ventilator upalit na najjače da sve to osuši. Bilo je realno previse kisnih dana u zadnje vrime. |
#268 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Imali smo sličan problem s vlagom tj. imamo ga i dalje, ali u manjem obliku jer koristimo Trotec TTK 60 E. Stan je 80 m2, problem je samo u jednoj sobi od 25m2. Sjeverna je strana, poslje svake kiše ili vlage se zid nakvasi, i bude problem. Dok je bio ormar na tom zidu, ušlo je kroz ormar i napravilo gadne probleme iznutra. Dobar dio stvari je popljesnivio i završio u smeću. Rješenje: prije krečenja premazao s nekim čudom u spreju protiv vlage što smrdi 3 dana klorom. I naravno svakih nekoliko dana se pali Trotec. Kada su suhi dani, nema toliko vlage i problema, nema odakle doći, ali čim se zarosi vani ili pojavi magla, vlaga dođe do 80%. Sa Trotecom se smanji do 35%. Ovo je nažalost većini jedino rješenje dok se fasada ne riješi. Budući da mi je to spavaća soba, probao sam ne grijati nikako, ili grijati maksimalno, rezultati su bili vrlo slični. |
#269 |
1
Postovi: 3,595
Da li netko zna kako se trajno riješiti one hrđe na TTK68 u kutevima kod onih željeznih držača ispod saća. Ja svaki mjesec ju počistim ostružem sa pincetom i našpricam nekim sredstvom protiv hrđe i ostavim tipa dan bez da palim Trotek. Da li netko ima kakvo možda bolje rješenje za to ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#270 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Da li bi jeftini odvlaživači iz Linksa (npr ovo ili ovo) mogli riješiti vlagu u prostoriji od cca 9m2 (ili ti 20-25m3)? Imam dvije sobe koje su do pola u zemlji i radi temperaturne razlike vanjskog toplog i unutarnjeg hladnog zraka (od zida koji je u zemlji) dolazi do povećanja vlage i nakon nekog vremena i plijesni. Problem s plijesni bi privremeno tako riješio dok majstori ne izađu na teren i vide što dalje.
