#781 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ej, 3600 u Oberon Pro Silent pod Freezer 34 duo i MX2 pastom ja mislim, i ide do 95. Oću to spustit, što mi je problem? Mislim da je glavni problem kućište, al prije neg bacim 500+ kn na novo bolje pitat. Ako je kućište, gledam si nešt tipa Lian Li Lancool 2 Mesh ili Lancool 215 (po preporuci GNa). Isto tako, ako je jednostavno hladnjak neadekvatan, ili kakva Noctua ili DC Ass3. Ako je MX2, onda brale koja kita stavit ću majonezu. Ako je kombinacija, što mi je za napravit? Nemam neki buđet ograničen, al ne želim sad spiskat 3000kn na komp koji vrijedi jedva toliko. Cheers ![]()
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#782 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Moguće da ti CPU prilično overvolta. Moguće i da nemaš dobar kontakt između hladnjaka i CPU-a, skini ga i pogledaj kakav je otisak i dal je previše ili premalo paste. Imaš li sva 3 fana na kućištu (2 naprijed i 1 iza), i na koliko rpm-a rade? Napravi bolji cable managment u kućištu ako već nisi, makni bespotrebne HDD ladice da si oslobodiš air flow od prednjih ventova. Puno toga možeš probat za 0kn prije nego kreneš ulagat pare. |
#783 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,198
Ja imam 5800x sa slabijim hladnjakom i losijim kucistem (s jednim 120mm ventom) i temperature su pod kontrolom. Prije bih rekao da ti nesto nije dobro sjelo ili ti ploca daje previse napona procesoru. |
#784 |
Postovi: 723
Dakle, bacio sam stress na cpuid jedno 15-20 min sad, i bez opterećenja grafe ide do nekih 80°C. Sa grafom to bude još više, ali primjetio sam jednu stvar. U HWMonitoru, odma na bootu sam dobivao spikove do nekih 61°C što znam da nije idle ali nije baš ni neki load. Najniža temp do sada mi je 38. Evo sad dok pišem ovo, task manager kaže da sam na 3% load, a temperatura je oko tih gore navedenih 61°C. Reaplicirana termalna (MX4 fwiw). Svi ventovi uključeni ali mislim da zato što je kućište silent verzija da se zato grije - ne radi intake puno ako nema odakle zraka za vuć. Voltaže mi daju peakove na 1.46 cca ali to je single core boost koji ne znači puno. Realno, ima li načina da se to regulira bolje? HWinfo kaže da je average 1.253. Što se tiće kejblovanja, nemam puno prostora za management jer, well, doslovno nema puno prostora. Da mi držiš pištolj o glavu (a nebi vas krivio), ne mogu nać brzinu ventilatora. Ventovi za cpu hladnjak su uštekani odma iznad PCIe lanea (4 pin). TLDR - nešto niže temperature, ali cijelo vrijeme idu u krug (spuste se do cca 44 i onda skok na 60), mounting ovog hladnjaka je za upucat se, budem još testirao.
#785 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
a koliko ti je u sobi temperatura? imaš klimu upaljenu? Citiraj:
imaš vent naprijed da upuhuje zrak i jedan nazad da ispuhuje? ako da, to je dovoljno.. provjeri u biosu jesu na silent/normal ili nekom trećem modu rada |
#786 | |
Postovi: 723
Ima 2 intake venta, ali mislim da ne rade apsolutno ništa jer je cijeli front panel skoro zatvoren, što ima je strip širine 2cm na kutevima kućišta i to je sve što može intakeati. U sobi je jedno 25°C, grafa nakon Path of Exile ide do 76°C a počišćena je prije jedno mjesec dana i stavljena je nova pasta. Proc je cca isti kao prije, minus 3-5°C. Nije na silent modeu ili ništa tako, ali samo kućište možda guši.
#787 | ||||||
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Realno ne bi trebalo bit problema s naponima ako je sve default, isključi samo onaj automatski OC (PBO) u opcijama BIOS-a i sve ostalo možeš na auto ako ti se neda zezat i ne koristiš PC za nešto zahtjevno pa osjetiš svaki MHz. Citiraj:
![]() Citiraj:
Brzinu bi trebo moć pročitat s većinom programa za dijagnostiku, problem je vjerojatno ako ti u CPU FAN nije ništa ukopčano. Citiraj:
#789 |
Postovi: 3,464
AM4 kit za LC-CC-120?
Jel bi stariji cooler LC-CC-120 iz 2015. bio ok zamjena za stock na R3600? Deklariran je na 180W TDP, mislim da bi morao biti ![]() Ne igra se na tom stroju, ali se povremeno vrte neka editiranja videa pa se stock voli razvrtiti i čuje se dosta. Stoji mi doma taj LC pa bi ga htio iskoristiti, ali je verzija prije nego se pojavio AM4. Našao sam adapter kod nas nažalost samo u Mallu, nekih 42kn pa si mislim to iskoristiti, ako ikad dočekam isporuku s Malla ![]() |
#791 |
Amiga fanboy
Postovi: 182
Molio bih preporuku za hladnjak za 5600x. Dobio uz njega Wraith Stealth kojega ne bih stavljao, ipak bi stavio nešto ozbiljnije. Overclock me ne zanima, samo da je tiho rješenje. I da ne košta previše, 300, 400 kuna max. |
#792 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
A imaš ih tonu dobrih za 200-300kn.Uzmi što ti se sviđa ili paše uz kučište. Ako nećeš opterečivat proc i ovaj amdov bude ok za početak.Ako hoćeš nešto bolje od zračnih malo prišparaj pa uzmi Noctuau ili neki Be quiet.Ili ako planiraš upgrade na 5900x u budućnosti uzmi si neko vodeno tipa Ac liquid freezera ili slično.Sve ovisi koliko si spreman dati love.
Phil of the future! |
#793 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Freezer 34 eSports DUO, odličan i jako tih hladnjak za cca 350kn... |
#794 |
Amiga fanboy
Postovi: 182
#795 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Koji je razlog da novi procesori ne dolaze zajedno sa Wraith Spire ili Wraith Stealth hladnjakom? kao npr u Ryzen 1 seriji? To je ono što bih htio za nadolazeću seriju Zen4 da promijene. |
#796 |
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 2
#797 | |
Postovi: 8,140
Noctua declares compatibility with AMD AM5 socket ![]() Citiraj:
#798 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,221
@Tajl3r, jucca Kako tj gdje je vama smješten aio hladnjak u kućištu? Za one koji ne prate a zanima ih, radi se o nastavku iz teme: https://forum.pcekspert.com/showthre...320408&page=13 |
#800 | |
Postovi: 1,689
Asus Ryuyin III u push-pull konfiguraciji sa LianLI SF120 ventovima po boku, te uvlacenjem svjezeg zraka iz vani kompa. Takodjer stavio sam i contact frame. Donji ventovi su jos usis, sve ostalo je ispuh. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: jucca. 19.03.2025. u 11:21. |
#801 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Po slikama meni lici da je na AiO PUSH-PUSH kombinacija...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#804 |
Postovi: 1,583
mislim da su mi heatpipeovi propišali na starom AC hladnjaku za AM4 temperature su visoke i trebao bih mjenjat što je ovih dana in? zanima me čisto aircooling nikakve blještave gluposti proc je 5950x |
#805 |
Postovi: 8,140
Thermalright Peerless Assassin 120 SE za nekih 50€ do 60€ i bez brige si. ![]()
