Staro 09.09.2021., 22:44   #1171
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Autor lit Pregled postova
Ekipa, koja matična do nekih 2.000 kn za Ryzen 9 5900X ? i koja 64 GB RAM-a (ne treba mi rgb svijetla).
I koja matična do 1.400kn za AMD Ryzen 7 5700G? i koji 32 GB RAM.
Na oba kompa ide Samsung 980 pro 1 TB, pa bi htio onda iskoristiti PCIe 4.0.
Zaboravih prije odgovoriti, vezano za maticnu...
U oba slucaja moze ici B550 mbo, jedna bolja za 5900X i jedna malo jeftinija za 5700G. Ne vidim smisla u X570 mbo osim ako ne mislis koristiti 3 nvme ssd-a i sl...
Za 5900X ide vec klasicni trio, MSI B550 Gaming Edge (WiFi), Asus ROG B550-F Gaming (WiFi), Gigabyte B550 Aorus PRO (AC). Tri odlicne ploce sa jako dobrim VRM-om, mogu hendlati 5900X bez problema.
Koju god da izaberes neces pogrijesiti, najvece razlike se ocituju u Bios-ima i layoutu istih. Drugim rijecima stvar je osobnog izbora... Sve tri su oko 200e.
Za 5700G - MSI MPG B550 Gaming Plus ili Gigabyte B550 Aorus Elite V2, obe su oko 150e...
Sto se tice rama, ako zelis vrhunski Ram koji ce se bez problema oc-ati onda ti treba Samsungov b-die. Modele potrazi na ovoj stranici, kopiras ime u nabavu i nadjes cijene kod nas...
Staro 30.09.2021., 01:39   #1172
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,204
Silicon Lottery Announces It’s Shutting Down Business Next Month, End of An Era For Intel & AMD Pre-Binned CPU Sales!
https://wccftech.com/silicon-lottery...ned-cpu-sales/
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 06.10.2021., 18:44   #1173
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Microsoft se malo previše fokusirao na Alder Lake: https://twitter.com/VideoCardz/statu...70075420573717
Staro 06.10.2021., 21:47   #1174
Postovi: 8,544
Da, službene Alder Lake recenzije budu zanimljive, jer Windows 11 je podređen tim modelima, dok sve aktualno lagano ima pušionu u performansama, tj. zahvaćeno je sve što je AMD izdal od 2017. do danas, neovisno da li je riječ o mobilnim, desktop ili server modelima. Uopće se ne bi čudil da Škot nakon ili malo prije Alder Lake recenzija skoči sa jednom od svojih analiza u kojoj objašnjava kaj točno je Intel dogovoril s Microsoftom za Windows 11, jer to čudo tehnike izlazi samo radi Alder Lakea. Microsoft bude izbacil patch, za koji će onda trebati još jedno par hotfixeva, da sjedne na mjesto, a i onda bude upitno tko pije, a tko plaća. Šou samo takav.
The first issue involves L3 cache latency, which can increase by 3x compared to the same system running Windows 10. As a result, applications that are “sensitive to memory subsystem access time” could be affected, resulting in a performance hit of 3 to 5 percent in some applications. Another bug within Windows 11 doesn’t allow for the proper scheduling of the "preferred" or fastest core (UEFI CPPC2) on a processor. AMD says that “Applications sensitive to the performance of one or a few CPU threads may exhibit reduced performance” and that users will notice this impact primarily in 65W+ TDP processors with more than 8 physical cores.
Staro 06.10.2021., 22:41   #1175
Dr. Strange
Postovi: 899
Al mi nije jasno kako Intel može toliko utjecati na kompaniju poput Microsofta, pa Microsoft vrijedi osjetno više od njih i ne treba im mito niti se moraju ikome prilagođavati, imaju dominantan OS u desktop segmentu. Kakav su deal sklopili da sve usmjere na Alder Lake, a po štetu ostalih aktualnih proizvoda koji imaju market share.
Staro 06.10.2021., 22:51   #1176
Postovi: 8,544
Sve je moguće, pogotovo kad Windows 11 ima lošije performanse na konkurentskom hardveru i to baš za L3 cache i regulaciju jezgri - ko bi rekel, slučajnost. Najbolji primjer je Dell koji je godinama primal Intel mito, samo da u Athlon64 i Opteron vrijeme, ne kupuju ništa od AMD-a. Intel će gurati Alder Lake za OEM, dok će Microsoft u to vrijeme isporučivati novi OS, rukom pod ruku da bolje ne može. Windows 11 je proizvod nastal isključivo zbog Intel Alder Lakea, a Sapphire Rapids koji ima iste velike jezgre, istovremeno nema manje, jer eto - serveri se vrte na Linuxu, a open-source zajednica za razliku od Microsofta neće progutati ovakve gluposti. Sve u svemu, Microsoft će uz puno kozmetike prikazati Windows 11 kao nešto novo, a u pozadini priče se krije Intel i ništa više.
Wintel is the partnership of Microsoft Windows and Intel producing personal computers using Intel x86-compatible processors running Microsoft Windows.
Hardware Unboxed i Gamers Nexus Alder Lake rezencije budu šou čisti.
Staro 06.10.2021., 23:02   #1177
Dr. Strange
Postovi: 899
Onda je Intel morao ravnopravno financijski sudjelovati u razvoju 11-ke kako bi to sve izašlo na vrijeme i da ADL "zablista", vjerojatno su im ustupili i dobar dio developera. Nebi me čudilo da u svim onim benčmarcima koji su leakani koriste 11-ku i za Zen 3 kako bi povećali razliku u korist ADL, tako da dok ne izađu recenzije od vodećih IT portala ne vjerujem nijednom leaku, pogotovo kad znam da se radi o Intelu koji ima fetiš na manipuliranje rezultatima kako bi sebe uzdigao malo više nego što treba.
Staro 06.10.2021., 23:07   #1178
Postovi: 8,544
Da, neki čušpajz je sigurno u pozadini svega, budemo pričekali oba Stevena.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 06.10.2021. u 23:13.
Staro 06.10.2021., 23:22   #1179
Dr. Strange
Postovi: 899
Ono što sam već više puta napisao, najbolje pričekati barem 2 tjedna za upgrade na 11 kako bi se sve to ispeglalo i popravilo, nema razloga žuriti se osim ako si mazohist.
Staro 06.10.2021., 23:29   #1180
Postovi: 8,544
Ja sam aktivno koristil Windows 7 još kad je Windows 10 već više od godinu dana bil vani, tak da Windows 11 uopće ne trebam.
Fedora Workstation na drugom disku uredno podržava sav moj hardver, pa nek se Intel i Microsoft vesele dok mute vodu.
Samo je žalosno da Intel i dalje nakon svih pizdarija i dalje poseže za istim smicalicama i to za šrot firmu poput AMD-a.
Staro 07.10.2021., 06:55   #1181
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,381
Ja kažem da treba min 6+mjeseci pričekat za upgrade na ''novi'' OS.
A i trenutno ne vidim razlog zašto preći na W11, pogotovo uz one OEM ograničenja govnarije.
Vidim svi su navalili na to kao da će W10 sutra prestat radit.
Mislim da je podrška min do 2025, tako da imamo još 4g lufta.
Meni jedina zanimljiva stvar je direct storage ili kako to već zovu...koja naravno neće biti implementirana tko zna kolio još vremena.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 07.10.2021., 11:36   #1182
Postovi: 8,544
Tak jasno, ali bez novog OS-a nema ni ovakvih naslova:
Intel Core i7-12700K 12 Core Alder Lake CPU-z Benchmark Leaks Out, Up To 45% Faster Than AMD Ryzen 7 5800X & Core i9-11900K
... tak da kak je krenulo što se Alder Lake više bliži, to je svakim danom sve brži.
Staro 09.10.2021., 16:54   #1183
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,468
Staro 09.11.2021., 11:37   #1184
Noj
Noj's Avatar
Postovi: 187
Noj je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2021., 14:48   #1185
Dr. Strange
Postovi: 899
Autor Noj Pregled postova
Microcenter svako malo zna imati takve akcije koliko sam čitao, druge trgovine zasad ignoriraju Alder Lake pa drže cijene Zen-a 3, a i nemaju razloga snižavat cijene kad se Zen 3 i dalje odlično prodaje, dok Alder Lake baš i ne. Napisao sam to već bio, kupci su vjerojatno malo skeptični prema intelu nakon Rocket Lake-a i drže se provjerene platforme, a i Intel još nema u ponudi jeftinije matične, i Windows 11 zbog bug-ova nije poželjan pa sve to zajedno tjera kupce od Alder Lake-a.
Staro 11.11.2021., 21:25   #1186
tomo19
Postovi: 317
Asus PRIME A320M-K dobio podršku za Ryzen 5xxx:
https://www.asus.com/Motherboards-Co.../HelpDesk_CPU/
Nadam se da će i C6H nadograditi
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2021., 12:41   #1187
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Ja isto ovo čekam na Gigabyteovoj AX370 gaming 5. Isto su za A320 ploče izbacili već, a sad čekam za X370. Biti će to lijep upgrade sa 1600X na 5800X i onda opet pun q godina me briga. Još da se može neku solidnu mid-range grafu kupiti, iju.
piydek je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2021., 15:28   #1188
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,381
Mislim ja da neće biti niš do toga za 350/370.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 13.11.2021. u 11:22.
Staro 12.11.2021., 16:45   #1189
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Autor Disco Pregled postova
Mislim da ja neće biti niš do toga za 350/370.
Slažem se. A320 je OEM only ako se ne varam i tu leži razlog ovom iznenadnom supportu za zen3... Navodno lakše mogu manipulirati dostupnim (ograničenim) prostorom Uefi čipa te izbaciti nepotrebne stvari...
Edit: Ako slučajno i izbace podršku za X370/B350 sada nakon toliko vremena i toliko pritiska dok je tema bila aktualna, onda je to ništa drugo nego pokvaren potez. To bi značilo da žele natjerati one koji tada nisu pristali napraviti upgrade platforme (za razliku od mene i dosta drugih) da jednostavno kupe nove procesore... Sumnjam da će sada pogaziti svoju odluku ali nikad ne reci nikad, sve je još moguće - pogotovo ako Intel uzme dio tržišta sa AL-om ...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 13.11.2021. u 10:37.
Staro 13.11.2021., 14:13   #1190
Noj
Noj's Avatar
Postovi: 187
https://videocardz.com/newz/raptoreu...n-9-processors
Jel nas čeka i s procesorima ista sudbina kao s GPU?
Staro 13.11.2021., 15:27   #1191
Dr. Strange
Postovi: 899
Teško, za procesore moraš kupovati cijelu platformu, znači i matičnu, rame itd što dosta pridodaje troškovima, a i za razliku od gpu-a, samo jedan cpu možeš koristiti pa nije isplativo upuštati se u sve to.
Staro 13.11.2021., 16:04   #1192
Noj
Noj's Avatar
Postovi: 187
Autor Dr. Strange Pregled postova
Nadam se. Ovakvi videi su me malo zabrinuli
https://www.youtube.com/watch?v=TbKet0RMZgo&t=301s
Staro 13.11.2021., 17:47   #1193
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,664
Ma postoje valute koje se mogu majnati sa CPU-om već barem 5 godina... nije se ništa strašno desilo zbog toga...
Kao što neće nestati ni diskova...
RimtuTiTuki je online   Reply With Quote
Staro 13.11.2021., 20:26   #1194
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,715
Ruski gigabyte support forum glavešina je rekao da bude do kraja mjeseca.
Staro 13.11.2021., 20:36   #1195
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,381
Autor kopija Pregled postova
Ajde onda možda ima nade i za nas na Asusu...ali nada je
Staro 14.11.2021., 20:35   #1196
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Kul, hvala ti za info.
Staro 14.11.2021., 22:22   #1197
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
Mala šansa. Asus potpuno zaboravlja support starije modele.
Staro 15.11.2021., 07:45   #1198
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,381
Autor Dottore Pregled postova
A nada je zbog toga što su kao i GB izbacili neki dan BIOSe za cijelu paletu A320 ploča. Premda sam svjestan kakvi su, ovo je najvj AMDov potez, a ne njihov, nema nikakvog smisla da su proizvođači matičnih odjednom sami od sebe u doba izlaska AL koji se pokazao vrlo dobar odlučili prkosit AMDu i izbacit BIOSe.
Staro 15.11.2021., 14:35   #1199
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,715
Kad raja krene overklokat šestnajstjezgrene procesore na tim A320 pločama, ima da se VRM (pre)griju sve u šestnajst!
Staro 15.11.2021., 16:16   #1200
Dr. Strange
Postovi: 899
Sumnjam da će netko kupovati procesore sa 16 jezgri i takve matične, no 5600x može sasvim uredno raditi, i bios update će biti dobar potez u borbi protiv Alder Lake-a.
