#631 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
Također, imaš 2 godine jamstvo trgovca koje se po zakonu zove materijalni nedostatak. Znači, u prvoj godini koristiš jamstveni list i možeš nositi u bilo koji ovlašteni servis. U drugoj godini teretiš samo trgovca gdje si kupio i tražiš od njega novu konzolu/popravak. Nisu jednaka pravila i uvjeti za ostvarivanje ta 2 jamstva zato su i razdvojeni zakonom. Ako je trgovac ok, ne bi trebalo biti problema pri popravku konzole u drugoj godini. Ako nije ok onda može radit problem potrošaču, osporavat kvar itd. Sony ako želi može dati jamstvo 3 mjeseca na svoju konzolu, to nema veze s jamstvom trgovca koje je propisano da je 2 godine u EU. |
#632 | |
Postovi: 623
Pa ako i dalje želiš popravak tada po zakonu ide vještačenje koje ide na tvoj trošak. Kako rekoh, nisu ista jamstva i ne vrijede ista pravila, iako u 90% slučajeva ne bi trebalo biti problema. Također ne treba po forumu pisat kako se sony pravi grbav oko jamstva i "trubi" jer sony nema ništa s tih 2 godine propisanih. Ali uporno se to miješa. Mislim da je Sancta ok jer su ujedno i uvoznik i neće radit nikakve probleme, za druge ne znam. |
#633 |
Datum registracije: Oct 2021
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 13
Jel netko možda uzimao PS5 preko t-coma? |
#634 |
Postovi: 16,859
Stigla plejka, zadovoljan za sad (drži me neka temperatura, pa sam sam sebi naporan, zato nisam oduševljen)... Jedino što sam spiskao 150kn za hdmi koji mi daje "no signal". Hdmi 2.0 4k@60fps i ne radi. Možda je predug? 5m kupio. Uglavnom, danas se zabavljao 2 sata s ASTRO's Playroom i krenuo Rachet i Clank jedinicu, nikada nisam igrao. Čak i jedinica izgleda impresivno. Probao GOW, samo da vidim kako radi, stvarno je fascinantno kako dobro izgleda i radi. Čista desetka za sada, ekupi, moj naklon. Dobio sam neku ženskicu na telefon, sve mi riješila, slala mailove, dala popust, zvala me jedno 3-4 puta oko riješavanj problema i davanja PS-a prije reda. Danas su ih tek zaprimili, već mi danas upakirali i dali. Svaka čast. |
#636 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
I usprkos panici si na kraju plejku dobio kad su i rekli, told ya 😜 Sent from my iPhone using Tapatalk
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#637 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
#638 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ubisoft i 60€ za njihovu igru ![]() Probao jučer trial. Fora na momente i dalo bi se desetak sati s tim igrati, ali ajme meni, kakav je to cringe od igre i naracije. Da ne pričam od političkoj korektnosti. Na momente me bilo sram što sam to pokrenuo, a sam sam bio doma ![]() Tako da moja preporuka je skipati sve moguće cutscene i onda je okeyish. |
#639 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
cisto da vas obavijestim ako netko ne zna da game sharing moze na tri konzole (2x ps5 i 1x ps4) primjer:nas tri kupujemo na moj account sve i taj account je na sve tri konzole, na mom ps5 je samo unesen i preko njega ja igram, na frendovom ps5 je unesen i ukljucen game sharing te on samo stavi skidati i dalje igra sa svog acc, kod frenda sa ps4 je isto unesen i ps4 aktiviran kao primarni acc te on dalje preko mog samo skida a preko svog igra, svih troje u isto vrijeme igramo jedini nedostatak je ako ovaj sa ps4 odluci kupiti ps5 onda ce jedan od njih dva izvisiti |
#640 | |
Postovi: 1,391
#641 |
Postovi: 16,859
Odigrao Ratchen i Clank za PS4, već sam danas kupio Rift Apart, pa nastavljam to. Žao mi je što nisam odigrao to prije, još kada sam imao PS4. Uglavnom, dobra igra. Molim pomoć... Hoće li ovo raditi s PS5? https://www.mall.hr/hdmi/ugreen-kabel-hdmi-2-0-flat-3m Ili ovaj: https://www.mall.hr/hdmi/max-mhc4301...-hdmi-3-m-crna ? Hvala |
#643 |
Postovi: 768
Podržan je, podržan je svaki, pa i onaj star 15 godina. Samo je stvar propusnosti. HDMI 2.1 kabel, kakav dolazi us PS5, podržava sve što je u specifikacijama 2.1 HDMI kabela, tipa 4k na 120Hz, VRR, ALLM, itd. Za sve što podržava kabel, mora podržavati i TV i PS5. A PS5 npr još uvijek ne podržava VRR npr a a ne znam da i jedna igra se može vrtiti u 4K i 120fps. TL; DR ako imaš tipa TV koji radi na 60hz, po meni HDMI 2.1 kabel ti uopće nije bitan. Puno toga što HDMI 2.1 podržava, PS5, barem za sada, uopće ne podržava. Svakako, ako možeš, uzmi 2.1 kabel za budućnost, kad Sony uvede podršku ili kupiš novi TV da si spreman. Ali da je must have, nije, osim u rijetkim situacijama. https://www.digitaltrends.com/home-t...ow-news-specs/ |
#644 |
Postovi: 16,859
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.10.2021. u 08:01. |
#646 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Imaš na mallu kaj sam linkao 2.1 od 3 metra za 50 kuna, u recenzijama piše da radi s ps5 |
#647 | |
Postovi: 16,859
Sve jasno, ali ja sam trebao kabel u petak/subotu i kupiti ga na licu mjesta (Varaždin), kao što sam napisao gore. Nije ga problem naručiti, problem je bio što sam trebao sve pospajati u petak/subotu jer imam kablove u zidu (micati komodu za tv koja je ušarafana na zid) itd. Jasno mi je da trebam 2.1, ali svi se kunu da radi i 2.0 kad ono, čorak... Citiraj:
Uzeo sam na Mall.hr 2.1 kabel, ovaj za 110kn, pa ću ga čekati da dođe, nema mi druge. |
#648 |
Postovi: 768
Pa kad radi. HDMI je backwords compatible. Ja imam ps5 uštekan na 1080p monitor sa 1.6 kablom. I mijenjam između LG C9 i monitora bez problema Probaj ovako, prvo uštekaj sa njegovim kabelom u neki uređaj i podesi HDMI bandwidth na -1 ili -2, pa onda zamjeni kabel. https://www.reddit.com/r/PS5/comment...m_source=share |
#649 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,300
Uzmi neki kvalitetniji/skuplji pa si vj miran. ![]() |
#650 | ||
Postovi: 16,859
Na automatic ne radi. Na -1 ne radi. Na -2 se upali nakon 30 sec i nestaje slika svakih sekundu na dodatnih 10 sekundi. Info piše 4k@60hz, ali ne radi kako treba. Ništa, kabel ne valja, čekamo ovaj 2.1. Citiraj:
A čemu mjeriti kvalitetu ako ne cijenom i opisom kabla na pakiranju? Rekla-kazala? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.10.2021. u 08:51. |
#651 |
Postovi: 768
Ti kablovi su lutrija. Oni koji imaju naljepnicu "HDMI certified" bome i koštaju. Ovi drugi koji zadovoljavaju ono što piše koštaju malo manje i najbolje uzeti iz vana, amazon.de npr da ima puno reviewova i da su dobri, a ovi treći koji se većinom slučajeva daju kod nas naći su razni Goobay i slično koji pišu svašta a nerijetko daju ništa. Preporuka; https://www.amazon.de/-/en/KabelDire.../dp/B08NW5XN3B |
#652 |
Postovi: 16,859
Uzeo sam https://www.mall.hr/hdmi/ewent-ec132...thernet-3mcrna Pa da vidimo. Ali pitanje kad će doći. |
#654 |
Postovi: 16,859
A ok, thx. Javim kada probam ovaj novi kabel, jer sam izgubio 2 sata da maknem komodu, ubacim kabel u zid i ostale điđe-miđe, da na kraju ne bi radilo. ![]() Tako da se nadam da će raditi bez jebemti ovaj novi. ![]() Enivej, Ratchet and Clank: Rift Apart, grafika je bolesno dobra, igra isto tako, odlična. |
#656 | |
Postovi: 16,859
Ako brojim ove koje su ostale, rekao bi da ide u top 5. Ako brojim one koje su bile ekskluzive a sada više nisu (naknadno izašle na PC), nije u top 5. Uz Horizon, GOW, TLOU, ne može to u top 3. ![]() Ali slažem se, odlična igra. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.10.2021. u 16:31. |
#657 |
Postovi: 245
@Mommistake Ne radi se o pS-u ali možda objasni kvalitetu kabela : https://www.youtube.com/watch?v=Yt7NTP4AD9Y
#658 |
Postovi: 16,859
Ma sve ja to znam, samo eto, kažem, ako cijena i opis na kutiji kabla ne definiraju kvalitetu, što onda definira? ![]() Hdmi od 150kn koji je na 4k@60, ne vjerujem da je toliko nekvalitetan, ali očito je. Čekamo novi kabel i vidjet ću što dalje... Za sada je ovaj originalni kabel provučen onako, baš amaterski, da se vidi, što mi smeta. Ali izdržat ću do kada Mall.hr dostavi. ![]() |
#660 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
kolko je dugacak taj kabel koji je u kutiji sa PS5? 1m? |
