#481 |
Postovi: 2,881
Interesira me elecrolux serije 6 Od 1-10 kg. Iskustva, mišljenja, preporuke? Dal za tu lovu ima išta bolje?
#482 |
PRO
Postovi: 4,746
Da vas pitam: Uzea sam nove robe sad na popustima i kad je operem, vec vidim mucice na njoj, ofucanost. Sad se mislim, da li to moze biti do masine?
#483 |
Postovi: 1,431
ja sam uzeo neke satro merino carape koje su usrale pol robe s mucicama, mozda je i kod tebe tako nesto, wild guess |
#484 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
tak da vidi dal ti bas sva sva roba, ili samo ta nova sta si kupio...
slow is smooth, smooth is fast... |
#486 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Mali problem sa perilicom Gorenje Javila mi grešku E07, na internetu našao da treba očistiti filter. Očistim isti od smeća i kovanica i ponovno pokrenem program. Perilica ne baca vodu. Nakon pranja program ostane pun vode i perilica opet izbaci error E07. Idem vidjet da li je još gdje zaštopano. Skinem crijevo od bubnja do usisa pumpe - ništa sve prohodno. Reko kad sam je već počeo rastavljati skidam i rotor pumpe sa elektromotorom. Pitanje, rotor sa slike, da li se on mora moći slobodno vrtiti rukom kad nije pod naponom? Mogu ga okrenuti možda 180st i onda osjetim otpor. https://drive.google.com/file/d/13F0...ew?usp=sharing Ako je odgovor pozitivan tj. motor se mora slobodno svtjeti, moram pokušati naći zamjenski motor? Zadnje izmijenjeno od: pogi. 27.03.2022. u 14:23. Razlog: EDIT:link sa slikom morote |
#488 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Riješio sam stvar. Spojio sam motor na 220V jer mi tako pišu specifikacije na pločici motora 220V/50Hz. KAd sam skužio da pumpa normalno radi, shvatio sam da mi nešto promiče i da je negdje začepljeno. Na kraju sam pronašao još jednu kovanicu u fleksibilnoj cijevi koja povezuje dno bubnja i usis pumpe za izbacivanje vode. Očito je ta kovanica blokirala usis pumpe. Na kraju sam sve sastavio i pokrenuo najkraći program pranja sa praznom mašinom i pratio kao izbacije vodu u školjku. Kad sam vidio da izbacuje vodu kako treba, odvod sam spojio na priključak u zidu i to je to. |
#489 | |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
#490 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pitanje za iskusne... Koliko ciklusa može odraditi jedna perilica rublja u svom životnom vijeku ? Kod nas je prosjek perlica/sušilica jednom na dan (godišnje 365 puta)...što mi se čini puno. Btw...riječ je o gorenje standardnoj perilici staroj tri godine. Baš pričam sa suprugom što bi se desilo da krepa. Dan dva bismo uspjeli preživjet,a onda problemi...ili servisiraj ili kupuj hitno drugu. Pa si razmišljam da je pred istek garatnog roka zamijenim novom i izbjegnem moguće probleme. |
#491 |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
Ovo mi je onak WOW da netko svaki dan vrti vešmašinu. Pa kaj imate za vrtit svaki dan? Jel to poluprazna mašina? Ili vas ima 5+ |
#492 |
Postovi: 4,714
kad ces imat 2 djece, budeš razumio kod mene se isto vrti svaki dan 1+1 samsung perilica izdržala 9 godina do prvog kvara (četkice na motoru) i onda +6mj .. posuda za prah, gdje voda ulazi, kamenac sve zaštopao, promjena plastike gornje i vozi dalje ali sam bio 10 dana bez stoja .. nešto se nakupilo, nešto se kroz vikend opralo kod familije sušilica je isto sad 10godina simens .. još radi bez naznake ... puj puj da ne ureknem ![]() al pegla krenula nešto zajebavat (parna postaja filips) Uglavnom, kupovao sam a+++ uređaje i zaboraviš da ih imas i kako vrijeme leti Kod prvog kvara sam mislio .. pa 3-4 godine je staro, več hebe Al malo morgen .. |
#493 | |
Postovi: 974
Perilica uvijek puna i pazimo da se ne prenatrpa...rijetko kad se vrti poluprazna. Uf,uf,uf...isto parna postaja philips i zahebava već duži period cca godinu dana...baca prljavštinu umjesto pare i dugo se čeka da zagrije vodu. Prije 3/4 mjeseca joj istekla garancija. Mislim ono...perilica rublja radi top, ali je tempo brutalan. U stopu sve to prati sušilica samo kad dođe ljetno vrijeme ima 3 mjeseca pauzu. Ali stvarno me interesira koliko ciklusa može odradit perilica rublja do prvog kvara pohabanosti. Naravno...mislim na ove nove modele u srednjem cjenovnom rangu. |
#494 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Zvao sam sve servise po državi i nisam uspio pronaći nigdje jeftinije pa sam odustao od popravka i za 2000 kn kupio Indesit perilicu rublja koja je imala 3 godine garancije . Nakon tri godine kada je garancija istekla otišli su joj ležajevi i popravak je bio neisplativ jer su navodno bili uliveni u neki dio pa se sve to moralo mijenjati i koštalo je kao pola perilice ili čak i više . Dakle popravak nije bio opcija . Na nagovor kupio sam Gorenje perilicu jer kao one su jako pouzdane i "naše gore list" . Gorenje perilica je imala pet godina garancije i u tih pet godina morala se popravljati tri puta . Naravno da sam saznao da su dijelovi zapravo kineski i da perilica u biti nije domaći proizvod već dugo vremena . Od Gorenja ostalo je samo ime na perilici . Zapravo mislim da je pravi proizvođač Hisense koji je i preuzeo Gorenje . Nakon četvrtog popravka sam je umirovio i Kupio Hisense perilicu jer je bila povoljna za ono što je nudila i imala je 5 godina garancije . Za sada nemam nikakvih problema s njom , ali tek je godinu dana kod mene . Vrijeme će pokazati koliko je dobra ili nije . Bilo bi dobro da se gleda da je garancija što dulja . Postoji sada i opcija 5+2 godine garancije . Pet godina garancije od proizvođača i dvije godine se nadoplati osiguranju nekih 250-300 kn , što i nije puno za dodatnu garanciju . Ne bih mijenjao perilicu dok je ispravna . Ako se pokvari , a popravak ne košta previše popravio bih je , ako je popravak ne isplativ kupi se druga perilica i mir . Kod mene radi svaki dan barem jednom . Pazim da je ne prenatrpam sa rubljem ( da ne odu ležaji prije vremena , a nije dobro niti da ima previše rublja jer se neće dobro oprati ) , ali nije opet niti poluprazna , bude uvijek rublja za oprati . |
#495 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
I meni se cini da je puno ako masina radi svaki dan jednom. Ali kad bolje razmislim, kod mene isto u prosjeku radi svaki dan, par dana nista pa u jednom danu bar 3 ciklusa odradi. Sto se tice 'habanja' i garancije, ja se drzim sljedece logike. Ako trosis odredeni proizvod na max, tj ne sparas ga, sigurno ti nece dugo trajati. Ves masinu nikad ne koristim na maksimalnih 1400o/min za centrifugu, uglavnom na 1000, a veste i lagani materijal i manje. Vremenski programi isto nikad najdulji osim ako je nesto uzasno prljavo. Takoder dosta bitan faktor su kolicina omeksivaca(mirisljavca) i deterdzenta. Ja mislim da vecina ljudi koristi previse toga. Jeste li ikad koristili one tablete 3u1 ili 4u1. Kolko je to malo, a dovoljno da se opere puna masina. Ljudi cesto pretjeruju sa omeksivacem, toliko da nekog ko je osjetljiviji smeta za kozu ili disne puteve. Tako da je moja preporuka: samo umjereno. Mene pak muci na mojoj masini da ako je poluprazna, zna procurit. Ne kuzim zasto, rijetko je al se desi. |
#496 |
Postovi: 2,881
#497 |
Postovi: 4,714
@bixsy the king ako si baš paranoik pokvarit če se drugi tjedan .. nemoj mnogo o tome razmišljat i ja sam tako o boljeru .. susjed kupio novi, pa i ja reko .. kupit ču novi .. i eto drugi tjedan me boljer počastio.. krepala pumpa kupi rađe jednu hisense i neka čeka, ako mislis da dan dva nemožeš bez perilice ja sam imao 2 manja kvara, rješio samostalno mada, serviser koji mi prodao djelove, reko .. uf uf .. 100 eura ruke samo tako odu za četkice i tu plastiku hebiga, i oni moraju živjet od nečeg Al reko sam .. sad ako lager ode, motor .. idem po novu AEG i opet sam 5-10 godina miran Naravno, uvijek si govorim .. nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino I vjerujem i dalje da je to istinito. Prva vešmašina koju sam kupio sa ženom je bila gorenje i naravno krepala odmah po uključivanju .. programator srečom pa sam kupio od lokalnog dilera, susjed imao dučan on ju je pustio u pogon i njemu je izgorjelo pa je drugi donio isti dan .. izgorio treči je radio cca 4-5 godina i počeo zezat na 90c temp .. i onda smo kupili samsung kojoj je sad 10 godina Kad ju izbacim van, cigani to odvoze 100% |
#498 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Ybte šta je ova nova bijela teknika smeće - u mene je stara gorenje iz 2002 a u matere mi je još 7-8 godina starija mislim , isto gorenje. Jesam ih sam par puta krpio tipa brava na vratima i guma oko vrata ali to su troškovi 50-100kn. |
#501 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,145
Nama je otisao top model AEG-a Lavamat 8x update iz 1999., koji nikad nije vidio kvara. Puna metalna vrata, motor +1600, te godine je bio po svemu bolji kad smo komparirali Milicu i ostale. Prije dva tjedna otisao motor i kako je riknuo filmski, tako je malo i plocu pomilovao, pa je, za slobodu i cistocu pao pokoji mosfet i jos ponesto. Motor obnovljen, ploca sredjena. Sad ima krasan zvuk. Prije odluke dal da se zezam s kupovinom nove, otisao vidjeti novitete, te kad sam shvatio koliko bi morao dati (+5k na vise) da imam ovu kvalitetu i snagu okretanja, bez razmisljanja sam isao na popravak. ![]() Kad sam isao listati dijelove, izvore, nisam sto godina komunicirao u bransi, nemam pojma, tko vise koga zastupa, prodaje... Najvise me zacudilo Gorenje, koji je prije po dijelovima bio Fiat, a onda saznah za nove vlasnike, te nastavak price. Pa pitah, gledah, cisto statistike radi kod nas, sto bi danas covjek, koji s ulice ide kupovati masinu birao, da hoce najpovoljnije proci, ne pretplatiti, te ne castiti prodavace dijelovima. Od nekolio izvora/servisera, najvise cujem Koncar i Beko. Veli po nicemu nisu bolje, kvare se kao istale, ali su sadasnji Fiat za dijelove. Za njih, veli, dijelove imam najbrze od svih, te nisu skupi kad nesto ode neplanirano. Samcima je katkad teze poloviti. A nisu samo djeca. tu su stariji i nepokretni, razne bolesti, gdje prakticno svaki dan nesto se okrece. Pa kojekakve radinosti.... ... |
#502 |
Postovi: 3,478
@Visage A jesi probao usporediti prosječno vrijeme pranja te stare AEG i novijih mašina? ![]() Sve neki kvazi-ekološki programi koji traju i po 3-4 sata, niska temp, puno namakanja i tumbanja u 2 deci vode. Detergenti naravno moraju biti ovi novi ekološki, skoro isključivo tekući i još na kraju možda ne opere kako treba ![]() Nama pred 2 godine prolupao 10g stari Bosch, tada neka gornja srednja klasa. Ovjes otišao kvragu, amortizeri rekli pa-pa. Za promijeniti nove ne možeš samo tako, treba bušiti plastiku kade nekim specijalnim svrdlima itd. Novi stock amortizeri koštaju ko pola mašine. Pizde u Boschu baš onemoguće jednostavnu zamjenu dijelova. Ležajevi su isto bili li-la, kad se već otvara mašina onda bi i njih promijenili, ali treba rasturiti plastičnu kadu i poslije lijepiti silikonom. Izmjena moguća, ali neizvjesan posao. Da ideš sam raditi, treba alat i dosta vremena, ali može se. Majstor (ako se uopće nađe koji bi se toga primio), opet hrpa posla i skupo ispadne. Na kraju se riješio mašine i kupio Zamzunga. Zasad radi ok, plaćen 2/3 cijene od adekvatnog Boscha, 5g gare, nakon toga ako krepa bacam bez razmišljanja i uzimam novo. Ne volim bacati stvari, ali više ne ide drugačije. Potrošačko društvo smo jbg. |
#503 |
Postovi: 4,714
pa jer se i tako radi, da nema zakona po kojem ti moraju dat 1,2,3g garancije, bi oni izmislili perilicu da traje točno 6mj To se nekad radilo, da ne velim bedasto , pa si imao perilicu 40 godina (vido kod svoje žene) , jebate koji je to robusni stroj bio . i radio bi i dan danas A od onda smo promjenili 2 mašine 1x gorenje 1x samsung koji još traje, ali je 10g sad i krenuo je imat boljke za sad promjenio 1x četkice na motoru i posuda gdje dolazi voda da mješa prah i omekšivač A bio sam spreman bacit ju van i uzet AEG novi i opet miran 5-10g Cigo bi mislio da sam ganc novu izbacio |
#504 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Moj AEG radio 4 godine, i papa. Prije njega Beko 5 godina. Sad je tu LG, ovaj točnije https://www.harveynorman.hr/perilica...-lg-f4wv710s2e , mogu reći da tišu vešmašinu nisam vidio. A da ne pričam o potrošnji struje, kad radi, brojilo nejde nikud. Opere odlično, bilo sa tekućim ili praškom. Čista preporuka taj LG. |
#505 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,145
![]() Ne znam jel to ima samo top model Miele, moguce i druga imena? Znam da mi je susjeda na Krku rekla, da nikad nije kupila deterdjent za svoj Miele model, vec ubacuje dva ili tri uloska s deterdjentom, u predvidjene utore, koji mogu trajati vise tjedana. Lukava igra, cisto, nema sipanja, a dodatni novac ostaje proizvodjacu masine. Bas danas nam Bosch dijeli lekcije (imam njihov frizider) da moramo kupiti njihove sudjerice, inace smo, nedogovorni divljaci koji ne cuvaju okolis. Na sto je svijet dosao, a mediji pomazu, da se korporacije obracaju kao humanitarci. Citiraj:
#507 |
Postovi: 10,072
Sta, ne zeli krenuti jer ne uspijeva zakljucati vrata? Meni se to dogadja od prvog dana na Bosch seriji 4 (stara 2 godine), malo stisnem vrata ili ih otvorim/zatvorim pa uhvati.
#508 |
Postovi: 3,478
Bosch ima maltene standarni problem s bravom na vratima koja se potroši i nakon koju godinu radi takve simptome da se ne zaključava/otključava. Bolja im je fora kad nakon završenog pranja blokira brava pa ne možeš otvoriti vrata, imao sam taj slučaj ![]() Obično dolje ispod poklopca gdje je filter ima neka mala polugica koja se povuče i onda odblokira vrata. Popravak nije kompliciran, ali traje: skida se gornja ploča, sva elektronika, guma oko vrata, komplet prednja stranica da se zamijeni brava ![]() |
#509 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,145
Samo da vas pitam, jel itko u ZG-u, vidio, negdje s nogu za kupiti, navlake koje se stavljaju na ves masinu? LIDL je prosle godine imao u akciji, ali cudi me da nitko nema u redovnoj prodaji. Pogledao par uobicajenih adresa, oni koji su imali prije, trenutno nemaju. Jel tko vidio negdje za kupiti? ![]() ... |
#510 | ||
Postovi: 10,805
![]() Međutim novi fičr je da se jednostavno "pogubi" u selektiranju programa... tipa staviš na program za beli veš i on izbaci da mu treba 30min, a za taj program treba mu brat-bratu min. 2h, ali to smo ulovili samo 2-3 puta do sada. Inače igrom slučaja je kupljena ta Bosch vešmašina i naknadno njihova sušilica, pa reko baš da vidim jel kina pošto imamo i njihovu ugradbenu suđericu koja pak radi da ni ne znamo za nju... Na suđerici jasno piše kad otvoriš poklopac da je iz Poljske, a ova druga dva nisam uspio nać na vidljivim mjestima di piše otkud su. @visage... stavi fakin ručnik ![]() |
