#31 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,207
Ukoliko uobičajeni RG6U nadovezuješ sa dionicom tanjeg 75ohma koaksom ili spajaš konektorima treba paziti na izolaciju od kiše . Svakako ćeš imati gubitak min. 3dB što znači pola signala se izgubi kroz recimo 20-30cm sa konektorima. Ukoliko je odašiljač blizu i sa antene dolazi dovoljno signala gotovo da se neće ni primjetiti, osim ako je signal već na granici kvalitate. |
#32 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Principijelno ovako nešto http://www.delock.de/produkte/G_8943...setLanguage=kr F konektori bi ti trebali a mogao bi to i zalemit te navuć bužir.. |
#33 |
Postovi: 8,485
Stara tema ali tocna. Treba mi min 10 max 15(pozeljno između ali nema gotovih) antenskog kabela za dvbt2. Pozeljno i L konektor s jedne strane. Ako netko ima link na dobar takav komplet jos bolje, ako ne bar preporuka kabela pa spojim L konektor i jedan običan. Hvala |
#34 |
Postovi: 23,623
Gotovi su prečesto smetje. Nađi kvalitetni RG6 tih 10 - 15 M. Na krajeve stavi F konektore + prelaze na IEC muško ili žensko kako već trebaš. Tako ćeš dobiti najbolji rezultat. |
#36 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Koka 15 kabel, dva f-konektora i po jedan muško/ženski f-rf utikač/adapter. Da si malo bliže bi ti ja storil kako ti rabi na meru.
Dazed and confused |
#38 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
Odi kod tankovića u av Shop i kupi... |
#39 |
Postovi: 8,485
Nabavio sam već komplet, njega uvijek zaboravim jbg a stvarno je dobar. Izvukao mi je par stvari i ustedio dosta novaca, radije bih kod njega ostavio novce ali eto, mozak oslabio. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 07.12.2021. u 23:59. |
#40 |
tiki
Postovi: 2,763
#43 |
Postovi: 8,485
Kupio sam taj RG6 kako je preporučeno tu na temi. Sa F konektorima i 2 RF adaptera. Radi mi dobro. Nije mi se dalo čekati, kad vec ima lokalno. Cekao sam 1 dan da dodje prodavacu, sutradan sam pokupio. Da nije bilo, narucio bih, sto jest jest ![]() |
#44 | |
Lokacija: .
Postovi: 689
Nije signal u banani zbog opleta nego zbog lošeg kabela. Treba uzeti malo bolji kabel da je puni bakar. Ako to ide unutra po stanu i ako nije velika dužina i nije toliko bitno koji kabel.
