#5041 |
crnjo
Postovi: 1,907
Da updateam i svoju situaciju... Nakon 4 mj. i tjedan dana - doso zadnji tip i rjesio preostali dio posla u 45 min :-) Buzir je vec bio provucen, majstor provukao optiku za 5 min posla, pospajao i sve radi. Zapravo najvise vremena sam trazio suko lopova jer mi sad treba 2 devicea umjesto jednog, posto router nema direkt optical in ![]() uglavnom rezultat je: https://www.speedtest.net/result/12298130737
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#5042 |
Postovi: 682
Bok ekipa imam kod HT-a optiku (telefon i internet) sa njihovim ruterom (Speedport PLus) u bridge modu. ONT je spojen LAN kabelom na switch, a na njega su spojeni HT-ov Speedport PLus i moj ASUSOV RT-N66U. Telefon je direktno spojen na HT-ov Speedport PLus. VLAN-ove sam na ASUSU RT-N66U stavio na 100. Imam problema sa telefonom tj. često dolazi do situacije kada zvoni telefon no, kada se javim ništa ne čujem a druga strana isto ne čuje da sam se javio već kao da telefon zvoni dalje i čeka se odgovor. Ako ont spojim prvo u HT-ov ruter pa onda u moj ASUSOV RT-N66U ne radi mi internet ali radi telefon. No, kada HT-ov ruter spojim prvo na Switch pa onda na ASUSOV RT-N66U radi internet i telefon samo se onda javljaju situacije da se ne mogu javiti na njega kad netko zove. |
#5043 |
Postovi: 23,521
Te "greške" sa tel. se dešavaju odmah ili nakon x dana rada Speedšrota ? Šta se dešava ako izbaciš taj switch, spojiš ONT na WAN od Speedšrota, a WAN od svog Asusa na Lan2 od Speedšrota ? Dvije stvari bi trebalo provjeriti / postaviti: 1 - obzirom da se radi o optici i da Internet konekciju diže tvoj Asus, u Speedšrotu treba provjeriti / ugasiti / deaktivirati Internet konekciju (mada je ona postavljena kao Bridge mode). Hint, spremi konfig na komp pa se lako vratiš ako nešto zezneš. 2 - ako možeš posudi negdje TL-SG105E na kojem se mogu podešavati Vlan - ovi, ideja je da prema Speedšrotu propustiš zapravo sve Vlan - ove (VoIp, Managment) osim 100 (optika Internet) kojega propuštaš samo Asusu. |
#5044 |
Postovi: 3,477
2) Tako sam ja složio na jednoj lokaciji na TL-SG i radi bez ikakvih problema. Speedšrot je izoliran, dobiva samo VLANove 101 i 103, uredno je vidljiv na ACSu, updatea/reboota se kad mu dođe i ne utječe na ništa, sve stabilno, telefonija uredno radi. |
#5045 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
Jesi li probao na oba tel izlaz 1 i 2 Inače nazovi 08009000 neka ti ponovno restartaju speedport, ono da ponovno pokupi postavke sa acs-a zatim kad se digne nazoveš ih i zamoliš da ti speedport prebace u bridge mod, ponekad je bolje da ti oni to naprave nego ručno sam, ako i to sve ne pomogne prijavi kvar i traži zamjenu routera.
#5046 | |||
Postovi: 682
Hvala na info, da mislim da se switch blesira jer mora puštati VOIP i internet. Imam trenutno D-Link GO-SW-8G, budem probao sa ovim TL-SG105E da podesim VLAN-ove to bi ga trebalo stabilizirati. Puno hvala, vjerujem da će to rješiti stvar. Citiraj:
Vjerujem da je do switch pa ću ga dana promijeniti i podesiti da pušta pojedine VLAN-ove. |
#5047 |
Postovi: 3,477
Možeš to i bez switcha napraviti. Ne znam za Asusa, ali npr. na mikrotiku ide - izoliraju se portovi, jedan za pppoe dolaz iz ONTa + jedan izlaz na Speedšrot kojemu se puste samo VLANovi koji mu trebaju za VOIP. U bilo kojoj kombinaciji gdje je Speedshit fizički između routera i ONTa možeš očekivati nekakve probleme. |
#5048 |
Postovi: 23,521
Varijantu 1 možeš odmah i brzo isprobati, lako kasnije nabaviš TL-SG105E. |
#5049 |
Postovi: 1,699
ja mislim da je pametnije u startu uložiti u fritzboxa i riješiti sve probleme,jer ovako iz iskustva stalno dodajemo po par kuna za neke switcheve routere i ine uređaje i uvijek na kraju nešto fali ili baš neradi kako treba,trenutno imam doma asusa ac88u ,netgeara tplinka 3 dumi swicha koji skupljaju prašinu jer eto uvijek nešto nije bilo kako treba sve zajedno vrijednosti oko 5k kuna(naravno kroz godine) a daleko najbolje investicija je fritzbox 7590 iskonov prije godinu dana koji je bezgrešan i onda je koštao 1k kn,a bolji je od t-comovog iz razloga da sam možeš nadograđivati firmware t-comov uvijek kasni
#5050 |
Postovi: 23,521
Slažem se da je Fritz klasa za sebe. Kad mu vidiš platformu naprosto se čudiš kako dobro i stabilno radi. Ima i drugih opcija za koje treba novčića ili sreće pri nabavi + znanja za složiti. EDIT: Ono šta bi ja volio probati je ovako nešto > https://www.amazon.de/-/en/Firewall-...dp/B09JGQGGXR/ kad bi dobavljivost i cijena bila prihvatljivija. Pa na tome isprobati PfSense / OpenWRT. Za one kojima prostor za opremu nije ograničen / skučen može i kakav mali PC SFF formata, poželjno / potrebno Intel cpu sa AES-NI podrškom, Intel GB mrežne i/ili još ubaciti add-on mrežnu (npr. HP NC384T ili sl.). To bi bilo "ono pravo" za ove "bjesne" GB UP/DN brzine, custom pravila i mogućnosti .... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.11.2021. u 15:31. |
#5051 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
da li netko zna koja je cijena preseljenja optičkog priključka, od HT-a? na stranicama imaju prastari FAQju gdje navode cifru od 101kn za preseljenje adsl priključka. nemaju cjenik na preseljenje optičkog priključka, a na szk-u mi govore da je besplatno. a neće bit. |
#5052 |
Postovi: 23,521
Možda sada i je besplatno, kvaka22 je da postoji njihova optika na drugoj adresi. |
#5053 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
da, nije to problem. danas osvanula obavijest kod staraca da je optika dostupna i kontakt tehničara na vratima (eriksonci su u petak vukli kablovinje), pa se nećkam dal uzet kod njih pa preselit sebi kad dođu i do mene s kabelom, ili jednostavno čekat da budu dostupni i meni. s druge strane, imam B818 i homebox je brz ko i optika, a wifi link između mene i staraca je ionako samo 100mbita. |
#5055 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
nemam optičku vidljivost. imam 2 hopa (ni sa tim nemam optičku vidljivost nigdje ali link prolazi) , za povećati na iznad 100mbita bi trebala relativno skupa zamjena 4 uređaja + gigabit poe switch, a to mi trenutno nije opcija. |
#5057 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
N, ipak je oprema montirana prije ohoho dok ac-a još nije bilo na tržištu. mikrotik i ubnt koristim. ne kanim upgrade-at za sada, preskupo je. 100+eur po uređaju x 5. sačekat ću da stigne optika do mene, a ako se to rastegne do proljeća, uzet ću kod staraca jer već reklamiram iduću turističku sezonu kao fiber internet i digital nomad aproved. ![]() |
#5061 |
Postovi: 772
i na dslu je isto bilo problema |
#5062 | |
Postovi: 682
@Nikky Ako si ti isto slagao VLAN-ove na ovom switchu molim te pomoć, malo sam se pogubio. Koje portove da tagge-am, koje da untagge-am i kako podesiti 802.1Q PDVI Setting. Port 2 će mi biti za Speedshrot (VLANovi za telefon i ACS - 101 i 103) dok će na port 3 biti spojen Asus (VLAN 100 - optika). |
#5063 |
Postovi: 3,477
![]() Bilo je tu u temi već tih fotki, ali to se obično izgubi. Kod mene je 108E i malo, hm, drugačija kombinacija ![]() Probaj ovako, trebalo bi raditi kako si opisao: Code:
802.1Q VLAN Configuration VLAN ID VLAN Name Member Ports Tagged Ports Untagged Ports 100 Internet 1,3 1,3 101 VoIP 1-2 1-2 103 ACS 1-2 1-2 Na Asusu moraš isto dignuti pppoe na vlanu 100, nemam takav router pa ti oko toga ne mogu pomoći. |
#5064 | |
Postovi: 682
![]() Asus sam već rješio prije i dignuo ppoe sa vlan-om za internet 100 ![]() |
#5065 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
WAN>Internet Connection Napraviš jedan sa PPPoE za Internet sa odgovarajućim VLANom i još jedan sa Bridge za IPTV također sa odgovarajućim VLANom. Vratiš se nazad na IPTV i tamo odabereš portove i ostale funkcije osim DHCP ruta. Kod standalone Asus rutera bez modema malo je drugačije pa ima opcija sa VID (VLAN ID) i PRIO(Priority) za svaki VLAN tamo samo ukucaj potrebne podatke i miran si. Ovo sa IPTV također sve gore navedeno uključi. Ako imaš vanjski SIP adapter koji ima LAN RJ45 port i želiš koristit VoIP sa svojim podacima onda moraš pod WAN napraviti novu "Auto IP" konekciju sa odgovarajućim VLAN IDom a ostalo podešavaš na SIP adapteru. |
#5066 | |
Postovi: 1,699
![]() to je u biti sve što treba napraviti da bi radilo bar kod mene u tim postavkama sve radi već skoro godinu dana u kučicu pod vlan id upišeš broj vlan id-a(internet 100 ili max tv 1500 voip 101u slučaju t-coma) u kučicu vlan name kako hočeš nazvati odrediš port ili portove za taj vlan ispod i add/modify i zatim recimo za maxtv sve ponoviš sa preostalim portom. ![]() ista stvar sa TL-SG108E (8 portni) iz kojeg ide kabel na TL-SG105E sve je u biti isto samo nedirati port 1 -ulazni port i port 8 izlazni port p.s. nezaboraviti promjeniti ip adrese tako da budu u dohvatu glavnog routera ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 13.12.2021. u 05:06. |
#5067 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
nastavno na ovaj topic oko vlan-ova, imam par konkretnih pitanja oko toga. pripremam se za instalaciju optike na lokaciji 1, i instalaciju speedporta na lokaciji 2 (zbog telefona). nemam i neću kupovati gigabit managed switcheve jer imam dovoljno alternativa. situacija na lokaciji 1, gdje će biti instalacija optike, bi trebala izgledat ovako: ONT-> openwrt gigabit router. količina opreme iza tog routera nije bitna imho, osim činjenice da imam AP koji šiba internet na lokaciju 2 gdje se nalazi CLIENT i u njega uštekan kućni ap koji dalje emitira wifi na lokaciji 2. šta bi morao napraviti da mi openwrt digne vezu na optici? samo na WAN port podesiti vlan 100? i kako onda podesiti da u cijelu mrežu propustim vlan-ove 101 i 103? to bih onda imao kombinaciju vlan tagiranog prometa zajedno sa netagiranim prometom, ali neznam kako da "ubacim" tagged promet u mrežu? da li da napravim bridge 2 porta za wan (pa da mi taj bridge glumi maleni switch kao), na wan1 portu tagiram vlan 100 (za internet) a na wan2 portu ne napravim ništa nego samo kablićem to spojim na lan port, i time sam praktički spojio ONT direktno u lan. na lokaciji 2 samo uštekam dolazni kabel u speedport, i stvar će raditi, ali će speedport dobivati i vlan 100 pa bi tu moglo biti sranja oko interneta, bolje bi bilo da speedport uopće ne dobije vlan 100. varijanta 2 bi bila da kroz wan port na openwrt routeru propustim nekako sva 3 vlan id-a (100, 101, 103), od čega bi pppoe koristio vlan100, a 101 i 103 bi nekako samo prošli u lan. sa druge strane wifi linka uzmem običan 100mbit mikrotik, i na jedan njegov port samo tagiram vlan 100 i 103 i spojim ga na speedport. varijanta 1 će radit sigurno, varijantu 2 neznam složiti. |
#5068 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Nemožeš progurati VLAN kroz wifi, bar se nije prije moglo, ali riješenje je koristiti neki tunneling protocol: https://forum.openwrt.org/t/vlan-trunk-over-wlan/5427/8 Trebao bi onda nekako dignuti taj tunel na prvom ruteru, napraviti virtualni bridge između njegovog interface-a i vlanova 101 i 103, a na drugoj strani onda mikrotik može biti druga strana tunela i proslijediti dalje promet na lan portove. Internet promet onda ide klasično sa prvog rutera kao da nema tunela. |
#5069 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
trebali bi ić vlanovi normalno preko ptp wifi linka. i mikrotik i ubiquiti tvrde da su njihovi linkovi transparentni, šta uđe to i izađe. obzirom da imam čisti PTP bez rutinga, trebalo bi radit. valja probat. tako da se vraćam na pitanje kako ugurat tagirani promet u mrežu. |
#5070 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Koji ruter koristiš na OpenWrt-u a da je sposoban rutati cijeli gigabit? |
