Staro 03.11.2021., 09:49   #1
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,457
Dvoje BT slušalice na istom BT adapteru - Kako namjestiti da rade istovremeno?
Sve navedeno je BT 5.0. Spojim prvo jedne, pa druge, sve prođe uredno, ali u postavkama zvuka svaka slušalica ima svoj poseban output. Kako namjestiti da rade istovremeno, da bude jedan zajednički output?
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2021., 10:32   #2
Postovi: 17,043
Ta opcija se zove dual audio, googlaj ako ovo nije dovoljno.
Nije samo straight forward, dva klika mišom.
Staro 03.11.2021., 12:35   #3
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,457
Zadnjih pola sata se zafrkavam s time, ali nikako da proradi. Istestirao sve moguće opcije, restartao i komp nakon par promjena, ali neće pa neće.
Pročitao sam da neki preporučuju program Voicemeeter Banana pa probam i s time danas kad uhvatim vremena.
Staro 03.11.2021., 19:11   #4
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,457
Probao ovo prvo sa VoiceMeeter Banana verzijom. Iz nekog razloga iako je sve podešeno ispravno nije davalo dual sound. Program ima masu opcija, možda sam nešto predvidio, nzm. Izbrisao bananu i stavio običnu osnovnu verziju.
U desnom kutku preko sound ikone prebacio na Voicemeeter audio driver, pokrenuo program i u njemu odabrao outpute (A1, A2) i proradilo. Testirao sam ga kratko i nisam za sada primjetio nikakav audio delay.
https://vb-audio.com/Voicemeeter/index.htm
Staro 03.11.2021., 19:24   #5
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Pa sta nemozes to dobit sa stereo mixom ak se radi o Windowsima.
Staro 03.11.2021., 19:37   #6
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,457
Autor exzzy Pregled postova
Tom metodom mi nikako nije htjelo proraditi. Šta god stavio u Stereo Mix - > Listen to this device - > Playback through this device ne daje rezultata.
Još neke kombinacije vrtio u vezi toga i ništa.
Zadnje izmijenjeno od: Old.machine. 03.11.2021. u 19:42.
Staro 03.11.2021., 19:50   #7
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Jesi ovo probo
https://vac.muzychenko.net/en/
edit:
Tu pise kak da slozis
https://superuser.com/a/1342271
Zadnje izmijenjeno od: exzzy. 03.11.2021. u 20:02.
Staro 03.11.2021., 21:26   #8
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,457
ok, ali zašto bi sad instalirao taj Virtual Audio Cable (VAC) sa muzychenko stranice ako sam već gori napisao da sam to riješio sa Voicemeeterom? Osim ako taj VAC nema neke velike prednosti?
I za Windows sam probao još jednom sa StereoMix opcijom i opet ništa od toga. Evo slike:
BT uključen, obje BT slušalice spojene.
Ankerove su default
Stereo Mix omogućen
i postavljen na druge slušalice
ne radi
Sa Voicemeterom sve radi, nije ga teško postaviti i spominje se na tom superuser linku gdje ga i hvale:
It does have a small overhead of up to 5% CPU usage, but the output is not delayed on any hardware device. It basically creates a virtual input that takes in the audio you would normally hear and then sends it to up to two hardware output devices.
Nisam još detaljnije testirao, ali ovaj kaže da nema tu nema delaya što se baš ne može reći za Stereo Mix jer u YT videima u komentarima svako malo naiđe netko sa delay problemom.
I na Voicemeeter stranici ima neki program za te virtualne kabele. Može stvoriti do 4 virtualna kabela i izgleda mi da ga je lakše namjestiti
https://vb-audio.com/Cable/index.htm
Zadnje izmijenjeno od: Old.machine. 03.11.2021. u 21:31.
Staro 03.11.2021., 22:41   #9
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Nisam vidio da si složil.
Staro 03.11.2021., 22:51   #10
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,457
Bar sam zbog toga naučio nešto o virtualnim kablovima
