Postovi: 528
Kablovi za zvučnike
Kako tu nisam baš doma molim poznavatelje problema ...(serem)... Ispočetka ukratko : zvučnike 5.1 postavio bi trajno nosaćima na zidovima pa kako da odaberem optimalne nove kablove (ne kužim se u debljine, presjeke, kvadrature kako se to već zove) I da li tu predstavlja duljina kabla kakav faktor? |
#erase startup-config
Postovi: 3,657
dobro da si ovo pitanje postavio tu, a ne na neku hi-fi grupu, jer ... ti hifici su toliko u stanju razvuci thread, a nista korisno i/ili pametno napisati da su valjda rekorderi u tome. stvarno nisu normalni. pravilo je jedno - love mozeš potrošiti jako puno, a često nečeš dobiti ništa puno bolje. ![]() ukratko, sve preko 25kn/m je prevelika cijena za zvucnicki kabel, a po meni optimum ti je 7,5~9kn/m. osobno koristim Tasker Pro kabel koji sam kupio u chipoteci. pazi samo da ne kupiš predebeli kabel, da ti se ne dogodi da ga ne budeš mogao gurnuti u pojačalo i/ili zvučnike ![]() |
crnjo
Postovi: 1,907
Re: Kablovi za zvučnike
Hmm.. ukratko... Ako imas zvucnike do 1500 kn sve skupa, kupi bilokakve kablove, tesko da ces skuzit razliku... od 3 do 5 kn po metru otprilike... najbolje flat da ne gutaju mjesta po zidu... dobra ideja je kupiti STP (shielded twisted pair) mrezni kabl i razdvojiti 2 para po 4 zice, skines izolaciju na kraju i koristis ga kao zvucnicki kabl (definitivno najbolje rjesenje za te pare). E i ako kupujes STP, pazi da nije puni nego sa miljon malih zicica. ![]() Ako imas neki malo bolji home theatre sistem od 2000+ kn, i pojacalo/receiver, onda razmisli o malo kvalitetnijim (i debljim, 1.5-2.5 mm2) kablovima, cijene oko 10-20 kn/m... Ako pak imas hifi komponente i slicno, onda onako okvirno picis 4mm2 kablove od 40+ kn/m, bi-wire ako treba, itd... Za to ipak trebas isprobati 2-3 razlicite vrste kabela i vidjet koji ti pase...
9900K-32GB-5TB-3060TI |
Postovi: 3,657
kolega je to lijepo opisao, samo se ne slažem s njim oko cijena kablova. mislim da je i za hifi 10kn/m dovoljno. u biti, debela žica ti treba ako češ provlačiti više od par metara žicu. stavi si neki kabel za 3-4kn/m i piči... |
crnjo
Postovi: 1,907
Kolega ![]() Ma, 10 kn/m je dobar kabl definitivno, no sve ovisi o tvojoj opremi. Netko sa hi-fi pojacalom od 15 000 kn i zvucnicima iz nekih Prestige serija sigurno nece dat 10 kn/m za neki kabl, nego ce kupit brand name kabl od 100-150 kn/m. Ima i takvih ljudi, no ja ipak smatram da je to malo pretjerano, no i logicno na neki nacin (razlike u zvuku ima, samo je pitanje tko to cuje). Na BMW M5 sigurno neces stavljat 14" felge i Sava gume, jel... ![]()
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Otprilike ovako napravi - udji u Chipoteku, te kazi "Dobar dan, ja bih x metara oklopljenog audio kabla." To ce ti biti sasvim dovoljno.. A kad smo vec kod teme - zna li netko gdje se moze kupiti jeftinih pojacala? Treba mi izlazna snaga cca. 2x 30W. Pojacalo ne mora biti spektakularno, glavno da ne rikne bas za par mjeseci i da daje relativno pristojan zvuk.
#7 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Zvuk je odlican, pogotovo ako ga uparis s nekim kvalitetnim entry-level hi-fi zvucnicima...
#8 | |
Postovi: 786
Maksimalno mislim dati 200 kuna u tu svrhu, mozda malo vise. Uzmi u obzir da ne tezim previse kvaliteti zvuka - glazbeno sam potpuno neobrazovan (tj. gluh ko top) ![]()
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Trash, takvo bi te pojačalo došlo oko 100 kn ako ga sam ideš raditi ![]() No mislim da ima i do 200 kn, pogledaj u chipoteci ili sl... Inace slicna situacija je ovdje.. Ja imam integriranu zvučnu, no ostavio sam ju jer je navodno jako dobra ![]() No isto imam spojeno s linijom Sony RX-7, 2*80 W "RMS" hehe. A mislim si ubosti neko pojačalo oko 100 W, Technics ili Cambrige ili ... A možda čak i neki reciver od 5*100 W no još neznam koji su ok... Isto sam mislio Technics... Pa neki Surround sistem zvučnika ... i mraaak.. ![]() |
#10 | |
Postovi: 786
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Jedino kako ti ja još mogu pomoći, tj. dati savjet... je taj da pogledaš, pitaš na newse.. pod samogradnju i elektroniku .... Ako ništa drugo možda dobiš neki korisni savjet.. Što se tiče shema imam ja dosta toga, a i znam gdje možeš još nabaviti.. pa ako te zanima ![]() |
