#5341 |
Fresh Juice
Postovi: 4,576
Pretpostavljam da je došlo s nekim zadnjim updejtom jer prije nisam skužio, no jel moguće kako isključiti da mi opcija ALT+TAB ne navodi svaki otvoreni tab zasebno u Microsoft Edgeu nego da navedene samo program kao cjelinu. Edge koristim zbog posla, internih stranica i često bude 5+ tabova otvoreno, plus ostali programi + hrpa excela bude more tog u ALT-TABU pa bi iblo super da se da reducirat i da ne prikazuje svaki tab zasebno. Ima tko saznanja jel moguće to smanjit? |
#5342 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Ajd da probam i ovdje... da li postoji neka fora da se na multi-monitor setupu stavi da Windowsi nakon 20 min stave u sleep samo 2 od 3 monitora, a da jedan ostane upaljen? Ili da na tom jednom bude screensaver, a na druga dva sleep. Ili neka varijacija na temu. Od kad sam stavio novi monitor u setup, kad god Windowsi stave sleep na monitore, sve aplikacije budu porazbacane po sva 3 monitora nakon buđenja. Čitam da ima veze sa displayport-om i da Windowsi ugase DP i onda ne vide taj ekran više kao da je spojen, odnosno misle da imaju samo 2 monitora, što naravno zakomplicira stvari jer je taj novi monitor postavljen kao primarni, a druga dva su extended... ![]() |
#5343 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 333
Krivo... |
#5344 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Mislim da se aplikacija zove multimon ili tako nekako, zvoni mi da je bubba spominjao istu aplikaciju koju sam i ja koristio pa ga pmaj jer ja vise ne vrtim multi monitore. Sent from my GM1917 using Tapatalk |
#5345 | ||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
@dakky Ne znam dal je to ono na što misliš i dal je ovo pucanj u prazno ali u 4-tom mjesecu 2021 je receno i planirano da ce sa novim apdejtom za Win 10 ( 21H2 ) bit riješen problem sa time ... ali tada vjerovatno Win 11 nije bio u planu. Pricalo se i o boljoj podršci za audio preko Bluetooth -a http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=5147 Ili je sve to na kraju dobio samo Win 11, ne znam ... Vezano za win 10 ; 4/2021 tada se pricalo ... Citiraj:
... i onda kasnije ovo Windows 11 update will finally improve multi-monitor setups Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.12.2021. u 01:44. |
#5347 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,703
U međuvremenu probaj ovo. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 07.12.2021. u 04:48. |
#5348 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Prekomplicirano @kopija. Nu, mene više zanima zašto se prije nije to događalo kad su u kombinaciji bila isto 3 monitora - 2 dell-a i 1 aoc... sad je maknut Aoc i stavljen ovaj novi, otkad je taj novi... sve šandrca... brijem da je do monitora, ali možda i nije... ![]() |
#5349 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: split
Postovi: 23
Pozdrav ,trebao bi pomoć pa ako neko ima volje....Ja sam osoba sa invaliditetom (tetraplegija) i ne mogu koristiti ruke pa laptopom upravljam sa programom http://www.cameramouse.org/ samo pomicanjem glave .Ja sam dosad koristio Windowse 7 i odlično je radio .Sad sam dobio novi laptop sa windowsima 10 i sad je nastao problem . Kad se na ekranu otvori prozor za instalaciju nekog programa ili sl. zablokira se ovaj program camera mouse kojim upravljam laptopom i nemogu dalje sam .Sad u čemu je problem ne znam ,očito ovaj program nije kompatibilan sa windowsima 10 . Jel neko zna kako bi to moga riješit ....Postoje neki drugi programi i kamere za upravljanje ali oni koji su dobri koštaju mislim bar 1000 e a to mi je puno ,ovaj je free . UNAPRIJED HVALA |
#5350 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,824
Teško ti netko može pomoći za nešto toliko specifično. Prema manualu, verzija 2018 bi trebala normalno raditi s Windows 10, samo bi unaprijed trebalo drivere od kamere instalirati. I to one od proizvođača, ne windows univerzalne. Citiraj:
#5351 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Pa to možda baš i nije tako specifično. Vjerojatno je isti problem kao sa teamviewerom/VNC/sličnim. Kada se zahtjeva potvrda korisnika (narančasti prozor za davanje admin prava) u kojem treba kliknuti yes, većina tih remote control progama izgubi fokus, ali to bih rekao da je feature Windowsa, a ne bug. Možda se to može negdje ugasiti kroz group policy ili sl. |
#5352 |
Lokacija: split
Postovi: 23
A toga se i bojim... drivere od kamere ? Ja koristim kameru laptopa integriranu ... ja nisam baš stručnjak... |
#5353 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,990
#5354 | |
tiki
Postovi: 2,753
Click the Start menu. In the search field type UAC. Click "Change User Account Control settings." 3.In the window that comes up, move the slider down to "Never Notify." Click OK and then restart the computer. |
#5355 | ||
Postovi: 2,197
Može probat s tim ali ne preporuca se baš skroz iskljuciti UAC, nije on bez razloga tu ... Imali smo nedavno slican slucaj u ovoj temi o tome prije 2 mjeseca tj na predhodne 2 stranice ... Citiraj:
Ne vjerujem da ivica79 instalira svako malo nove programe i isprobava sve i svašta, vec da redovito koristi / otvara iste programe pri kojima mu se pali UAC. Nek ih podesi da mu se to više ne pali za njih prema ovome dolje a UAC nek mu ostane upaljen. Citiraj:
Ako ima ko bolji prijedlog slobodno pucajte. ![]() EDIT: Znam da bi mu jedostavnije bilo samo iskljucti UAC skroz nego podesit ga za svaki program posebno da se ne pali ... Sve ovisi o namijeni; kako se covjek koristi racunalom i iskustvu kojeg ima. Npr ako samo surfa na portalima / "konzumira" sadržak - informira se i prakticki ne skida / instalira programe na mjesecnoj / godišnjoj bazi ... onda ajde neka ugasi UAC. Ali ako skida programe, isprobava i druge stvari da bi si olakšao, ide na razne stranice tu vec postoji potetencial za dobit / skinut nešto zlonamjerno i tada je preporucljivo ostavit UAC da radi kao i do sada i da whitelista (dopusti pokretanje bez UAC upita) onih programa koje on redovito koristi a koji mu traže Administrator level permissions (davanje admin prava) za pokretanje zbog kojih mu se njegov program zablokira / izgubi fokus. Windows Eye Control https://support.microsoft.com/en-us/...mk_setup_win10 klikni na sliku za video ... ![]() https://www.youtube.com/results?sear...ws+eye+control ... zahtjeva poseban tracker da se kupi i instalira i podesi (kalibrira) Tobii Eye Tracker 5 300E https://gaming.tobii.com/product/eye-tracker-5/ Tobii Eye Tracker 4C Tobii EyeX Tobii Dynavox PCEye Plus Tobii Dynavox EyeMobile Mini Tobii Dynavox EyeMobile Plus Tobii Dynavox PCEye Mini Tobii Dynavox PCEye Explore Tobii Dynavox I-Series+ Selected laptops and monitors that include eye tracking integrations eViacam -Enable Viacam (eViacam) is a mouse replacement software that moves the pointer as you move your head. It's completely free, open source and easy to use! https://eviacam.crea-si.com/ ![]() EVA Facial Mouse - allows the user to control an Android™ device by tracking the face. https://github.com/cmauri/eva_facial...a-facial-mouse ![]() ![]() Webcam Cursor https://github.com/nexayq/webcam_cur...cam_cursor.zip https://github.com/nexayq/webcam_cur...ster/README.md klikni na donju sliku za youtube video ... ![]() LibreMouse https://github.com/agemor/libremouse...ster/README.md FaceMouse https://github.com/maverickdas/FaceMouse ![]() AsTeRICS Camera Mouse https://www.asterics.eu/ https://github.com/asterics/asterics...ut-cameramouse https://github.com/asterics/AsTeRICS...ses/tag/v4.1.0
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 08.12.2021. u 16:58. |
#5356 |
Lokacija: split
Postovi: 23
Što se tiće korištenja laptopa,večinom koristim za samo čitanje novina i youtube ,a opet i ponekad instaliram neke programe i probajem sve i svašta pa bi volio da nemam otvoren put da mi što uleti ..već mi je prije jednom izgorio tvrdi disk pa sam izgubio masu datoteka koje su mi bitne,nebi volio sad zbog virusa imat sličnih problema ... Ovaj program eviacam sam bio probavao i nije mi baš dobro radio ...pri pomicanju i kliktanju nema baš dobro praćenje(nekako proklizava ,teško to objasniti)... iako moram priznati da nisam baš posvetio više vremena i probao sve postavke fino podesiti ... Ovaj program camera mouse kad koristim pri dobrom osvjetljenju (bitno za kameru da drži fokus) radi jako dobro ...prepravio sam i onaj klasični miš na način da sam lijevi klik ,odnosno prekidač od lijevog klika izvukao iz miša sa oko 50 cm kabela ,na tom prekidaču napravio nešto kao malo proširenje i preko navukao prst od medicinske rukavice .I na taj način mogu kliktati ustima ,odnosno stavim prekidač između usne i tako mogu neusporedivo brže kliktati ,odnosno nešto pisati na virtualnoj tipkovnici na kojoj imam i desni klik .To sam bio napravio da mogu crtati u SketchUp-u jer je za crtanje bitno kad se klikne može zadržat ,a ne samo kliknuti (kad tako radim isključim kliktanje u postavkama camera mouse) i na ovaj način mogu crtati jednako kao i netko tko ima zdrave ruke ,ako ne čak i bolje ... |
#5357 |
Postovi: 2,197
Uz camera mouse za lijevi , desni i srednji klik možeš koristit ... ClickAid http://www.polital.com/ca/CASetup.msi ![]() Također spominju ova 2 programa da su dobri .... Gaze pointer https://sourceforge.net/projects/gazepointer/ OptiKey http://www.optikey.org/ https://github.com/OptiKey/OptiKey/releases/ Za prijatelja sam radio heatracker (za simulator letenja) koji prati pokrete glave i također koristi free softwer za kontrolu pokreta glave. YT video kako to radi u igri https://youtu.be/pQDrCHcviyY ![]() Za to sam koristio Opentrack https://github.com/opentrack/opentrack/releases ![]() Naletio sam na još MouseLook koji se navodno može podesit da radi uz FreeTrack http://www.free-track.net/english/fr...dc251158d3124a ![]() MouseLook http://facetracknoir.sourceforge.net.../MouseLook.htm ![]() Bio je još neki softver za to pracenje pokreta ociju / glave isto al sam zaboravio kako se zove i on nije trebao te ledice .... Napišem ako nađem ili se sjetim ....
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 09.12.2021. u 01:39. |
#5358 |
Postovi: 348
Upravo naisao na ovo: https://www.zdnet.com/article/new-wi...tag=RSSbaffb68 |
#5359 | |
Lokacija: split
Postovi: 23
Hvala ti na super prijedlozima ,mislim da je ovaj Tobii eye tracker 5 bio vjerojatno najbolje rješenje https://www.amazon.com/Tobii-Eye-Tra.../dp/B0897GCBWW ,kad sam prije gledao neke sustave od Tobii to je bilo puno skuplje ,ovo bi mogao uzet .A svakako ću isprobati ova besplatne rješenja ,ovaj mi se čini da dosta dobro i brzo radi i prati https://www.youtube.com/watch?v=dbJvwXaWFdY Isprobat ću sve druge ,nisam ima pojma da ima toliko raznih programa za upravljanje bez ruku . Nadam se da ćemo kroz sljedećih par dana isprobati sve pa javim kako mi rade ... U svakom slučaju puno,puno hvala na uloženom trudu i pomoći ![]() Zadnje izmijenjeno od: ivica79. 11.12.2021. u 15:33. |
#5360 | |
Lokacija: split
Postovi: 23
#5361 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
#5362 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Ovo bi se već moglo nazvati provokacijom pošto kod mene radi ali potrebno mi je da čujem i nekog tko bi mogao znati. Ako nisi sign in na Google kako kako to napraviti, a da te ne pita za potvrdu već da te jednostavno odmah propusti bez verifikacije ili bilokakvog drugog klikanja? |
#5364 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Definitivno imamo različite Windowse :-) Kada kliknem na mail pita me moj mail i lozinku i to je sve. Kod mene baš ima samo Google gdje se nalaze search za slike, prevoditelj i milion čuda i u pravilu treba kliknuti na "Prihvatam uvjete" ali pronašla se zaobilaznica pa ne pita ni to nego me pusti bez pitanja. |
#5365 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Da li je tko pokušavao ovo: unlock realtek hd audio drivera da se dobije Dolby Digital i DTS preko optike na Win10? Znači trenutno kad aplikacija npr. VLC otvori BluRay film ili sl. i ako ima encoded audio u DD5.1 ili DTS formatu onda je moguce forsirati audio tako da receiver/zvucnici dekodiraju signal i salju kako treba po pojedinim zvucnicima da se dobije pravi surround. Medjutim, to ne vrijedi za igre, koje uglavnom sve po defaultu imaju DD5.1 ili čak i 7.1 izlaze, a na većini ih se ne može forsirati takav izlaz... pa sve si nešto razmišljam probati ovo izvesti da iskoristim taj 5.1... Ako je tko pokušavao, da napiše par riječi, odnosno da li bi i dalje mogao mp3 slušati u stereo modu samo "kopiran" na prednje i stražnje zvučnike, a isto pitanje vrijedi i za netflix i sl. koji imaju samo stereo output... Dakle da li se što gubi ako se forsira Windowse da pucaju DD5.1 za sav audio koji sviraju? |
#5366 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Full backup. Podesiš. Probaš je li zadovoljava tvoje želje i potrebe. Ako zadovoljava tjeraj dalje. U slučaju da ne zadovoljava Restore. Kraj! |
#5367 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Ja sam to probao jos prije podosta godina (5-10?). Tada je downside bio da je zvuk znao nekada pucketnuti, i proces koji radi DD encoding je trosio nekih 20% CPU-a. Mislim da je to bilo doba dok sam imao i5-2500k proc. No, stvar u principu radila. Bilo je spojeno na Z5500 zvucnike. Na kraju sam ipak radije uzeo Asus Xonar DX, koja je bila bolja od sveg tog cuspajza ![]()
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#5369 |
Postovi: 1,026
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#5370 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Pa nisam rekao da je strašan, već spooky. To je ono kao, jeziv. Atmosfera ni ne može biti strašna, ali može biti jeziva, ako me kužiš. No dobro, mislim da neću petljati ovo s driverima. Kad bi bar bila neka zvučna s kvalitetnim driverima i optikom pa da se to spoji kako spada, a nema smisla davati velike pare za zlatne kondenzatore i konektore kad je plastika vodič ![]() |
