#362 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#363 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,638
Oxygen i Color OS u budućnosti će biti sve bliži. Već je vidljivo na Nord 2... Ako voliš Oxygen, mislim da bi ti pasao i Realme UI. |
#365 |
Postovi: 323
Meni neki dan dosal security update i neki fixeci. Izgleda da su i silent rjesili problem da kad se pali gps gasi podatkovni promet. Sad napokon kad se upali Maps radi normalno.(ili bilo koji drugi app kaj hvata gps kod paljenja) |
#367 |
Postovi: 34,066
Obrati se ovlaštenom servisu. U jamstvenom listu obično piše tko je to. A to ti može reći i trgovac (ako si ga kupio kod nas).
#368 |
Postovi: 3,515
Add user), tu je nekim čudom prošao login, nakon toga nekim neobičnim postupkom pokrenuti update google play services pa maknuti tog usera. Nakon toga proradio je i wlan i mogao sam ulogirati malu s ograničenim google accountom. -->
Krv mi je ispio na slamku, samo što ga nisam u zid bacio u jednom trenutku. Da li je do androida ili do Realme softvera ne znam, ali smrdi mi na neki Google "catch 22": treba update google servisa da bi mogao ulogirati usera. A usera ne možeš ulogirati jer ti servisi ne rade. Kao ona legendarna Microsoftova: No keyboard found - press any key to continue ![]() Treći Realme doma. Prvo R6S, relativno ok u startu. Nakon toga R7 Pro isto pokrenut i podešen bez problema. Sva 3 došli s android 10. Sad obični R7 i zafrkancija od par sati da proradi ![]() I da ne bi bilo sve tako bajno, sva 3 imaju čudnu foru da preferiraju 2.4GHz umjesto 5. Jednom kad se spoje na 2.4 jako teško ili nikako se ne prebacuju na 5 iako stajao metar od routera. Kako router ima posebni SSID za svaku frekvenciju, na kraju na svima maknuo 2.4 Ghz konekciju i sad rade ok samo na 5. Kupio Realme 7 kao poklon za dijete. Jučer pola dana zafrkancije da proradi. Neće se spojiti na wlan 5GHz. Ne mogu na onom first start wizardu prijaviti nijednog usera. Probam prijaviti klinku s ograničenim Family link accountom, ne prolazi s glupim porukama. Factory reset, probam sebe ulogirati, ne ide. Startam mob bez usera, ide jedan security upgrade, isto ne prolazi taj wizard. Pustim upgrade na Realme UI 2.0/android 11, opet ništa. Novi factory reset, neće. Već na pola puta da ga vratim u dućan nađem neki tutorial. Trebao sam pokrenuti mobač bez inicijalnog logina na google acc. Nakon toga dodati usera (Users and accounts --> Add user), tu je nekim čudom prošao login, nakon toga nekim neobičnim postupkom pokrenuti update google play services pa maknuti tog usera. Nakon toga proradio je i wlan i mogao sam ulogirati malu s ograničenim google accountom.
Krv mi je ispio na slamku, samo što ga nisam u zid bacio u jednom trenutku. Da li je do androida ili do Realme softvera ne znam, ali smrdi mi na neki Google "catch 22": treba update google servisa da bi mogao ulogirati usera. A usera ne možeš ulogirati jer ti servisi ne rade. Kao ona legendarna Microsoftova: No keyboard found - press any key to continue ![]() Treći Realme doma. Prvo R6S, relativno ok u startu. Nakon toga R7 Pro isto pokrenut i podešen bez problema. Sva 3 došli s android 10. Sad obični R7 i zafrkancija od par sati da proradi ![]() I da ne bi bilo sve tako bajno, sva 3 imaju čudnu foru da preferiraju 2.4GHz umjesto 5. Jednom kad se spoje na 2.4 jako teško ili nikako se ne prebacuju na 5 iako stajao metar od routera. Kako router ima posebni SSID za svaku frekvenciju, na kraju na svima maknuo 2.4 Ghz konekciju i sad rade ok samo na 5. |
#370 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,919
Kako isključiti spell check na Realme mobitelima, ono kad su rici podcrtane crveno? Ne mogu naći opciju na OP je pod Language and input. Zanimljivo dakle, uci u Gboard, iskljucit spellchecker, onda preko play storea deinstalirati updateove, provjerit da je isključeno, i onda updateati Gboard... jap... Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 23.11.2021. u 22:03. |
#372 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,919
Na redditu sam našao rješenje, mene nije pitalo prilikom setupiranja, ali bome komplicirano za isključit, prvo sam sam tražio cca pola sata... A i Launcher im je iskreno smece. Prvi put nakon sigurno 6-7 godina da sam nova launcher mora instalirat. |
#374 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,638
#375 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,919
Da ne pisem ponovo, iz teme koji mobitel kupiti: Citiraj:
#376 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,638
Nisam vidio u onoj temi da si dopunio...Uglavnom, vidim da ti smetaju stvari koje meni recimo ne znače previše. Google feed mi ne smeta, dapače. Više mi je smetao na OP onaj Shelf beskorisni. Rupa u ekranu ne smeta, navikao se. Clone sa Find X2 Pro na OP8 protekao bez problema, sve prebačeno jako brzo...Slažem se za flashlight na ugašenom zaslonu, ali to je loše i na OP. Meni se često sam od sebe palio dok je u džepu. Ono što je bolje nego na OP je da izvadim mob iz džepa i otključan. Na OP moraš ili double tap ili power button. Realme ima brži finger i face unlock. Zanimljivo je da Realme ima double tap to sleep, a Color OS nema, nego imaš widget...Ludo ![]() Oba imaju loš automatic brightness ![]() |
#377 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,919
Vidis meni je shelf super za widgetse. Dada clone je i meni brzo prosao kad sam makao taj neki Home screen layout, to ga je bunilo,ali app data skoro ništa, sad vidim i telegram je sve odradio. Dakle 2 aplikacije. Flashlight je bug i to mi nije jasno kako nisu vec ispravili, a updatei su bome jako redoviti evo vec drugi od jucer ![]() ammm??? Danas u 6 popodne, i maloprije... Ne radi im bas ovo ja bi reka. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 24.11.2021. u 22:24. |
#378 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,919
Jel vam se gasi Always on Display kad je mob na punjacu, iako je ukljucena opcija da radi AllDay. Znam da se gasi u džepu zbog proximity senzora, to mi je okej ka, ali da mi se gasi na punjacu mi nije nikako ok. |
#380 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,919
Pa dok ga punim mi smeta ne mogu vidit informacije koje me zanimaju, tome i sluzi valjda. Vjerojatno su ugaisli ekran da dostignu taj 30 min mark. ok svaka čast, ali daj mi opciju da iskljucim. Znam da zvucim vrlo kritično al profesionalna deformacija Uglavnom sam poprilicno zadovoljan sa mobom, idalje najveci problem mi je to sta ne mogu rupu sakriti. Tako da nije nista bas kritično.Gasenje flashlighta se radi sa power botunom to mi je kolega sa xiaomija otkrio. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 26.11.2021. u 15:14. |
#383 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,919
Nop, vibrira samo na jednog kontakta kojem sam stavio custom sve. Izgleda da je od aplikacije do aplikacije. Wacap ne radi signal radi. Gmail ne radi... Jos jedan u nizu bugova, Pali mi se DND sam od sebe bez razloga ![]() Ima neki 1 schedule, koji ja nisam postavio ali u isto. vrijeme postoji i ne postoji. https://youtu.be/CxQmEA0tMiM |
#384 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,638
Ne znam, takvih problema nisam imao. Koristio nekoliko Realmea UI 1.0 i UI 2.0. Ono što me živcira je automatic brightness i 5G koji ne radi.... Nisam baš tako pedantan u traženju bugova pa ih vjerojatno zato i nisam pronašao 😁 |
#386 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,919
Bio sam QA u paraleli sa developmentom nekih godinu, godinu ipo dana, pa mi je to bilo u opisu posla . Ali inace se lijepe bugovi za mene.Mislim da je dobar dio uzroka bugova transfer sa OnePlusa i problemi sa vibracijom i ovi dnd scheduleri, iako ih nisam imao na OnePlusu. 5G nisam probao, u biti stavio sam karticu od A1, u području sam koje bi TREBALO biti pokriveno, ali nije se nikad prebacio sa 4g+ pa sam odustao. A1 karticu uasad jos drzim u 5T ko failover. Znaci ima problema sa 5g inace? Nije mi to toliko bitno. Zamislite saml da sam uzeo Xiaomija ![]() |
#387 |
Postovi: 3,515
Nemoj spominjati Xiaomija, nakon 3 komada u nizu stvarno mi ih je dosta ![]() Vidiš, ti si tražio bugove, a ja sam onaj koji ih rješava Iako nam je development toliko brz da korisnicima prepustimo da traže većinu bugova ![]() Meni Realme dobro legao, jeftin, jednostavan, vrlo blizu stock androida. Iako još nisam pustio onaj update na UI 2/android 11. Ne vidim nikakvih prednosti zasad, osim što će mi prestati raditi Gcam koji radi osjetno bolje fotke od stock kamere. Nego, jel moguće da mi in-screen fingerprint reader lošije očitava radi nalijepljenog kaljenog stakla? Imao netko sličnih iskustava? |
#388 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#389 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,919
I ja ih sad rijesavam ali idalje pronalazim, samo kroz code review U nas je development spor ide kroz 3 kruga testiranja prije releaseanja i opet poleti nesto ![]() Ma neupitno da je realme best buy trenutno sto se tice OSa i sto nudi. I uglavnom sam zadovoljan sa puno vise nego nezadovoljan i siguran sam da sam odabrao najbolje sto sam mogao(eventualno neki oppo bi mozda bio bolji izbor). Samo bilo bi fino popeglat sve ovo sta mi smeta ali nista nije da je blocking ko xiaomi da ne možeš prekinuti poziv. Il da u camera oriented telefonu kamwra ne radi dobro eda, mislim cak da pise negdi u mobu il uputama da bi trebalo koristiti samo njihove zastite za ekran jer druge mogu praviti probleme fingerprint readeru Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.11.2021. u 20:12. |
#390 |
Postovi: 3,515
2014 sam naručivao prvog Xiaomija direktno iz kine i tada je to bio best buy. Ukakili su kasnije softver i naročito netestiranje bilo kakvog updatea, to su strave bile što su puštali narednih godina, za flagshipove ili za redmi seriju, svejedno. Primjer: Puste update pa ljudima prestane raditi mikrofon, popravak flashanjem imagea iz fastboota Onda potiho povuku update i puste novi, potpuno ista verzija ![]() Oficijelni forum je bio koma, valjda su ga zato i obrisali prije par godina. Realme nema tako jak community, to mu je jedina mana. Ali nema niti tjednih updatea ko xiaomi. Pa ako i prijaviš negdje bug, pitanje je hoće li ga zakrpati i kada. Koliko sam skužio, realme daje samo mjesečni android security update i puno rjeđe novu verziju androida+ UI. Što mi uopće ne smeta, ne patim za zadnjom verzijom OSa. |
