Staro 03.11.2021., 20:39   #1
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
(riješeno) Win SSD kloniran na NVMe, PC više ne boota ako je spojen taj stari SSD
Pozdrav,
znači Win 10 PC, OS instaliran na 2.5" SSD-u.
Uzeo M.2 NVME, klonirao ( CloneZilla ) OS SSD na NVME, Win bootaju OK, ali samo ako nije spojen taj stari OS SSD - ako je on spojen dobijem BSOD - Inaccessible boot device.
Rekoh, ok, disk je ostao kakav je, hebe ga neka UEFI particija ovo ono, uštekam SSD u drugi PC, pobrišem sve particije, napravim samo jednu GPT particiju.
Vratim SSD u prvi PC, i dalje isto Spojim ga na drugi SATA port, isto se ponaša.
Evo zadnje sam ga ponovno spajao na drugi PC, pomoću diskpart izbrisao tu GPT particiju i jednu skrivenu koju su windows napravili, isto se ponaša.
Šta da radim, šta.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2021., 20:51   #2
Postovi: 23,521
Jeli novi M.2 ssd nvme tipa ili sata ?
Ako je sata onda se automatski gasi odr. klasični sata port,
na nekom drugom portu sata device mora raditi normalno.
Probaj digniti Live Win ili Live Linux pa tu vidi kako se ponaša stari ssd.
Možeš probati i sa MBR varijantom + jedna NTFS particija.
Staro 03.11.2021., 20:53   #3
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
At a command prompt, type diskpart.
At the DISKPART prompt, type select disk 0. ( umjesto nule stavi broj diska kojeg zelis ocistiti)
At the DISKPART prompt, type clean all.
At the DISKPART prompt, type exit.
Makar mislim da tebe muci EFI a ne bootloader od windowsa, prouci si ovo https://www.rodsbooks.com/refind/
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 03.11.2021. u 20:58.
kasko je online   Reply With Quote
Staro 03.11.2021., 21:06   #4
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
KLONIRANJE = https://www.macrium.com/reflectfree
PARTICIONIRANJE = https://www.partitionwizard.com/free...n-manager.html
Za kloniranje koristim taj Macrium i radi iz Windowsa, klonira i disk na kojem je pokrenut OS, dakle nije problem odvrtiti sve uz veliku preglednost i doslovno par klikova mišem. Čak i veći disk možete klonirati na manji ako stavite da je maksimum veličina svih particija većeg diska manja ili jednaka veličini manjeg diska, konkretno, imate C disk koji je veći od odredišnog diska, smanjite ga unutar Windowsa koliko možete uz uvjet da je manje od velićine odredišnog diska, isklonirate i zatim povećate particiju do maksimuma.
Particioniranje, uglavnom brisanje zaključanih particija ide bez problema kroz Partition Wizard, iz WIndowsa, opet ponavljam, uz veliku preglednost.
Staro 03.11.2021., 21:15   #5
kill
Postovi: 533
Autor Nikky Pregled postova
Kingston A2000 NVMe, u M.2 je uštekan i on radi normalno.
Normalno radi i SATA SSD 2.5" koji nije bio korišten za OS, ostao uštekan gdje je i bio.
Probao "problematični" SSD na njegovom portu/kabelu, isto se ponaša.
Autor kasko Pregled postova
Hm, ne sjećam se da li sam probao clean all, budem to probao, možda ga to počisti kako spada
@Sinac
disk je kloniran i normalno funkcionira, to nije bilo pitanje.
Staro 04.11.2021., 08:05   #6
Kuzo
Kuzo's Avatar
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
isto mislim da je problem u efi.
probaj vidjeti kako ti je u bcdedit postavljena putanja na windowse kad bootas solo nvme disk
Kuzo je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2021., 17:47   #7
kill
Postovi: 533
diskpart clean all je riješilo problem :-) disk uštekan, win sa NVME se normalno bootaju, stavio ga u funkciju standardno putem Win Disk Management.
očito je nešto ostalo na njemu i u kombinaciji sa MBO/EFI remetilo bootanje sa NVME.
Staro 04.11.2021., 18:07   #8
Postovi: 23,521
Upravo to, diskpart clean briše sve particije i podatke,
ni prvi ni zadnji put da moraš posegnuti za command line alatima za rješavanje takvih "problema".
Zato su tu Live Win ili Live Linux kada online winsi pametuju.
U svakom trenutku sve više napredujemo !
