#1353 |
Postovi: 707
ja uzeo Razera, a svi nastavili hvalit Logi ![]() Jesam se zeznuo s Blackshark V2 pro umjesto Logi G PRO X? Koliko sam shvatio iz testova po netu, Logi ima bolju kvalitetu izrade i bolju izdržljivost. Razer ima osjetno bolji zvuk i ima 3.5mm za wired mode. Logi ima mrvicu bolji mic. Uzeo sam Razer radi kvalitete zvuka. Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 14.09.2021. u 22:16. |
#1354 |
Postovi: 707
Nisam zadovoljan sa sluskama. Nešto ne štima u bežičnom modu. Sviraju ok, ali kad se zvuk zakomplicira krene distorzija na svim frekvencijama. Nebito je koliko pojačam ili smanjim volume na slušalicama distorzija je identična. Nije do drivera i pojačala. Moja pretpostavka je da nema dovoljno bandwidtha na WIFI-ju da se zvuk prenese u cijelosti i onda se sve prenese s kompresijom. Kada ih spojim s žicom distorzije nema i sve svira kako treba. Kvalitetu mikrofona sam uspio sa silnim EQ-anjem i podešavanjem opcija natjerati približno na slično kao što sam do sada imao na headsetu za 270kn. Pretpole su za uši, uši su mi mokre i užarene nakon 10 minuta. Bežična veza se gubi na 3 metra kroz jedan pregradni zid (knauf, nije armirani beton) ![]() Uz slušalice se dobije jako kratak 3.5mm 4 polni kabel, oko 1.5m. Ne dobije se Y spliter s jednog 4 polnog 3.5mm na dva 3 polna 3.5mm. Bez dodatne kupovine splitera nedaju se spojiti na klasicnu PC zvucnu karticu. Vratit ću ovo. Možda negdje isprobam Logi G PRO X. Neda mi se kupovati pa vraćati ako bude imao iste pizdarije. Razmatram na kraju uzeti neki žičani Sennheiser s nekim DAC-om koji ima optički ulaz. EDIT: Skužio sam od kuda dolazi distorzija. Problem je u ulaznom stupnju pojačala ili predpojačalu u samim slušalicama. Izgleda da nema dovoljno napona ili snage i ide u kliping. Kada je volume u windowsima na 100% a gain na slušalicama na 20% (jako tih zvuk na sluškama) distorzija je prisutna. Kada je volume u windowsima na 70% a gain na slušalicama na 100% (jako glasno na slušalicama) distorzije nema. Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 14.09.2021. u 23:29. |
#1356 | |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
#1357 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 32
Poz ljudi, je li ovaj link na ekupi legit? Čini mi se prejeftino za g pro x, a specifikacije su nekako šturo napisane. Je li netko možda kupovao slušalice na ekupi? A ako mislite da je zajeb, odakle mi ih je najbolje kupiti? https://www.ekupi.hr/hr/Ra%C4%8Dunal.../p/EK000411069 |
#1359 |
Postovi: 32
Zapravo me zanimalo je li se kad nekome desilo da im s ekupi pošalju različit proizvod od onog koji piše u nazivu, jer je opis za neke zvučnike a specifikacije za neke druge slušalice. Sorry, sad kužim da sam možda fulao thread i trebam negdje drugdje pitati generelna iskustva s ekupi... |
#1361 |
Postovi: 32
Tnx, kupit ću pa dojavim ovdje kako je prošlo. Također, to što ti piše za Links je rabljeni artikl koji je bio izložen, nove su ~950 kn. |
#1364 |
Postovi: 32
Evo da javim, stigle nove G pro X sa ekupi za 700 kn, čini se da je sve OK s njima (nisam još isprobao mic). Zvučalo mi je kao prevelika razlika u cijeni da bi bilo istina al očito nije ![]() |
#1365 |
Postovi: 909
pozdrav ekipa, koji je neki best buy slušalice sa mikrofonom? primarno je bitna udobnost, budžet 200-300 kn (može i koja kuna gore ako vrijede) EDIT: na kraju se rastegnuo za Razer BlackShark V2 X i odlične su ![]() Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 08.11.2021. u 14:09. |
#1366 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,314
Jel ima netko d akoristi SENNHEISER GSP 670 ili neki njihov Wirelss model sluski a da koristi onaj njihov bluetooth GSA 70 dongle ? Niame doticni me izludjuje, 99% vremna neradi kad je ustekan u USB port (uspi sam ga dva puta upaliti od 50-60 pokusaja u dva dana i tri kompjutera i nekoliko USB portova) i kad se napoon upali/spoji (pairing traje 10ak sec) sa sluskama sve radi ok ALI nakon sto ugasim sluske da se zvuk prebaci na externe zvucnike onda vise kod ponovnog paljena slusalica nemogu upaliti preko BTa nego samo na zicu (USB). Jednostavno taj EPOS software (oni su kupili sennheiser kolko sam shvatio) ih nevidi i stvarno ih nema u sound devices. Znaci na mobitel BT se spoje u par sekundi bez beda, na USBu rade super ali na dongle katastrofa ili uopce nerade (dongle ne svjetli lampica i windowsi uopce ne reagiraju kad se usteka, kao da ga nema/neradi). Ako/Kad ih napokon upogonim preko donglea nakon gasenja sluski sve opet na pocetku i nema donglea ili cak windowsi jave error unknown device... EPOS support me izmrcvatio sa 6-7 mailova sa glupim pitnajima (jeste upalili-ugasili...) dok napokon nisu shvatili sta im govorim tj. da dongle zaj.. a da sluske rade i onda su nakraju shvatili ali zakljucili da nemogu poslati replacement nego moram slati sluske nazad u trgovinu kod nas. Ali nekako mi se cini da je samo problem drivera/nekompatibilnosti neke pa mi glupo to sad vracat kao bas nemoram .Thx i sorry na duzem postu
#1367 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Lewis moguce je da je problem do windosa a ne samih sluški ... Pisalo se o tome u 4-om mj 2021 da win si dobivaju bolju podršku za BT. Dal je taj apdejt stigao u 10-tku ili pak prebacen samo za 11-icu ne znam ... više o tome imaš tu ... http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=5147
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1368 |
Freelancer
Postovi: 5,314
Thx za info budme proucio. Imam jos i Corsair H2100 sluske koje rade bez ikakvih problema , jednom ustekan dongle i nikad problem tak da nevjerujem bas da je do windowsa (osim toga na kutiji navode da je kompatibilno sa windowsima 7,8,10 i PS4 pa valjda mora radit) a jos imam 2 druga kompa i probao sam u sva tri (TRPro i dva Intela, znaci tri razlicita chipseta od X99, X299 do sTRX80) i nula bodova. Windowsi su 10 pro x64 21H1. Imam i BT na ploci ali kad pokusam upariti sluske sa tim BTom (da anuliram moguci problem sa SENNHESIEROVim dongleom) od maticne nedobijem nista jer mi je u windowsima zasivljeno "Allow a device to connect" pa nemam opciju kak da spojim sluske na intelov BT na maticnoj ploci (nepomaze ni manual add) Bas me sad sekiraju, tolke pare a takva muka... Da sam htio zicne nebi tolko platio slusalice, arghhh .
#1369 |
Postovi: 2,195
The Best Gaming Headsets You Can Buy! 14.12.2021 Klikni na sliku za YT link. ![]() TIMESTAMPS: 0:00 - Best Gaming Headsets 0:22 - These SURPRISED Me! 2:39 - Best Wireless Gaming Headsets 3:58 - Best Budget Headsets 5:13 - WTF were they THINKING!? 7:10 - Best AUDIO Headsets 8:44 - Best Microphone Options 9:23 - DONT Do This!
#1370 |
Freelancer
Postovi: 5,314
Evo update mog gore spomenutog problema sa SENNHEISER GSP670, Nakon sto sam se javio na supportu u par mailova sa EPOSom (oni su kupili SENNHEISER) su mi preporucili da im poslajem podatke/racun za sluske, to sam i ucinio ali onda su skuzili da su stare jedva 2 dana pa su mi preporucili da ipak reklamiram u trgovini gdje sam kupio (sot je logicno). To sam im objasnio da je OK i razumijem ali u tom slucaju su mi rekli nasi da mi mogu samo vratiti novce jer drugi set da zamjene trenutno nemaju a kao sto sam reko i EPOSu sluske rade zicno ali nece bezicno/preko donglea pa sam pretpostavio da on zeza a ne sluske generalno. Nakon toga sam samo dobio mail od EPOSa sa PDFom i trackingom da mi salju novi dongle UPSom iz Njemacke. I evo nakon 5 dana (ukljucujuci i vikend) stigo novi dongle besplatno UPSom (2 dana prije trackinga ) i napokon sve radi kako treba.Novi dongle radi super (za sad, da kucnem u drvo) i to je sad to... Znaci vrhunski support, palac gore za SENNHEISER/EPOS.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 10.01.2022. u 12:33. |
#1371 |
Postovi: 2,195
Hvala na povratnoj informaciji.
#1372 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Ekipa, savjet molim. Prvo sam uzeo Corsair HS70 Pro, odlican build i udobnost, ali mi je zvuk bio nekako utopljen, kao da sjedis unutar bureta, a positional audio u igrama mi nije bio skoro pa nikakav, pa sam ih vratio. Sada imam trenutno zadnjih tjedan dana Razer Blackshark V2 Pro, skuplje da, zvuk mi je dosta bolji i positional audio (Apex Legends igram najvise pa tu i testiram) je na visoj razini, ali opet meh. Kod njih je problem sto mic monitoring (Sidetone) ne radi nikako, a dosta je bitno da cujem sebe i druge u prostoriji ako me zovu Sada sam u napasti vratiti i ove (Amazon Prime FTW) i uzeti nesto trece, ali pitanje je sto, imate savjet, nesto iz iskustva? Vrtim se znaci do tih cca 150Eur.
#1373 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,461
#1374 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
imam ove i stvarno sam zadovoljan s njima. Takoder sam i za PS5 uzeo njihove original, tu su negdje sa Cloud flight, malo bolji bas, i cini mi se da je malo bolje pozicioniranje na zvukove na original playstation slusalicama. Ali su cloud flight puno udobnije
#1375 |
80286
Postovi: 1,724
Evo samo da javim da sam na kraju na Corsair HS80 Wireless i jako, jako sam zadovoljan! Super udobne, zvuk je out of the box malo flat, ali malo igranja sa EQ-om i imaju fenomenalan zvuk za wireless sluske, rekao bih da ne osjetim razliku od zicanih. Preko wirelessa ide 24bit/48kHz. Na HS70 je bio obican virtualni surround sound, Blackshark V2 Pro su imale THX surround, ni jedno nije ni priblizno Dolby Atmosu na HS80! Inace u stereo modu je zvuk naravno jos malo cisci i detaljniji, ali za gaming, Atmos i u Apexu za sada barem je spatial awareness pin point precizan, tocno se cuje tko je gdje. Sto je isto bitno mic monitoring radi savrseno na njima! Kvaliteta mikorofna je odlicna, testirano in game i preko Discorda. Eto moj kratki uvid u ove sluske, imam ih tek jedan dan, ali za sada svaka preporuka.
#1376 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Počela mi je krepavat g910 tipkovnica tako da je uletio keychron k10, "gle kak super, može se na 3 uređaja spojit".. "Hmm, ovaj g502 bi mogao zamjeniti wireless mišem da imam manje žica po stolu + da ima bt da mogu na laptop" naručim g604... Sad će mi buduća tipkovnica i miš bit wireless i šta da kažem, zbog krepavanja tipkovnice izgleda da mjenjam sve... Trenutno koristim Sennheiser HD650 + Topping DX7 Pro + balansirani kabl od 3+metara jer wire-more = wire-less. Počela me žica dosta živcirati u daily korištenju, a žao mi je setupa tako da će to ostat sigurno za slušanje muzike. Ono što me buni je da je na amazonu G PRO X 88€ a kod nas skoro duplo. Uzeti G PRO X za tih 88€ ili ima nešto pamentije oko 1000 kn? između ostalog ciljam na logi tako da ne moram imat još bloatware-a u pozadini jer i ovaj grozni G hub je previše |
#1379 |
..starija garda
Postovi: 3,280
U gaming tj. competitive smislu best buy je hyperx cloud2, daleko najvise nude out of the box.. odlično se čuju koraci i slično.. Ali to je to, nema mogućnosti nekih podesavanja.. G pro x nisu nista bolje out of the box od cloud2, a u gamerskom smislu opcenito je upitno po meni da li su bolje od cloud2. Ipak, g pro x nudi mogućnost podesavanja eq. + podesio sam sidetone i mic za nocno igranje da ne budim zenu previse i slicne finese i to je razlog zbog kojeg ipak preporučam g pro x... dakle software koji dolazi s DACom je stvarno močan.. Kupio sam zicane, iako mi sad krivo, trebao sam mozda ipak bežične uzet dok je bila akcija. Competitive znaci nema tu hollywooda, basa da se trese noga ili sta ja znam.. Kod logitech g pro x se to moze podesavati poprilično, ali ne očekujte cuda.. tko zeli audio slusalice, bolje da kupi 2 razlicita seta, nego da pokusava s logitechom petljat.. Nadam se da ce nekom pomoci ovaj komentar oko odluke...
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 06.02.2022. u 22:51. |
#1380 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Ma mikrofon mi uopće nije bitan jer imam "eksterni" mic. Bitno mi je da baš ne zvuče jako loše, da latencija nije kao na BT-u i da je build quality dobar. Iskreno, logitech gledam samo zato što ne bi htio još jedan 3rd party software na kompu. G PRO X mi od svih tih wireless headseta izgleda najkonkretnije izradom |
