#211 | |
1
Postovi: 3,563
Ne znam jel me treba zabrinjavat ta hrđa sastrane da li će s vremenom to počet smrdit ili možda nagrizat cijevi pa će istrulit ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.12.2021. u 19:14. |
#212 |
Postovi: 10,024
U ovih 4 i pol godine imam hrdje i ta hrdja mi jedino isprlja kanalicu/posudu. Zasad je sve oke, odvlazivac je skoro pa svaki dan u funkciji, ljeti malo rijedje. Do kad ce, ne znam. Vec se isplatio ![]()
#213 |
Postovi: 3,471
Ako progrize cijevi s vremenom, iscuriti će plin i onda tražiš drugi uređaj ![]() Izgleda da svi troteci pate od tog problema, moj hrđavi na donjim uglovima isparivača, pretpostavljam da je tu neki željezni nosač ili tako nešto. Mogli su to bolje napraviti, kako klima uređaji ne hrđaju? ![]() Cijevi su bakrene, a lamele aluminij koji ne hrđaju pa njih ne bi trebala direktno napasti hrđa. Nisam kemičar, ali dva različita metala + voda kao elektrolit valjda mogu napraviti neku koroziju ![]() |
#214 |
Postovi: 10,024
Ne znam koliko efekta ima sto je to kondenzirana (demineralizirana) voda, a ne npr slana voda. Pretpostavljam da kondenzirana nema ni blizu ta svojstva. Takodjer, nisam kemicar ![]()
#215 |
Postovi: 3,471
Demineralizirana je agresivna, pomalo otapa metale i minerale. Barem više nego obična vodovodna koja je već zasićena po tom pitanju. Source: Not a chemist ![]() Jeftin proizvod. Pomirio se s time, tjeram dok radi ![]() Neki dan skinuo stražnji panel, usisao usisivačem s onom metlicom gore između lamela na isparivaču. S prednje strane je panel malo teže skinuti pa sam propustio ovaj put, tamo je ionako samo ventilator na kojem ima minimalno prašine. Kod nas se malo koristi, samo preko zime dok je vani vlažno za odvlažiti kupaonicu ili ako imamo veš koji nije pogodan za sušilicu. |
#217 |
Postovi: 10,024
Btw i ja sam mislio da na onom ventilatoru nema prasine dok ga nisam jednom otvorio - nema prasine, ali ima fini crni sloj necega sto sam sat vremena cistio stapicima za usi ![]()
#219 |
Postovi: 10,024
To da, fini sloj jos finije prasine. Ma kod nas je crno isto kao i na klimi. Samo kod klime mi je proziran ventilator pa vidim kad je vrijeme za pranje
#220 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Scam Friday opet u akciji: ![]() ![]() Gledam super na akciji odvlaživači, i onda malo se zamislio, pa ček, ovo mi se čini skuplje nego kad sam gledao, kad ono NAJVIŠA cijena u zadnje 2 godine. Umalo sam nasio... i sa ostalima je slična situacija. Da je svit kakav triba bit 10000 kn kazne po artiklu i adio, pa se ti zajebaji. |
#221 |
Postovi: 3,471
Pogledaj cijene kod Troteca u DE. Ja sam otamo kupovao pred par godina. Nažalost, sad kad pogledam cijene, npr. za moj koji sam kupovao je više nego dupla cijena. Da ne spominjem da su i tada srali s poštarinom za HR, u razmaku par mjeseci sam kupovao 2 identična uređaja po istoj cijeni, ali je poštarina drugi put bila duplo veća ![]() |
#230 |
Postovi: 10,024
U slucaju ttk 69e nema - mod za susenje rublja je obicni mod odvlazivanja s fanom na max i minimalnom podesenom vrijednoscu vlage - znaci radi full speed bez gasenja. Takodjer sam odabrao ovaj model jer sam ciljao na susenje robe i mislio sam da nesto dobivam. Necu ni spominjati quiet mode, ocekivao sam tisi mod od low fan modea... Kita! ![]()
#231 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Izglrda da stvanro je: Designed to dry loads of washing quickly this mode runs the dehumidifier at its highest fan speed and aims to lower the relative humidity to around 40%. Znaci samo triba imat mogućnost da upalis fan na jači mod i to je to. |
#232 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Zena rekla ne minjaj, uzmi tog maknit ćemo policu. Ajd okej idem ga ja ukljucit https://youtu.be/WGnqlVQHMkE Cisto ću samo pretpostavit da se to nesmi cut tako glasno? |
#235 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Haha definitivno nesto dira vent kao što kolega kaže. Vraćaj natrag jer ne smiješ otvarati |
#236 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Dosa napokon TTK 28, 3 dana radi nema kapi vode u kutiji. Kompresor radi, vidim po shellyu da skoci potros ja sa 20.na 150w a i cuje se. Istini za volju, nije visoka vlaga trenutno, oko 40%, bura je, ali sam ocekiva bar par kapi u 3 dana? |
#238 | |
Postovi: 3,471
Bura. Nećeš puno vode iscijediti iz zraka kad je takvo. Prozrači povremeno i dosta je. Kod mene zna biti u dnevnoj i 30%+ kad je vani bura, a neki prozor otvoren recimo na kip. |
#239 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
20 stupmjeva je temperatura, shelly kaze da je vlaga od 45 do 55% On radi, bez gašenja settan na 40%, kompresor se pali gasi, jos nisam ni kapi vode vidio ![]() |
#240 |
Postovi: 10,024
Testiraj ti to u wcu kod tusiranja, zapari i neka se oznoji. Meni i kod burovitih dana u jedan dan zna izvuci koji dec. Jako malo, ali nikad posuda nije bila suha.
