#151 | |
Postovi: 1,193
EDIT: sad sam opet probo na 1.35 i sruši se cinebench.....isto tako ako stavim na 4.3 sve jezgre, ne dođe ni do winsa....al dobro, manja voltaža, sve jezgre na 4.2, neću biti megaloman ![]() Zadnje izmijenjeno od: denied. 07.09.2021. u 13:30. |
#153 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,280
Znači zen3 je još malo iznad zen2 po temperaturi. Ma nebi se čudio da mu ploča na auto daje debelo previše napona. A i iskreno ne vidim neku korist u tome što si ga OCao na 4.6 na sve jezgre, boost na Ryzenu radi jako dobro. BTW, ovo moje čudo je u odnosu na početne BIOS-e smanjilo temp za 10+ stupnjeva, na defaultu. Ali za tu tvoju ploču ima već hrpa BIOSa, pa vj nije do toga. A možda te i zapao loš primjerak. EDIT: Eh da, meni ti je trenutno ja misli na OCCT max nekih 82, a igre mislim da nikada nisu došle ni do 70. Nije isto, ali čisto da imaš za usporedbu, a zne i zen+ su još dosta hladniji. |
#154 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
#155 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() PBO + Auto oc, boosta do 4.85Ghz, u igrama nisam vidio preko 62. Nalazi se ispod Dark Rock 4 regularis... Mozda ti nije sjeo dobro cooler, koju pastu si stavio i na koji nacin? |
#156 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
![]() 4.4 na 1.2V 4.2 na 1.1V ![]()
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#157 | |
Postovi: 1,428
STavio sam isto i 1,2v @4,5ghz pa se nije kresao u cinebenchu i codu. Temperature na cine i codu cca 68C. Probat cu onda i tvoju foru. Thermal Grizzly Kryonaut |
#158 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Isto tako, nemoj se bojati pritegnuti hladnjak, ne treba ga silovati ali muski pritegnuti je ok... Moj je Golden sample sudeci po CTR-u, mozda se zato nesto manje grije.. |
#159 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,463
#161 |
Postovi: 1,428
Instalirao chipset driver, resetirao bios, sve na default za oc, stavio xmp natrag na 3000mhz i ne ide preko 70c u stress testovima. Podesio ventove opet. Primjetio sam da je prije napon bio od 1.3 do 1.35V dok je sada 1.15 do 1.8V. Nema spikova. Igre su sada na 65c max. |
#162 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 124
Ovo dobijem kad množitelj na R7 3700X zaključam na 42: ![]() Jel vam se sviđa? B450 Tomahawk Max nudi opciju "Gaming Mode". Uključivanjem se množitelj postavi fiksno na 42. Nakon 4 minute System Stability testa kompjuter se ugasio. Drago mi je da sam napokon i to uspio mada ni sam neznam kako mi je to uspilo. Izbacio sam prednji ventilator koji upuhuje zrak pa je samo ostao onaj na procesoru i onaj straga koji izbacuje zrak. A bit će da je zbog toga. Inače se ne logiram na windowse ali poželio sam se video igrica hehe. Sasvim neočekivano sam uspio srušiti i linux ali ne ovim već passmarkovim performance testom (ovim ode: https://www.passmark.com/products/pe...t/download.php). |
#165 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,280
Surfanje, gledanje filmova? U bilo čemu zahtjevnijem će vj throtlat, tj neće moć iskoristit puni potencijal. 3700X je poznat po tome da se jače grije. Evo ti kod mene 3600 vulgaris, puno hladniji proc, bez ikakvog OC, u igrama 60-65 stupnjeva, HandBrake enkodiranje ode na 75+ i to sa poprilično poštenim kulerom (TR Macho revB). Ja bi ti svakako preporučio neki bolji kuler, neki AC Freezer ili nešto slično za 200-250kn. |
#166 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Universe
Postovi: 24
Pa mislio sam bas to, gledanje filmova, surfanje i gaming. Nista vise od toga. I dal dobijam vise sa Wraith Spire nego Wraith Stealth? |
#169 |
Lokacija: Universe
Postovi: 24
#170 |
Postovi: 424
kolega kupio novi komp i išao je logikom da mora biti rgb sve i sad dolazimo do problema ako je problem temperature kupljeno 20.1 Asus TUF Gaming X570-PLUS AMD Ryzen 7 5800x 2x Patriot Viper RGB 2x8Gb DDR4 3600 SSD Adata 1Tb m2 neki rgb SSD 2.5" Adata 250gb Seasonic G12 GC750 Gold Thermaltake UX200 kasnije zamjenjen sa vodenim Silverstone TF240 ARGB i dok je bio taj zračni je temperatura u igrama dolazila do 90'c kao i kasnije i sa vodenim je kaže temperatura dolazila do 90'c jel sad to normalno i da se nesekira ili je nešto krivo? nadalje taj komp je stigao kao prebuild iz neke trgovine, i u ploču su uštekali i 8pinski i 4pinski naponski kabl a kaže manual i gugl da taj dodatni 4pinski samo u extremnom klokanju da onda ploča daje/proc vuče više struje, da išteka taj 4pinski onda? kasnije popodne čemo isprobati nešto, orijentacija vodenog točno kao na slici, gore u kučište nestane ![]() ![]() ![]()
#171 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Za početak podesite brzinu pumpe i ventilatora u BIOS-u, koliko vidim za pumpu kažu da treba bit na 100% cijelo vrijeme, ali nisam imao vodeno nikad pa ne znam koliko to ima smisla :/ Također pogledaj one Asus OC tuner i slične opcije u BIOS-u i smanji mu malo automatski OC ako i dalje budu visoke temp, ne znam sad napamet koje su sve opcije. |
#172 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Pokusat azurirat bios, moguce da su popravili autoboost ako je davalo previse volti. Provjeriti dal je skinuta prozirna folija s procesora/baze hladnjaka, zna se desiti da namontiraju hladnjak bez da skinu foliju, usput prekontrolirati pastu i popraviti novim nanosom paste. I kako je kolega savjetovao, prekontrolirati brzinu vrtnje pumpe i ventilatora. |
#173 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ako je aio, kako je postavljen, treba provjeriti polozaj radijatora.. Ako vruci zrak s graficke (koju ima grafičku?) ide gore na neki manji radijator (240 je ipak slabije od 360 pogotovo ako je problem protoka u caseu) pomjenom položaja radijatora i protoka zraka unutar casea možeš skinuti puno.. (ni taj air cooler ne djeluje snazno, ovisi kakav je bio protok u caseu..) Ja (dok sam bio na aio 240) sam stavio radijator bočno i to tako da ventovi usisavaju zrak i to mi je skinulo temp. na cpu za 10+°C, i to uz puno manju buku (dok je bio gore automatika je forsirala max rpm tako da je bilo i prebucno, a ne samo neučinkovito) Druga stvar, provjeri peak i avg temp u igrama.. Meni cesto software pokaze max temp oko 80°C, a kada pogledam dublje to su vrlo rijetki povremeni spajkovi.. Ne vidim razlog da taj proc ide vise od nekakvih 70ak°C (+- koji stupanj) u nekom gamerskom scenariju PS Sto se tice psu/mbo 4pin spoja, ne diraj nista, nema to veze s temp
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 09.02.2022. u 21:40. |
#174 |
Postovi: 424
kartica je https://www.gigabyte.com/Graphics-Ca...-8GD-rev-10#kf kučište je ovo https://vacom.hr/proizvod/kuciste-ms-armor-v305/ ![]() gornja dva venta pire zrak unutra, isto kao i onaj ispod radijatora, onaj na zadnjoj strani piri van iz kučišta kao i oba ventilatora od vodenog jer nestane gore od visine rama i kablova od prednjeg usba i dugmića znači da neištekavamo 4pinski kabl?
#175 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Svi ventilatori na prednjem dijelu moraju upuhivati zrak u kućište, znači ovaj jedan vent na dnu i ovi što su na AIO svi moraju ubacivati zrak u kućište. Ventilatori na vrhu i ovaj na zadnjoj strani moraju izbacivati zrak iz kućišta. Na slikama se čini da je protok zraka na prednjem dijelu kućišta dosta loš, tako da i to negativno utječe na temperature. BIOS resetiraj na defaultne postavke, pa onda podesi sve od početka, moguće da su u dućanu podesili prevelik napon za CPU, jer su pogrešno postavili neku
#176 |
Postovi: 424
početak vikenda ![]() poslje reset biosa, dok smo to skontali štaje bilo i na kraju smo izrotirali ventilatore od vodenog, i neke postavke u ryzen softveru u windowsima za proc po nekom jutub video tutorialu namjestili i došli smo do max cca 74'c i više nediram/o po postavkama, barem što se mene tiče, za kolegu negarantiram ![]()
#177 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Tocno sam i mislio da cim podesis radijator kako treba da ce biti bolje, to je sad vise manje ok Onako prije je bio nikakav protok tako da je gpu grijao unutrašnjost, i taj unutra topli zrak je onda "hladio" radijator..
#180 |
Samo polako
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Midwest Cro
Postovi: 290
Ljudi imam jedno kratko pitanje. Kupio sam neki laptop sa AMD proc - AMD Ryzen 3-7320U (4 jezgre, 6M cache, do 4.10 GHz). Laptop nema OS i htio sam na njega podići Win10, no kad odem na ovu stranicu https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-3-7320u , tu piše da podržava Win11... ? Mogu li onda instalirati Win10 ili moram 11?
kažu da sam lud, da je novo vrijeme... |
