#301 | |
Postovi: 2,222
Sent using Tapatalk |
#302 |
Postovi: 245
#303 |
Lokacija: Baška, Otok Krk
Postovi: 23
Pozdrav, Trebao bih UPS za mining rig, nemam problema sa nestajanjem struje, ali bih htio zaštiti opremu i naravno kad nestane struja na sekundu dvije da se ne ugasi. Potrošnja je više manje oko 1.2 kW. Ovaj mi je upao za oko https://www.links.hr/hr/ups-cyberpow...nice-150600206 pa me zanima što mislite o njemu i ako imate kakvu dobru preporuku. Hvala |
#304 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Iznenadjujuce jeftin za tu Watazu (ako je prava ![]()
#305 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#306 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
#307 | |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Ja imam taj UPS, i služi me. Služi mi i izdrži moj pc bez struje cca 25min. Nekad imam osječaj da pali bezveze ventilatore, all odrađuje svoju funkciju. |
#308 |
Postovi: 23
Hvala svima na odgovorima. Uglavnom najviše zašto sam se odlučio za kupovinu istoga je zato što je baš jucer ničim izazvanim struja samo "zablicala" i komp se ugasio i tako mi se godinama zna desit koji put u godini i sad baš gledam sve skuplja je ta oprema treba je zaštitit i znam ima riješenja sa jeftinijim zaštitama, al baš bih htio eto da komp nastavi radit uslijed kratkog nestajanja struje. |
#309 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Da, samo pitanje je hoce li moci jer ako "friziraju" podatke od tih 1320W a ti imas sad potrosnju od 1200W nece uopce radit. Probaj pronaci neki test opterecenja za taj UPS negdje online da vidis jesu to stvarne brojke jer kao sto rekoh nesot mi to jako jeftino za tu Wattazu (Recimo moj APC od 1980W je 7500-8000 kn, APC od 2700W je 11500-12000 kn). To je cca 3.8-4.5kn po Wattu a ovaj sto gledas ispadne 1kn/Watt. Ok moji su Online pa su generalno skuplji od obicnih backupUPS-ova ali nije zato skuplji 4x po Wattu.
#310 |
Postovi: 23,535
@segregator Gdje si ti vidio da definiraju "na 2 wataže" ? specs > https://www.cyberpower.com/eu/en/pro...#specification navode VA: 2200 i Watts: 1320, zna se razlika između WA i W ![]() @all Za bateriju navode Replacement Battery Pack: RBP0090, šta je zapravo 12V 9Ah i to je sumnjivo malo za specificiranu snagu. Runtime chart > https://www.cyberpower.com/eu/en/pro...#runtime_chart tu nisu lagali, na 660 W je 4 min. Definitivno nije za napajati 1.2 kW minig rig. |
#311 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
![]() 1200W je na 12V na kojoj ta baterija radi ako uzmemo 100% iskoristivost (a manja je), struja od 100A, mislim da bi baterija zakuhala |
#312 |
Postovi: 23,535
Slažemo se da su zapravo PMPO brojke ![]() |
#313 |
Postovi: 163
Ja sam ga kupio samo zbog toga jer vidim po svijetlima kako mi radi nekad struja i da koliko toliko zaštitim pc i da mi da bare 2-3min da ga ugasim. Ima nas na brojilu ko rusa pa svaki svoj drek zašteka i to me živciralo (boli njih za moj pc). |
#314 |
Postovi: 23,535
Sve OK, taj model igra za teret od cca 600W, nategnuto 800W, a za 1.320W nije. |
#315 | |
Postovi: 163
Eto samo da javim da sam napravio jedan mali test sa aidom64 i CyberPowerUT2200E. Upregnu sam pc na 100 i 1%, pokrenuo cyberpower program gdje je pisalo da mi je ups u loadu na cca 500watta i pokrenu kao neki sigurni test (u programu) i komp mi se restartao i jedva pokrenuo. Već sam pomislio sve na cca70 stupnjeva na full loadu a ups zašteka, reko ode komp kvragu. Očito je ups preslabu struju isporučio. |
#316 | |
Postovi: 10,104
Prijavljujem da se UPS izluftao kroz 20ak dana u prostoru. Pustio sam ga 1 dan vani, ali nisam osjetio nikakve promjene. Obrisao sam ga sodom i octom, imam filing da je pomoglo, ali sam i dalje danima osjetio lagani miris ujutro. Zadnjih nekoliko dana vise ne osjecam mirise ( ![]() Citiraj:
#317 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
#318 |
Postovi: 23,535
Hehe, kolega me pretekao 😀 |
#319 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Uzeo sam prije par tjedana EATON ELLIPSE PRO 1600VA, 1000W. Sve super, divno i krasno, ali brate mili što konstantno proizvodi neku iritantnu frekvenciju. Dakle nije da je bučan, tih je, ali iritantan u pm. I nije samo do mene, doslovno nema osobe koja nije došla u prostoriju i prokomentirala nakon nekog vremena koji k je ta frekvencija. Frekvencija je ista i neprekinuta, nevezano za to sto je spojeno na UPS, isti je zvuk i kad nista nije spojeno. Pretpostavljam da je to zato što je line interactive? Trenutni plan mi je prebaciti ovog da drži router (znam da je totalni overkill ali ajde, neće mi štetiti da ga imam tamo) u prostoriju gdje nitko ne boravi, i kupiti neki koji ne proizvodi nikakve frekvencije. Imate li neki provjereni prijedlog, da li jednostavno moram ići na offline UPS ili je uvijek neki oblik lutrije? Ne dira me toliko ako bude bučan kad nestane struje pa počne cuclati bateriju, nego ovih 99.99% vremena dok ima struje.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 01.12.2021. u 12:28. |
#320 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Nema veze sto je Online UPS, moji sva tri su takvi i nijedan ne ispusta nikakve cudne zvukove. APCovi (2200VA i 3000VA) Ponekad skljocnu i kresnu self test (jednom u 10-15 dana) i to traje minutu gdje zuji i pojaca brzinu ventilatora i to je to, nakon self testa se sve stisa i vrati u normalu. Imam i jedan ADEO (rebrandirani Kinez) rack mount online i taj je bucan kad se pali prvih minutu-dvije (rackount 2U pa su ventovi manji-bicni) ali nakon bootanja se stisa i dalje je sve ok, necujem ga. Tako da nebi to trebalo biti problem.
#321 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Ok, znači ili je do mog konkretnog primjerka ili je do cijele serije, iako nisam naišao na takve komentare na netu. Poslao sam email prije 10ak dana na eaton podršku i pitao za ovo i da li je pokriveno garancijom, nisu se još javili. Nemam volje i vremena slati na garanciju ako nije realno da će ga srediti ili zamjeniti. Tako da ako se ne jave bih išao linijom manjeg otpora i uzeo novi. Koji APC od 2200VA imaš? Zaboravio sam napomenuti da mi igra samo schuko verzija UPS-a jer mi je ovo za AV setup.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#322 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Imam ovaj APC SMT2200VA https://www.apc.com/shop/hr/en/produ...ets/P-SMT2200I I ne, nema Schuco, svi ti malo bolji/jaci UPSovi su ti C14/C13 system ali ako bas inzistiras ili ti AV setup nema izvlacive kabele (ako ima samo zamenijs Schuco kabel sa C14/C13) kupis takvu produznu letvu i nju stekas u UPS, nikakav problem. Recimo ovakvu (samo primjer, ima ih i sa vise/manje utikaca) https://www.apc.com/shop/dk/en/produ...rrentSite=true
#323 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Ma to je čisto moj OCD, koji je još izraženiji za bilo što vezano uz moj AV setup, gdje pokušavam ne unositi dodatne adaptere i produžne ako to ikako mogu. (*vizualni OCD, ne "dodatni kabel će mi naštetiti zvuku" OCD ![]() Ali da, vjerojatno će na kraju morati biti ovako kako si rekao, thanks ![]()
#324 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
![]() https://www.tripplite.com/standard-c...8-8-ft~p004008
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 01.12.2021. u 12:57. |
#325 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
AV receiver je takav, ali imam još manjih uređaja koji imaju fiksni schuko (AP, NAS, TV receiver...). Tako da ću vjerojatno ići na kombinaciju: za PS, sub i AV receiver kupiti nove C14/C14 kabele, a sve ove sitnije stvari staviti na letvu koja ide u C14.
#326 |
Postovi: 23,535
Misliš C13/C14 kabele ? ![]() Ima toga samo treba pronaći > https://www.adm.hr/kablovi-za-napajanja-suko-2151/508/ "Letve" sa C14 znaju biti bezobrazno skupe, primjer > https://www.mall.hr/prenaponska-zast...14-to-4-schuko ili https://www.ronis.hr/kabel-sbox-ups-...13357/product/ jeftinije je uzeti kvalitetni produžni + cvikaš šuko + montiraš C14 > https://www.chipoteka.hr/utikac-euro...c14-2631300790 |
#327 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Imam ja tih konektora sto sam kupio u chipoteci prije X godina kad je bilo tesko nabavit C14 letvu ali iskreno nebi ja to danas radio za neku dugotrajnu upotrebu, to je sve toliko klimavo/labavo i od lose tvrde plastike da ove C14 letve koje danas koristim su daleko kvalitetnije od tih jeftinih konektora. mislim koristio sam jednu takvu home made preradjenu letvu ali nisam u nju imao hrabrosti stekati nista "bitno" jer mi taj konektor nije uljevao povjerenje takav klimav ![]() Nije bas da mu treba 15 komada pa ce sad biti problem 100-150 kn za postenu c14 letvu koja moze do 3.5 kW ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 01.12.2021. u 18:17. |
#328 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Da, krivo sam napisao ![]() Citiraj:
A za UPS ću vjerojatno ići na https://www.apc.com/shop/zm/en/produ...ace/P-BR1600MI Biti će više nego dovoljno za što mi treba. Zahvaljujem obojci na prijedlozima ![]()
#329 |
Postovi: 23,535
Hm, dobro, čisto informativno ako nekom bude trebalo: C14 konektor (ravni) > https://www.reichelt.com/hr/en/iec-c...ct=pol_3&nbc=1 https://www.reichelt.com/hr/en/plug-...earch=c14&&r=1 "produžni" za ups (kako ih zovu) > https://www.reichelt.com/hr/en/socke...34.html?&nbc=1 |
#330 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Ima i ovo kao opcija, 20cm gotovi C14/Shucko "produzni" pa se moze u njega stekat ako se zeli bas razdvojit neki od aparata da nije na letvi... A ispadne i jeftinije (25-26kn) nego sam pravit takav od komada+malo kabela ![]() https://www.elmaz.hr/ponuda/PER012-k...c-0018-bk.html
