#6273 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
#6275 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Mislim da je sad lol miner najbolji za LHR kartice trenutno, ja cu ga sutra probat sa 3060. Za sad s trexom i autotunom ide 32-35 sa nbminerom bi trebalo drzat oko 34-36 a lolminer se nadam 36-37. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#6276 | |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Prije sam majnao Trexom na Binance pool i čini mi se da je to sve negdje tu, nema velike razlike. Još uvijek pokušavam nać najprofitabilniji miner i pool. Isplati li se? Isplati. Kad prestaneš majnat, još uvijek ti ostaju kartice koje možeš prodat.
Potpisujem! |
#6277 |
Datum registracije: Oct 2019
Postovi: 2
Mislim da ipak malo više. RTX 3090 ide sa cca 120 MH/s, a moja RTX 3080 (-250 core, +1100 mem, 38°C, VRAM 54°-58°C) radi na 100 MH/s i prosjek varira između 7,50€-8,50€. |
#6278 | |
Postovi: 2
#6279 | |
Postovi: 418
#6281 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Tako da sam za sada prebaco sve na Nbminer. Iako mi je jos uvijek nevjerojatno kako grafe sa istom memom poput hynix-a a razliciti proizvodaci ne zele pod istim postavkama davati isti hash ![]() Sve u svemu, za sada to izgleda ovako. PL jos nisam prckao ali me ne dira za sada toliko. ![]() Ma da sam po discordima vidio i ovo ali za sada nisam još uspio desifrirati sta mu znaci taj SW power cap pod active/not active. ![]() |
#6282 |
Postovi: 418
Evo mene opet ![]() Može mi tko reći šta se najviše isplati rudariti s rtx 3080ti? Znam da su one sve lhr ali koliko sam pročitao t rex miner omogućuje potpuno otključavanje uz dual mining, odnosno rudarenje dva coina istovremeno. To mogu biti eth+ergo, eth+raven ili eth+cfx. Šta je od ovoga najisplativije? Ili da idem na nbminer? Ili neka treća opcija Hvala |
#6283 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,835
I niti jedan miner ne otključava LHR karticu do kraja, osim wimbloza 470.05 drivera I SAMO V1 modele .... @thunder11 A da probaš sa 470.xx driberima na linuxu .... ??? |
#6287 |
Postovi: 2,835
Improved compatibility with many current drivers. Still on Linux we recommend 470.74 and on Windows 472.12 for LHR v2 cards. The 460 series drivers might perform up to 0.5% worse. For 3060 LHR V1 use either 460.39 or earlier driver (Linux) or the full unlock with 470.05 Beta in Windows. Lol miner 1.34 ... https://github.com/Lolliedieb/lolMin...eases/releases |
#6288 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Teško da bude dobio čistog 1900kn mjesecno pogotovo iduce godine kada srežu zaradu za 20-30%. Sve u svemu neki realan scenarij za ROI je oko 15mj, za bilo koju karticu, jedinino ako holdas i prodaješ kada je visoko pa to bude i prije. |
#6289 | |
Postovi: 1,692
Potpisujem! |
#6290 | ||
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Prebaci se na polygon i problem riješen 0 fee ![]() Citiraj:
#6291 | |
Postovi: 243
Ja sa svojom 3080 ti majnam eth imam 87-88 hesha to je 200 eura misečno. Ne posotji ni jedan drugi novčić koji daje blizu takvu azardu ![]() |
#6292 |
Postovi: 1,692
Skontao sam gdje je problem. Situacija se javlja samo u trenutku kad se Teamviewerom spojim pogledat rig, tad jedna kartica "padne". Kad se diskonektam, kartica se "digne".
Potpisujem! |
#6293 |
Postovi: 1,692
Dakle, kako sam između ostalih, testirao i Nicehash, koji radi svoju optimizaciju kartica, iskopirao sam ih, pa ako imate šta reć u vezi toga, možda pokušat sami to postavit, obzirom da kartica izvlači preko 125MHs, uz temperaturu od cca 90°C, s tim da sam ja ventilator spustio na cca 75%. Extreme postavke: ![]() High postavke: cca 122MHs ![]()
Potpisujem! |
#6294 |
Postovi: 418
Na kraju sam se odlučio za dvi rx 5700, ali imam mali problem. One su pci-e 4.0, a matična na koju ih mislim staviti je ova koja nema pci-e 4.0 slotove. Oće li to utjecati na hashrate, ne mogu na netu naći ništa o ovome. Ako neće odgovarati matična koju bi preporučili |
#6296 | |
Postovi: 243
Tako ti je uvik sa onom na koju je spojen hdmi ili preko čega već spajaš. Inaće ti je supremo super jer moš spremit kontakte i spaja se i bez monitora bez problema. Dok teamwiver nakon nekog vremena počme drkat sa licencom i onda moš na njega zaboravit. |
#6298 | |
Postovi: 1,692
Ne znam, uopće ga ne koristim preko 10 godina i ne mogu reć da mi je odličan. ![]() Ima masu kombinacija, za pogledat rig jednom u 7 dana, sve je dobro.
Potpisujem! |
