Staro 01.12.2021., 19:07   #6331
mklobu43
EonCentar
mklobu43's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Kod mene je bilo prašine kao u prići, prozori otvoreni a nedaleko od mene stalno nešto rade s kamionima i pjeskom pa dižu prašinu extra, uglavnom dojadilo mi pa sam uzeo ovaj Cleaner, bio je povoljan na akciji: https://www.youtube.com/watch?v=Agt_17aO6jw
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man.
When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words.
Wise man don't loose man & words..
mklobu43 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2021., 18:38   #6332
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Jel netko slucajno majna na binance pool? Koji miner koristite i da je w10.
Zadnje izmijenjeno od: dzajko. 07.12.2021. u 18:47.
dzajko je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2021., 19:34   #6333
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Autor Psycho Pregled postova
evo sve isto samo power na 70%. MH na istoj razini oko 97MH/s a temperature jos nize
majna na 58/80 C
svejedno cu vidjeti, mozda samo obnoviti pastu na jezgru za svaki slucaj
Evo i mene napokon na prihvatljivim temperaturama
EKWB block i obicni backplate (nije aktivni), Aplhacool Eisschicht padovi na memoriji i MX-4 pasta a iza su obicni ekwb padovi što su dosli sa backplateom.
1x 240 i 1x 360 rad
Sad imam problem sto mi komp više ne grije radnu sobu pa cu morati ubaciti klimu za grijanje :/
Staro 07.12.2021., 19:39   #6334
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Autor dzajko Pregled postova
Trex na Nvidia karticama.
Staro 07.12.2021., 20:11   #6335
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Autor exzzy Pregled postova
Ako sam dobro skuzio u njih je dnevna isplata, nema nekakvog min iznosa, tipa 0.1eth?
Staro 07.12.2021., 20:27   #6336
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Da, mislim da ima neka al to tak malo da za dva sata valjda izmajnas.
Staro 08.12.2021., 15:05   #6337
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Isplata je svaki dan u 2 ujutro. Nebitno koliko izmajnas svako 24 sata u tu uru sve šta si izmajna prebace u pool pa ti od tamo samo kad želiš prebaciš u spot.
Proudcroat je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2021., 18:47   #6338
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Ja sam majnao, pa sam nekako u testiranju Binance poola, Nicehasha i ostalih, ostao u kombinaciji Gminer na 2miners poolu.
Ono što ti mogu reć, za Binance su ti rekli.
Nicehash čuva u Bitcoinu na tvom walletu kod njih, pa ti prebacuješ kad poželiš. Isplata je svako 4 sata, a prebacivanje se plaća nešto sitno.
2miners podesiš da ti prebacuje gdje želiš, u NANO wallet, jer nema nikakve provizije za prebacivanje.
Meni se ta kombinacija Gminer+2miners učinila najisplativija. Moguće i da griješim, pa ako neko zna najbolju kombinaciju isplativosti, slobodno nek navede.
Potpisujem!
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2021., 09:21   #6339
Bradobradi
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Meni se u W10 najbolje pokazao Phoneix miner... naravno to je subjektivno.. a objektivno.. bjezi u hiveos ako ikako imas prilike...
danas cu se cuti sa kolegom on kopa na binance pool-u i svaki dan bu prebacuje u novcanik koliko god da nakopa (on ima samo jednu 5700xt, tako da mu je to jedina isplatljiva opcija), bez provizije.... pitat cu ga za miner i treba li neka posebna podesavanja oko isplate...
LP
Bradobradi je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2021., 19:56   #6340
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Da evo isprobao sam Binance+bminer i nikako ga podesit, 28mh/s maximala, dok na hiveon-u uhvatim 31/s. A često se desi da je oko 25 i izbaci grešku "failed to apply memory optimization os: failed to open scmanager". Dali je ovo moguća greška u OC, da ga bminer ne prihvaća mada na drugim radi bez problema. rx570 8gb
Staro 13.12.2021., 02:23   #6341
creatin
Postovi: 174
Eksperimentiram malo s linux distribucijama, HiveOS, SMOS, Simplemining, imam jos onu RX470 za igranje, spojim na homebox - LTE (A1, bonbon) i nikako se nece spojiti na net. Ako spojim na kabelski (fiksni) od A1 bez problema radi. Ako dignem Win s tog istog stroja bez problema se spaja na net, ali ove linux distribucije preko LTE rutera nikako nece. Jel imao tko kad takvu situaciju?
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2021., 08:39   #6342
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,837
Da li si sve podesio za spajanje na wifi ...
Hive ima opciju za mrežne postavke,pa da li si tamo točno odredio naziv mreže, i naravno password ...
S time da moraš paziti na velika i mala slova,linux to različito prepoznaje ...
Staro 14.12.2021., 02:13   #6343
creatin
Postovi: 174
Spojio ga direktno kabelom, podesen DHCP ili dodijeli IP adresu pa se ne moze pingati glavni ruter (LTE) jos mi ostaje da probam preko wifia, sve druge kombinacije sam isprobao. Jel imao tko slican slucaj?
Staro 14.12.2021., 08:10   #6344
Nbdy32
Postovi: 2,837
Šta ti je uzeo prilikom DHCP-a za DNS ???
Ako je uzeo nešto od rutera, prebaci to na 8.8.8.8 primary i 8.8.4.4 za secondary
Adresa ti ide 192.192.192.192/24 (ovaj /24 ti je za 255.255.255.0 netmasku) ...
Staro 14.12.2021., 09:29   #6345
Bradobradi
Postovi: 212
Ljudi... koliko je vama pala snaga kopanja ETH-a?
ja sam prije kopao 0.1 za 15 dana.. sad za mjesec kopam 0.14..
cini mi se da je za ovo sve kriv EIP-4345 koji je zaduzen da postepeno smanjuje snagu kopanja kao bi se prisilio prelazak na ETH2 do juna 2022.. nekako se provukao neprimjeceno... bez nekih najava i pompe kao za EIP- 1559...
Staro 14.12.2021., 09:52   #6346
kreso75
Postovi: 53
Nije se "smanjila snaga kopanja", nego je network hashrate narasao za ~100 TH/s, znači povećao se broj rudara (ili njihova snaga), pa se proporcionalno tome smanjila i nagrada (dijeli se na više rudara nego prije).
https://miningpoolstats.stream/ethereum
kreso75 je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2021., 09:57   #6347
Bradobradi
Postovi: 212
Autor kreso75 Pregled postova
Da svjestan sam i toga... nekad u maju je bilo oko 600000 GH/s a sada je preko 900000GH/s... kako se povecava snaga mreze tako se povecava i tezina kopanja.... ali ipak... prije mjesec je bilo 1mh/s mjesecno daje 2.5$ a sada 1.68$ (krivo sam se ovde izraio u $ jer zavisi od mnogo cega jos, a ne samo od snage kopanja... ali tu informaciju imam za usporedbu, nemogu da nadjem koliko dnevno odnosno mjesecno kopa ETH...)
Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 14.12.2021. u 10:04.
Staro 14.12.2021., 11:16   #6348
MAHER
Postovi: 1,583
krivi asice, sve vise i vise ih je na eth
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2021., 11:52   #6349
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Postoji li ijedan pravi ASIC za ETH? naime ono što se na početku dok sam pratio zvalo "ETH ASIC" je bilo gomila jeftinih i zastarjelih RX460 kartica u istom kućištu
Staro 14.12.2021., 16:44   #6350
Nbdy32
Postovi: 2,837
Staro 14.12.2021., 19:40   #6351
Bradobradi
Postovi: 212
tezina raste li raste....
zadnjih 5 dana mi pise predvidjeno vrijeme isplate 15d 7h pa do 22h (varira)
danas 16d i 18h...... nakopano skoro da se i ne pomjera.. gledam da nije sta zabagovalo... nije... tako mu je...
Staro 14.12.2021., 20:19   #6352
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
Ja više ne znam šta mislit.
Prekjučer 30USD, jučer 32, danas 23.
Potpisujem!
Staro 14.12.2021., 22:14   #6353
livada2
livada2's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Autor Bradobradi Pregled postova
pa prije 7 dana je diff bio veci nego danas12.35 a sadje ispod 12
ne kazem da je sad lako kopat al eto bilo je i tezih dana.
https://www.coinwarz.com/mining/ethe...fficulty-chart
SAMOANA: Nije u šoldima sve
Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa
livada2 je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2021., 22:34   #6354
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Autor Rivi Pregled postova
Pa nemoj gledati u dolarima jbt, pogledaj kolko je eth pao. Kod mene je vise manje isto zadnjih par dana
2021.12.13 0.00126877
2021.12.12 0.00120394
2021.12.11 0.00121069
2021.12.10 0.00135407
Staro 18.12.2021., 21:56   #6355
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
evo da se i ja javim... znaci netko ovdje je preporucio coinbase, kao da nema feejeva...
pogledajte cifru lijevo koja je trenutna trzisna vrijednost, i cifru desno koju oni meni nude...
jel ovo normalno?
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2021., 22:22   #6356
Flatline
Flatline's Avatar
Postovi: 196
prodavaj na coinbase pro
Flatline je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2021., 22:47   #6357
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,821
Autor santos Pregled postova
jel ovo normalno?
Uspoređuješ cijenu u USD i EUR...
Staro 18.12.2021., 23:38   #6358
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
Autor Libertus Pregled postova
e nisam skuzio... zahvaljujem
Staro 28.12.2021., 00:59   #6359
kFlo
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Universe
Postovi: 24
Pozdrav, nabavio sam rx 5600 xt i volio bih probati majnati po prvi puta u zivotu, nikada do sada nisam probao majnati. Jel mi mozete reci gdje kreniti? Sto je najisplativije majnati s tom grafickom ako zanemarimo potrosnju struje (totalno mi je to nebitno) i dal bi to bio nicehash ili nesto drugo? Hvala
kFlo je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2021., 14:45   #6360
Nbdy32
Postovi: 2,837
Autor kFlo Pregled postova
ETH, pošto ti je to samo jedna kartica, ostani na winblozama ...
Nebi bilo loše modat bios, ali to kad malo "narasteš" ...
Uglavnom :
1. Skineš majner - moja preporuka Team Red Miner ...
2. Napraviš wallet - možeš i skinuti neki program tipa jaxx ili exodus ...
3. Konfiguriraš config filek za trm (mislim da je to bat datoteka) ...
4. Razmotriš koji pool oćeš, naravno i njega u config filek ...
5. pokreneš majner i čekaš da nazubljaš za isplatu i da kapne u nofčanik ...
E sad :
Neki ovdje vele da na binance imaju isplatu i za male cifre, neznam za to, možda čak i najbolje za tebe s jednom grafom, jer isplaćuju ono kaj si namajnao kroz 24 sata, ak sam dobro ih skužio ....
