#6331 |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Kod mene je bilo prašine kao u prići, prozori otvoreni a nedaleko od mene stalno nešto rade s kamionima i pjeskom pa dižu prašinu extra, uglavnom dojadilo mi pa sam uzeo ovaj Cleaner, bio je povoljan na akciji: https://www.youtube.com/watch?v=Agt_17aO6jw
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
#6333 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 826
Evo i mene napokon na prihvatljivim temperaturama ![]() EKWB block i obicni backplate (nije aktivni), Aplhacool Eisschicht padovi na memoriji i MX-4 pasta a iza su obicni ekwb padovi što su dosli sa backplateom. 1x 240 i 1x 360 rad ![]() Sad imam problem sto mi komp više ne grije radnu sobu pa cu morati ubaciti klimu za grijanje :/
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#6337 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
#6338 |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Ja sam majnao, pa sam nekako u testiranju Binance poola, Nicehasha i ostalih, ostao u kombinaciji Gminer na 2miners poolu. Ono što ti mogu reć, za Binance su ti rekli. Nicehash čuva u Bitcoinu na tvom walletu kod njih, pa ti prebacuješ kad poželiš. Isplata je svako 4 sata, a prebacivanje se plaća nešto sitno. 2miners podesiš da ti prebacuje gdje želiš, u NANO wallet, jer nema nikakve provizije za prebacivanje. Meni se ta kombinacija Gminer+2miners učinila najisplativija. Moguće i da griješim, pa ako neko zna najbolju kombinaciju isplativosti, slobodno nek navede.
Potpisujem! |
#6339 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Meni se u W10 najbolje pokazao Phoneix miner... naravno to je subjektivno.. a objektivno.. bjezi u hiveos ako ikako imas prilike... danas cu se cuti sa kolegom on kopa na binance pool-u i svaki dan bu prebacuje u novcanik koliko god da nakopa (on ima samo jednu 5700xt, tako da mu je to jedina isplatljiva opcija), bez provizije.... pitat cu ga za miner i treba li neka posebna podesavanja oko isplate... LP |
#6340 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Da evo isprobao sam Binance+bminer i nikako ga podesit, 28mh/s maximala, dok na hiveon-u uhvatim 31/s. A često se desi da je oko 25 i izbaci grešku "failed to apply memory optimization os: failed to open scmanager". Dali je ovo moguća greška u OC, da ga bminer ne prihvaća mada na drugim radi bez problema. rx570 8gb |
#6341 |
Postovi: 174
Eksperimentiram malo s linux distribucijama, HiveOS, SMOS, Simplemining, imam jos onu RX470 za igranje, spojim na homebox - LTE (A1, bonbon) i nikako se nece spojiti na net. Ako spojim na kabelski (fiksni) od A1 bez problema radi. Ako dignem Win s tog istog stroja bez problema se spaja na net, ali ove linux distribucije preko LTE rutera nikako nece. Jel imao tko kad takvu situaciju? |
#6342 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Da li si sve podesio za spajanje na wifi ... Hive ima opciju za mrežne postavke,pa da li si tamo točno odredio naziv mreže, i naravno password ... S time da moraš paziti na velika i mala slova,linux to različito prepoznaje ... |
#6343 |
Postovi: 174
Spojio ga direktno kabelom, podesen DHCP ili dodijeli IP adresu pa se ne moze pingati glavni ruter (LTE) jos mi ostaje da probam preko wifia, sve druge kombinacije sam isprobao. Jel imao tko slican slucaj? |
#6344 |
Postovi: 2,830
Šta ti je uzeo prilikom DHCP-a za DNS ??? Ako je uzeo nešto od rutera, prebaci to na 8.8.8.8 primary i 8.8.4.4 za secondary Adresa ti ide 192.192.192.192/24 (ovaj /24 ti je za 255.255.255.0 netmasku) ... ![]() |
#6345 |
Postovi: 212
Ljudi... koliko je vama pala snaga kopanja ETH-a? ja sam prije kopao 0.1 za 15 dana.. sad za mjesec kopam 0.14.. cini mi se da je za ovo sve kriv EIP-4345 koji je zaduzen da postepeno smanjuje snagu kopanja kao bi se prisilio prelazak na ETH2 do juna 2022.. nekako se provukao neprimjeceno... bez nekih najava i pompe kao za EIP- 1559... |
#6346 |
Postovi: 53
Nije se "smanjila snaga kopanja", nego je network hashrate narasao za ~100 TH/s, znači povećao se broj rudara (ili njihova snaga), pa se proporcionalno tome smanjila i nagrada (dijeli se na više rudara nego prije). https://miningpoolstats.stream/ethereum |
#6347 | |
Postovi: 212
Da svjestan sam i toga... nekad u maju je bilo oko 600000 GH/s a sada je preko 900000GH/s... kako se povecava snaga mreze tako se povecava i tezina kopanja.... ali ipak... prije mjesec je bilo 1mh/s mjesecno daje 2.5$ a sada 1.68$ ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 14.12.2021. u 09:04. |
#6350 |
Postovi: 2,830
Ima : https://asicmerch.com/ |
#6351 |
Postovi: 212
tezina raste li raste.... zadnjih 5 dana mi pise predvidjeno vrijeme isplate 15d 7h pa do 22h (varira) danas 16d i 18h...... nakopano skoro da se i ne pomjera.. gledam da nije sta zabagovalo... nije... tako mu je... |
#6353 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
pa prije 7 dana je diff bio veci nego danas12.35 a sadje ispod 12 ne kazem da je sad lako kopat al eto bilo je i tezih dana. https://www.coinwarz.com/mining/ethe...fficulty-chart
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#6354 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Pa nemoj gledati u dolarima jbt, pogledaj kolko je eth pao. Kod mene je vise manje isto zadnjih par dana 2021.12.13 0.00126877 2021.12.12 0.00120394 2021.12.11 0.00121069 2021.12.10 0.00135407 Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#6355 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
slow is smooth, smooth is fast... |
#6357 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,796
#6359 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Universe
Postovi: 24
Pozdrav, nabavio sam rx 5600 xt i volio bih probati majnati po prvi puta u zivotu, nikada do sada nisam probao majnati. Jel mi mozete reci gdje kreniti? Sto je najisplativije majnati s tom grafickom ako zanemarimo potrosnju struje (totalno mi je to nebitno) i dal bi to bio nicehash ili nesto drugo? Hvala |
#6360 | |
Postovi: 2,830
Nebi bilo loše modat bios, ali to kad malo "narasteš" ... Uglavnom : 1. Skineš majner - moja preporuka Team Red Miner ... 2. Napraviš wallet - možeš i skinuti neki program tipa jaxx ili exodus ... 3. Konfiguriraš config filek za trm (mislim da je to bat datoteka) ... 4. Razmotriš koji pool oćeš, naravno i njega u config filek ... 5. pokreneš majner i čekaš da nazubljaš za isplatu i da kapne u nofčanik ... E sad : Neki ovdje vele da na binance imaju isplatu i za male cifre, neznam za to, možda čak i najbolje za tebe s jednom grafom, jer isplaćuju ono kaj si namajnao kroz 24 sata, ak sam dobro ih skužio .... |
