#1891 |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Jel postoji nešto veće od 32" da je 16:9 i više od 60hz? Može bilo koja matrica. Da nije baš Alienwareov AW5520QF. |
#1892 |
Postovi: 86
bump |
#1893 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#1894 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Pitanje za ultrawide master race: Da li ići na 34" UW ili odmah na 38" UW? Prelazim sa 27" 16:9 monitora. Na Redditu ljudi uglavnom prelaze sa 34 na 38 ili 49, ali nisam naletio da je netko skinuo ultrawide njuf sa 38 ili 49. Dvoumim se između LG 34GN850 i 38GN950. |
#1895 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
34" je u biti ogroman, a ima i solidnu visinu slike dok su 38 i 49 incha uglavnom super ultra wide i sirina je tu ali nemaju visinu i meni osobno djeluju malo. 43" 16:9 izgleda duplo vece od tog 49". |
#1897 |
Groarrr
Postovi: 438
Ja sam ti prešo s Dell 34 Ultrasharpa (60 Hz) na 34GN850 (165hz) Imao sam isto tvoje dvoumljenje. Od 38gn950 me odgovorio: * nacrtao sam si 38 u prostoru i ogroman je * 38 je puno više od 34 za grafičku * 1500 vs 1000Eur msrp Probaj si naći GP serije. To su ti nove GN serije ali okljaštrene u dodatnoj opremi (totalno nebitno) i 20% jeftinije. Ja sam moj 34GN850 kupio s Amazona oko 850e s shipingom. Zadnje izmijenjeno od: Le0n. 11.11.2021. u 11:23. |
#1899 | |
Postovi: 86
https://youtu.be/VENEpp6mQkQ https://youtu.be/7SxJerJQdGg Pazi ovo na 5:20: https://youtu.be/34bqY7CToHg Sada sam pojačao uvjet da mora biti IPS, i koliko vidim za 43" 4K 16:9 ne postoji IPS sa više herca, max je 32" 16:9 IPS 144HZ od Acer Predator XB323, te ću izgleda ići na jedan od ova dva: https://www.nabava.net/monitori/lg-4...16-9-106831181 https://www.nabava.net/monitori/dell...16-9-103233171 Razmišljam isplati li se dati 2000kn više za Della. Zadnje izmijenjeno od: kiki85. 11.11.2021. u 12:06. |
#1900 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Imam na stolu 32" VA i do njega 27" IPS, oba 165 hz, evo kad dodem s posla rastegnut cu browser preko oba pa scrollat i snimit ti u 4k60. Ja ne vjerujem da se ljudi i dalje pale na taj IPS a VA od prije 5 godina i danas nebo i zemlja... Imam samsungs 49" 120 hz, pobjedio mnostvo utrka u sim racingu, slika odlicna. A izmedju ostalog kolko cesto scrollas bijela slova na crnoj podlozi ili citas nekaj dok scrollas istovremeno? |
#1901 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#1904 |
Postovi: 357
Ja sam u potrazi za novim monitorom već cca 2 godine (zbog izlaza, i malo veći bi...), vratio sam ih u trgovine neznam koliko. IPS ne dolazi u obzir zbog glow-a, i svakih cca 5 monitora ( ) naručim jedan da vidim jesam li ja lud ili mi stvarno to toliko smeta, i smeta mi. Iskreno radije TN kvalitetniji bi uzeo, a tako će i završiti izgleda.Kod VA matrica, ako je matrica izašla iz TP Visiona (Philips, većima AOC monitora, dosta Acer monitora...) znači da je sranje 99%. Innolux su OK, AU Optronics su super u većini slučajeva, za ostale (Panda?, Samsung?...) nisam siguran. Jedini problem ih je naći u pakiranju da sve paše, znači izlazi, ergonomija, veličina itd.). Iako i tu ima razlika i do proizvpđača monitora s istim matricama unutra. Najbolji mi je bio Benq EW3270u (Innolux matricu ima), ali je rezolucija prevelika i prevelik mi je monitor ipak. Napomena da uvijek gledam 60 Hz modele jer mi je više nepotrebno, i na više bez obzira o matrici se primjete ta sranja sa bijelim tekstom na tamnijim pozadinama i slično što na 60 Hz ne dođe do izražaja. Just my 2 cents. ![]() |
#1906 | |
Postovi: 357
Isto i kod mene, samo treba naći monitor da odgovara po svemu. Ja nebi ni curved pa mi i to dosta smanjuje izbor. A vjerujem da Samsung radi među boljima panele. S tim da vrijedi reć da prije godinu dana ili koliko već se nešto drugačije rade VA paneli, ili se stavlja dodatno sklop, ugl. noviji su puno brži, tj. trebali bi biti. |
#1907 |
PRO
Postovi: 4,852
#1908 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
razmatram što da kupim, jedan ultrawide 34", ili dva komada isto ultrawide 29", ili možda ipak 2 komada "obicnih" od 27"? ako su dva, Htio bih da imaju što manji bezel da nemam veliku rupu... treba mi za office posao, baze podataka, excel, itd, povremeno kakav film ili serija. Ono što bi bilo obavezno je da ima 1-2 USB 3.0 porta negdje pri ruci za usb stickove, bilo bi famozno kad bi imali ugrađenu web kameru radi conf callova. koliku uopće razlučivost da gledam na takve dijagonale? koliko je 1920x1080 ok za recimo 27"? Gledam potrositi max do 4.000 kn za komplet. |
#1909 |
Postovi: 10,214
IMHO, izgubit ces dosta s fhd rezom na 27", pogotovo jer radis u tim programima gdje ces dosta osjetiti gusci pixel density. Za filmove, igre, cak i 3d modeliranje ili foto obradu, tu manje osjetis benefit vise pixela. 2x 27" fhd ce ti dati dosta prostora, nisam ih koristio u paru. Meni je jedan 27" qhd dovoljan za rad s 3 ekselice. Fhd bi me dobro limitirao. Meni osobno su UW 29" najlosiji odabir UW monitora. Ili 2x 24" fhd 16:10 ili normalan UW 34" qhd reza.
#1910 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Pridružujem se komentarima podrške za VA panel. Dugo godina sam forsirao IPS iz istih razloga. VA, pogotovo ovaj najnoviji Samsungov u G7 modelu monitora je brži ili jednako brz kao TN paneli. Niti jednu od boljki prikazanih u gore videu nemam, štoviše, u situacijama gdje je i IPS panel zbrljao sliku ovaj VA od Samsunga je nešto čak i bolji / brži... ![]() |
#1911 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Pa, mogao si postati i link na usporedbu s boljim VA panelom (i sam kaže u opisu zadnjeg videa da je korišten krš i nije fer usporedba): https://www.youtube.com/watch?v=P2RpnA6qIlQ Pogledaj ovo, prije konačne odluke. Kao što IPS nije garancija za sjajnu sliku sam po sebi, tako ni VA nije baš uvijek loš.
#1912 | |
Postovi: 1,541
Malo sam gledao i mislim da cu uzeti ipak 2x24, gledao sam Dell P2419h ili P2422h (iako mi je prvi draži jer su USB portovi sastrane). Možda i P2419HC (radi usb-c porta, ako podržava daisy chaining).... Ne znam ima li ista bolje od toga, 24" (ili cak 27"), do cca 1600kn po komadu (a da ima USB).? Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#1913 |
Postovi: 86
Cemu 2x24? Pogledaj gore LGa ili Della 43" 4k, ljepse bolje jednostavnije od 2x24, ne treba se bojati velicine i prostora za rad kao u bajci |
#1914 |
Postovi: 1,541
a zato kaj mi za moje potrebe više treba širina nego visine.... a i previše mi je para... a i radim u uredu s drugim ljudima pa mi ne treba televizor. |
#1915 |
Postovi: 1,530
Gledam uzeti 32" Samsung Odyssey g7 za 4200 kn na BF popustu pa me zanimaju generalno dojmovi, te jel isplativ za ps5 gaming? Ja bih ga koristio za komp i ps5, doduše na kompu se slabije igram, a rtx 2060 i nije neka grafa za 1440p gejming sa puno fpsa, pa bi je primarni gaming stroj ps 5, a za komp ako uleti nešto baš što ne mogu na PS 5, tipa Forza Horizon 5 ![]() Za komp vjerujem da je odličan monitor, barem po recenzijama, a za PS 5 ga gledam po logici jer daje 4k output na ps5 pa nisam vezan isključivo na FHD rezoluciju,ima HDR 600 što je također benefit za ps5 i ono najbitnije podrška za 120 fpsa u igrama koje to omogućuju. Konkretno me zanima kakav je u praksi na ps 5, točnije kako izgleda taj 4k na 1440p monitoru? i ima li nešto isplativije za istu namjenu u tom cjenovnom rangu? Gledam trenutno hdmi 2.1 monitori su barem duplo skuplji s istim specifikacijama, najjeftiniji je Samsungov, nekih 5500 kn ali to je samo 28 inča,a ne bih ispod 32. Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 20.11.2021. u 18:55. |
#1916 |
smeghead
Postovi: 3,179
Ne bi ga preporucio za ps5 jer nema 4k. Ako iskopcas vrr je zgleda ok je downskalira s 4k, ali ako je ukocan i vrti 1080p izgleda mutno. Barem meni. Za pc igre je odlican. Za ps5 trazi neki 4k ekran Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#1918 |
Postovi: 320
Neki razlog da ne kupim ovo? Samsung monitor LU32J590UQRXEN Trenutacni setup mi je ovakav ![]() Radim data analizu, puno velikih excela i nerijetko aktivno koristim 3 prozora. Plan je drzati laptop zatvorenim i negdje sa strane, spojit tipkovnicu i mis i drzat sve na tom jednom monitoru umjesto ovako odvojeno zbog ergonomije prije svega
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#1919 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ima li nekog ovdje tko koristi malo profesionalnije monitore sa Macbookom? Uskoro mi dolazi M1 Max i planiram raditi upgrade monitora. Gledam dal da uzmem 2x DELL U2720Q 4K ili 2x Asus ProArt PA329C 4K. 27" bih skalirao na 2560x1440, a 32" nemam pojma jer nemam iskustva s njima. Njih bi ili nativno ostavio ili spustio za jednu razinu niže. E sad, koliko dobro M1 može hendlati dva 4K monitora koje prvo upscale-a na 5K pa ih tek nakon toga spušta na 2.5K? Da li se to osjeti u radu? Monitori mi primarno trebaju za UI dizajn. Gledao sam i 34" 5K2K od LG-a, ali osim rezolucije mi nije baš nešto napet. Imaju i UltraFine seriju koja je prava 5K reza, ali mi je ružan za poludjet i ne vrijedi tih novaca. Ima li netko iskustvo iz prve ruke sa nekim od navedenih monitora? |
#1920 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
