|  02.10.2021., 16:20 | #6301 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2018 Lokacija: KA
					Postovi: 586
				 | Neka aplikacija ili opcija u Androidu koja automatski gasi internet preko noći  (WiFi i mobilne) |
|  02.10.2021., 17:09 | #6302 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
				 | Ako slučajno imas Samsunga možeš automatizirati svakakve opcije pomoću Bixby Routines... Za ostale brandove postoji Tasker koji je malo kompliciran za casual korisnike ili IFTTT koji je nešto jednostavniji... |
|  02.10.2021., 18:31 | #6303 |
| Premium Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
					Postovi: 881
				 | Jel se može sa Bixby routines automatizirati da sa airplane mode sam isključuje/uključuje.  Sent from my SM-A530F using Tapatalk
				__________________ http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
|  08.10.2021., 11:24 | #6304 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Usa
					Postovi: 1,164
				 | imam stariji mob kojem kronično nedostaje vlastite memorije. problem se najčešće očituje kod whatsappa, gdje ponekad ne mogu ući u aplikaciju jer nema dovoljno slobodne memorije. tada odem u spremljene video snimke i obrišem neke (koliko treba, jer whats navede koliko memorije moram osloboditi), nakon čega normalno uđem u whats. ali, već pri sljedećem pokušaju otvaranja whatsa opet kaže da nema slobodne memorije iako u međuvremenu nisam ništa slikao, snimao niti otvarao nove stranice. šta mi to stalno jede memoriju?
				__________________ divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 08.10.2021. u 11:42. |
|  08.10.2021., 15:01 | #6306 | |
					Postovi: 4,752
				 | Citiraj:
 Da, možeš paliti/gasiti Airplane mode samo ne može ga triggerati lokacija već vrijeme, određeni dan, određena wifi-mreža, spajanje BT uređaja, postotak baterije itd... | |
|  08.10.2021., 15:07 | #6307 | |
					Postovi: 1,164
				 | Citiraj:
 nakon što oslobodim dovoljno pa i puno više pohrane, uspijem ući u whatsapp. ali, nakon što izađem van i ponovo probam ući nakon 10 minuta, opet isti problem iako u međuvremenu nisam ništa skidao
				__________________ divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 08.10.2021. u 16:16. | |
|  14.10.2021., 03:02 | #6308 | |
					Postovi: 1,164
				 | Citiraj:
				__________________ divovski kompjuteri | |
|  23.10.2021., 20:44 | #6309 |
| jedan i jedini :D Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: novi zagreb
					Postovi: 5,253
				 | SMBsync2 https://play.google.com/store/apps/d...droid.SMBSync2 Besplatna aplikacija (nema reklama) za syncanje sa mobitela na nas/pc, a moze i obrnuto. Primjena: Npr. Za backup odredjenih foldera sa mobitela na pc/nas preko samba protokola. Ima i scheduler, moze se okidati samo kad je mob spojen na wifi, itd, itd. Danas sam na to naletio, probao syncat, uredno radi, ja zadovoljan. |
|  23.10.2021., 21:29 | #6310 |
| 49%winner Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: PU
					Postovi: 10,133
				 | Potpis! Ukucanima s tim appom syncam bitne stvari s interne memorije na sd karticu, sve automatski radi vec skoro godinu dana. Osobno imam FolderSync Pro (placeni) koji, izmedju ostalog, radi i taj posao.
				__________________ ♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕ |
|  25.10.2021., 22:23 | #6311 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,870
				 | Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 25.10.2021. u 22:48. |
|  25.10.2021., 22:35 | #6312 |
| Nisko letim, visoko padam Datum registracije: Mar 2010 Lokacija: RH
					Postovi: 480
				 | Pozz, da li je moguće ugasiti na kromu povijest posjećenih web stranica kad kliknete na url traku?  Promjenih mob i ne sjećam da sam  to prije imao.. Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
				__________________ "You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
|  25.10.2021., 23:22 | #6313 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 105
				 | Citiraj:
 Jesi gledao nadolazeće evente u kalendaru? | |
|  26.10.2021., 08:32 | #6315 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Earth
					Postovi: 539
				 | Pozdrav. Imam navigaciju HereWeGo i sad mi se updateala i više nemam u opcijama za odabrati jezik govora - hrvatski. dali je moguće to ikako ubaciti? prije updatea je radilo perfektno. |
|  26.10.2021., 22:45 | #6316 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,886
				 | Pričekaj malo da hrvatski prilagode novom speech engineu ili prebaci na srpski koji ionako ima bolji prijevod od hrvatskog.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  27.10.2021., 11:39 | #6317 |
					Postovi: 539
				 | Nema ni srpski. Eng Njem Ita klasika. Ali sad mi se ažurirao software od Huaweia i automatski sam dobio i aplikaciju Petal karte. djeluje mi ok pa sad ću joj dati priliku. |
|  29.10.2021., 01:36 | #6318 |
					Postovi: 18,886
|  31.10.2021., 08:41 | #6320 |
					Postovi: 539
				 | Neznam čemu sprdnja, kad kod mene nema. evo još jednom sam ju instalirao i ažurirao:  |
|  31.10.2021., 10:56 | #6321 |
					Postovi: 5,253
|  31.10.2021., 13:39 | #6322 | |
| Registered User Datum registracije: Apr 2010 Lokacija: .
					Postovi: 80
				 | Citiraj:
 Fora ti je u tome, ovisi koji TTS (text-to-speech) koristiš. Primjerice ako stavim Google TTS, dobivam puno veći izbor jezika, a ako stavim neki drugi, npr. TTS vocalizer, VocalizerEx2 TTS tada ti prikazuje samo te jezike koji su ubačeni za taj engine. Ako koristiš Google TTS, a nemaš ostalih jezika, pokušaj ažurirati google engine, odnosno instaliraj dodatne glasovne jezike koji nedostaju. Znači, vidi što koristiš za TTS jer navigacija prikazuje listu jezik ovisno o tome. https://ibb.co/74ZdKTx https://ibb.co/JsNYTj7 Zadnje izmijenjeno od: kiki_vg. 31.10.2021. u 13:59. | |
|  02.11.2021., 10:40 | #6323 |
					Postovi: 5,870
				 | Treba mi neki novi browser za mob koristim operu od kad postoje smartphonei (nokia 7610) sa svakim updateom je sve gora ali sa ovim zadnjim updateom je postala doslovno neupotrebljiva, ne mogu više u tekst polja pisat normalno, moram copy pasteat jer se kursor zblesira, zumira u polje x1000, zamrzne se, itd. Kod opere mi se svidja tab management i sta su funkcije dolje na dnu ekrana, koji browser ima tamo i sta vi koristite i zasto to a ne chrome. |
|  02.11.2021., 10:49 | #6324 |
					Postovi: 10,133
				 | Vivaldi, jer mi se ne freeza do mjere da ga moram fc-ati kao sto mi se chrome freezao zadnjih par godina i xy verzija. I ima google sync i castanje. Meni je bilo lakse preci jer sam dijete gugla i zadrzao sam iste funkcije, a opera i ff mi nikako nisu legli. Btw vivaldi ima mogucnost da stjeras adress bar i tabove na dno ekrana, grupiranje tabova i sl.
|  02.11.2021., 11:31 | #6325 |
					Postovi: 5,870
				 | Da vidis Vivaldi je u biti duhovni nasljednik Opere a nije mi niti pa na pamet. Jedini problrm u prelasku su mi bili spremljeni passwordi i bookmarksi, a u frustraciji zbog bugova sam upravo izbrisao sve bookmarke jednim klikom i nemogu se vratit jer nema trasha   passworde cu pribacit nekako. |
|  02.11.2021., 11:43 | #6326 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 773
				 | Citiraj:
 ja sam instalirao staru verziju i onemogucio update. | |
|  02.11.2021., 13:10 | #6327 | |
					Postovi: 10,133
				 | Citiraj:
  A passworde, kada vec prebacujes, razmisli o normalnom/boljem password manageru po izboru (ima i tema o njima)
				__________________ ♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕ | |
|  02.11.2021., 22:17 | #6328 | |
					Postovi: 18,886
				 | Citiraj:
 Tab management je isto OK, traka može biti i gore i dole, slide prstom lijevo/desno mijenja tabove, kratki pritisak na broj tabova otvara listu tabova, dugi pritisak nudi zatvaranje ili novi tab,... Što je znam, meni je dosta dobar kad se navikneš. Ako voliš čačkati po about:config, onda moraš staviti beta ili nightly build pošto su u final verziji zaključali bilo što advanced.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   | |
|  02.11.2021., 23:29 | #6329 | ||
					Postovi: 5,870
				 | Citiraj:
 Imas pravo kad vec prebacujem bolje u neki dobar password manager, jer sam Operu koristio za to, preporučilo bi i spremila pasword. Iako ih imam većinu spremljenih na kompu u operi isto a od tamo mogu export napravit. Citiraj:
 Koristio sam i kiwi browser, jer ima css editor, pa npr enejblam select di ga pametne stranice isključe. Ali nije me mogao zadrzati. Evo tipkam sa vivaldija, imam par zamjerki, ali u globalu vise pluseva nego minusa trenutno. | ||
|  03.11.2021., 12:43 | #6330 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,259
				 | poz. uzeo SBOX BT keyboard za mob (xiaomi a2; andoid 9), spojio, sve radi za 5, ali u viberu enter nije send nego novi red i ne uspijevam naci rjesenje. jel se moze to ikako srediti bez koristenja 3rd party app-ova? fala |
