Staro 15.09.2017., 00:04   #31
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Ukoliko uobičajeni RG6U nadovezuješ sa dionicom tanjeg 75ohma koaksom ili spajaš konektorima treba paziti na izolaciju od kiše .
Svakako ćeš imati gubitak min. 3dB što znači pola signala se izgubi kroz recimo 20-30cm sa konektorima. Ukoliko je odašiljač blizu i sa antene dolazi dovoljno signala gotovo da se neće ni primjetiti, osim ako je signal već na granici kvalitate.
Staro 15.09.2017., 10:46   #32
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Principijelno ovako nešto
http://www.delock.de/produkte/G_8943...setLanguage=kr
F konektori bi ti trebali a mogao bi to i zalemit te navuć bužir..
zupy je online   Reply With Quote
Staro 06.12.2021., 21:29   #33
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,464
Stara tema ali tocna. Treba mi min 10 max 15(pozeljno između ali nema gotovih) antenskog kabela za dvbt2. Pozeljno i L konektor s jedne strane. Ako netko ima link na dobar takav komplet jos bolje, ako ne bar preporuka kabela pa spojim L konektor i jedan običan. Hvala
Staro 06.12.2021., 23:46   #34
Postovi: 23,587
Gotovi su prečesto smetje.
Nađi kvalitetni RG6 tih 10 - 15 M.
Na krajeve stavi F konektore + prelaze na IEC muško ili žensko kako već trebaš.
Tako ćeš dobiti najbolji rezultat.
Staro 07.12.2021., 00:28   #35
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,464
Super hvala idem u potragu.
Staro 07.12.2021., 20:55   #36
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 688
Koka 15 kabel, dva f-konektora i po jedan muško/ženski f-rf utikač/adapter.
Da si malo bliže bi ti ja storil kako ti rabi na meru.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2021., 21:18   #37
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,464
Bas to sam nabavio. 15m rg6 7mm sa F konektorima i 2 adaptera F na RF. Jos nije stiglo. Bumo vidli kako radi
Staro 07.12.2021., 23:37   #38
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
Odi kod tankovića u av Shop i kupi...
Staro 07.12.2021., 23:50   #39
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,464
Nabavio sam već komplet, njega uvijek zaboravim jbg a stvarno je dobar. Izvukao mi je par stvari i ustedio dosta novaca, radije bih kod njega ostavio novce ali eto, mozak oslabio.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 07.12.2021. u 23:59.
Staro 08.12.2021., 09:28   #40
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,752
Dobar webshop za takve stvari:
http://www.engelaxil.hr
Staro 08.12.2021., 22:29   #41
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,464
Jeste, ima svasta nesto ali 10-15m kabla plus konektori koštaju isto koliko i dostava pa nema smisla. Nabavio sam lokalno sve za 30kn plus 20 prenaponska zastita ako valja necemu
Staro 09.12.2021., 09:37   #42
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,752
Ja sam se opekao sa tim koaksijalcima iz lokalne elektro trgovine, staviš a signal u banani. Onda pogledaš "oplet" a u njemu tri aluminijske žićice. Na kraju sam sve naručio online.
Staro 09.12.2021., 14:03   #43
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,464
Kupio sam taj RG6 kako je preporučeno tu na temi. Sa F konektorima i 2 RF adaptera. Radi mi dobro. Nije mi se dalo čekati, kad vec ima lokalno. Cekao sam 1 dan da dodje prodavacu, sutradan sam pokupio. Da nije bilo, narucio bih, sto jest jest
Staro 09.12.2021., 16:45   #44
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 688
Autor tiki66 Pregled postova
Nije signal u banani zbog opleta nego zbog lošeg kabela. Treba uzeti malo bolji kabel da je puni bakar. Ako to ide unutra po stanu i ako nije velika dužina i nije toliko bitno koji kabel.
Dazed and confused
