#12542 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Meni isto nije dostupna a spojen sam na turbo ![]() |
#12544 |
Postovi: 217
#12546 |
Postovi: 23,588
Ovako napamet bi rekao da su malo podigli ručnu dok pošteno pripreme nod - ove, a i počistit će zaostatke. |
#12547 |
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 1
Da li vam fritz uspije naći TV kanale u svom sučelju (DVB-C, channel search)? DVB-C tuner na TVu (Samsung) uredno nađe kanale. |
#12549 |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
#12550 |
Postovi: 184
Jel vama radi Chromecast sa XploreTV:GO aplikacije? Meni već mjesecima javlja error (code: ZCR_ERR_LOAD_FAILED). |
#12551 |
Postovi: 212
Razmišljam o kabelskoj ponudi za (B.NET) internet za ured, ali mi iz A1 nisu željeli odgovoriti koji router (modem) nude u paketu. Trenutno imam na VDSL Innbox V45 spojeno svih 5 Ethernet portova (PC, printer, kopirka), 2 RJ45 telefona i WLAN. Što mogu trenutno očekivati u ponudi A1 i kakva su iskustva s tehničarima koji postavljaju instalacije? |
#12552 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
Ovaj router: https://www.ubeeinteractive.com/?product=evw32c Moja iskustva sa tehničarima su odlična (Split). |
#12553 |
Postovi: 23,588
Koji router će dobiti ovisi šta ima lokalni tehničar na lageru, za 200/20 brzine može biti spomenuti EVW32 ili Fritz 6490, a za 1000/100 brzine (koje su trenutno usporili postavljanje), ide Fritz 6660. Jednom kad se usluga uspostavi, obično nema problema, kod 1000/100 imaj nekih dječjih bolesti ali ih rješavaju pomalo. Sve smo opisali u zadnjih x stranaica. Može ti faliti Lan priključaka ali to se lako radi sa jednim 5 ili 8 portnim GB switch - em. Čiju telefoniju koriste ta dva RJ45 telefona ? |
#12554 | |
Postovi: 8,226
Svi koji su pratili moje porođajne muke s fritzem i smrzavanjem konekcije, radi već neko vrijeme ok. Reinstalirao sam Home assistant appliance i radi i dalje najnormalnije. Nisam još dodao sve integracije, ali nadam se da je to to. Gledam konfigurator nešto, i vidim sada da su mi maknuli dostupnost s adrese i cijele ulice za gigabitni coax.
Sent from AS/400. |
#12556 |
Postovi: 212
Hvala za info. A1 ponuda je za 200/20. Trenutno je telefonija na bakrenoj parici (Iskonu Innbox V45) + 2 analogna telefonska broja s nekoliko DECT slušalica, ali i kopirka ima RJ45 ulaz pa može raditi kao fax. Gledao sam https://boxmatrix.info/wiki/FRITZ!Box-Family jedino Fritz 6600 ima 5 Ethernet portova + mogućnost glumiti telefonsku centralu, podržava DECT + 1 RJ 45 analogni izlaz, dok Fritz 6591 ima i 2 analogna izlaza. Stariji modeli imaju 2 telefonska izlaza, ali i 4 Ethernet porta. Može li se prije sklapanja Ugovora uvjetovati taj router/modem kod A1 ili je sistem uzmi što imamo na skladištu? |
#12557 |
Postovi: 23,588
Sistem je uzmi šta trenutno imaju. Za Fritza si gledao krivi, napisao sam 6490 > https://web.archive.org/web/20210125...cable/details/ Računaj da u pravilu za 1 tel. broj (zapravo svi operateri) podese samo 1 analogni port / izlaz na routeru. Pa ti je jednostavnije spojti preko onih tel. "lupeža". Ako dobiješ 6490 igra ti spajanje do 6 DECT telefona, također ima sekretaricu. Za potencijalni "manjak" Lan portova sam već naveo gore. |
#12558 |
Postovi: 2,143
#12559 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#12560 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Jesam ja lud ili ja ne vidim ponudu na kablu za nove korisnike? Znači na lokaciji je dostupan kabelski net, ali na A1 stranici vidim samo ponudu za postojeće korisnike... Znaju li se cijene paketa? Treba mi nekakav internet na lokaciji, samo da je flat i sto jeftiniji, bez telefona i bez TV.... Kablovi u stanu nisu provedeni... zgrada (peterokatnica sa 20 stanova) ima b.net provjereno. |
#12561 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Mislim da ne prodaju više bnet. Moš kabelsku a1 dobit kao novi korisnik. Odi na provjeru dostupnosti.
#12562 |
Postovi: 23,588
Mah, web im je odavno *khm*, nađi prodajnog predstavnika i cjenkaj se, negdje u temi smo stavljali link na cjenik, važno je da si siguran kako ima operativan A1 coax u zgradi, uzmi std. 200/20 Internet. Za kabel unutar stana treba vidjeti kako je izvedeno u konkretnoj zgradi, moguće da treba samo prebaciti sa ZAS - a na njihov ormar (to odrađuje njihov tehničar). EDIT: Šta kažeš kolega, ne prodaju više pod Bnet imenom nego samo A1, samo pazi da je coax a ne tel. parica. |
#12563 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Jasno, da, a čuj, mora biti coax kad u stanu nema ni tel. parice. Tj. ima ali je broj odjavljen pred cca 10 godina. Tako da i ne mogu vezati uz neki postojeći broj. Ne mogu se cjenkati kad ne znam cijene. Vidim samo tu od 179kn na webu. Provjera kaže ![]() Bilo bi bolje da mi daju popust na uslugu ako je na 24 mj. nego bon u Mulleru, ovako mi je bolje bez ugovorne obveze. Znači instalacija i sve je uključeno u cijenu i bez ugovorne obveze. Mogu cancel any time? |
#12565 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
![]() Nego, kad smo na threadu, zna li netko da li je kabelski A1 po defaultu na CGNAT-u odnosno da li se isti može maknuti, tj. otvoriti portove. I usput, da li vlasnik stana mora potpisati ugovor ili je priključak pokretnina (seli se s vlasnikom) kao u T-Comu... |
#12566 |
Postovi: 23,588
Za cijenu si vidio / rekao kolega. Hoćeš li dobiti CGNAT je lutrija, veća vjerojatnost da ćeš ga dobiti, kad se osposobi usluga moraš se izboriti sa SZK da ga maknu. Nekom prođe brzo i jednostavno / bez problema, a nekog gnjave. Generalno uzimaš ugovor na svoje ime i ako se budeš selio onda ćeš tada od A1 tražiti selidbu priključka na novu adresu. Kad dođe tehničar a nakon puštanja u rad gurne ti x papira, ti se potpišeš i ponašaš kao gazda. |
#12567 |
tiki
Postovi: 2,753
Po defaultu dobiješ CGNAT. Ja sam u podstanarima pa imam A1, ugovor se ne veže na adresu već na tvoje ime, stoga nema problema što se tiče toga. Samo upozori stanodvaca da će biti bušenja i kanalica. |
#12568 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
A što se tiče CGNAT-a, već vidim borbu s vjetrenjačama. Ima li smisla tražiti od prodajnog predstavnika prilikom potpisivanja ugovora (posebno ako je na 24 mj.) da se obavezno na ugovoru navede da ne smije biti CGNAT. Tako da imam pravo na raskid obveze ako ga ne budu htjeli maknuti..? |
#12569 |
Postovi: 23,588
Ne možeš dobiti taj uvjet na ugovoru ![]() |
