Lokacija: Solin.
Postovi: 262
(riješeno) Kompjuter ne daje signal na monitor nakon paljenja
Tek san danas instalira nove komponente i iman problem nakon paljenja da nema slike na monitoru.Nakon paljenja kompjuter radi oko 30 sekundi,nakon toga se sam ugasi i onda opet upali.Na maticnoj ploci izmedu ostalih stvari imaju cetri signalne lampice oznacene redon sa sljedecin imenima:CPU,DRAM,VGA,BOOT.O znacenjima ovih lampica u uputstvima za upotrebu nista ne pise.Nakon paljenja kompjutera lampica DRAM svitli u crvenoj boji.Proba san sa jednin modulon radne memorije instaliranin,dva modula radne memorije instalirana i bez ijednog modula radne memorije instaliranog i u svin slucajevima gori crvena lampica DRAM.Sad ne znan je li ovo neispravna maticna ploca ili radna memorija ili radna memorija nije kompatibilna sa maticnon plocon.Radna memorija koju iman nije na listi podrzanih od strane proizvodaca maticne ploce. Instalirane komponente su sljedece:Maticna ploca:Biostar TZ590-BTC DUO,Radna memorija Kingston 8GB 2666Mhz DDR4 Non-ECC CL19 KVR26N19S8/8 2 modula,adapter extender riser card ver 009s-plus USB 3.0 PCI-E Express 1x to 16x 2 komada,Graficka kartica Zotac GTX1660 Super 6GB GDDR6.ZT-T16620F-10L 2 komada,Kuciste Akyga Miner Frame AKM081 Black,Napajanje Silverstone Strider Platinum series,1200W 80 plus platinum ATX PC Power Supply PTS,Procesor Intel Celeron G5905 Box,SSD Crucial BX500 240 GB. |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Jel u biosu namišteno da slika ide preko igpu ili grafičke? Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Nisan moga uopce uc u BIOS jer neman slike na monitoru.Monitor je postavljen automatski izabir signala(VGA i HDMI).HDMI kabel iz monitora je spojen na graficku karticu koja je spojena priko PCIe 4.0 x16 ulaza na maticnoj ploci. |
#4 | |
Postovi: 345
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Postovi: 345
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,834
Daj probaj taj ram "stisnuti" još malo na ploču, imao takav sličan slučaj koji dan sa b450 pločom ... Probaj i sa jednim keksom prošetati po slotovima ono 1,2,3,4 ili koliko već imaš slotova ... |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 232
Imas integriranu i obicnu graficku i koju god spojis nema slike, 2 keksa RAM-a i da su oba u komi skoro pa nemoguce, ja bi reko ili maticna ili procesor |
#11 | ||
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Neman zvucnik ukljucen u maticnu plocu.Nisan ga stavija jer ga nisan dobija ni sa kucisten ni sa maticnon plocon.Samo je upaljen crveni svjetlosni signal na maticnoj ploci pod oznakon DRAM,ostali svjetlosni signali su ugaseni.Sad moran utvrdit do cega je,jer je ionako sve pod garancijon,samo da znan sta cu reklamirat.A ako radna memorija nije kompatibilna sa maticnon plocon,mozda je sve i ispravno. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.02.2022. u 19:20. Razlog: spojeni postovi |
Postovi: 12,613
Moguce, treba drugi ram probat obavezno.
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
U redu,iden bas sad nabavit drugu radnu memoriju,pa cu ovde napisat sta je bilo. EDIT: Instalira san maloprije drugu radnu memoriju i ista stvar se dogada,nema promjene.Corsair CMK16GX4M2B3200C16,2 modula po 8 GB. Graficke kartice ne uzrokuju problem,jer san njih privremeno iskljucija s maticne ploce,radna memorija vjerovatno ne uzrokuje problem.Ostaje mi sad za provjerit glavni procesor,SSD,maticnu plocu i napajanje.Kad nema nista u uputstvima za upotrebu sta znaci kad gori crvena lampica na maticnoj ploci,to moze znacit da ploca ne pripoznaje radnu memoriju uopce,a moze znacit i suprotno,da je radna memorija prikljucena ispravno. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.02.2022. u 19:21. Razlog: spojeni postovi |
Postovi: 34,003
Ne mora ništa značiti, ali nijedna od navedenih memorija nije službeno podržana. Kingston nema nijednu iz KVR serije. Doduše, ni spisak podržanih nije cijel. Nabavi neku sa spiska. https://www.biostar-europe.com/app/d...#memorysupport Ja bi još pokušao zamijeniti cpu. Ako ni tada ne bude promjene, šalji matičnu na RMA.
#15 | |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
#16 |
Postovi: 12,613
Koji hladnjak je na procesoru? Je dobro legao cpu unutra? Da se koji pin nije spigao u utoru? Mem.kontroler je u procesoru i sa tim Corsairom mislim da bi svakako trebao raditi.
#17 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Hladnjak je instaliran šta je doša u kutiji sa procesorom.Nije ništa oštećeno.provjerija san.Posla san matičnu na reklamaciju. |
#19 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Pošto slažem ubrzo još jednu PC konfiguraciju kupija san danas matičnu ploču novu Asrock Z590 pro4 i instalira san je i opet ni s ovom matičnom pločon ne dobivan video signal na monitor.Pokuša san spojit i priko HDMI i Display port ulaza na matičnoj ploči,opet ista stvar.Još mi se nešto dogodilo na ovoj Asrock matičnoj ploči,originalni Intel hladnjak ne vrti ventilator kad upalim kompjuter,matična ploča svitli i prima napon.Sumnjajuči da hladnjak ne radi kupija san novi hladnjak kojemu se isto ne vrti ventilator.Proba san spojiti na ulaze na matičnoj ploči CPU fan1 i CPU fan2,isto ne vrti.Je li ovi sad defekt sa ventilatorom znači da je matična ploča neispravna,ne šalje struju na ventilator,na Biostar ploči ventilator se vrtija. |
#20 |
Postovi: 8,439
Probaj drugo kučiste i napajanje. Koja šansa je da kupiš 2 matične i 2 para rama i oboje ne radi? Ili je nesto van toga(napajanje, kučiste, pogrešan setup/kratki spoj negdje, ljudski faktor) ili si svjetska pegula. Ako si samo matičnu slao i na novoj matičnoj koristiš isti procesor, ili je procesor ili je kučiste/napajanje u pitanju Treće nema. |
#22 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Spojia san dobro ventilatore,4 pinski konektor.I to na sva tri ulaza san proba na ploči,na nijednome se ne vrti ventilator.Spojia san dodatne konektore za napajanje ploče 6 pin i 4 pin. |
#23 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
kakvih 6 i 4 za napajanje? (6+2 može biti jedino za grafu)https://www.biostar.com.tw/app/en/mb...#specification 1 x 8-Pin Power Connector 2 x 24-Pin Powers Connector Install One Power Supply Rule: 1. The 24-pins ATX power connector of power supply1 is connected to ATX1. 2. The 8-pins or 4-pins ATX power connector of power supply1 is connected to ATX_12V_2X4. 8pinski za cpu, 24pinski za matičnu (i to donji ATX1 jer ih imaš dva komada).. još uvijek mi nekako smrdi da to nije dobro spojeno, ili jeben bad luck da ti dvije matične ne rade .. ili napajanje |
#24 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ovaj od 4 pina ti i ne treba osim kod malo jačeg overclocka. Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 02.12.2021. u 12:21. |
#26 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#27 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
https://download.asrock.com/Manual/Z590%20Pro4.pdf a jeste, sad vidim druga ploča, ali da opet isto treba spojit: ![]() |
#28 | |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
#29 |
Postovi: 12,613
Provjeri da nije iskljucen fan u biosu. Sent from my motorola edge using Tapatalk
#30 |
Postovi: 2,834
A da možda sa tim i3 updejtaš bios, pa vratiš drugi proc na ploču ??? |
