Staro 26.11.2020., 14:29   #1351
PeroTNT
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 72
Evo dobro je izgooglao nešto, ctrl+shift+b (nezz kako sam to pritisnuo) je za micanje bookmarks bara odnosno vidljivog samo u new tabu
PeroTNT je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2020., 09:41   #1352
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,364
Samo stoji tako i ne mrda.
Ima li netko glavni installer da pokrenem, ili zna kako da dođem do direkt linka?
Nije Google Chrome, ali da ne otvaram novu temu, mogu ovdje pitat.
Ne mogu skinit Google Drive. Skine mi onaj njegov mali installer koji onda pokušava skinit glavni installer, ali zapne u samom početku:
Staro 18.12.2020., 19:08   #1353
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,537
A mogao si samo zguglati google drive offline installer. Drugi link odozgora
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 18.12.2020., 20:10   #1354
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,364
Autor LAcy Pregled postova
To sam i ja tražio, samo sam cijelo vrijeme glupo upisivao "download google drive installer" i dobivao sve rezultate osim onih koji mi trebaju.
Hvala
Staro 18.12.2020., 20:40   #1355
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,537
A treba znat guglat Dobivao si tocno ono sto si trazio, da si trazio offline, standalone, kuracpalac installer, dobio bi sto ti treba
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 28.12.2020., 12:41   #1356
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,364
Evo skinuo ga i pokušao instalirat i neće...
Sad je nestao i iz programa, ne mogu ga ni uninstalirati...
Šta se događa?
Staro 28.12.2020., 18:45   #1357
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,537
Pa pise ti sto da radis, prvi SS da si pokusavas installirati pogresnu verziju a drugi, eh drugi, good luck
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 04.02.2021., 12:26   #1358
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Kako se isključe ovi višestruki profili u chromeu (osoba 1, drugi ovo-ono)
Znači kad upalim chrome hoću da prvi profil bude defoultan sa svojim favoritima, bez da moram otvarati osoba 1
Staro 29.05.2021., 04:51   #1359
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,537
Malo s bacio oko na početak topica lad smo svi bili oduševljeni sa Chrome. U međuvremenu je izgubio dobar glas. Možda ovo povrati dio slave.
https://www.zdnet.com/article/google...-a-lot-faster/
Sent from my Moto Z3 Play using Tapatalk
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 29.05.2021., 20:44   #1360
Postovi: 8,281
Najveći problem Chromea je nemilosrdno gutanje sistemske memorije, dok je brzina učitavanja web-stranica uvijek bila dobra. Jedino kaj su s tom potrošnjom memorije stvarno pretjerali, pa neovisno o količini otvorenih tabova, ode memorija i nikad je dosta za Chrome. Danas je većina popularnih web-preglednika ionak bazirana na Chromiumu, a bome novi Edge, Opera i Vivaldi su super ispali, te još k tome imaju svaki svoje dodatne mogućnosti, pa makar bazirani na istim temeljima, opet su drukčiji.
Staro 04.09.2021., 10:59   #1361
stribor919
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Ne radi search na Chrome Web Storeu?
Evo rjesenje ako netko ima problema s pretragom (search) na Chrome Web Storeu za bilo koji preglednik baziran na Chromiumu (Chrome, MS Edge, Vivaldi, Opera, Brave...) da pri pretrazi ekstenzije ili teme uvijek izbaci poruku kako nema rezultata za trazeni pojam.
Potrebno je na stranici Web Storea (https://chrome.google.com/webstore/category/extensions) kliknuti gore desno na Settings ikonicu (zupcanik), u padajucem izborniku kliknuti na Lokaciju (Location) i umjesto Hrvatska (Croatia) koja je vjerojatno vec odabrana odabrati neku od ponudjenih drzava (na popisu nema Hrvatske).
Sada ce raditi normalno.
stribor919 je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2021., 09:27   #1362
Beetlejuice
Nisko letim, visoko padam
Beetlejuice's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pozz, eo da pitam tu. Da li je moguće isključiti da mi pamti povijest pretraženih pojmova kada kliknem na url traku? U pitanju je mobilna aplikacija.
Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake
Beetlejuice je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2021., 17:02   #1363
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,585
Staro 07.03.2022., 12:18   #1364
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
brisati molim
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 08.03.2022. u 07:16.
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2022., 10:56   #1365
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Zadnjih mjesec dana mi se pri googlanju dešava sljedeće : upišem traženi pojam, izbaci mi rezultate npr. baš danas sam guglao "orošavanje farova" i prva 3-4 rezultata su sa HR domenom a ostatak većinom strojno prevedene stranice s RU domenom koje su mi potpuno beskorisne.
Može li se nekako u googletu to podesiti da blokiram pretraživanje ruskih stranica ?
Zaboravih napisati da je web preglednik Opera ako to nešto znači.
Staro 11.09.2022., 19:52   #1366
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,364
Postoji li način da pretražim history za traženi hotword, ali iz prošle godine ?
Kada upišem taj hotword u search history, ne izbaci ništa, a znam da bi trebao.
Ne vidim koliko daleko unatrag Chrome pamti history. Znam da ga nisam clearao nikada, sigurno 2+ godine.
Neki advanced searcheri historya u chrome web storeu su također beskorisni.
Vidim da history seže daleko, samo nema šanse da scrollam kompletan history do prošle godine...
Staro 11.09.2022., 20:02   #1367
Postovi: 8,281
Provjeri da li imaš kakve koristi od ChromeHistoryView + BrowsingHistoryView alata.
Staro 11.09.2022., 20:37   #1368
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,364
Hvala, probao s oba alata i izgleda da mi history seže do 6. mj ove godine :/
Ne znam kako ali je...
Chrome nema neki auto-delete historya nakon x vremena ?
Tipa da briše sve starije od 3 mjeseca unatrag?
Staro 11.09.2022., 20:45   #1369
Postovi: 8,281
Iskreno, ne znam da li imaju kakvo ograničenje na history, čisto moguće da ne ide u nedogled.
Staro 16.09.2022., 13:33   #1370
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,437
Postoji li neki browser koji još uvijek pita želimo li spremiti file ili ga otvoritu bez spremanja?
Ubija me od kad su postavili da automatski skida file bez da pita što želim.
Hala Madrid!
Staro 16.09.2022., 14:45   #1371
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,510
Svaki to ima. Settings - Downloads - Ask me what to do with each download
PSN Steam
Staro 24.09.2022., 09:32   #1372
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Kako otvoriti novu karticu u grupi? Kada su mi otvorene dvije na dnu ekrana mi se pojavi onaj plus za dodati treću i više kartica, ali toga nema ukoliko je samo jedna kartica u grupi otvorena. Znam za otvaranje veze kad drzim na neki određeni link pa me pita za otvoriti novu karticu u grupi, ali nikako da nadjem mogucnost za otvaranje nove, blank kartice.
dzajko je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2022., 10:49   #1373
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,510
Probaj desni klik na postojeću karticu u grupi, pa vidi imaš li opciju za otvorit novu.
PSN Steam
Staro 24.09.2022., 13:57   #1374
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Na mobitelu mi to treba, android, sry to nisam naglasio...
Staro 24.09.2022., 15:57   #1375
udarnik60
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 332
Autor dzajko Pregled postova
otvorim prazan novi tab, onda otvorim grid view I onda ga grupiram s tabom s kojim želim da bude u grupi (samo povučem taj prazan na otvoreni tab). I onda tako imam prazan tab u grupi.
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
udarnik60 je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2022., 17:52   #1376
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Autor udarnik60 Pregled postova
To je to super, hvala!!
Staro 25.09.2022., 13:02   #1377
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,364
Google Chrome extensions update could be the end of ad-blockers as we know it
tl;dr: Google's V3 manifesto will be launched on January 1, 2023, V2 will then be shut down. This poses massive problems for Adblock developers, because V3 no longer has or allows the range of functions by far to offer what the extensions have offered so far. Theoretically, an update of the extensions from V2 to V3 is possible, but then it is questionable how much will still work at all.
In the article, the uOrigin developer has already complained that he can then practically throw his extension in the bin.
Bye Chrome.
Staro 25.09.2022., 17:20   #1378
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,585
Da, ovo je kraj.
Al ionako sam izgubio entuzijazam za Edge, bio dečko koji obećava a pretvorio se u debelu mrcinu.
One of the main issues of Manifest V3 is that it imposes a fixed limit of 330,000 rules for all extensions installed in Chrome. Any one extension has guaranteed access to 30,000 rules. The number may sound like much, but when you realize that modern content blockers rely on tens of thousands of even hundred thousands of rules, the limitation becomes apparent right away.
Take uBlock Origin as an example. The default configuration of uBlock Origin uses 80435 network filters and 45243 cosmetic filters; that is already more than four times the minimum guaranteed rules limit. Users may add their own custom rules to many content blockers or subscribe to more rules listings. It is easy to reach the 330,000 rules limit with just one extension.
Staro 25.09.2022., 20:41   #1379
Postovi: 23,534
Svako malo ista prića, nema blokiranja - morate gutati gofna reklamna ...
Staro 26.09.2022., 00:10   #1380
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Hvala bogu ima i drugih browsera😁
