#31 |
Postovi: 2,937
izgubio sam se pa molim ako vam nije problem da mi objasnite... stanje je ovakvo: Imam 2 kompa 1. ide na net preko 108ice a 2. je spojen Lan kablom za router(SE555) Sada me zanima kako da umrezim ta dva kompa da istovremeno mogu biti i na internetu ali i da istovremeno ta dva kompa sharaju filove, igra se u mrezi itd...? nikakve workgrope nisu nariktane niti staticke IP adrese... sve je napravljeno po uputama iz t-coma... hvala vam puno decki na trudu ![]() |
#32 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Probaj ovak: router IP (defolt): 192.168.2.1 (DHCP stavi na off) komp sa wi-fi IP : 192.168.2.2 (subnet 255.255.255.0), gateway-192.168.2.1,DNS-195.29.150.3 i 195.29.150.4, workgroup- WORKGROUP komp sa zicom IP: 192.168.2.3, subnet, gateway, DNS i workgroup isti kao za komp sa wi-fi na oba kompa stavi sve particije (ili particije/foldere koje oces djelit) na sharing (desni klik na folder/particiju i tab "sharing") Sad mislim da bi ovo trebalo prosljakat, nisam siguran ![]() Probaj, pa vidi, to ti je 5min posla
#33 |
Postovi: 2,937
napravio sam sve kako si rekao i za provjeru sam otisao na command prompt i napravio sve onako kako je rak napisao za provjeru ali pise "request timed out" 4 puta... kad odem na "My network places" pod "local network" se nalazi samo folder "shareddocs on prvikomp" a na drugom "shareddocs on drugikomp" dali moram mozda napraviti network ID? |
#34 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Što se pinga tiče ugasi firewall.
#35 | |
Postovi: 2,937
#36 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Re: ...
Podesi ip adrese kako ti je Vucko napisao, stavi istu workgrupu na obadva kompa, svejedno dali kroz network setup wizard, ili klikom na network id, i stvar treba šljakat. Ako pingovi ne prolaze, a sve je poštelano kako treba, nešto treće te hebe.
#37 |
Postovi: 2,937
napravio sam network ID i jos sam podesio postavke u zone alarmu kako mi je RAK rekao jer sam danas s njim o tome pricao... poslao sam 4 paketa i dobio reply s drugog kompa!!! 0% loss piše e sad stavio sam na drugom kompu cijelu particiju da moze biti share-ana ali ne kuzim kak da s ovim kompom kopam po tom drugom?!? |
#38 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
#39 |
Postovi: 2,937
da, ali problem je sto ja ni na jednom kompu nemam "view workgroup computers", a osim toga meni je "my netowrk places" ikona na desktopu a ne u my computeru... nema ni na jednom kompu a jedan koristi SP1 a drugi SP2... |
#40 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Onda probaj iz windows explorera ![]()
#41 |
Postovi: 2,937
nasao sam pod "microsoft windows network" ikonu "workgroup" kao i kod tebe ali kad kliknem na nju sve je uzasno sporo i onda dobijem poruku: "workgroup is not accesible. you might not have permission to use this netowrk resource. contact the administrator of this server to find out if you have acess permissions. The netowrk path was not found." ahh nikak da to zriktam al sve sam blize i blize.......valjda Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 08.02.2006. u 22:07. |
#42 |
Postovi: 2,937
nariktao sam sve!! morao sam i IP adresu od routera dozvoliti u ZoneAlarmu... |
#43 | |
Sterilize Stupid People
Lokacija: Osijek, Croatia
Postovi: 296
#44 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
2. Riješeno u drugom topicu, naime na se555 treba ugasiti QoS
#45 |
Postovi: 9,505
Tocno, ako se ima problema sa connect on demand ili manually on, onda se iskjuci QoS i sve ce radit kako treba. Mozda sam od iskljucenja QoS-a jednom restartao router...Uglavnom, ipak router nije toliko sranje kak se govori, al da su to mogli malo bolje sredit, da ![]()
#47 | |
Postovi: 9,505
Al opet pati od nekig poprilicno strasnih problema, poput umiranja nakon sejvanja nekih postavki... To pitajte PCE ubojicu routera- the one and only, Buljo ![]() Covjek si oce srediti fixne IP adrese i nakon OK-a router mu se vise nije budio...a navodno nije jedini... ![]()
#48 |
Postovi: 296
Znam, znam... Ja sam ti na helpdesku u t-comu i ljudi poprilično imaju problema s tim, al kad ga mal skužiš radi ko curica.... Iz mog iskustva SE515 je bolji od 555, ali jebiga |
#49 |
Postovi: 4
Ja imam issto jedan problem. Imama SE555 i ne mogu se logirati u njegove postavke. koristim SIEMENSOWU 108-icu, znaci bezicnu mrezu. Mislio sam da je u pitanju password (admin ili samo prazno) al' ni jedno ne radi. cak sam i resetirao SE555 i ponovno pokusao i bez ucinka. Da li se mozda postavke mogu mijenjati iskljucivo putem kabela? jer sam ja dossad pokusavao samo bezicno. |
#50 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Mora radit i bežično. Ukucaš u browser 192.168.2.1 i dobiješ login screen.
#51 |
Postovi: 4
nece. ovak omi izgleda taj prvi, login screen. samo mislim da bih gore povise trebao imati jos neke 'kartice' odnosno tabove. je l' da ? meni izgleda ovako. ukljucio sam da mi se pop-up ovi pojavljuju, mislio sam da je do browsera, pa sma probao u mozilli i operi, al' nikako. |
#52 |
Postovi: 4
e, oprosti. radi veza bezicno. normalno je sve. samo se ne mogu uloggirat u router da mu izmijenim postavke (ssid mreze, enkripciju i sl.) |
#53 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Pa ako nisi postavljao lozinku nebi trebao imat defaultnu. Samo prasni enter i trebao bi ući. EDIT: sorry sad sam vidio da si to već probao. Gle ako si probao factory reset (straga ima onu rupu, gurni vrh tehničke ili sl. ako već nisi i drži stisnuto 5-10 sek), i dalje se ne možeš logirat, onda je vrijeme za poziv t-scumu i reklamaciju.
#54 |
Postovi: 4
da. mislim da je vrijeme za poziv. probao sam i reset, samo sta sam drzao 3 sekunde. jer tamo pise dulje od 1, a krace od 5 sek. anyway, probat cu jos 1x. hvala! |
#56 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
Danas sam dobio SE 555 WLAN dsl. firmware je 1.30k i u kontrol panel se ulazi preko 192.168.1.1. Pass je 0000 Firmware sam morao nać sam jer se sa starim nije htio spojit na dsl. Na starom firmwareu ulaz u kontrol bio je 192.168.2.1 , pa dok sam otkrio da je na novom promjenjeno prošlo 2 sata |
#57 |
n3wbie
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 4
Evo ja imam stanovitih problema za Gigasetom SE555 pa ako netko moze pomoci bio bih zahvalan. Posto nisam neki strucnjak, evo malo laicki: Naime, router mi ne odasilje signal; tj. WLAN lampica ne svijetli. U t-comu kazu da provjerim sve u postavkama modema, al tamo je sve OK. Cak sam ga i vracao na tvornicke postavke. Trenutno se spajam na router kablom ali ni to ne radi bas bajno. Treba mi oko 10 minuta da se upali lampica DSL pa da mogu na net. Dakle, kada upalim Gigaset, svijetle samo POWER i LAN1 lampice, dok DSL lampica malo titra, pa se gasi, pa opet titra i tako 10-15 minuta dok se ne upali zajedno sa lampicom ON LINE. Nakon toga veza je savrsena i sve radi OK a bez ikakvih novih firmwarea i manualnih upisivanja IP adresa, Subnet mask itd... sve radi automatski od prvog dana kad sam dobio modem; Plug n Play u pravom smislu rijeci. To se naravno odnosi na spajanje LAN kablom, a ne na wireless spajanje. Ako netko ima slicne smetnje, molim pomoc! Hvala! |
#58 |
Postovi: 23,579
To šta mu treba 10 - 15 min da se sinhronizira i spoji nije ok. Ili ti je u komi linija ili SE ili oboje. Druga stvar, u Web postavkama provjeri da li je Wlan uključen, provjeri filtraciju klijenata po IP adresi, WEP ključ (mora biti postavljen isti u router i u software - u WiFi kartice na laptopu. |
#59 | |
n3wbie
Postovi: 4
#60 |
Lokacija: ???
Postovi: 370
meni nista od ovog ne sljaka. imam gigaset se555 wlan adsl i usb adapter 108. se555 mi je spojen na mreznu i to uredno radi, sad ja pokusavam spojit drugi komp da moze na net ali to mi bas i ne uspjeva. prvo sam skinuo najnovije drivere za 108 i krenem ih instalirati na taj drugi komp i kazu mi da nije pronaden nikakav hardware koji bi odgovarao tim driverima. onda instaliram drivere koje sam dobio od t-coma i instalacija prode i komp prepozna da se radi o usb adapteru 108. onda cad pokrenem wireless network setupp wizard dojdem do zadnjeg djela kliknem next i kaze mi: "ovisno o softveru za bezicnu mrezu pokrenutom na ovom racunalu, carobnjak za postavljanje bezicne mreze mozda nece raditi, za pojedinosti pogledajte clanak 871122 u microsoftovoj bazi znanja na microsoft.com". onda mogu kliknuti samo u redu i ne mogu dalje svaki put iskoci ta poruka. i kako me nerviraju hrvatski windowsi. ajde akoo netko ista zna volio bi da napise jer su starci vec zvali neke likove iz nekog pc shopa da to dodu sutra sredit a meni se neda njima dat da petljaju po tome a jos vise mi se neda spremat sobu ![]() |
