#421 |
kako got, nadam se da će već od AL generacije, kao i generacije iza, bit optimatiziraniji u smislu potrošnje i temperatura. prvenstveno za 8/16 proceve. i to da sve uredno šljaka odmah out of box. jer kad vidim potrošnju i temperature kod mene, ove nove generacije proceva me odmah nekako odbiju. proc mi se vrti na 3500 do 3700mhz, potrošnja kad je na max ne ide preko 60w. tada temperatura ne ide preko 55C, ljeti koji stupanj gore. ok da. moj je proc 4/4, pa bi ovi 8/16 trebali više gutati i grijat se. svaki napredak ima za posljedicu neke probleme. napredak mora biti upravo suprotan. više jezgri da, ali ista ili manja potrošnja i teperature. |
#422 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
Isti hladnjak, novi proc je 11400 s otključanim limitima na istom testu u roku par minuta dođe do 100 stupnjeva sa maksimalnih 1.500rpm, drži 4,2ghz all core dok mu temperaturni limit na tih 100 stupnjeva ne počne ograničavat brzinu. Kako god okreneš prevelika razlika, jer 4590 hladnjak drži bez imalo problema i overkill je, dok 11400 jednostavno nemere držat pod heavy loadom. Jedino je ok što mi u gejmanju ne prelazi 75 stupnjeva, a najčešće se drži do 65, uz tek povremeno i nakratko čujni šum venta. Jbga, intel zasad jednostavno nemere napravit proc koji može držat preko 4ghz u heavy loadu, a da ga koristiš bez nekog opakog hladnjaka Eventualno uključiš power limite, ali onda imaš proc koji pod jačim all core opterećenjem neće boostat preko 3,5-3,6ghz. Za gejmanje je uglavnom ok |
#423 | |
Postovi: 375
#424 | |
jer ako nastave ovim tempom, mogli bu uskoro imati ovakve i slične slike po doma; ![]() |
#426 |
Postovi: 309
Ne brkaj kruške i jabuke, amd je svjetlosnim godinama od problema s potrošnjom i temperaturama, za razliku od intela. Još ako bude točna najava o 50% napretka perf/wat u zen4 niti eventualni problem s prijenosom temperature sa sve manje površine čipa na ihs i hladnjak neće biti nikakav problem |
#428 | |
Postovi: 309
Da jedan solidni mid range be quiet 140mm hladnjak nemere ohladit low end i5, e to nitko nije očekivao |
#429 |
Postovi: 4,373
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=280ž jebiga, treba staviti kvalitetniji hladnjak pa ni nije neki problem. CPUZ nije najteži čmark ali nije ni loš, a njemu ne prelazi 57 stupnjeva. evo ako ti slučajno ne otvara njegov link ![]() |
#430 | |
Postovi: 309
nadalje, cpuz stress je kamilica za occt, meni na cpuz ne prelazi 75 stupnjeva uz cca 1.100 rpm, a occt ga zakuca u par minuta do 100 stupnjeva jebeš budget procesor na koji moraš nakeljiti ultimativni hladnjak da ga pošteni stress test ne zakuca u 100 stupnjeva, to je od amd-a razlika nebo i zemlja |
#432 | |
nema ni jedan usporedni test iz oba tima sa relevantnim svim podacima i da budu transparentni. svi nekaj skrivaju podatke točne. a o potrošnji da ne govorim. sam nek oni oboje malo zauzdaju te vrijednosti temp./w i bit će to novi početak. auto industrija je odličan primjer za to. auti sve brži, pametniji, bolji i sve manje troše. znači razvoj novih tehnologija i ima za cilj da se poboljša napredak ali da bude štedljivije. naravno da je ekologija tu jako bitna, tako i u IT industriji. cijena? ostati podjednaka srazmjerno novim dostignučima. |
#433 | |
Postovi: 309
međutim, ako pričamo o grijanju, pa jbga, raketa se grije daleko previše i to treba reći jer se maksimalne temperature ne mjere laganim stress testovima bez obzira što nisu tzv. real life scenario |
#434 |
Postovi: 4,373
Ak si zadovoljan, onda si zadovoljan. Znači da ti 100c u čamrku ne znači puno, jer ga ne koristiš za rendanje nego za zajebanciju. Intel je dobar procesor za kućnu zajebanciju pod uvijenom da ga uloviš jeftino. Po izlasku u ADM-u je bio 11400F 1280 kn, super cijena za super CPU i kućnu zajebanciju. Taj tvoj tjera igre i bolje od mojeg, ali ja sam se zaželio ovoga i to me čini sretnijim nego sa jednim redom manje Pa nek zjape neiskorištene ![]() ![]() |
#435 |
ček. OS ti je na HR slučajno ili ? ![]() |
#437 |
fakat jesi. čitam ovih par naziva i prvo mi nije bilo jasno kaj čitam to uopče ![]() |
#439 |
Postovi: 8,356
#440 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Može preporuka matične za 11400f, atx format. Znam da sam gledao i čitao kako jeftinije b560 ploče ne rade baš kako triba, odnosno ne isporučuju deklarirani takt procesora pa nzn šta odabrati. Kakva je ova https://www.nabava.net/maticne-ploce...8-gb-155556341 Ili ova https://www.nabava.net/maticne-ploce...8-gb-155558261 |
#441 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
#444 |
Postovi: 4,373
#446 |
Postovi: 8,356
IMHO, pričekaj, jer za dva tjedna budu u sklopu Core i5-12400(F) izašle i B660 ploče, pa onda lakše odlučiš. ![]()
