#11161 | |
Postovi: 396
Iskreno neznam uopće šta uzet sve mi je ovo "novi teren". Ja i bolja polovica 90% slobodnog vremena kad smo doma slušamo muziku, TV gledamo rijetko. I JBL flip 4 nam služi sad koliki bi bio upgrade na recimo Edifier R1700BTs ili setup koji sam naveo post prije i jel se isplati ta razlika u cijeni? I kad vec spominjemo aktivne koju marku i model? Zadnje izmijenjeno od: rap_4_life. 30.11.2021. u 10:51. |
#11162 |
Postovi: 589
Slobodno uzmi nešto od tih kineza, to je sasvim dobro. Gledaj da ima čip iz porodice TDA3116, STA ili Infineon (to je navodno sad najbolje u toj klasi), onog Toppinga isključi jer radi na relativno starom rješenju (73nešto čip). Ja imam jednu 3116 pločicu u ulozi izlaznog pojačala, to je sasvim usporedivo sa jeftinijim poluvodičkim pojačalima - barem meni. Ono što ti može napisat samo netko tko ima baš neko pojedino pojačalo jest kako drži BT signal, no probaj malo izguglat iskustva. Mislim da je taj Loxie vrlo dobar izbor, npr. |
#11163 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
Glas za Edifier. Imam onaj od 690kn na kompu, prvi s linka i vrijedi te novce. Danas mi je žao što nisam uzeo R1850DB jer ima puno bolji tweeter i može se spojiti na subwoofer. Imam veliki hi-fi sustav kombiniran s kućnim kinom, 100 kutija i kabela i svega toga, ali jednostavnost aktivnog zvučnika je put kojim ću ići u budućnosti. Oh, imaju i bundle: https://hd-multimedia.com/trgovina/e...1850db-t5-sub/. |
#11164 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Hi-Fi
Vidim da se BT i Edifier spominje pa da opet napomenem da budete oprezni oko tog. BT se na svakom (potvrđeno od strane supporta) modelu mora ponovno sparivati sa svakim uređajem s kojeg želite puštati zvuk. Ako imate jedan uređaj s kojeg želite puštati muziku preko BT-a, super, ali ako često puštate s dva ili više, svaki put se mora raditi pairing jer ne pamti dosad spojene. Iritantno, pa uzmite to u obzir kod kupovine. Osim toga, nemaju mane
#11165 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Ja si naručio Project Debut Carbon EVO (upecao na ebayu novi za 356 EUR). E sad treba mi phono preamp i neki (aktivni) zvučnici. Što više gledam ove videe i čitam reviewove, to manje znam što bi kupio ![]() Za preamp planiram uzet Pro-ject Phonobox S2 (našao za 95 EUR). Sad planiramo na zvučnike dat oko 200-250 EUR. Imate kakve preporuke? Gledao sam Elac Debut B5.2 ali su pasivni pa mi treba još i pojačalo na to sve, neko najjeftinije što sam našao da je kao ok (AIYIMA A07) je 85 EUR što onda izlazi iz budžeta planiranog. Presonus Eris 3.5 i 4.5 izgledaju isto dosta dobro. Jamo S 803 upada u isti rang. |
#11166 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,531
https://www.tomshardware.com/news/et...or-audiophiles Must have ![]() Sent from my Motorola One 5G Ace using Tapatalk
#11167 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,969
bez "adekvatnih" kablova od bar 200€ ,etar to to ne vrijedi niš ![]() |
#11168 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
#11169 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,531
A: Yes, fuses are directional. Electricity should flow from the left to the right when you view the fuse. If you do not know the direction of flow you should listen to the fuse inserted in both directions. One direction will sound more detailed. This is the correct way. Q: Do fuses have a burn in period? A: Yes, most products have a settling in period. The first 200-300 hours of use are the most crucial. Nakon burn in perioda, fuse je pregorio al' to su sitni tehnički detaljcici ![]() Sent from my Motorola One 5G Ace using Tapatalk
#11170 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Da, nisam to ni ja skuzio, ako je fuse directional, zasto power cabel nije directional? Buni me to, ne mogu spavat mirno...
#11172 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Pa ne, cekaj, jebemu... Znaci, osigurac nije oznacen i mozes ga krivo staviti i onda cujes razliku. Do'h, pa to je tak jasno, mislim, tko jos ne pazi kako ce stavljat osigurac. Ali on se lako okrene. No power cabel nemres okrenut, znaci da je on vec ispravno... usviran? Jel se to tako kaze? E pa onda mi nije jasno zasto tako i osigurac nisu napravili?
#11173 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,657
![]() https://www.cnet.com/news/denons-500-ethernet-cable/ Možda će mi serveri u firmi raditi stabilnije i brže s tim switchevima na mreži. Idem brzo složiti prijedlog za upravu... |
#11174 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,531
Pa oni stari, keramicki osiguraci, oni sto su se mogli krpati licnom, su bili napravljeni da ih se ne moze naopako usarafiti ![]() "Denon is selling a "ultra premium" $500 Ethernet cable for the audio sucker, I mean, enthusiast." ![]()
#11176 |
Postovi: 294
Ima li ljubitelja starijih uređaja na forumu? Mene je unatrag godinu dana uzelo da se vratim pedesetak godina unatrag. Moj setup B: Pioneer SX990, prema podacima koje nalazim, 1969/1970 ![]() I zvučnici Goodmans Magnum K, 1967-1968 Trosistemske kutije od 18mm iverice ojačane sa 8 mm debelom tikovinom. Ukupno 28 kg. Možda su zvukovno puno inferiorniji u odnosu na modernije uređaje, no ono što impresionira je koliko je "velik" zvuk uređaja ove generacije. Ono što slijedi kasnije, sedamdesete, je možda meni osobno najzanimljivije razdoblje u tom svijetu koje se desilo do danas. I tu sam ponešto skupio. |
#11178 |
Postovi: 294
#11179 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
je, ja sam svoj skromni RS2001 kupio u nekog zastupnika u Splitu 1990-te, za vrijeme Markovića, i zaljubio se u zvuk...kasnije mi je otišao ovjes na dubokotoncima pa sam ih poklonio prijatelju koji ih je reparirao, ali ne sa original zvučnicima...tek puno kasnije sam na ebayu vidio da je to standardni problem i da se prodaju repair kitovi za praktički sve Infinity zvučnike |
#11180 |
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,937
Ajd da se malo prikljucim i napisem kakav sam si setup slozio... ![]() Nakon 30+ godina hifijanja sam se odlucio na... jednostavnost... Setup u radnoj sobi Ulaz #1: Denon DCD-3560 - vrhunski audiofilski CD player iz 1991 sa 4x20bit BurrBrown DAC, 8x oversamplingom, odvojenim trafoima i kojekakvim cudesima, tezak 17kg... I placen 800 funti polovni... ![]() Ulaz #2: SB X-Fi Go! DAC - vrhunski DAC za 15EUR, spojen na USB nekakav, svira ![]() Volume controller: Mackie Big Knob Passive ![]() Zvucnici: Adam A7x (2 kom) - aktivni zvucnici sa ribbon tweeterom i 7" basom, i mogucnostima da ih podesim kako hocu u prostoru... Dosli su me oko 7000kn za par... Nisam moro kupovat pojacalo i zvucnike zasebno... ![]() ![]() Headphone Amp: Suca Audio Tube-T2 - placen $30 na AliExpressu, zamijenjene lampe, zamijenjeni OPAMP-ovi ![]() Slusalice: Denon AH-D600 - audiofilske slusalice sa iznimno kvalitetnom kontrolom basa ![]() Setup u dnevnom boravku Ulaz: Denon DCD-2560 - vrhunski audiofilski CD player iz 1991 sa 20bit DACovima i ne znam jel ima oversampling kakav ![]() Zvucnik/Streamer: Naim Mu-So Qb2 - kockica me ispala cca. 6000kn, al to je bilo najbolje potrosenih 6000kn ikad... Zauzima 30x30x30cm prostora, al je fakin cooooool!!!! ![]() ![]() A od stvari koje mi stoje neiskoristene, tu su... DENON PMA-880R pojacalo ![]() Audio Epilog Pimienta ![]() Audio Epilog Adut ![]()
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 18.12.2021. u 16:50. |
#11181 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
#11182 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,531
A dobro, 5u gold plated connectors mora pomoć da ga jebesh. Nisam našao koliko se dugo treba usviravati. Taman se usvira, sve ćelije potrosene i pređe u read only mode. Al' to je ok. Audijofili ionako slušaju jedan do dva test CD-a ![]() Sent from my motorola one 5G ace using Tapatalk
#11183 |
All-rounder
Postovi: 1,312
Te stvari su apsolutna glupost, ali puno tih stvari ima smisla... Neki dan prijatelj donio dva strujaša, Transparent i Shunyata, oko 20k kn u dućanu. Jedan moj srebrni DIY strujaš se nekako držao iako je očito bio puno grublji od ovih, ali drugi Yarbo DIY mora u smeće... Tek kad sam njega promjenio, shvatio koliko sranje imam u sustavu i koliko me to koči. Sve se otvorilo, naročito midrange. Probao i tvorničku žicu kasnije, isto bljak. Lako se rugati sastrane dok se to ne proba u vlastitom sustavu i čuje se razlika. Kabeli su direkcionalni ako imaju shield spojen samo na izvor ili tako nešto, inače nisu. Za osigurač nema opravdanja. I da, moj idući sustav će biti aktivni zvučnici jer mi se gadi do kojih cifri sve to ide. Manje komponenti - manje prilika za spaliti novac. |
#11185 |
Postovi: 1,969
već vidim kud ode tema... ja sam sad na jednostavnosti - streaming, sa AV reciverom (nije bitno koji jer mi nije namjera hvaliti se ovdje) . ono što bi stvarno htio neće bit staro (njuška je prepuna preskupe i precjenjene stare krame) nit je jeftino (zvučnik bez 20cm bas jedinice ne ide ispod 50-60Hz ma koliko got reklame šutile o tome) |
#11186 |
Postovi: 8,371
#11187 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,302
Koliko znam shield se nekad ostavi "u zraku" s jedne stane da ne napravi petlju i proizvede brum. Ovisi o shemi uredaja i pristupu problemu. Nema veze s smijerom bilo cega |
#11188 | |
Postovi: 294
Ne vidim zašto se ne bi hvalio. Pa ja te ne poznajem, niti znam tko si, pa me opet zanimaju stavovi i doživljaj koji probude određeni aparati. Barem neki hladni opis. Da je njuškalo preskupo, je...dosta krame se prodaje za 2-3 puta veću cifru nego što uistinu vrijedi. No zato barem danas možeš lako kupiti nešto vani pa možeš proći znatno jeftinije. Primjer su neke stvari koje sam ranije kupio nove i prodao. Sad gledam cijene rabljenih starih 10-15 godina, cijene gotovo iste kao i tada čak i veće. Primjera radi, monitor audio bronze je znao biti na akcijama po 1400 kuna, cijena za par novih. Sad su rabljeni na njuškalu 1500-2000. Vidio sam i jedan oglas za jedne midbass drivere koji su novi koštali cca 400/450 kuna komad, a na oglasu se prodaju za 1000 kn/kom. A što se tiče frekventnog raspona, tu možemo diskutirati. |
#11189 | |
Postovi: 294
Čudo koliko je jednostavan a koliko dobro može zvučati. Možda to može zahvaliti peerless jedinicama s kojima teško možeš profulati. |
#11190 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,531
![]() A zasto bi se hvalio?
