#12572 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Ne moraš ništa ni navesti, maknu bez problema. |
#12573 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#12574 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
U slučaju bridge moda dobijem javnu adresu na lan portu preko DHCP-a ili moram radit PPPoE? Trenutno sam na njihovom CARNet paketu i riješeno je na prvi način, ali me žele maknut na običan paket. |
#12575 |
Postovi: 23,542
Ako govorimo o A1 coax onda ide varijanta preko DHCP - a. |
#12577 |
Postovi: 2,137
Da ne ispadne da ih samo kudimo, moram ih i pohvaliti. U nedjelju sam poslao mail za raskid usluge. Nisam bio pod ugovornom obvezom i poslao sam sve tražene dokumente. U ponedjeljak ujutro sam dobio mail da su zaprimili zahtjev i da pošaljem opremu, na njihov račun, u Agramservis i da sačuvam potvrdu o predaji. Navečer je usluga isključena, a jutros dobio potvrdu o istome na mail i napomenu da se obračun računa do jučer. Upravo sam poslao opremu na njihov račun, poslao im potvrdu na mail i istu spremio. Svaka čast. Brzo i efikasno ![]() |
#12578 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Nazvao A1, ipak se odlucio za 30 kn vecu naknadu, ali bez ugovorne obveze. 179 kn ili 149 kn isti đavo, a ako nebudu htjeli maknuti CGNAT bar se mogu prijetiti otkazivanjem usluge... Uglavnom razgovor ugodno protekao, rekli javiti se vec sutra za dogovor oko instalacije usluge, za sad vrlo zadovoljan. Budemo vidjeli kako ce proci realizacija... ![]() |
#12579 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
stipe BArem si ih do sada uvijek hvalio ![]() Čemu raskid? |
#12580 |
Postovi: 2,137
Imao sam i ja ne baš lijepih riječi na njih. Ne na cijelu kompaniju, ali na djelove, svakako. Ipak sam ja u njih od 2007 i osnivanja B-neta u Splitu, pa se skupilo tu svakakvog iskustva. Iako, generalno, zadovoljan sam. Raskid nije kompletan, nego samo dio usluge. Razlozi, obiteljski i ukidanje Sport Kluba. |
#12581 |
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 4
Pozdrav, Evo imam dva glupa pitanja pa nemojte zamjeriti ![]() Ako su me maknuli iz cgnata da li samim time dobijem staticku ip adresu? Pretpostavljam da ne Da li je moguce na Fritzboxu postaviti u koje vrijeme zelim da mi se refresha jer sam citao da svaki router se resetira jednom u 24h? Hvala |
#12583 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ljudi mjesaju staticku ip i javnu ip. Ako si maknut iz cgnata, dobio si javnu ip, ali ne staticku. Staticka u 99% slucajeva nije potrebna, osim ako doma ne mislis imati servere, ali i to se da rijesiti dyndns-om i slicnim. |
#12584 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#12585 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 31
Znaci trazio sam 1 g ovu preko kabla i jedan mi kaze moze se na mojoj adresi drugi ne moze se , treci mora on trazit posebne dozvole, zadnje sam dobio ponudu za 3 u 1 paket 259 kn s internetom 200 mb s tim ni to ne garantiraju, 160 programa tv flat telefon, da li mi se to isplati? |
#12587 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
neznam dal su nesto promjenili zadnjih mjesec dana, ali brate mili tih 199kn ne zele ni da cuju. brzina mi i nije tolko bitna. nek je 100ak mbit i meni dobro (trenutno je 70ak mbit; coax). |
#12588 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#12589 |
Postovi: 31
#12590 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#12591 |
Postovi: 2,137
Na drugom forumu je kolega napisao da je dobio 2D paket (TV+net) za 199 kn, ali tek nakon podnošenja zahtjeva za otkazivanje usluge. |
#12592 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Nisu se pohvalili da su svi analogni TV kanali konačno završili u ropotarnici povijesti. |
#12593 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Postovi: 1,178
Bok, B.net tj A1, kak imate rijesen tv signal u 2 sobe na 2 tv-a? 2 STB i 2 rutera, il samo 2 STB i dugacak mrezni kabel do drugog STB-a? To mi nikak nejde u glavu jedan uredaj za npr 2 il 3 sobe televizora... Tnx
#12595 |
Postovi: 23,542
Piše u temi samo treba potražiti ![]() Na "glavnom" TV obavezno ide STB koji je spojen na coax + mrežnim kabelom na router (nebitno jesi li uzeo Internet / VoIp ili ne). Na 2. ili 3. TV igra: a) STB + router (može biti dodatni router ili mrežni kabel do gl. routera) b) CAM modul (ne treba mreža, nemaš opcije kao vraćanje, snimanje i sl.) Naravno da do svih TV treba coax i razvod dobro napravljen inače može biti problema sa prijemom. |
#12596 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Da li STB mora biti direkto spojen na LAN od routera? Zelio bi STB koristiti u drugoj sobi gdje nema provucen mrezni kabel (ima provucen coax). STB bi htio spojiti na LAN port od WiFI extendera ( https://i.imgur.com/UVwpsoG.jpg ). Bi li to radilo? |
#12597 |
Postovi: 23,542
Nebi radilo, niti je poželjno preko WiFi spajati STB. Najjednostavnije je da za taj TV uzmeš CAM modul, TV mora imati DVB-C tuner + CI slot. Napiši precizno oznaku / model TV - a pa možemo provjeriti ... |
#12598 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
#12599 |
Postovi: 124
Znam da bi radio CAM modul, ali kad vec imam STB ne zelim placati dodatno za CAM jer je to jedini TV koji imam. Router je u drugoj sobi tako da jedino rjesenje mi je busiti zid i provuci mrezni kabel. Sutra cu probati s Wifi extenderom ali i ja mislim da nece raditi jer STB vjerojatno koristi VLAN na routeru i zato treba biti direktno spojen. A1 ne zeli dati dodatni modem (koji se spaja na coax i nebi treba onda mrezni) jer nemam 2 TVa prijavljeno kod njih. |
#12600 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
EDIT: Rijeseno, hvala Nikky ![]() Bok ekipa, na jednoj lokaciji sam naisao na iskljucene uredjaje koje bi trebalo ponovno pustiti u pogon. Moze li netko sa ovih fotki prokljuviti sto i kako mora biti spojeno da bi barem internet proradio? ![]() Usluga bi trebala biti aktivna, ali su bivsi podstanari to sve poiskljucivali. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 15.11.2021. u 15:10. |
