#511 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Optika radi odlicno, u pravilu u 365 dana, mozda jedan dan u godini budu problemi i to obicno ili dok se kod njih nekaj smrda ili kod nekoga cije usluge oni koriste. Inace je veza stabilna, nisam primjetio nikakve oscilacije, ping je dobar. da, optika ti ide preko stupova za struju i provede ti ju u prostoriju koju hoces, i onda spoji na ruter. mozes zicno, mozes preko wifija. kvaka je prije bila da su rekli da samo zicno ide max brzina, preko wifija do unazad par mjeseci nije islo preko nekih 100 mbita. I onda odjednom ko da je proradilo, ide ful brzina, (150 mbita), barem meni, preko kompa, integriran wifi s antenom (asus tuf x570 plus wifi maticna). Preko laptopa i mobitela mi ide manje, ali i dalje vise nego dovoljno.
slow is smooth, smooth is fast... |
#512 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 242
Hvala na odg. Posto mi je bitan ping i stabilnost, i dalje sam malo skeptican oko tog dijela s antenom, ali ok.. ako kazes da sve ok radi Znaci preporuka definitivno? Iz Novigrada P. sam inače. I imam ponudu od iskona 165kn/mj. (Down. 35-50mbps | up. 7-10mbps + tel. (free razgovori prema fiksnim mrezama) A kod pro pinga razmatram ovu opciju optike 250 + tel..139kn/mj. Pa ne znam sto da radim.. EDIT: e da, zanima me i kakva im je korisnička podrška. i može li mi netko tko je iz koprivničko-križevačke županije i da ima optiku, screenati speedtest? zanima me ping da si usporedim Zadnje izmijenjeno od: lux3320. 22.10.2021. u 09:55. |
#513 |
Postovi: 1,782
#515 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Postao mi je dostupna Pro Ping optika u ulici imam par pitanja. ![]() Uzeo bi odmah i njihov TV posto mi se vise ne gnjavi s EvoTV-om, no zanima me kako se njihov TV prijamnik spaja s routerom? Mora li ici na zicu ili se moze spojiti preko wlana? Trebam li imati svoj wlan router posto im u FAQ-u pise da u cijenu nije ukljucen "bežični router za bežično povezivanje uređaja"? Koji bezicni router kupiti uzeti do cca 500kn? Bi li bila ok opcija TP-Link AX10 AX1500 ili mozda TP-Link Archer AX20 AX1800? ![]() ![]()
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 31.10.2021. u 20:19. |
#516 |
Postovi: 1,782
meni sogor ima njihov IPTV i vele da radi koma, da se svako tolko rusi, zacukava, slika pikselizirana itd. tako da sam ja uzeo EON TV i koristim vec nekih 4 mjeseca, za te novce odlicno radi. u cijenu bi trebao biti ukljucen njihov router, jer ipak ti on mora opticki kabel spojit u njega, ne mozes ga spojit ti sam. ja ga imam al se ne sjecam dal je mozda bila kakva jednokratna naknada za njega, ali mislim da nije. tak da mi je ovo za ruter prvi glas.
#517 | |
Postovi: 1,517
Najveci problem je sto mi je wifi na TV-u uzas pa cu morati ici direktno s kablom u TV (to mi je najlosija i zadnja opcija posto mi router nece biti u boravku, a ne zeza mi se sada s razvlacenjem zice kroz sobu i hodnik ).TV-a je LG UHD TV 55SK8100PLA i na popisu je podrzanih uredaja pa cu probati trial EON s njihovom aplikacijom i povezati se wlanom na router kada spoje Pro-Ping. Mozda mi je na TV-u los wifi zbog pokucnog interneta od Telemacha. Brzina na pokucnom mi nije tako losa, ali mozda mi TV zeza sam router ZTE MF286. https://www.speedtest.net/result/12264339336 Nemam pojma koja je to stvar kod Pro-Pinga s tim routerom. ![]() Poslao sam supportu mail i ovo je njihov odgovor: "Od nas uvijek dobijete router, a vi iza njega možete imati što god želite tj. drugi router." Nego, daju li ok router? Pitam posto u kuci s katom moram pokriti dosta povrsine pa da odmah kupim neki bolji ako ovaj njihov nije bas nesto.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 31.10.2021. u 23:32. |
#518 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
AX10, koliko sam čitao, ima lošiji Wi-Fi u smislu pokrivenosti, a i sporiji je od AX20. Tako da moja preporuka za AX20... |
#519 |
Postovi: 1,517
#520 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 01.11.2021. u 10:30. |
#521 | |
Postovi: 1,782
Ruter je Huawei model EchoLife HS8545M5 Imam jednog TP Linka doma kaj stoji u kutiji ali jednostavno nemam potrebe za njime ![]()
#522 | |
Postovi: 1,517
Javim, hvala. ![]() Citiraj:
Jucer sam nakon ponoci premjestao trenutni Telemach ZTE u boravak, cisto da vidim kako izgleda kada ga spojim s kablom u TV. ![]() Ako je ZTE udaljen od telke cca 10-ak metara (druga soba), download je na TV-u 0,3 Mbps. ![]() Ako ga stavim u istu sobu s TV-om, download je cca 17 Mbps na telki tj. gotovo ista brzina ako ga spojim s kablom na TV. Na kompu oko 80 Mbps s kablom, a na TV-u s kablom cca cetiri-pet puta manja brzina. Pink na telki oko 120, na kompu 16. Nadam se da ce Pro-Ping router ili ovaj AX20 biti malo bolji sto se tice wlana na telki pa necu morati razvlaciti kablove ili kemijati s powerline adapterima. ![]() Za ostale uredaje vjerujem da nece biti nekih posebnih problema. Inace trenutno sve super radi po cijeloj kuci, samo sugavi TV gnjavi, no ionako s Telemach limitom na promet nisam vise nista mogao gledati na TV-u. ![]() Edit: Dosli danas, spojili i brzine su ove na kablu: https://www.speedtest.net/result/12287349464 Wlan mi je kat ispod ok i bez problema. Problem mi je TV tj. ne znam je li dovoljno 5,9 Mbit/s za Eon TV. Wlan signal mi je u boravku gdje je TV malo losiji s tim njihovim Huawei routerom. Tehnicar koji je danas dosao, savjetovao je da uzmem ovaj AP: https://www.hgspot.hr/pristupna-tock...-ac-long-range Sada ne znam uzeti taj AP ili samo uzeti bolji router tj. TP-Link AX20 AX1800? ![]()
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 05.11.2021. u 22:18. |
#523 |
Postovi: 242
danas su mi spojili usluge i zanima me da li se može čačkati po postavkama routera? utipkam u browser 192.168.1.1, ali ne znam user i pass zna neko? još mi je glupo bilo, jer me lik pitao kako želim da mi se zove mreža, itd.. pa reko sam ću si složiti to kaže on ne ne, da ne mogu sam. reko super -.-' zeznuo mi je nazive mreža (2,4ghz i 5ghz) - htio sam da bude isti naziv, pa da se automatski time prebacuje i spaja a i želio bi si provjeriti koji kanal mi je stavio.. a i da vidim što se još nudi u postavkama i zanime me ovo oko promjene routera... imam router od t-coma i još mi radi trenutno i njihova mreža. i vidim da njihov router ima kvalitetniji signal. po tome zaključujem da ću morati promijeniti router.. i da li ako uzmem novi, router od pro pinga ću moći u potpunosti zamijeniti i staviti svoj ili? i da li ću onda moći pristupiti konfiguraciji mreže ili će mi i dalje bacati da moram upisati user i pass? ... ako je potrebno spomenuti - kod pro pinga sam uzeo net + tel, pa da ne bi bilo da kupim router, a tel. mi neće moći raditi u tom routeru... Zadnje izmijenjeno od: lux3320. 09.11.2021. u 16:11. |
#524 | ||
Postovi: 1,782
mislim da ti je 7 mbita za HD programe i 4 mbita za obicne za eon tv. Citiraj:
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 09.11.2021. u 18:37. |
#525 |
Postovi: 242
ma da... pitao sam i teh. podršku i ne daju podatke oni su valjda prvi koji glumataju s tim.. -.- pitao sam ih odmah i za router i rekli su da mogu najbolje nakačiti svoj na njihov, jer nisu sigurni da će mi ako njihovog u potpunosti maknem raditi telefon (tako sam i sam mislio da neće tel. raditi, jer ne znam kuda bih ga uštekao..) https://www.nabava.net/routeri/asus-...gbps-140566601 - taj router planiram uzeti. što se spajanja tiče, nisam neki ekspert, pa ću vjerojatno trebati pomoć ovdje ali ukratko što preporučujete kako spojiti? bridge valjda? .. jer problem je što mi je signal jako loš preko tog njihovog modema. čak na kompu i android box-u koji su udaljeni od modema cca 10ak metara i 2 zida ne lovim 5ghz signal. a i ovaj 2,4 nije bajan baš. stabilnost veze općenito. valjda bi to trebao riješiti novi router? |
#526 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 566
ima li pro ping onaj mjesečni limit bandwitha, one fore sa fair usageom i sličnim nebulozama. Vidim da postavljaju kod mene infrastrukturu pa razmišljam o tome da se bacim kod njih. |
#531 |
Postovi: 313
Samo da pohvalim ekipu ProPing-a, za sada sve super. Da se razumijemo, dobro su se naznojili dok su odradili sve moje fiks-ideje oko postavljanja instalacije izvan i u kući, te mdranja po ruteru (jer ne daju admin login, pa sam im prosljeđivao svoje zahtjeve). Došli kada su rekli da će doći, postavili opremu u 20 minuta, testirali brzine, kreirali moja 2 SSID-a i otišli. Za ove novce koliko sada košta 250/150, nema bolje ponude. Lokacija Daruvar |
#532 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: koprivnica
Postovi: 40
zato, uzmeš svoj ruter, i na njemu imaš potpunu kontrolu... a od njih samo zatražiš, da tvoj ruter stave u DMZ ja im rekel i da isključe wifi, tak da je sve preko mojeg ![]() |
#533 |
Postovi: 242
ja sam isto lud što ne daju podatke za konfiguraciju routera znači rješenje je uzeti svoj router i što onda? javim se njima, pa oni to dođu spojit ili kako? koji router uzeti, tj. što mora obavezno imati? što je taj "DMZ"? molim ako možeš detaljnije objasniti korake kada uzmeš svoj router i želiš njihovog "likvidirati", pa da ide sve preko tvojeg.. da li si postavljanje vršim sam ili oni? |
#534 | |
Postovi: 40
DMZ je "demilitalizirana zona"... imaš pristup javnoj adresi... ne podržavaju "bridge mode", da se zaobiđe njihov NAT ali podržavaju DMZ kad sam ih tražil javnu adresu,, tak su mi rekli nema "bridgea", ali može DMZ kaj praktički dojde na isto... tvoj ruter "je vani", i sam upravljaš sa svime... port-forwaed... ali si i sam odgovoran. e da... jasno. tvoju ip adresu oni stavljaju u centrali u DMZ a sve ostalo si sam slažeš, jer je "iza" njihovog rutera a njihova odgovornost je do njihovog rutera ja uzel ovog: https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...ac-lite-tower/ zaheb... ovoga sam zel: https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...nD-TC-hAP-ac2/ razlika je u gigabitnim lan portovima, prvi ih nema Zadnje izmijenjeno od: Gargamelll. 21.08.2022. u 13:31. |
#535 |
Postovi: 40
imate problema sa odlaznim mejlovima??? SMTP serverom?? su se postavle pro-ping SMTP servera nekaj mijenjale?? nekaj mi bilo blesavo... zakaj mi nitko ne odgovara... pošljem mejl sa upitom, projde i čovjek mi odgovori. ja replajam... i sad čekam njegov odgovor... i nema ga i nema pa sam sam sebi poslal na gmail... i nikaj nije došlo u međubremenu u postavkama apsolutno nikaj diral znači server radi na mahove... malo da malo ne uopće ne javi grešku, kao da je mejl normalno otišel, ali ne dolazi kada nekaj promijenim u postavkama... SMTP server odma javlja grešku ali sad mi mejl "odlazi" ali ne stiže... sad istražujem, gdi je je*ena greška |
#537 |
Postovi: 40
the bat sad poslije malo "istraživanja" sam još više zbunjen imam mejlove na 4 servera, ht, optinet, metronet i gmail kad sam sebi, na te servere pošaljem na ht i metronet, stižu mejlovi a na optinet i gmail, ne tako da ne vjerujem da ima uopće veze sa čim se šalje... nekaj je tu drugo u igri nezgodno je... kaj više nisam siguran al je mejl uručen ili ne |
#539 | |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Jednostavno za outgoing mail server koristi onaj mail server gdje ti je i inbox te ukljuci autentifikaciju user/pass prilikom slanja. |
#540 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Nakon 2 godine gledanja u optiku na banderi, ovaj tjedan je napokon proradila. Zanima me vi koji imate svoj ruter nakon Pro-pingovog kako ga imate postavljenog? Pod internet connections imam ove opcije ![]() Ili ga jednostavno stavim u AP mode? Htio bi i dalje sam upravljat adresama uređaja i izbjeć prebacivanje svih uređaja na njihov ruter |
